SAMSUNG LE32R72B LED blinkt keine Reaktion
Izy1986
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 23:54
Hallo zusammen,
nachdem ich heute Abend von der Arbeit kam, musste ich feststellen, das mein Fernseher keinen mux mehr macht.
Es blinkt nur die LED neben dem Fernbedienungssensor in regelmäßigen Abständen (1-2sek), ich bekomme kein Bild oder auch nur eine minimale Reaktion von dem Gerät!
Netzstecker gezogen, 5 Min gewartet.
Selbes Spiel von vorne LED blickt mich lustig an und Fernseher reagiert auf gar nix!
Weiss jemand was man tun kann?
mfg
Bernd1961
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 12:06
Hi
hatte das Problem auch. Die Anleitung ist zwar für den LCD
LE 40 S7, vielleicht funkt das auch bei dem:
Samsung LCD LE40S7 Schwierigen Start, so startet er mit, dass es länger dauert oder länger, bis das Bild.
Ersetzen Sie die folgenden Kondensatoren in der Stromversorgung Cs806 1000μF/10V, Cm811 1000μF/10V,
Cm812 1000µF/10V, Cm807 1000µF/25v, Cm812 1000μF/10V, Cm807 1000μF/25v,
Cm808/1000µF/25V. Cm808/1000μF/25V.
Bei mir wurden dann 6 Elkos mit den Werten 1000üF 25V und 1 Elko mit 220üF mit dem Wert 63V ersetzt.
Mfg
Bernd
[Beitrag von Bernd1961 am 23. Sep 2009, 12:07 bearbeitet]
impstar
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 13:57
hallo.
ich habe seit heute genau das selbe problem.
gestern den tv normal ausgemacht und habe festgestellt, dass die rote LED am blinken war. Netzstecker raus, nach 15min wieder rein und war bei mir auch nix.
was ist nun zu tun?
zur info:
TV: Samsung LE40A558
besitze ihn seit der EM08, demnach müsste ich noch in der 2 jahre garantie drinne sein.
LE-40F86BD
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 14:52
impstar schrieb:
... demnach müsste ich noch in der 2 jahre garantie drinne sein.
Na dann .... Samsung Service verständigen
impstar
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 17:49
LE-40F86BD schrieb:
Na dann .... Samsung Service verständigen ;)
techniker kommt am montag.
bin mal gespannt was das problem ist.
LE-40F86BD
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 18:05
Es kann gut sein, daß man das Netzteil austauscht
Laß wieder von Dir hören ...
impstar
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 17:49
so.. ^^
der techniker war da.
er hat sich das problem angesehen und meinte es liegt eventuell am netzteil.
allerdings hatte er nich das passende da und er musste es nachbestellen. das kann jetzt ne woche dauern.
ziemlich blöd... jetzt darf ich eine woche ohne tv zum zocken hier hocken.
mfg
impstar
LE-40F86BD
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 17:58
impstar schrieb:
... und meinte es liegt eventuell am netzteil.
impstar schrieb:
... ohne tv zum zocken hier hocken.
Das hört sich doch nicht schlecht an
impstar
#9 erstellt: 09. Feb 2010, 02:58
ja schade is, dass ich keinen ersatz solange bekomme.
naja muss ich wohl am tft zocken... ^^
@ LE-40F86BD:
danke nochma
impstar
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 20:22
hi leute.
der techniker war heute da und mein tv geht wieder.
mir wurde direckt alles ausgetauscht. das netzteil und das mainboard.
hab jetzt also einen neuen tv xD
The_Paper
#11 erstellt: 25. Apr 2010, 00:03
Hi, soeben hat auch mein Fernseher den Geist aufgegeben. Selbes Problem.
Ist das Modell Samsung le40n87bd und ist knapp 2 Jahre alt. Ich hoffe für alle, dass das nicht ein typisches Problem ist, welches kurz/nach der Garantie auftaucht, denn bei mir wäre es in 2 Monaten soweit, dass die eben abgelaufen ist.
Werde jetzt auch den Techniker mal am Montag verständigen.
mfg und danke für die Infos.
toto79
#12 erstellt: 26. Apr 2010, 20:18
The_Paper schrieb:
...Ich hoffe für alle, dass das nicht ein typisches Problem ist, welches kurz/nach der Garantie auftaucht, denn bei mir wäre es in 2 Monaten soweit, ...
Wenn abgelaufen - dann einfach mal hier nachsehen
gleich das erste Ergebnis sollte es sein
[Beitrag von toto79 am 26. Apr 2010, 20:18 bearbeitet]
spongebob666
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 14:14
Samsung LE40A557 kurz vor der EM 2008 gekauft damit auch knapp aus der Garantie, heute die bekannten Symptome .. nur blinken kein Bild.
Dank diese Beitrags und 1€ für 2 neue Kondensatoren problem gelöst!
Danke !!!
deolli
#14 erstellt: 28. Nov 2012, 18:45
Hey spongebob666
Kannst Du mir sagen was genau kaputt war?
Der Link unten funkt nicht mehr!!!!
Bei mir ist der Fehler erst nach 5 Jahren aufgetreten...
Wäre Super wenn Du noch wüsstest was kaputt war, der zischt innen so als wollte er anspringen
Aber schafft es nicht... Ich denke auch das es etwas mit nem Kondensator zu tun hat...
Danke
gh21
#15 erstellt: 04. Okt 2014, 16:29
Hallo zusammen!
Bei meinem Samsung LE37S62B blinkt ständig in kurzen Abständen die rote LED ansonsten rührt sich gar nichts! Habe mir die Kondensatoren am Netzgerät angeschaut, rein optisch sehen alle gut aus.
Kann mir bitte jemand helfen?
Mfg gh21
audron
#16 erstellt: 07. Jun 2016, 10:45
Hi
bei meinem Samsung TV hat auch die LED geblinkt und er reagierte manchmal garnicht oder nur auf eine bestimmte Taste an der Fernbedienung. War jetzt beim Techniker vom Conrad und der meinte das ist ein Defekt an der Fernbedienung. Eine Taste würde klemmen. Testen kann man das indem man die Fernbedienung durch eine Kamera zb das Smartphone filmt. Bei dieser Art von Defekt müsste die Fernbedienung ein ständiges Signal senden. Zum Glück ist es bei mir nur die Fernbedienung auf ein Lötabenteuer hätte ich keine Lust gehabt =)
liebe Grüße
StraussMan
#17 erstellt: 08. Nov 2017, 23:24
Soviel ich weiß, hat dieses Blinken immer eine bestimmte Bedeutung, die man zb im Sercice Manual finden kann. Diese Blink Codes sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Samsung LE32R72B - Frisst Fernbedienungssignale
KnightRida am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE37b652t4wxzg ohne Reaktion
willy799 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Geschafft :) Samsung LE32R72B bestellt :)
Trautonium am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE32R72B bei topvisionshop
oguz am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  16 Beiträge
Samsung LE32R72B Problem
freelancer1 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  12 Beiträge
Samsung LE32R72B + Dbox2 Nokia
Walker123 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
LED blinkt
Bennyle am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE32R72B oder Samsung LE32N71
haribo301 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  14 Beiträge
LE32R72B C
Zardoz77 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
LE40B579A5SXZG LED blinkt
Camanics am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.090
