| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Welche Steckergröße des 46M86 - wegen Kabelkanals | |
Welche Steckergröße des 46M86 - wegen Kabelkanals+A -A |
Orang-Utan-Klaus
erstellt: 28. Sep 2007, 15:09
Hallo! Bin neu hier im Forum angemeldet, habe aber schon lange still mitgelesen, was auch bei meiner Kaufentscheidung eine große Hilfe war... Da ich renoviere und ein komplett neues Wohnzimmer in Kürze haben werde, sollte auch ein neuer Fernseher das Gesamtbild abrunden. Als Film-Freak habe ich mich für den 46M86 entschieden, bei Topvision per 0%-Finanzierung. Wenn das alles geregelt ist, müsste er nächste Woche ankommen. Habe bei meiner Planung aber eins nicht berücksichtigt: Ich habe vor, dass alle Kabel, HDMI / Stromkabel, nicht zu sehen sein sollen - demnach Wandmontage. Wandhalterung habe ich hier schon herumliegen. Da Mitte nächster Woche bei mir tapeziert wird, muss ich den Kabelkanal, den ich unter Putz legen will, am Wochenende schon verlegen. Um welchen Stecker handelt es sich beim Stromkabel des 46m86? Da ich eine Öffnung in meinem Kunststoff-Kabelkanal hineinschneide: Welche Steckergröße muss ich berücksichten? |
theiguanano1
erstellt: 28. Sep 2007, 16:18
TV auf Pump und dann gleich nen 46", herzlichen Glückwunsch. Das Stomkabel ist ein Kaltgerätekabel und hat in der kleinsten Abmessung ca. 2cm x 5cm da es L-förmig ist (um nahe Wandmontage zu ermöglichen. Du kannst auch ein gerades Kaltgerätekabel verwenden das würde leichter durch ein Leerrohr passen, allerdings auch weiter von TV abstehen. HDMI kabel dürfen kein Problem ergeben, allerdings solltest Du überlegen ob du vorhast ein SCART Kabel anzuschließen. greetz iguana |
toto79
erstellt: 28. Sep 2007, 16:20
Hallo, es ist ein Kaltgerätestecker (vgl. Computernetzteil), allerdings 90° abgewinkelt. Also nicht unbedingt gut geeignet um es nachträglich durch den Kanal zu schieben. Allerdings sollte auch ein nicht abgewinkelter Stecker (evtl. noch ein nicht benötigtes vom PC herumliegen) seinen Dienst verrichten! :-) Ich meinerseits hatte noch eines liegen und hab das vom Samsungersteinmal eingepackt gelassen. Gruß Torsten |
toto79
erstellt: 28. Sep 2007, 16:22
ok theiguanano1 war schneller |
Orang-Utan-Klaus
erstellt: 28. Sep 2007, 16:30
Danke für die schnelle Antwort! Zwei Fragen noch: 1.Ist das Stromkabel fest in das Gehäuse des 46m86 integriert oder kann man abstöpseln? Anschlüsse die geplant sind: PS3 über HDMI HD-Receiver über HDMI Bei allem, was später optional dazu kommt (DVD-Rekorder ohne HDMI) möchte ich es flexibel handhaben. 2.Ist es qualitativ ein Unterschied, ob ich ein Scart-Kabel nehme oder ein Cinch-Kabel mit Scart-Adaptern auf beiden Seiten? tschau Upps: Sehe gerade, dass Frage 1 sich erledigt hat.. [Beitrag von Orang-Utan-Klaus am 28. Sep 2007, 16:31 bearbeitet] |
theiguanano1
erstellt: 28. Sep 2007, 16:41
Zum edit: Ja, Stichwort Kaltgeräte ![]() zu 2.: Es ist ein Unterschied, je nachdem welche Signale die Quelle ausspuckt. Die beste Qualität erreicht man mit einem voll beschalteten SCART Kabel über das RGB Signale laufen. Adapter wirken sich nie gut auf Signale aus (die Kontakte davon haben nun mal einen kleinen Widerstand, je weniger Adapter/Kontake desto besser). Da bei einem Chinch --> Scart Adapter aber nur Composite Signale anliegen ist die Videosignalqualität deutlich sichtbar schlechter, v.a. bei solchen Panelgrößen. Ein Kompromiss wäre ein SCART Adapter an dem S-Video Signale (Y/C) ankommen. Diese liegen qualitativ zwischen RGB und Composite. greetz iguana |
Orang-Utan-Klaus
erstellt: 28. Sep 2007, 23:59
Eine verständliche Antwort, besten Dank! Geiles Forum!!! |
46M86 - Wertverlust BOzard am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
46M86 & tote Pixel Jobarr am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
Samsung 46M86/87 Wandhalterung Mika05 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 8 Beiträge |
46M86: Echte 1080p24 Wiedergabe? Senfgeist am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 4 Beiträge |
Fehlerhafte Farbdarstellung bei 46M86? ape_sinklair am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
LE 46M86 Backlight defekt? toto79 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 6 Beiträge |
Vergleich Bild 40M86 & 46M86 wildersueden am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 13 Beiträge |
LE-46m86 Servicemenü Standardwerte? Grooverider am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
46M86 Problem bei DVD/Yuv Evangel am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
LE-46M86: Clouding - Blickwinkel - Brillanz kaiser09 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
