HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Frage zu UE55JS8500T Connect Box Mini und HDMI Ver... | |
Frage zu UE55JS8500T Connect Box Mini und HDMI Verteiler+A -A |
Schoki
23:44
erstellt: 26. Okt 2017, |
Hallo zusammen, ich habe alle HDMI Geräte mittels an der mitgelieferten One Connect Box angeschlossen. Und diese Box ist logischerweise mit dem Fernseher verbunden. Das ist ja alles auch schön und gut. Nun habe ich aber mehr HDMI Geräte als an der One Connect Box Mini angeschlossen werden können. Und immer umstecken ist blöd. Jetzt wollte ich mir die Box sparen und einen HDMI Verteiler anschließen. Aber wie schließe ich den an? Der Fernseher selber hat ja keinen HDMI Anschluss sondern nur den für die One Connect Box Mini. Gibt es da einen Adapter auf HDMI? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank. Dirk |
Spencer2k6
05:33
erstellt: 27. Okt 2017, |
Nein. Dann halt den HDMI-Verteiler an die Connect-Box. |
Schoki
22:14
Und das funktioniert ohne einbußen? |
Dwork
22:23
Its all digital. Nen vernünftiger Verteiler schaltet auch von selbst um, bei billigeren muss man eventuell selbst Hand anlegen. Und natürlich kann man keine 3-5 Geräte gleichzeitig an einem Port laufen lassen, immer nur einzeln, aber das umstecken entfällt. [Beitrag von Dwork am 27. Okt 2017, 22:28 bearbeitet] |
Schoki
22:06
erstellt: 05. Nov 2017, |
So habe mir ein Switch von CSL gekauft. Habe das gerade alles angeschlossen. Connect Box am Fernseher, ganz normal. Dann ein HDMI Kabel von Connect Box (HDMI 1) zu dem Switch (Output). Und dann die ganzen Geräte an die restlichen Ports angeschlossen. Habe dann den Fernseher auf HDMI 1 gestellt. Wenn ich z.b. die Xbox one s anmache springt der Switcher auf die richtige Quelle aber es ist kein Bild zu sehen. Ebenfalls bei dem Receiver. Mache ich was falsch? Danke für eure Hilfe. |
Mike500
22:26
Wenn es ein einfacher Switch ist, wird eventuell die Signalqualität zu sehr beeinflusst. Bei 4K @ 60 Hz und ggf. HDR arbeiten die Kabel schon absolut am Limit der Spezifikation, wenn man da jetzt doppelt verkabelt, also alles verlängert, mitsamt den Übergangswiderständen, das kann in die Hose gehen. Wenn es der Hersteller überhaupt garantiert. Falls ja, müsste dort explizit vermerkt sein, HDMI 2.0 und 4K mit 60 Hz. Steht dort nur 4K ohne 60 Hz, oder steht 60 Hz irgendwo für sich alleine (wird manchmal gerne als Verwirrspiel gemacht, 50/60 Hz Support, also Europa- und USA-Fernsehstandard), dann wird er kein 4K@60 Hz packen. Man braucht so oder so hochqualitative und möglichst kurze "HDMI High-Speed" Kabel (hochqualitativ heißt nicht automatisch teuer), ich würde die kürzesten Kabel nehmen, die irgend gehen. Mit einem aktiven Switch (mit Netzteil) hat man meist keine Probleme, denn diese haben dann oft eine Signalaufbereitung bzw. Verstärkung mit drin, aber auch da müssen die 4K@60 Hz garantiert werden. |
Schoki
00:43
erstellt: 06. Nov 2017, |
Also bei dem Kabel steht das es kann und beim Switch auch. Aber die HDMI Verbindung zwischen connect Box HDMI 1 und Switch Output ist generell richtig oder? |
Mike500
00:49
Ja, du willst ja mehrere Zuspieler auf einen Port der Connect Box bringen. Wie gesagt, beim passiven Switch ist es immer so eine Sache mit den Kabeln, du hängst ja quasi zwei Kabel hintereinander, plus Übergangswiderstände am Switch. Auch wenn jedes Kabel für sich gesehen die Spezifikation einhält, kann das Konstrukt in Kombination über der Spezifikation liegen und Zuspieler + TV brechen den HDMI-Handshake ab, weil sie das Signal nicht stabil hinbekommen. Und bei HDMI gibt es quasi nur "geht" oder "geht nicht". Du musst also mit kürzeren, evtl. auch hochwertigeren Kabeln versuchen, ob du ein "geht" erreichen kannst, und wenn nicht, den Switch zurückgeben und einen Besseren holen. |
Schoki
01:25
Welchen Switch würdest du empfehlen? Er sollte mindestens 5 Eingänge haben. |
Mike500
01:56
Da gibt es ja nicht so viel Auswahl mit 5 Eingängen, wie ich sehe... z.B. ![]() |
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini chris172391 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 3 Beiträge |
Samsung ue65js8590 Mini Connect Box Buchse Sinnesha am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 2 Beiträge |
UE55JS8090 - Fehler connect box mini, Reparatur fehlgeschlagen Leahcim am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 4 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
Samsung UE65KS7080 - One Connect Box und HDMI maestrino am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 10 Beiträge |
One Connect Box HDMI-Ports defekt? Abaddon106 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 9 Beiträge |
One Connect Box - Hitzeentwicklung andy1067 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
One Connect Box: Längeres Kabel pfnai am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 12 Beiträge |
Vorteile "One Connect Box" Pasi2 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 8 Beiträge |
One Connect Box mini Der JU7xxx, JS8xxx Serie und HDCP 2.2 Eleusius am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSpydercollector_
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.138
