| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung KS7090 mit Sky+ Festplattenreceiver - Ruck... | |
Samsung KS7090 mit Sky+ Festplattenreceiver - Ruckler/Stotterer+A -A |
Wille69
erstellt: 21. Feb 2017, 11:50
Hallo liebe Community, ich habe sporadische Ruckler/Stotterer im Bild bei meinem Samsung UE60KS7090, besonders zu beobachten bei Fussballspielen (Schätzungsweise aller 5- 10 Minuten), auch Banding fällt mir hier auf. Angeschlossen ist ein Sky+ Festplattenreceiver (2TB). Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation und kann mir hier weiterhelfen? VG |
Mike500
erstellt: 21. Feb 2017, 22:04
Hast du die Bildeinstellungen schon gut vorgenommen (siehe z.B. Signatur)? Und dann müsste man erstmal ausschließen, dass das nicht schon so im Quellmaterial enthalten ist. Das kann nämlich auch sein. Also nimm mal 20 Minuten auf, und wenn ein Ruckler kommt, spul zurück und schau, ob er immer an der gleichen Stelle vorkommt. Wenn ja, ist der Ruckler so über den Sender gekommen. Wenn nein, müsste man schauen, wo das Problem liegt. Banding/DSE ist bei Fußball immer ziemlich gut zu sehen, das liegt in der Natur der Sache. Die stetigen Kameraschwenks über den gleichfarbigen Rasen sind eine harte Nuss. |
Wille69
erstellt: 22. Feb 2017, 08:17
Okay Mike500, Ich werde heute tagsüber mal was aufnehmen und schauen wie sich das sort verhält. Hast du Tipps für den Spezialmodus HDR+ ? (Mir is der etwas zu grell) In deinem Thread funktioniert ein Link nicht, nur das Video. VG |
Mike500
erstellt: 22. Feb 2017, 12:58
Naja, wenn er dir zu grell ist, lass ihn für SDR-Content aus und nimm ihn nur für HDR-Content. Welcher Link funktioniert nicht? "Weitere Erklärung HDR+-Modus"? Bei mir geht der... |
Wille69
erstellt: 22. Feb 2017, 13:18
der Link funktioniert am PC bei mir nicht aber übers iPad läuft es. Mach dir also keine sorgen https://www.youtube.com/watch?v=KfTSoEa6MC8Was ist deine Meinung zu diesem Video, was sagst du zu den Einstellungen? VG |
Mike500
erstellt: 22. Feb 2017, 13:31
Definitiv eines der besseren "Einstellungen-Videos" auf Youtube. Der kennt sich aus und stellt keinen Quatsch ein. Es gibt allerdings einen Haken dabei, er zeigt nämlich die kompletten 2P- und 10P-Weißabgleichs-Einstellungen, und zudem den Farbraum "Benutzerdefiniert", also haargenau so, wie er sein Gerät kalibriert hat. Das Problem ist aber, diese Einstellungen sind maßgeschneidert für sein spezifisches Gerät. Schon das nächste Gerät des selben Modells, was bei Samsung vom Band läuft, kann andere Einstellungen benötigen, um eine ähnliche Darstellung zu erreichen. Das ist ja gerade der Sinn einer Kalibrierung! Würden sich alle Geräte eines Modells gleich verhalten, bräuchte nur irgendjemand auf der Welt sein Gerät zu kalibrieren, und alle anderen Besitzer dieses Modells könnten dies übernehmen -> großer Trugschluss. Es gibt immer Abweichungen, die es mittels Kalibrierung zu korrigieren gilt. Da nützt es nichts, andererleuts Korrekturen zu übernehmen, wenn man andere bräuchte. Somit, die kompletten Weißabgleichs- und Farbraum "Benutzerdefiniert"-Einstellungen anzugeben, ist Augenwischerei und suggeriert, dass man so ganz einfach die perfekte Darstellung erreicht. In der Realität ist jedes Gerät ein Unikat, und man ist viel besser beraten zu lernen, wie man selbst gute Einstellungen erreicht. Komplette Einstellungslisten sind eine Abkürzung, die es sich nicht zu nehmen lohnt. |
Wille69
erstellt: 22. Feb 2017, 13:57
Das ist natürlich sehr interessant! Sollte man also auch bei der Einstellung des HDR+ Modus so vorgehen wie beim Filmmodus? weil dort viele von den "Verschlimmbesserer" voreingestellt sind, die ja dann auszuschalten wären?! VG |
Mike500
erstellt: 22. Feb 2017, 14:08
Im Prinzip schon. Nur weil der HDR+-Modus aktiv ist, sollte man beim Bild nicht komplett über die Stränge schlagen lassen. Man muss immer noch zusehen, dass Schattendetails erhalten bleiben und so weiter. |
CaptainFuture74
erstellt: 22. Feb 2017, 18:50
Hallo Wille69, ich habe bei mir die gleiche Ausstattung, also KS7090 60 Zoll und Sky.Nuzte den SKY+ DVB-C Receiver. Ruckler treten bei mir in wenigen Fällen auf,allerdings nur bei bestimmten Sendern bzw. Sendungen, z. B NatGeo HD. Das hatte ich allerdings bei bei meinem vorherigen TV auch. Liegt meiner Meinung nach am Sender bzw. Quellmaterial. Bei Fussball ist mir noch nichts negatives aufgefallen. Alternativ mal den internen Tuner nutzen. Ruckler können auch bei aktiviertem Auto Motion Plus auftreten. Dies mal komplett ausschalten. Bei der Einstellung 10/0 treten bei mir in unregelmäßigen Abständen leichte Ruckler auf. Was mir auch aufgefallen ist, man muss schon ziemlich genau in der Mitte des TVs sitzen. Beim Blick von der Seite wird das Bild gräulich und DSE /Banding kommt wesenlich stärker zum Vorschein. Da wir das gleiche Gerät haben, wie sieht es bei dir mit Nachzieheffekten aus? Ich habe gelegentlich recht deutliche Schlieren und Doppel / Dreifachkonturen bei Bewegung von beispielsweise dunklen Objekten auf hellem Hintergrund....Ist ärgerlich, denn mein Gerät hat so gut wie kein Clouding und nur ganz wenig DSE/Banding. |
Wille69
erstellt: 23. Feb 2017, 08:36
Also Nachzieheffekte kann ich nicht feststellen. Ich habe seit gestern mal den Spielmodus beim normalen TV kucken an, bisher konnte ich noch keinen Ruckler feststellen. Ich beobachte mal weiter. Hat Jemand der hier mitliest schon das Softwareupdate 1165 drauf und kann sagen ob es da besser geworden ist? VG |
Wille69
erstellt: 24. Feb 2017, 19:09
Ich habe jetzt mal wenn mir ein ruckler aufgefallen ist, direkt mal zurück gespult und auch beim zurückspulen ist immer an der selben stelle ein ruckler festzustellen. Was sagt mir das? |
Mike500
erstellt: 24. Feb 2017, 22:20
Das heißt, es kam wohl schon mit Ruckler über den Sender. Nimm mal die Stelle und probiere bei folgenden Einstellungen am Samsung alle Varianten durch: Filmmodus - Aus, Auto1, Auto2 (falls verfügbar) Auto Motion Plus - beide Optionen 0-10 sowie die Presets LED Motion Plus - an, aus [Beitrag von Mike500 am 24. Feb 2017, 22:21 bearbeitet] |
KS7090 Remote + Sky Pro Receiver aaalias am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
KS7090 / sky / USB Aufnahme-Timeshift skoeppe am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 14 Beiträge |
Samsung KS7090 Montagsmodell? TobiLeif am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 3 Beiträge |
65 Ks7090 Bildprobleme? werder06 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 6 Beiträge |
Samsung KS7090 Probleme mit Unicable Zoker am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 4 Beiträge |
Samsung ks7090 ps4 Pro SOUND whity am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 6 Beiträge |
Samsung KS7090 UHD Color mode donniedarko83 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 9 Beiträge |
Samsung KS7090 Bild nicht flüssig aaalias am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 5 Beiträge |
Samsung KS7090 übersättigte Apps/Menüs maselw am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
Problem mit neuem KS7090 BlueLemon am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
