Samsung LED TV geht nicht an - Standby Licht blinkt in kurzen Abständen zweimal im 5er Zyklus
Der-Laie
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 01:36
Hallo Zusammen,
TV Model: UE46F5370
ich habe es bereits über google und youtube versucht, kam jedoch zu keiner Lösung. Meistens scheinen es die Elkos zu sein jedoch kann ich keine Elkos finden die so ähnlich wie in den Videos aussehen. Sorry bin Laie. In der Hoffnung, dass sich hier vielleicht jemand findet der sich damit auskennt, wende ich mich nun an euch.
Vorgestern morgens habe ich mein Laptop Kabel aus der Steckdosenleiste genommen. Es könnte sein, dass ich währenddessen den Netzkabel von dem TV ebenfalls leicht rausgenommen habe. Nachher wollte ich den TV anschalten und es ging nicht an. Als ich die Steckdosenleiste überprüft habe, ist mir aufgefallen, dass der Stecker nicht zu 100% drinnen war daher vermute ich, dass es passiert ist als ich den Laptop Ladekabel ausgestöpselt hatte. Könnte aber auch über Abend passiert sein weil ich eingeschlafen bin als der TV an war.
So nun das eigentliche Problem der TV geht nicht an. Die Standby Leuchte (LED Leuchte?) blinkt zweimal hintereinander in einem 5er Zyklus. Siehe hierzu das Video unten im Link. Habe da jedoch nur 4 mal das blinken aufgenommen vor dem 5 habe ich das abgebrochen.
Habe gegoogelt und zwar paar Sachen gefunden, aber weiss nicht mehr weiter. Ich habe ein anderes Netzkabel benutzt jedoch dasselbe Ergebnis. Ich dachte vielleicht ist irgendwo eine Elko aufgeknüllt, habe den TV ausgeschraubt und weiss nicht wo ich da was kontrollieren kann. Zumal mir auch die Geräte fehlen (bin bereit jedoch die Geräte zu kaufen um den TV zu reparieren). Ich habe mal die Bilder von der aufgeschraubten Rückwand hier eingesetzt.
Der Link zu dem Video und den Bildern
Bin dankbbar für jede Hilfe. Beste Grüße.
Spencer2k6
#2 erstellt: 29. Dez 2017, 11:15
Besorg dir nen neues Netzteil (BN44-00611A) und die Kiste sollte wieder laufen.
Der-Laie
#3 erstellt: 03. Jan 2018, 17:20
Klingt vielleicht blöd, aber kannst du mir ein Link schicken, wo ich das genau bedenkenlos kaufen kann? Vielen lieben Dank.
Spencer2k6
#4 erstellt: 03. Jan 2018, 20:34
So pauschal nicht. Bedenkenlos wirst du wahrscheinlich nur bei Samsung direkt ein neues bekommen. Aber das wird für dich nicht möglich sein. Das nur für Werksstätten und einige Zwischenhänfler möglich. Aber auch da kommst du als Privatperson nich ran. Wird dir wohl nichts anderes bleiben als mal bei eBay zu schauen.
Der-Laie
#5 erstellt: 04. Jan 2018, 10:19
Kannst du mir ein Link ohne Gewähr schicken
Habe etwas für etwas über 10€ entdeckt und auch etwas was sich bei um die +/- 100 € pendelt danke
Spencer2k6
#6 erstellt: 04. Jan 2018, 21:33
Zeig doch was du gefunden hast. Bei eBay, nach kurzem Schauen, was für ca. 60 gefunden. Einfach mal schauen. Kann dir da leider direkt auch nicht helfen.
Ralf65
#7 erstellt: 06. Jan 2018, 08:58
geh lieber über einen renomierten Rep.Service, zumal Du als (selbst bezeichneter Laie) die Ursache für den Fehler vermutlich eh nicht mit letzter Gewissheit lokalisieren kanst.....
Jenachdem was am Ende defekt ist, muss dort die entsprechende Hardware Rev. mit der im TV übereinstimmen (kürzlich erst bei einem Nachbarn mitbekommen), ist diese nicht eindeutig zu erkennen und passt am Ende nicht zu 100% zum vorhandenen Umfeld, funktioniert weiterhin nichts.
Eine Werkstatt muss bei Auswahl und Einbau von entsprechenden Erstzteilen eine einwandfreie Funktion gewährleisten
[Beitrag von Ralf65 am 06. Jan 2018, 09:11 bearbeitet]
Der-Laie
#8 erstellt: 15. Jan 2018, 15:59
So habe folgende ausfindig gemacht unabhängig von ebay.:
Einmal für 32 Dollar plus 17 Dollar Versand:
https://www.abctay.c...r2mvsq26qo3jocci1i50
Einmal für 35 Dollar plus 11,50 Dollar Versand bzw. 20,50 Dollar:
http://www.buyqual.c...wer-supply-unit.html
Einmal für 34 Dollar plus 19 Dollar Versand bzw. 26 Dollar:
https://www.elecok.c...upply-led-board.html
Einmal für 55€ inkl. Versand:
https://mrlowcost.co...pply-original-parts/
Einmal für 31,50 Dollar inkl. Versand bei Aliexpress:
https://de.aliexpres...2c&priceBeautifyAB=0
Ich hatte vor eigentlich bei Aliexpress zu bestellen, weiss da aber nicht wie es aussieht, falls ich alles zahle aber nichts erhalte.
Das ist doch das richtige Teil? Scheinbar wäre es indentisch mit der D endung.
Sorry eine Reperatur in der Werkstatt könnte teuer werden. Und für das überprüfen was kaputt ist sehe ich nicht ein 50€ zu zahlen. Ich würde lieber einmal so ein Netzteil kaufen und wenn es dann nicht klappt das Gerät als defekt verkaufen. Danke aber
[Beitrag von Der-Laie am 15. Jan 2018, 16:00 bearbeitet]
bastisk8
#9 erstellt: 27. Jan 2018, 16:59
Habe exakt das gleiche Problem seit heute - der TV blinkt 5x hintereinander 2x kurz, danach beginnt die Sequenz nach kurzer Pause von vorn.
Habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden?
Spencer2k6
#10 erstellt: 29. Jan 2018, 17:48
Netzteil tauschen ist die Lösung ...
Der-Laie
#11 erstellt: 09. Feb 2018, 15:51
Habe es gestern beim Zoll abgeholt und am Abend ausgetauscht. Funktioniert. Echt ganz herzlichen Dank dafür
Beim ersteinschalten habe ich natürlich erstmal genug Abstand genommen für den Fall der Fälle, dass da vielleicht doch etwas schief läuft.
Das ganze hat mich knappe 26€ gekostet (über die App bei Aliexpress ein gebrauchtes Netzteil bestellt) und etwa 3-4 Wochen Wartezeit (20. Januar bestellt und am 8. Februar beim Zoll abgeholt).
Viel Erfolg den Leuten, die in der Zukunft ähnliche Probleme haben und auf diesen Thread zustoßen.
bastisk8
#12 erstellt: 07. Apr 2018, 19:25
Hat bei mir auch geklappt!
Habe auch über Aliexpress ein neues Netzteil bestellt und heute verbaut - und der Fernseher funktioniert wieder tadellos.
Vielen Dank für die Tips!
[Beitrag von bastisk8 am 07. Apr 2018, 19:25 bearbeitet]
LE40B650 geht nicht an, Standby LED blinkt
orcamarci am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  20 Beiträge
Samsung LE 37 M 86 BD - Standby Licht
_Richard_ am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE32C650 LED Licht?
qu4si am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
SAMSUNG LE32R72B LED blinkt keine Reaktion
Izy1986 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  17 Beiträge
Samsung TV geht nicht mehr an, blinkt jedoch!
Bärlin am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Samsung LE-26 R71B geht nicht mehr an
Kaktus621 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  6 Beiträge
LE40B579A5SXZG LED blinkt
Camanics am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  4 Beiträge
LED blinkt
Bennyle am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
J6250 Standby LED
dertvmann am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  5 Beiträge
Samsung LED TV bedienungsunfähig
Creep2011 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
