| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40F6470: Probleme mit Aufnahme | |
Samsung UE40F6470: Probleme mit Aufnahme+A -A |
Bernd_81
erstellt: 15. Feb 2014, 12:54
Hallo zusammen, ich habe einen Fernseher Samsung UE40F6470. An diesen habe ich aus meinem alten Desktop-PC eine Festplatte zu Aufnahme und Timeshift-Zwecken angeschlossen. Hier gibt es ein paar Probleme/Fragen, zu denen ich gerne eure Mithilfe haben würde: 1. Ich muss die Timeshift Funktion immer durch Drücken der Pause-Taste an der Fernbedienung aktivieren, erst ab dann wird aufgenommen. An meinem alten Receiver war die Timeshift Funktion sofort nach Einschalten/Umschalten aktiv. Kann ich das irgendwie einstellen? 2. Oft funktioniert eine programmierte Aufnahme nicht. Ich vermute, dass die Festplatte zulange braucht und auf Geschwindigkeit zukommen oder wasauchimmer und dass dann der Fernseher vorher schon abbricht. Habt ihr da einen Tipp? Neue Festplatte? Andere Einstellung? Besten Dank
C650
erstellt: 15. Feb 2014, 17:34
Hi, zu1.) lässt sich nicht ändern und ist bei Samsung-TV's leider so zu2.) evt. braucht Deine Platte zu viel Anlaufstrom und deswegen lüppt es nicht. Welche Platte nutzt Du und ist diese am USB für HDD's angeschlossen? (mehr Spannung, als restliche USB-ANSCHLÜSSE) Alternativ, könntest Du noch ein Y-Kabel ausprobieren. Damit reicht es dann evt.. Oder, nutzt Du etwa eine 1TB Platte, bzw. noch größer? Damit kommt der Sammy nämlich auch nicht unbedingt so dolle zurecht. |
Comanda
erstellt: 15. Feb 2014, 20:54
Zumindest bei der C-Serie gibt es die Funktion noch: - Media Player aufrufen --> TV-Aufzeichnungen öffnen --> Tools --> Timeshift Einstellungen --> Auto |
liab
erstellt: 15. Feb 2014, 21:14
Richtig, bei einigen Smarties muß es aber auch noch die Funktion geben, gegeben haben und wieder geben. Ich meine, das schon gelesen zu haben. Wie z.B. hier: http://www.hifi-foru...ift&postID=1134#1134 http://www.hifi-foru...shift&postID=177#177 |
C650
erstellt: 15. Feb 2014, 22:54
Ah, war mir neu. Die gute alte C-Serie. Habe noch einen C650 in Betrieb. |
liab
erstellt: 16. Feb 2014, 00:33
Verglichen mit der D- und F-Serie regten bei der C-Serie nur Kinkerlitzchen auf, wie das hüpfende Aufnahmesymbol, fehlende Infoanzeige beim Senderwechsel und DRM. Was man hier über die D-Serie las und was man aktuell über die F-Serie liest, sollte vom Kauf abschrecken. Clouding haben sie mehr oder weniger alle, die Netzteile sind immer noch anfällig und die Panels werden kaum 5 Jahre überstehen. |
C650
erstellt: 16. Feb 2014, 08:13
Im großen und ganzen, bin ich mit meinen TV's zufrieden und bzgl. der Haltbarkeit, kann ich auch nicht meckern. Wir haben sogar noch ein A-Serie Gerät in Betrieb und der läuft auch heute noch einwandfrei. Wenn man natürlich einen TV mit Edge-Led-Technik kauft, dann sollte man halt auch wissen, worauf man sich da einlässt. Klar gibt es Geräte mit bösen Fehlern bzw. solchen, welche man nicht dulden sollte oder muß und auch nicht darf. Aber, vieles ist belanglos und im normalen TV-Betrieb nicht wahrnehmbar. Wer die HGB u. Heilligkeit auf Maximun stellt, dann Schwarz-/Graubilder einspielt und das dann wohl möglich noch in einem finsteren Raum, ja was glaubt der denn mit dieser Technik vorzufinden. Will jetzt nicht alle Mißstände verteufeln, aber vieles davon ist realitätsfern. Genau deswegen, kaufe ich Flachmänner nur online. Hat er sichtbare Fehler, welche im normalen Alltagsgebrauch stören, dann geht er halt direkt wieder retour. Hatte es insgesamt mit drei D-Serie Edge-Led's versucht, aber alle gingen zurück. Der eine hatte zuviel Clouding, der andere Banding und der dritte gleich beides, was einen normalen Betrieb unmöglich gemacht hätte. Habe es dann nochmal mit der E-Serie probiert und dieser war dann zum Glück, nahezu perfekt. [Beitrag von C650 am 16. Feb 2014, 08:49 bearbeitet] |
Bernd_81
erstellt: 11. Mai 2014, 08:54
Nachdem ich jetzt doch noch manchmal (selten) Probleme mit der Aufnahme (Timeshift) habe, gebe ich euch mal die Daten meiner jetzigen Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10 320GB Wie glaub schon bereits gesagt, hat die Platte schon ein paar Jahre hinter sich, vorher war sie an meinem Desktop- PC eingebaut. Die Festplatte ist am richtigen Festplattenanschluss eingesteckt. Frage: Was mach ich nun? Einen Y-USB-Stecker verwenden? Oder eine neue Festplatte kaufen? Habt ihr da ne Empfehlung? Was empfiehlt Samsung? Was komisch ist... Wenn ich den Fernseher jetzt einschalte und möchte gleich Timeshift aktivieren geht das nicht. Meistens passiert gar nichts oder es kommt ne Fehlermeldung, das Timeshift nicht verfügbar ist. Kann es sein, dass die Festplatte zu lange braucht bis sie hochgefahren ist, und deswegen manche Aufnahmen nicht funktionieren? Bin mal gespannt was ihr dazu sagt... |
Bernd_81
erstellt: 24. Mai 2014, 12:28
Mittlerweile kommt auch die Meldung dass die Kapazität für ne Aufnahme nicht mehr reicht. Was ratet ihr mir denn nun? Ne ganz neue Platte? Gibts ne Empfehlung für meinen Samsung TV? |
Samsung UE40F6470: Geschwindigkeit und Aufnahme Bernd_81 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6470 Waxtom am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Verbindung zu NAS Bernd_81 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Screen Mirroring Bernd_81 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE40F6470 2 Sateingänge? hohleweg am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6470: EPG beim Umschalten? vollgaskäfer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
Aufnahme Probleme mit UE55C8790 löti64 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 41 Beiträge |
Samsung schlechte Blickwinkelabhängigkeit, speziell UE40F6470 andy899 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE40F6470 Alle 2min Neustart nach Senderlistenupdate blescha am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 5 Beiträge |
Samsung UE40F6470 oder Samsung UE40F6500 kaufen? thomashas am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.907
