Samsung UE40F6470 Alle 2min Neustart nach Senderlistenupdate
blescha
#1 erstellt: 07. Jan 2018, 15:51
Hallo miteinander!
Habe seit kurzem ein Problem mit meinem UE40F6470SS, Firmware: T-MST12DEUC-1118.2
Wollte wie schon öfters (bisher ohne Probleme) eine neue Senderliste über USB einspielen.
Nach dem Einspielen kam die Meldung Gerät wird aus- und anschließend wieder automatisch eingeschaltet, was auch so passierte.
Allerdigs nach einer Laufzeit von ca. 2min 9sec schaltete sich das Gerät aus und nach ca. 3sec wieder ein.
Das Gerät hängt seitdem in dieser Schleife fest, ca. 2min 9sec Laufzeit danach automatisches Aus- und Einschalten.
Wärend der Laufzeit funktioniet das Gerät normal und kann mit der Fernbedienung normal bedient werden.
Schaltet man das Gerät wärend der Laufzeit auf Standby, ist Bild und Ton weg, aber die Standbyleuchte geht nicht an. Das Gerät reagiert dann auf keine Eingabe mehr, bis es sich nach Ablauf der 2min 9sec wieder sebsttätig aus und einschaltet.
Nimmt man das Gerät vom Stromnetz und schließt es wieder an, startet es automatisch und hängt wieder in der Schleife.
Was ich schon probiert habe:
-Vorherige Senderliste wieder eingespielt. -Gerät von sämtlichen Anschüssen außer Netzkabel und Antennenkabel getrennt. -Werksreset. -Neueinrichtung nach Werksreset nur mit den notwendigsten Einstellunen (ohne Netzwerkverbindung). -Längere Zeit vom Stromnetz getrennt.
Leider alles ohne Erfolg, das Gerät hängt nach wie vor in der Schleife fest.
Softwareupdate habe ich bis jetzt nicht gemacht, da ich befürchte, dass sich das Gerät während dem Update ausschaltet und ich dann einen Totalschaden habe.
Hat jemand von den Experten eine Idee was ich noch versuchen könnnte, bzw. wo der Fehler liegen kann??
mit Danke im Vorraus
l.G. blescha
insulaner2
#2 erstellt: 07. Jan 2018, 20:35
Ich bin zwar keine Experte, habe aber lange nach einem ähnlichen Fehler bei meinem Samsung TV gesucht. Ein Hinweis in einem anderen Forum brachte die Lösung für mich: das Bluetooth-Modul war defekt und hat den Prozessor so beschäftigt, dass er für die Abfrage der Fernbedienung keine Zeit mehr fand. Einfacher Test: TV spannungsfrei machen, aufschrauben und Stecker vom Modul abziehen (Dürfte am unteren Rand des TV platziert sein) und TV wieder in Betrieb nehmen.
blescha
#3 erstellt: 08. Jan 2018, 23:43
Danke für die Info,
dann werd ich bei Gelegenheit das Ding mal öffnen und mich auf die Suche nach dem Bluetoothmodul machen. Hab woanders gelesen dass es auch am W-LAN Modul liegen könnte, werd ich bei der Gelegenheit auch gleich testen.
blescha
#4 erstellt: 11. Jan 2018, 22:31
Heute den TV mal geöfnet.
EEPROM Reset durchgeführt - Leider keine Änderung.
Platinen auf Auffälligkeiten (kalte Lötstellen, aufgeblähte Elkos) untersucht - nichts gefunden.
Sämtliche Verbindungen an die einzelnen Module überprüft, an- abgeschlossen.
Fehler blieb immer gleich, außer bei Trennung der Verbindung Netzteil zu Mainboard.
Wird wohl auf einen Austausch des Mainboards hinauslaufen, oder hat sonst noch jemand eine Idee?
l.G. blescha
blescha
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 23:25
Zur INFO!
Nachdem alle Versuche den Fernseher wieder zum Laufen zu bringen (inkl. Vereisen der IC's am Mainboard und versuchtem SoftwareUpdate) gescheitert sind, habe ich mir ein Austauschmainboard in der Bucht besorgt.
Und was soll ich sagen, Board gewechselt und TV funktioniert wieder einwandfrei.
l.G. blescha
Samsung UE40F6470
Waxtom am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
B750 neustart alle 2 min
nascher79 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE40F6470 2 Sateingänge?
hohleweg am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE40F6470: Screen Mirroring
Bernd_81 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  7 Beiträge
Samsung UE40F6470: Probleme mit Aufnahme
Bernd_81 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  9 Beiträge
Samsung UE40F6470: Geschwindigkeit und Aufnahme
Bernd_81 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE40F6470: Schwarzer Streifen nach Update
Bernd_81 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung UE40F6470: Neue Funktion Serien aufnehmen
Bernd_81 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE40F6470 oder Samsung UE40F6500 kaufen?
thomashas am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE40F6470: EPG beim Umschalten?
vollgaskäfer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVinylBurg
  • Gesamtzahl an Themen1.560.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.791
