| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Firmware Downgrade F-Serie | |
Firmware Downgrade F-Serie+A -A |
rinse
erstellt: 24. Jan 2017, 09:07
!!!! WARNUNG: Das hat für meinen TV funktioniert. Ihr geht damit das Risiko ein, dass ihr euren TV kaputt macht, also bitte nicht mich verantwortlich machen wenn was schief geht. !!!! Gestern hab ich nach der verbuggten 1134 erfolgreich die Firmware meines UE65F8090 auf die 1132 gedowngradet. Da der Wunsch zu einer Anleitung besteht, versuche ich hier die Infos wieder zugeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten das zu tun, auch abhängig von der Firmware des TVs. Ich kann hier nur meine wiedergeben und verlinken zu den kompletten Infos im englischen SamyGo Forum : http://forum.samygo.tv/Was wird benötigt: 0.) in meinem Fall 2 USB Sticks mit FAT formatiert (später dazu mehr) 1.) Zugang zum SamyGo Forum, meldet euch da an für die neusten Infos. 2.) Zugang zum gesperrten "Spender Bereich" des Forums. Das stellte fast die größte Hürde für mich dar. Nur hier gibt's das Skript libFWdowngrade.so, das ausgeführt werden muss um ein Downgrade durch zu führen. Auch gibt's hier alte Firmware Versionen zum Download. (Falls jemand die 1118 auf der Platte liegen hat, daran wäre ich interessiert.) 3.) Root Zugang zum TV, das hab ich mir über die Installtion von SamyGo geholt. 4.) Ne gewünschte Firmware 5.) samyGOso v1.2.5 (latest) gibt's hier: http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=63&t=61866.) das Skript libFWdowngrade.so Anleitung: zu 1.) das kriegt jeder selbst hin zu 2.) um in den geschützen Bereich des Forum zu kommen, muss man den Machern 10 Dollar in Form von Bitcoins spenden. Das macht man im Geldbeutel des Forums, den man hier erreicht: https://www.coinbase.com/SamyGOSpenden kann man zb mit Bitcoin.de oder Coinbase. Ich hab das mit Coinbase gemacht. Man muss sich da registrieren, ne Kreditkarte hinterlegen, und seinen Ausweis abfotografieren. Die Registrierung hat bei mir am PC nicht geklappt (vermutlich wegen der fehlenden Webcam). Also hab ichs mit der Handy APP von "Coinbase" gemacht. Gibt's im Apple AppStore, bei Android bestimmt auch. Wenn ihr dann die 10$ dem Wallet "(Geldbeutel") vom SamyGo Forum hinzufügt, schreiben euren Nick vom SamyGo Forum in die Nachricht beim Bitcoin Transfer. Dann werdet Ihr automatisch der "Donate Group" hinzugefügt und habt zugriff auf die Dateien. Erkennbar daran, dass euer Nick jetzt violett ist und in dieses SubForum könnt: https://forum.samygo.tv/viewforum.php?f=70zu 3.) hier gibt's die Anleitung um SamyGo zu installieren: https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=63&t=7982Am Ende des Threads sind die Dateien zum Download. 1.) Die Datei SamyGO_data.zip muss auf den mit FAT Formatierten USB Stick entpackt werden. 2.) samyext4.img.F.zip (Link in der Anleitung im SamyGo Forum "•Donwload and extract samyext4.img.F.zip from HERE"). Datei entpacken und die Datei samyext4.img in das Verzeichnis SamyGo_data auf den USB Stick kopieren. im weiteren Schritt wird zwischen 2 Firmware Versionen unterschieden. In meinem Fall war das die NON-MST Variante, da der Firmware Dateiname kein "MST" enthällt. 3.) NON-MST: SamyGO-F-SM-AutoStart-USB auf den USB Stick entpacken. Der Stick hat jetzt 2 Verzeichnisse: SamyGO-F und SamyGO_data 4.) USB Stick in den TV stecken, TV anschalten. Im Smarthub unter weitere Anwendungen kann man jetzt SamyGo-F ausführen und das Widget installiert sich. Danach kann man via Telnet und FTP auf den TV zugreifen. Die ip Adresse des TVs findet man im Menu unter Netzwerk. Man könnte jetzt noch unter Smart Features->App Settings->Auto Ticker->SamyGO_Autostart aktivieren. Wenn der USB Stick steckt, installiert sich SamyGO dann bei jedem Neustart. !!! BITTE DEN USB STICK STECKEN LASSEN !!!! zu 4.) Firmwares gibt's hier zum Download: https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=70&t=9497zu 5.) jetzt muss samyGOso auf den TV (wir erinnern uns, das gibt's hier: http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=63&t=6186)Die Datei entpacken, im Unterverzeichnis "out-" ist die Datei: samyGOso Diese Datei (Datei! Nicht der Ordner) muss mittels einem FTP Programm auf den TV Kopiert werden. Und zwar in /mnt/opt/privateer/usr/bin um die Datei ausführbar zu machen kann man in Telnet "chmod +x /mnt/opt/privateer/usr/bin/samyGOso" eingeben, oder man macht das mit der FTP Software mit der man die Datei übertragen hat. zu 6.) libFWdowngrade.zip hier am Ende des Posts downloaden (https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=70&t=9497) Datei entpacken und die Datei libFWdowngrade.so aus dem Ordner "out-" (Anmerkung, die man nicht wissen muss: in out- wirft der Compiler die ausführbaren Dateien, die Quellcodes liegen im Verzeichniss drüber) kopieren in /mnt/opt/privateer/usr/libso Mit Telnet mit dem TV verbinden und diese Datei folgendermasen ausführen: samyGOso -d -T -B -r -l /mnt/opt/privateer/usr/libso/libFWdowngrade.so JEZT DAS SOFTWAREUPDATE MIT DEM 2. USB STICK DURCHFÜHREN. Falls das Softwareupdate auch nach 2-3 Minuten ausgegraut ist (war bei mir der Fall) folgendes machen: 1.) Auf dem USB Stick mit SamyGo im Verzeichnis USBSTICK: /SamyGO_data/ die Datei "run.sh" irgendwo sichern, und danach mit der Datei run.sh aus dem Paket libFWdowngrade.zip im Ordner out- ersetzten. 2.) libFWdowngrade.so UND samyGOso (aus der libgoso.zip Ordner out-) in USB/SamyGO_data kopieren 3.) USB einstecken und TV neu starten. (Ich weiss nicht ob die Datei jetzt komplett automatisch ausgeführt wird, da ich SamyGO in den Appeinstellungen auf Autostart hatte, siehe Schritt 4) 4.) 2-3 Minuten warten bis Software Update möglich ist, und dann ausführen mittels dem zweiten USB Stick. Der TV fragt mich dann ob ich von 1134 auf 1135 updaten will. Nachdem das durchgeführt war und ich den TV neu gestartet hatte war die 1132 drauf. Ein Werkreset ist wohl nach einem Firmware Up/Downgrad sinnvoll. Die Einstellungen sind danach natürlich weg. Falls jemand noch die 1118 wo rumliegen hat, würde ich die vielleicht auch noch testen. Da der USB Stick schon präpariert ist, vermute ich man muss nur noch den zweiten USB Stick mit der Firmware ändern. Es ist viel Text, ich weiss, aber ich wollte ausführlich den Weg beschreiben, da ich andern Usern das zusammensuchen der Informationen ersparen wollte. Ich bin kein Profi, und hab mir die Infos auch nur zusammen gesucht. Ich denke jeder der mit Telnet und nem FTP Programm umgehen kann kriegt das hin. Ich kann auch keine Garantie für die Richtigkeit von dem was ich gemacht habe übernehmen. Fakt ist vorher war auf meinem TV 1134, jetzt steht da 1132. UPDATE: Den erstellten SammyGo Stick mit der ausgetauschten run.sh kann immer wieder verwendet werden um Firmware zu ändern. Ich hab jetzt ohne Probleme die 1120 installiert. vg Marco [Beitrag von rinse am 24. Jan 2017, 12:59 bearbeitet] |
CrazyLexx
erstellt: 24. Jan 2017, 21:32
Da ich an anderer Stelle hier im Forum schon mal die Frage gestellt habe: Warum hast du dich denn gerade für die Firmware Version 1132 entschieden? Welche Vorteile bringt genau diese Version? Wird da noch der alte SmartHub verwendet? |
rinse
erstellt: 24. Jan 2017, 21:47
Weil mir zu der ein anderer User den Link zur Verfügung stellte. Ziel war das Downgrade nach dem letzten Firmware Update. Seither habe ich Probleme mit dem DLNA Streaming. Zwischenzeitlich hab ich die 1120 drauf. Die hat den alten Starthub der schnell startet, hat schon die Vor und Nachlaufzeit bei Aufnahmen und die Zeitleiste durchsuchen beim Streaming. Diese Dinge waren mir wichtig. Jemand meinte die 1118 hätte das beste Bild gehabt, aber die Firmware hab ich einfach nicht. marco |
Wackeldackel23
erstellt: 25. Jan 2017, 02:03
Firmware Downgrade für UE46D6510 agatekeggy am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 8 Beiträge |
c6700 firmware 3018 downgrade tryall am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 8 Beiträge |
UE60D6500 Firmware Downgrade Wie? fanatik1 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 42 Beiträge |
Firmware Downgrade whitehunter am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 54 Beiträge |
Firmware 3009.2 downgrade Erwin86 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Firmware cod34 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
UE40B6000 Firmware Downgrade/Update Meier85 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Infos zu Firmware-Updates! Steve-GPC am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Firmware Update / Downgrade DSRocker am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 8 Beiträge |
Samsung F7090 Probleme seit Firmware 1134 mr999 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 9 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
