| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ue49ku6459UXZG Samsung Erfahrungen zu PVR+Hbbtv | |
ue49ku6459UXZG Samsung Erfahrungen zu PVR+Hbbtv+A -A |
StainlessSteelrat
erstellt: 19. Mrz 2017, 10:12
Datenblatt ue49ku6459 Datenblattmit Smart Control Fernbedienung. Meine TV Verbindung (Unitymedia) ist Kabel ohne extras und Internet 120mb Leitung. Keine CI Karte PVR ue49ku6459 hat ab Werk PVR auf USB und HDD mit 2x USB Anschlüssen. Was aber nicht im Datenblatt steht ist das diese unterschiedlich sind, 1x 5V0.5A und 1x 5V1A(HDD). Ich benutze einen Kingston DataTraveler DTSE9G2 64GB Speicherstick USB 3.0. Dieser wurde auch ohne Probleme erkannt und formartiert, ich kann auch auf den USB Stick zugreifen. In beiden Slots funktioniert kein PVR weder über manuelles noch über programmiertes aufzeichnen. Ich habe sowohl ARD+ZDF im HD und nicht HD ausprobiert, kein Erfolg. Es kommt immer die Meldung Aufzeichnung fehlgeschlagen. Hier bräuchte ich richtig Hilfe. HbbTV Der ue49ku6459 hat im System Menü keine Option mehr HbbTV also Datendienste abzustellen. Unter
geht es dann. Fragen: - Inhalte vom PC auf dem TV ansehen, da bietet Samsung eine smartview app unter Smartview app an. Erfahrungen damit und welche Daten sendet diese app raus?- Wie komme ich ins Service Menü, das hier hilft nicht wirklich weiter http://www.hifi-foru...0762&back=&sort=&z=1Damit verbunden ist die Frage wie ich die Homeleiste manipulieren kann, einige apps lassen sich nicht entfernen und das Fenster mit den" Einstellungen zu Geschäftsbedingungen" brauch ich auch nicht mehr. [Beitrag von StainlessSteelrat am 19. Mrz 2017, 10:14 bearbeitet] |
Herrgoettle
erstellt: 19. Mrz 2017, 10:23
zweck daten vom pc aus ansehen da würde ich dir dlna empfehlen. es gibt diverse kostenlose dlna programme mit denen man vom tv aus via dlna vom pc daten bzw. filme,musik und bilder anschauen kannst. persönlich verwende ich mezzmo und finde es wirklich top - hat diverse einstellmöglichkeiten fur zich geräte und sperren zwecks kiddis,zudem klappt damit auch bd-iso's damit zu öffnen via dlna auf dem tv anzusehen. das ganze kostet jedoch leider etwas - dafür bekommt man jedoch auch eine lebenslange lizenz. kostenlose testversion gibt es hier: http://www.conceiva.com/products/mezzmo/wie schon erwähnt gibt es aber gute kostenlose programme jedoch bieten die nicht den funktionsumfang welcher mezzmo bietet. es gibt auch noch plex - jedoch finde ich das man für das geld wo man dafür bezahlt nicht genügend geboten bekommt,da kann mezzmo deutlich mehr ![]() zwecks apps löschen: wenn sie sich nicht manuell löschen lassen dann sind sie in das system eingebunden und können nicht gelöscht werden. das einzigste wäre den tv vom i-net zu nehmen und komplett zurück setzen - dann sollte die homelieste wieder leer sein jedoch sobald du den tv wieder an das i-net klemmst erscheinen die apps wieder,spätestens nachdem man den (wo dann bei der netzwerk einrichtung kommt) agb's zugestimmt hat. zu der pvr geschichte fällt mir im moment nichts ein ausser mal vielleicht eine festplatte testen. [Beitrag von Herrgoettle am 19. Mrz 2017, 10:33 bearbeitet] |
StainlessSteelrat
erstellt: 19. Mrz 2017, 11:04
dlna ist ein sehr guter Hinweis. Da werde ich mir das Passende schon raussuchen. Upps VLC kann ja dlna/upnp, dann werd ich das erstmal testen. Bleibt die PVR Nummer, ich hab das Datenblatt nochmal gecheckt es gibt an USB 2.0 zu unterstützen der Stick ist 3.0. Könnte hier das Problem liegen? Seltsam ist das er erkannt wird und formatierbar ist aber die Aufzeichung immer fehlschlägt. HDD Platte müßte ich eine kaufen aber bevor ich das mache sollte die Aufzeichnung auf USB funzen. [Beitrag von StainlessSteelrat am 19. Mrz 2017, 11:12 bearbeitet] |
atmap
erstellt: 19. Mrz 2017, 11:58
Moin, ich habe den Samsung UE40KU6459. Diesen jetzt schon fast ein Jahr. Bis gestern ging bei mir das Aufnehmen auf einen SanDisk Ultra Fit 64 GB auch. Ich kann die Sendung, die ich zuletzt aufgenommen hatte auch abspielen, aber nichts neues Aufnehmen. Also, SanDisk raus und in den UE32ES6x. Sofrort erkannt. Formatiert und Aufnahme geht. Was ist das denn? Formatierten Stick in den Samsung UE40KU6459. Dieser wird nicht mal erkannt! Also, USB Port defekt? Haben ja 2. Im zweiten das selbe Spiel. Sowas? Was liegt noch so rum? 320 GB NTFS Formatiert mit Windows 10 drauf. War nur ne Sicherung. Kann also vom Samsung UE40KU6459 formatiert werden. Aber!!!! Keine Formatierung! Aufnahme sofort möglich. SanDixk am PC mit NTFS formatiert und ab in den TV. Nun geht es wieder. Aufnahme und Wiedergabe des aufgenommenen Programms möglich. Samsung scheint bei der KU Reihe mit einen der letzten Software Updates das USB Format angepasst zu haben. Von Ihren was auch immer Format auf NTFS Kompatible. Ich hoffe, du kannst es bestätigen und bei dir geht's auch gleich wieder. Grusz Matze |
StainlessSteelrat
erstellt: 19. Mrz 2017, 12:16
dafuq Es funzt nur mit NTFS. Das Samsung das nirgendwo mitteilt und einfach weiterhin nen Stick auf xfs formatiert ist ne verdammt miese Nummer.Selbst alle privaten funzen, ist zwar kein HD aber immerhin. Vielen Dank an atmap dlna Server hab ich mich für Universal-Media-Server entschieden funzt einwadfrei. VLC war wie immer pain in the ass. [Beitrag von StainlessSteelrat am 19. Mrz 2017, 13:00 bearbeitet] |
Herrgoettle
erstellt: 20. Mrz 2017, 08:28
ah der nachfolger vom ps3mediaserver ![]() ja kenn ich und für ein kostenloses programm bietet es auch recht viel [Beitrag von Herrgoettle am 20. Mrz 2017, 08:32 bearbeitet] |
atmap
erstellt: 21. Mrz 2017, 08:14
Bitte schön :-) |
StainlessSteelrat
erstellt: 22. Mrz 2017, 16:21
Da bin ich wieder! Diesmal was spezielles ![]() Mein Netzwerk sieht so aus: Router > PC 1gbit Router > TV 100mbit mit Kabellänge 1.5m Der Router ist offensichtlich gbit fähig. Kabel sind alles Cat 6 daran sollte es nicht liegen, in der beiligenden Samsung Beschreibung zum TV steht zwar Cat 7 aber das nehme ich erstmals nur als Empfehlung. Der UMS server sagt mir das PC > TV mit 65mbit läuft, das reicht für normal bzw. hoch aufgelöste Filme aber bei HD wird es kritisch. Preisfrage ist wo kriege ich raus oder weiß es jemand ob das TV nun 1gbit fähig ist oder nur 100mbit? Google und Forums Suche hat nichts erbracht. Auch im Datenblatt steh nur lapidar "Ethernet". Als kleines Gimmick auf der offiziellen Samsung Seite wird immer noch geschrieben das NTFS nicht vom TV erkannt wird Sasmung USB formatierendas ist zwar der allgemein FAQ link aber der ist auf der Datenblatt Seite zu diesem TV........ [Beitrag von StainlessSteelrat am 22. Mrz 2017, 20:00 bearbeitet] |
freigeschaltete Samsung-TVs: HbbTV UND PVR möglich? p.penny am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
HBBTV frankyn am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 12 Beiträge |
hbbtv samsung hi1234575 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 6 Beiträge |
HbbTV Asceroon am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Samsung KU 6400 Local Set (PVR, HbbTV aktivierung) KingOfBeer am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 3 Beiträge |
ue58h5273. . lässt sich pvr oder hbbtv aktivieren? Bocke75 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 2 Beiträge |
PVR-Freischaltung KU-Serie und HbbTV heilmaenner am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
Erfahrungen mit Samsung PVR im TV? spt am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 65 Beiträge |
HbbTV stockt - Samsung ES6530 le83 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE40KU6079U - HBBTV/EPG/Teletex fehlt phantomjunior am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
