| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE48HU7590L keine HD Programme mehr sichtb... | |
Samsung UE48HU7590L keine HD Programme mehr sichtbar+A -A |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 07:17
![]() Hallo zusammen,wir hatten vor drei Wochen ein Gewitter, nachdem plötzlich der TV keine Sender mehr hatte. Jetzt waren wir in Urlaub und ich habe gestern alles (meiner Meinung nach) richtig eingestellt und einige Sendersuchläufe durchgefügrt. Leider bekomme ich nirgendwo HD-Programme angezeigt. Ich nutze SAT und den internen Receiver. Wie kann ich das Problem lösen? Anbei habe ich drei Bilder von meinen Anschlüssen. Danke für die schnelle Hilfe, denn ich bin mit meinem Latein am Ende. Jens [Beitrag von jens_werrmann am 07. Aug 2017, 07:20 bearbeitet] |
tom1tom
erstellt: 07. Aug 2017, 09:26
Starte mal den TV ohne HD Modul . Alles auf Werkseinstellungen setzen . Ist irgendwo im MENU / System versteckt. Dann Modul wieder rein und Sendesuchlauf machen. Nicht per Astra oder so sondern nur Satellit So würde ich es machen . Aber schau mal zur Sicherheit in dein Handbuch ! https://pdf.findeanl...CBxuBgQ&e=1502098527lg |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 09:37
HD-Programme ist ein weitgefasster Begriff. Nenn mal konkrete einige Programme, du empfängst und einige, die du nicht empfängst. |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 09:50
Ich empfange kein ARD, ZDF, Sport 1, VOX, RTL, SAT1 Und alle anderen gängigen. Keine Ahnung was da los ist. Vorher hatte ich alle Programme. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 10:28
Sorry, wäre es möglich, vollständig und präzise zu antworten? Du nennst 6 Sender, die du nicht empfängst, es ist aber kein HD-Sender dabei. Oder meinst du Das Erste HD, ZDF HD, Sport1 HD, Vox HD, RTL HD und Sat1 HD? Dann schreib das bitte auch, um Missverständnisse zu vermeiden.! Weiterhin nenst du keine Sender, die du empfägst. Wie sieht es mit den oben genannten Sender in SD-Qualität aus? Welchen der nachfolgend genannten Sender empfängst du? - 3Sat HD - 3Sat - Arte HD - Arte - Sport1 |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 10:44
Ja ich meinte die alle in HD Qualität. In SD empfange ich diese. 3Sat, Arte und auch Sport 1 nur in SD. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 11:37
Hast du eine Sat-Anlage mit Multischalter? Wurde daran in letzter Zeit etwas verändert? Eventuell sind die Kabel für L/H und L/V vertauscht. Allerdings passt nicht dazu, dass du Arte in SD empfängst. Ist das der deutsche Sender? Geht WDR HD Köln? |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 11:51
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 11:55
Antwort auf Beitrag #7. Deine Bilder sagen nichts aus, |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 12:07
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 12:22
Den Sender KIKA beispielsweise finde ich gar nicht. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 13:12
Das Gerät auf dem Speicher ist ein Multischalter, der die Signale der 4 Sat-Ebenen vom LNB auf 4 Kabel, die in die Wohnung gehen, verteilt. Der ist unbedingt erforderlich. Vertausch an dem Multischalter mal die beiden Kabel links oben an den Eingängen low/0kHz V und H. Einfach abschrauben und vertauscht wieder anschrauben. Teste dann den Empfang. Die Frage nach WDR HD Köln hast du leider nicht beantwortet. [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2017, 13:14 bearbeitet] |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 13:44
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 13:47
Hast du nach dem Kabeltausch einen neuen Sendersuchlauf gemacht? Wenn Sender in der Senderliste fehlen, kommen die nicht von allein dort wieder rein. |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 13:54
Ja. Habe einen neuen Suchlauf gemacht. Blieb leider alles beim Alten. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 14:10
Du solltest die Kabel wieder zurücktauschen. Offenbar kommen beide Low-Ebenen nicht. Ist eventuell in den Einstellungen etwas falsch? Meistens muss man 22 kHz auf "automatisch" oder so ähnlich stellen. Wenn 22 kHz immer eingeschaltet ist, kommen nur die High-Ebenen. Auszug aus der Bedienungsanleitung: [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2017, 22:33 bearbeitet] |
jens_werrmann
erstellt: 07. Aug 2017, 19:07
Das geht leider alles nicht. Auch dann ändert sich nichts nach einem erneuten Sendersuchlauf. Alles blöd. Was kann ich nur herausfinden was defekt ist? Ich habe am TV nichts verändert. Nach dem Gewitter geht es nicht mehr! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2017, 22:36
Der Multischalter verteilt das Signal auf 4 Leitungen. Haben die Geräte an diesen Leitungen das gleiche Problem? |
jens_werrmann
erstellt: 08. Aug 2017, 07:28
Wir haben nur einen TV angeschlossen. Den TV im Wohnzimmer. Woran erkenne ich, ob der Multischalter defekt ist? Wie bereits erwähnt. Wenn ich den Multischalter vom Strom nehme, geht mein TV normal weiter. Danke |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2017, 08:59
Ich habe eher das LNB als den Multischalter in Verdacht. Das kannst du testen, indem du den Multischalter umgehst. Dazu musst du zunächst herausfinden, welches Kabel von dort ins Wohnzimmer geht. Wenn das nicht gekennzeichnet ist, musst du die KJabel nacheinander vom Multischalter abschrauben, bis du kein Signal mehr im WZ hast. Dann verbindest du das WZ-Kabel mit dem Kabel Low-H vom LNBmit einem F-Verbinder und testest, ob der Sendersuchlauf jetzt HD-Sender findet. Falls nein, ist das LNB oder das Kabel zum LNB wohl defekt. Falss ja, ist wahrscheinlich der Multischalter nicht in Ordnung. Sicherheitshalber kann du diesen Test auch noch mit dem Kabel Low-V machen. Da sollte dann z.B. 3Sat HD gefunden werden. |
jens_werrmann
erstellt: 08. Aug 2017, 10:28
Vielen Vielen Dank. Ich habe es überbrückt und schon geht es. Habe einen neuen Multischalter gekauft und alles läuft super Vielen Dank für die Hilfe. Ihr seid TOP!!! Danke Hens |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2017, 10:34
Dann war mein Verdacht zwar falsch, aber wenigstens hat die Fehlersuche erfolgreich. Das ging ja jetzt sehr schnell. |
Samsung LE37B579 findet keine HD Programme MICVO am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung ue40d6540 verliert Programme joern37 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 17 Beiträge |
HD Programme parker1959 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Programme entschlüsseln Klaussualk am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 16 Beiträge |
Samsung von Conrad verschiebt keine Programme Verzweifelte_Frau am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
Keine RTL HD Sender - Samsung UE55F6470 dergigafan01 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 11 Beiträge |
Samsung TV Mediathek nach Update HIFIpeter7590L# am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
UE40C6800 HD Tuner findet nicht alle Programme :( Dj_Aguado am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 35 Beiträge |
Samsung UE40C6700 SAT-Probleme Haftcreme am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Samsung 7700 Ich Bekomme Nicht Alle HD-Programme Hilfe tomi68 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 26 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
