Hilfe! TV knackt beim einschalten- kein Bild. Finde den Fehler nicht
Raybi
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 23:53
D2ED98D0-4FAD-4072-B537-E70CA7A9FEA70A70941D-005A-4397-B6FE-690BEA6418D40A70941D-005A-4397-B6FE-690BEA6418D4Hallo alle zusammen,
also wie oben beschrieben knackt mein Fernseher beim einschalten und zeigt auch kein Bild auf. Das knacken wird auch inmer häufiger und lauter je länger der Tv eingeschaltet ist. Habe ihn aufgeschraubt aber finde keine Elkos die durchgebrannt sind oder sonstiges. Ich würde mich über jede hilfe wirklich sehr freuen. Will meinen geliebten Fernseher nicht wegschmeissen:(220E4727-988E-41E0-9696-9D18D5BAB0CC457781AD-7A31-48C2-82AE-3D4A63F3B9D9
jens1986
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 23:41
Um welches Modell geht es überhaupt? (Tippe mal auf einen LE46M87?)
Mach mal bitte ein ein Detailfoto des markierten Bereiches, bin mit recht sicher da mindestens 2-3 defekte Elkos zu sehen. Wenn es sich um oben genanntes Modell handelt, dann passen defekte Elkos auch zum Fehlerbild (das Modell hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel)
Raybi
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 10:45
Hallöchen,
ich habe alle Elkos bereits ausgetauscht, weil ich das bereits in Foren gelesen hatte, jedoch ohne Erfolg. Der Fernseher klackt immer noch und geht jedes mal an-in den Stand-by Modus-dann wieder aus- dann wieder an und in den Standby Modus und immer so weiter. Ich habe ihn sogar mal über 10 Std. am Strom gelassen um zu überprüfen, ob er irgendwann sich einschaltet aber dies ist leider auch fehlgeschlagen. Ich weiss nicht was es seien kann, aber wovon ich mir sicher bin ist, dass das klacken von der Netzteilplatine kommt.
Jetzt weiss ich aber nicht mehr weiter
jens1986
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 19:27
Es fehlt immer noch die genaue Modellbezeichnung...
Nenne diese mal bitte und dann schauen wir weiter, hab da noch eine Vermutung
Raybi
#5 erstellt: 30. Nov 2017, 10:56
Hallöchen,
ja sorry, habe das vercheckt zu erwähnen. Also das Model ist ein Samsung LE46M86BD
Die Netzplatine hat folgende Bezeichnung: BN44-00168B
ich würde mich echt super freuen, wenn ich eine Lösung bekommen würde
jens1986
#6 erstellt: 30. Nov 2017, 21:28
Jut, auch wenn es im ersten Moment unlogisch klingt, befindet sich der Fehler wahrscheinlich nun auf dem Mainboard.
Bei diesen alten Möhren war es ein häufig auftretendes Problem, dass nach Tausch der defekten Elkos das Problem immer noch nicht behoben war; Ursache ist in den meisten Fällen dann der Eeprom auf dem Mainboard (dürfte die Printbezeichnung IC 1803 tragen, auf der Unterseite des Mainboard, 8-beiniger Chip)
Jetzt gibt es insgesamt 3 Möglichkeiten:
1) Versuche erst einmal in das Service Menü zu kommen - Hierzu den Moment abpassen wenn der Fernseher im Standby ist, dann schnell hintereinander auf der Fernbedienung die Tasten "Info" - "Menu" - "Mute" - "Power" drücken --> Der Fernseher starten im Idealfall und blendet das Servicemenü ein und bleibt auch an. Dann bitte mit äußerster Vorsicht im Service Menü navigieren (Pfeiltasten rauf und runter zum auswählen, Pfeiltaste rechts oder mittlere Taste bestätigen)
Dann als erstes unter Options --> Reset einen sogenannten Factory Reset durchführen. Der Fernseher geht automatisch aus und im besten Fall geht alles danach wieder.
Sollte das nicht gehen mal im SM kontrollieren ob unter der Option "Bit Ready" --> "On" ausgewählt ist --> Falls nicht über diePfeiltaste rechts diesen Wert auf "On" stellen und den Fernseher danach einfach ausschalten und danach normal versuchen zu starten.
2) Eeprom resetten, hierzu gibt es diverse Anleitungen im Netz, einfach mal nach "Eeprom reset Samsung LCD" googeln (Man muss 2 Pins miteinander brücken, einschalten, warten, Brücke entfernen)
3) Neuen (leeren) Eeprom einlöten
Alle diese Tips können, aber müssen nicht zum Erfolg führen und die Ausführung erfolgt auf eigenes Risiko ;-)
Raybi
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 10:57
Wow- erstmal vielen Dank. Das sind viele hilfreiche Tipps. Ich werde alles heute mal ausprobieren und direkt mitteilen, ob es geklappt hat, was ich sehr hoffe!
Raybi
#8 erstellt: 02. Dez 2017, 13:01
Hi, also das mit der Tastenkombination hat nicht geklappt. Der geht nicht an. Nun suche ich den Eeprom aber finde ihn dummerweise nicht Kannst du mir sagen wo der bei mir auf dem mainboard sitzt. Habe mir schon viele Videos angesehen, abed bei mir sieht es irgendwie anders aus
9DF50FE2-4D03-4CD7-A19A-44F3099017AE
C81D9AC0-BB54-4C7C-8EB1-51E4E3332392
jens1986
#9 erstellt: 02. Dez 2017, 16:41
Von daher bitte mal ein gutes bzw. hochauflösendes Foto der Unterseite vom Mainboard posten
Hier auch noch mal ein entsprechender Link zu dem Thema:
http://forum.electro...g-t136028f5_bs0.html
[Beitrag von jens1986 am 02. Dez 2017, 16:44 bearbeitet]
Raybi
#10 erstellt: 03. Dez 2017, 01:01
Nabend, also ich habe es mkt dem reseten von dem Eeprom versucht und die Pins verbunden und siehe da: Der Fernseher läuft wie neu! Ich wollte mich ganz ganz herzlich bedanken für die Tipps! Waren super hilfreich Daumen hoch!
jens1986
#11 erstellt: 03. Dez 2017, 01:34
Super, das freut mich doch 😊 dann danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an der Kiste 😉
Samsung UE__D6500 knackt beim einschalten und surrt im Betrieb
the-xindi am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
UE55KS8090 knackt beim Ausschalten
freak88 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  6 Beiträge
Beim Einschalten verzertes Bild
alex1907 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  5 Beiträge
Einschalten aber kein Bild
deethree am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  5 Beiträge
UE46ES7090 beim Einschalten Ton aber kein Bild
dictamnus am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung LE-46F86BDX knackt nur noch beim Einschalten. Bitte Anleitung !
Peter5557 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
LE37R72 knackt
Anrodi81 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  3 Beiträge
UEC6700 - Beim erstes Einschalten -> Kein Signal/Empfang
str1d3r am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE32C6000 knackt
chrisell am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  7 Beiträge
m87 knackt im Standby
Evil71 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.806
