Samsung UE40KU6079U - HBBTV/EPG/Teletex fehlt
phantomjunior
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 14:02
ich habe mir mir endlich auch einen Smart-TV spendiert. Doch es scheinen einige gewünschte Funktionen zu fehlen.
Laut Hersteller verfügt dieser Fernseher über HBBTV, EPG und TTX.
Bei den Apps fehlt die ZDF Mediathek. Es soll die Möglichkeit geben diese über Hbbtv nutzen zu können. Leider finde ich
keine Möglichkeit HBBTV freizuschalten. Merkwürdigerweise funktioniert weder Teletext noch EPG, dies sollte sowieso
bei jedem Smart-TV standard sein.
In dem Handbuch werden auch PVR und Timeshift erwähnt. Wie funktioniert das? Eine externe Festplatte ist angeschlossen.
Noch ein paar Informationen zu dem Fernseher:
Bezeichnung: Samsung UE40KU6079U XZG
Gekauft: im Medimax (dürfte also kein Grauimport sein)
TV-Empfang: externer SetOne Twin-Receiver 9900 (Verbindung HDMI 1)
TV-Anschlüsse: frei (weder digital noch analog)
Kann man irgendwo die Länderkennung einsehen?
Können die Probleme daherrühren, dass die TV-Anschlüsse frei sind?
Vielen Grüße,
Tom
QLU
#2 erstellt: 29. Dez 2016, 14:23
Hallo phantomjunior
Du gibst die die Antwort selbst.
Externe Box. Keine Kanäle gespeichert.
Über HDMI gibt es keinen Videotext , EPG usw.
Das geht nur über den interen Tuner.
Mike500
#3 erstellt: 29. Dez 2016, 14:41
Genau, der TV kriegt fertigen Bild und Ton per HDMI angeliefert. Er ist in dem Moment nur ein dummes Anzeigegerät. Jegliche erweiterten Senderdienste wie auch PVR funktionieren also nur beim externen Receiver, wenn er es denn kann.
Und auch beachten, das Handbuch gilt immer für mehrere Modelle, da ist dann auch immer eine Fußnote, dass Dinge nur bei bestimmten Modellen vorhanden sind. Dein Modell hat im Auslieferungszustand soweit ich weiß keine PVR-Funktion, auch wenn der interne Tuner genutzt werden würde. Was von HDMI reinkommt, kann sowieso nie aufgenommen werden.
[Beitrag von Mike500 am 29. Dez 2016, 14:43 bearbeitet]
phantomjunior
#4 erstellt: 29. Dez 2016, 17:53
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten. Habt ihr eine Idee wie ich das Problem jetzt lösen könnte?
Der Fernseher verfügt nur über einen Sat-Antennenanschluss. Ich möchte nach Möglichkeit weiterhin den Twin-Receiver nutzen.
Der Twin-Receiver hat neben den beiden Eingängen auch zwei Ausgänge (Loop). Kann man ohne Verluste oder Störungen an einem
der Loop-Ausgänge ein Antennenkabel zum Fernseher legen?
Was ist mit HBBTV? Gilt hier für das gleiche? Ich habe jetzt doch noch die Einstellung zu HBBTV entdeckt. Sie ist aktiviert.
Wie verwende ich HBBTV? Ich finde nirgends etwas dazu bei den Apps. Ich würde wirklich gerne die ZDF-Mediathek nutzen.
tom1tom
#5 erstellt: 29. Dez 2016, 22:08
TV-Empfang
Digitaler Fernsehempfang (DVB)
DVB-C/S2/T2 HD
also hat er auch normalen Antennen Anschluss !
Seite 9 vom Handbuch
http://downloadcente...U-JZDVBEUK_1.0.9.pdf
mach mal von den Anschlüssen hinten ein Foto BITTE. Kann nicht glauben das da kein Antennenanschluss sein soll !
lg
Spencer2k6
#6 erstellt: 29. Dez 2016, 23:38
HbbTV funktioniert nur über den internen Tuner, wenn der TV auch im Internet ist. Solange du nur über einen externen Receiver schaust, kannst du die Funktioner nicht nutzen.
Das mit dem Sat-Ausgang musst du testen.
ZDF gibt es nicht als App, wenn mich nicht alles täuscht. Aber über HbbTV könntest du auf die selben Inhalte zugreifen. Bedingung ist aber die Nutzung des internen Tuners
phantomjunior
#7 erstellt: 29. Dez 2016, 23:46
Sorry tom1tom,
ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich wollte damit sagen, dass der keinen Twin Tuner hat.
Natürlich hat der Fernseher einen digitalen und analogen Tuner. Den analogen Tuner kann
ich aber nicht nutzen, da mein Twin-Receiver keinen analogen Antennenausgang hat.
@Spencer2k6, mit dem Sat-Ausgang werde ich mal testen. Ein passendes Kabel ist bestellt.
Danke erst einmal an euch.
phantomjunior
#8 erstellt: 31. Dez 2016, 15:53
das mit dem Koaxialkabel an einem der beiden Ausgänge des Receivers funktionierte nicht.
Da ich die ganzen Zusatzfunktionen des TVs doch ganz gerne nutzen würde, habe ich eines der beiden
Satelittenkabel des Twin-LNBs an den Fernseher angeschlossen. Leider wurden immer noch keine Sender
gefunden. Um auszuschließen, dass eines der Satelittenkabel fehlerhaft ist, habe ich jedes einzelne Kabel
am Twin-Receiver getestet. Klappt einwandfrei.
Woran könnte es liegen, dass der Fernseher nichts empfängt? Die Satelittenschüssel hat eine Twin-Universal-LNB;
digital logischerweise. Am Fernseher konnte ich nur eines der beiden Satelittenkabel testen, da eines zu kurz ist.
tom1tom
#9 erstellt: 31. Dez 2016, 20:21
Sendersuchlauf haste du gemacht .
Falschen Satelliten Angegeben ? Evtl.
Kabel vom LNB zumTV direkt !
Verstehe ich nicht .
phantomjunior
#10 erstellt: 31. Dez 2016, 21:01
Da unter Senderempfang alles ausgegraut war, dachte ich der Fernseher bekommt kein Signal.
Nachdem ich den Fernseher nochmal eingerichtet habe, konnte ich endlich auch Astra 19,2 auswählen.
Die Einrichtung war nun problemlos möglich. HBBTV, EPG und Teletex sind jetzt auch da.
Aus Interessse habe ich doch nochmal das neue Koaxialkabel an einem der Receiverausgänge gelegt.
Wie es aussieht bekommt man dort entweder die horizontalen oder die vertikalen Frequenzen. Aber nicht beides.
Wenn man an einem Ausgang die horizontalen und am anderen Ausgang die vertikalen Frequenzen bekäme, könnte man diese
vielleicht wieder bündeln. Wenn es sich irgendwie machen ließe, würde ich den Twin-Receiver gerne noch uneingeschränkt nutzen
können.
Verteiler bzw. Splitter gibt es. Die funktionieren wahrscheinlich nur in eine Richtung.
Kann man die beiden Frequenzbänder auch wieder bündeln?
[Beitrag von phantomjunior am 31. Dez 2016, 21:03 bearbeitet]
hbbtv samsung
hi1234575 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  6 Beiträge
HBBTV
frankyn am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
HbbTV
Asceroon am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE46D6200 hbbtv problem
chross-fader am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  21 Beiträge
Samsung UE37D5720RSXZG hbbtv-fähig?
arlinski1 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE46ES6300 HbbTV aktivieren?
Lord-D0 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
hbbtv Samsung UE40ES6710 ?
bvb1986 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung LE40C650 & HBBTV
Haffna am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
HbbTV stockt - Samsung ES6530
le83 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  5 Beiträge
HbbTV
Per# am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.310
