| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40C6700 SAT-Probleme | |
Samsung UE40C6700 SAT-Probleme+A -A |
Haftcreme
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:46
Hallo, ich kann über meinen Samsung UE40C6700 keine HD Programme empfangen. Laut Astra Liste befindet sich z.B. ARD HD auf der Frequenz 11362. Ich kann aber nur 11361 einstellen und da gibt es kein ARD HD. Der automatische Suchlauf findet ca. 400 freie Programme, aber keinen freien HD Kanal. Auch sämtliche ausländischen Programme sind weg. Mit meinem externen (nicht HDfähigen)digitalen Receiver hatte ich sämtliche ausländ. Programme. Die Samsung Hotline konnte nicht helfen. Meine Anlage: 80cm Schüssel WISI OC44 Quadre LNC HD fähigen Multischalter Weiß jemand Rat? Danke |
pietro318
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:55
Wenn phoenix und einsfestival auch nicht geht hast du ein Problem mit dem Hor.-Low Band... mfg |
Haftcreme
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:59
nein, Phoenix habe ich auch nicht und Einsfestival HD sehe ich als "Testsender". Was heißt in diesem Fall Problem mit dem H/L Band? Was kann ich tun? |
Haftcreme
erstellt: 02. Mrz 2011, 22:06
ich kann die untere Frequenz auf 9460 und die obere auf 12450 abändern, dann empfange ich immerhin Servus TV Deutschland HD, sämtliche verschlüsselte HD Kanäle, aber sonst nicht viel. Insgesamt etwa 100 Programme. Das kann es aber auch nicht sein. Ist der integrierte Receiver defekt? |
Peter_E.
erstellt: 02. Mrz 2011, 22:38
Die untere LNB-Frequenz muss auf 9750MHz eingestellt werden, die obere auf 10600MHz, ansonsten passt die Zuordnung zu den voreingestellten Transponderdaten nicht. Diese Frequenzangaben beziehen sich nicht auf einen Scanbereich sondern geben die Umsetzerfrequenz des LNB's für das LOW-Band (9750MHz) sowie für das HIGH-Band (10600MHz) an. Ferner sollte die Netzwerksuche aktiviert werden. Wenn bei manueller Suche auf einem Transponder (z.B. 11361) 100% Signalpegel angezeigt wird aber dennoch kein Sender gefunden wird ist mit relativ hoher Warscheinlichkeit der Signalpegel zu hoch. In dem Fall könnte ein (regelbarer) Dämpfer oder eine Antennendose mit höherer Dämpfung. Wenn bei korrekter Einstellung der Offsetfrequenzen (9750/10600MHz) trotzdem keine Sender im Low-Band gefunden werden, dann könnten auch ein Defekt oder vertauschte Leitungen vom LNB zum Satverteiler als Fehlerursache in Frage kommen (z.B. VL/HL vertauscht). |
roland2
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:14
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war aber der Pegel zu niedrig. Btw., schleifst Du das Signal durch deinen anderen Receiver durch, bevor es zum Fernseher geht? VG [Beitrag von roland2 am 15. Mrz 2011, 15:15 bearbeitet] |
UE40C6700 findet nur wenige SAT-Programme Kampfhoernchen am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 9 Beiträge |
HD Programme parker1959 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6700 HD+ Modul Problem *Kellerkind* am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Samsung LE37B579 findet keine HD Programme MICVO am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE48HU7590L keine HD Programme mehr sichtbar jens_werrmann am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 22 Beiträge |
LE40C679 findet nicht alle Programme über Sat crytec am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 57 Beiträge |
UE40C6800 HD Tuner findet nicht alle Programme :( Dj_Aguado am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 35 Beiträge |
Samsung ue40d6540 verliert Programme joern37 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 17 Beiträge |
UE37C6700 empfängt nur wenige SAT Programme fluflo am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE37B579 ohne ARD HD / SWR HD und arte HD und Movie für Media Play weg Konni62 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
