PVR Aufnahme
bartez
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 13:18
ich bin neu hier und hätte da mal eine Frage:
Muß bei PVR Aufnahme der Fernseher an sein oder funktioniert das auch wenn er aus ist?
Textus
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 13:51
Geht auch wenn der ausgeschaltet ist.(Stand By)
Aber probiers doch einfach aus.
bartez
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 14:31
werde ich tun aber trotzdem danke....
bartez
#5 erstellt: 17. Mai 2012, 15:59
warum kann ich nicht in hd aufnehmen da kommt immer was von copyright rechte des senders.
wenn ich ohne hd aufnehmen möchte dann funktioniert es.
woran liegt das.der film bleibt doch der gleiche ob mit oder ohne hd.
Textus
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 16:07
Das ist eine der HD+ Restriktionen,kannst du nur mit einem Unicam oder einem ähnlichem Modul umgehen.
bartez
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 16:17
und wie funktioniert das ?
Textus
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 16:31
Du bestellst dir ein Unicam samt Programmer flashst das Modul mit der aktuellsten Firmware und kannst ab jetzt auch HD Sender aufnehmen.
Wenn du die dann auch woanders als am TV sehen willst oder schneiden brauchst du noch das hier.
bartez
#9 erstellt: 17. Mai 2012, 16:51
ok, danke für die hilfe
Textus
#10 erstellt: 17. Mai 2012, 16:52
Wenns mit dem flashen nicht klappt,meld dich nochmal.
bartez
#11 erstellt: 17. Mai 2012, 18:56
ok mache ich gerne.
funktioniert dann mein sky auch noch?
bartez
#12 erstellt: 17. Mai 2012, 19:10
ich habe jetzt ein ci+modul hinten dran,
ist das von dir vorgeschlagene teil auch für ci+ geeignet?
Textus
#13 erstellt: 17. Mai 2012, 19:44
Ja ist für CI+ geeignet,und auch für Sky,wichtig ist halt das du die entsprechende Firmware auf das Unicam installierst,derzeit Sparta v5.34.
bartez
#14 erstellt: 17. Mai 2012, 19:51
Danke dir noch einmal für die Hilfe.
Wenn das Teil bei mir eintrifft werde ich mich bestimmt wieder bei dir melden.
Danke
liab
#15 erstellt: 17. Mai 2012, 23:32
Bei 85 € wäre die Anschaffung eines Receivers wie z.B. GM CR 990 (20 € Mehrpreis) m.E. die deutlich bessere Wahl.
SamThing
#16 erstellt: 18. Mai 2012, 06:07
Sehe ich auch so ähnlich wie liab.
Ich stand vor ein paar Monaten vor einer ähnlichen Frage, als mein Sky-Modul von Nagra auf NDS getauscht werden "musste". Ich bekam zwar von Sky ein CI-Plus-Modul dazu, das zwar prinzipiell funktionierte, der Jugendschutz-PIN und die Aufnahmesperren waren für mich aber untragbar.
Das Problem hätte zwar ein Unicam um 85 Euronen gelöst, allerdings läuft das ja leider auch nicht bei jedem zickenfrei (scheinbar eher zufällig) und führt zu diversen Ärgernissen. Nebnebei hat der interne Tuner ja auch noch eine ganze Menge andere Schwächen (EPG, PVR, usw.) die von Samsung mit ziemlicher Sicherheit niemals gelöst werden.
Ich habe mich daher nach ca. 18 Monate Frustration mit dem internen Tuner auch für einen exterenen Receiver entschlossen (Linux Twin-Tuner Xtrend ET9200 um ca. 320 Ruro). Funktioniert tadellos, löst alle meine bisherigen Probleme und auch noch ein bisschen mehr (HbbTV, Webbrowser, Streaming auf Tabletts oder PC, Web-Timer-Programmierung, intelligente Serientimer-Programmierung, VPS bei den ÖR-Sendern usw.)
[Beitrag von SamThing am 18. Mai 2012, 06:07 bearbeitet]
Seppobirder
#17 erstellt: 18. Mai 2012, 09:43
Leider unterstützt das Unicam Module mit der aktuellen Firmware 5.34 nicht die privaten HD Kanäle bei Unitymedia :
"1. confirm v13/S02 update for PPV, card update and expired card update. 2. fix I11, I12 for all SD channels in unitymedia. confirm um02 for normal HD and sd except HD+ package, which follows soon!"
UE40C7700 Probleme PVR-Aufnahme !
marpo am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  30 Beiträge
PVR Aufnahme Jugendschutzproblem
Marian1992 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
lästige AUFNAHME-Anzeige bei PVR
lunita am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  48 Beiträge
UE32C6800 mit PVR Aufnahme ?
jockerfrau am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Ton an bei PVR Aufnahme UE32ES6300 ?
MuttM151 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  4 Beiträge
TV-Aufnahme m. PVR - Copyrightmeldung
2ich2 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  11 Beiträge
UExxC7700 PVR Problem, verspätete Aufnahme
dwanner74 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
PVR Aufnahme über EPG sehr ungenau
Marensus am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  20 Beiträge
PVR Einstellungen am D7090
Piet29 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
PVR Problem bei UE40D6500
stransky am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
