Einschalten aber kein Bild
deethree
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 10:50
Mahlzeit,
Hardware:
1x Onkyo TX-NR 509
1x Samsung UE40D6200 Firmware 10.11.3 (vom 20.10.2011)
HDMI 1.4 mit ARC
also habe mit meinem 3 Monate alten Samsung UE40D6200 folgendes Problem:
Wenn ich den Fernseher aus einem Kaltstart anmache bekomme ich zwar Ton aber kein Bild. Da hilft nur den Fernseher ein zweites oder drittes mal aus- und wieder einzuschalten. Dann funktioniert er ohne Probleme. Das Problem kann nicht an der Firmware liegen (hatte gehofft durch die neue ändert sich das ggf) denn ich hatte es schon mit den alten Versionen. Auch ein "Downgrade" auf den UE40D6100 hat nix gebracht ( ausser hbttv und pvr)
Hat jemand ne Idee was das sein kann ?
Vielen Dank
[Beitrag von deethree am 23. Okt 2011, 10:50 bearbeitet]
HausMaus
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 10:57
hallo
würde den tv auf werkseinstellung setzen und dann alles abziehen bis auf das antennenkabel.
ist es dann auch so ?
wenn das dann immer noch ist dann würde ich mich bei deinem händler melden und um eine lösung des prob. bitten.
deethree
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 11:27
danke für die Antwort. habe eben den werkreset über das serivcemenü gemacht, nun läuft der sendersuchlauf. danach teste ich es mal nur mit dem antennenkabel. weitere kabel die anschgeschlossen sind: Netzwerk (feste ip, hdmi 1.4)
Melde mich nochmal
deethree
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 12:02
also habe es mal getestet. sobald ich per HDMI meinen Receiver anschalte scheint das Problem aufzutreten. Allerdings nicht immmer. Denke mal ich wende mich an meinen Händler.
HausMaus
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 12:33
da wirst du wohl pech haben !
z.b. http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-1080.html
UE46ES7090 beim Einschalten Ton aber kein Bild
dictamnus am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Beim Einschalten verzertes Bild
alex1907 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  5 Beiträge
Samsung LCD beim einschalten für ca. 1min kein Bild
elkono84 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
LE-46A956 kein Bild !
DerMarkus am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE46B650 - kein Bild
Joschi233 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE32A656A1F Pfeifgeräusch, kein Einschalten
eagle1111 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Einschalten des Samsung LE37B679
R3Play am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
UHD 4K Upscaling einschalten [Samsung]
ProZockerDe am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  22 Beiträge
52M87 kein Bild mehr
-=ToReaDoR=- am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
UEC6700 - Beim erstes Einschalten -> Kein Signal/Empfang
str1d3r am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
