HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » KS7090 / sky / USB Aufnahme-Timeshift | |
KS7090 / sky / USB Aufnahme-Timeshift+A -A |
skoeppe
20:19
erstellt: 31. Dez 2016, |
Hallo, ich habe einen KS7090 und einen Sky Receiver (altes Modell noch nicht UHD) und versuche ein USB Recording oder zumindest Time Shift zu aktivieren. Ich habe eine USB Festplatte und einen USB Stick versucht. Sowohl an der One Connect Box als auch direkt am Fernseher! Beides geht nicht, Fehlermeldung ist immer "Nicht geeignete Sky Festplatte....." Ich habe schon gegooglet werde aber nicht schlau. Kann es sein das mir als Sky Kunde die Aufnahme/Timeshift nicht zur Verfügung steht? Wenn ja ist das beim UHD Receiver oder dem CI + Modul auch so? Wenn nein hat vielleicht jemand eine Idee was ich falsch mache. Danke Stephan |
Kakuta
10:01
erstellt: 01. Jan 2017, |
Ohne Sky Festplatte kein Aufnehmen/Timeshift, ein Sky CI+ Leih-Modul erlaubt nur Timeshift für 90 Minuten. Die Empfangsart ist auch wichtig, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Kakuta |
skoeppe
13:25
Hey, Danke für die Antwort. Das Ganze geht über unsere Schüssel am Haus. Ich werde das jetzt mal mit dem CI Modul versuchen. Timeshift würde mir schon reichen. Stephan |
Kakuta
13:44
Also SAT mit einer V13/V14 Karte, dann musst Du versuchen den Sky Receiver gegen ein CI+ Modul zu tauschen, ist aber nur bei Neuabschluss, Bzw. wenn dass Abo noch nicht lange läuft, kostenlos möglich. Natürlich plus Versand. Erfährst Du aber erst wenn Du bei Sky angerufen hast. Ein Alphacrypt Light REV. 2.2 mit One4All Firmware 2.4 kann eine bereits gepairte Karte entpairen, ist in der Regel, wenn Sky eine Leihgebühr von 99.-€ für ihr Modul verlangen, billiger. Dazu musst Du Dich aber einlesen - ![]() Kakuta |
wiesenhuepfer82
22:44
erstellt: 21. Mrz 2017, |
Moin moin Ich besitze ein KS8090. Gibt es eine Lösung wie ich ein Sky Programm aufnehmen kann? Sky läuft bei mir mit über die KD Karte und habe ein KD Modul. Wäre für hilfreiche Antworten dankbar. |
ThommyEF
23:07
Normal geht bei mir die Aufnahme von Sky Sendern. Habe auch KD mit Smit CI+ Modul. Was hast du für ein Modul ? Während der Aufnahme geht dann nur "Free TV". |
ThommyEF
23:13
Ab und zu gehen direkte Aufnahmen nicht, oder Timeshift. Wenn ich sie "programmiere" klappt es eigentlich immer, musst nur auf den Jugendschutz Pin achten. Deshalb nehme ich z.B. Game of Thrones usw. meist Nachts bei der Wiederholung auf, da braucht es den Pin nicht. |
wiesenhuepfer82
23:33
Habe gesehen das es ein Modul gibt, wo man eine Firmware aufspielt und damit du diese Einschränkungen um gehen kannst. |
ThommyEF
23:51
Ja, so eins nutze ich noch extra in einem Technisat UHD Receiver, der hat auch 2 Kabeltuner und gibt keine Pin Abfrage.. . Da musst du aber aufpassen, da nicht alle KD- Karten darin uneingeschränkt laufen. Kannst du gar nichts bei Sky aufnehmen, bzw. was kommt für eine Fehlermeldung ? |
wiesenhuepfer82
00:45
erstellt: 22. Mrz 2017, |
Welche Karten laufen denn in dem Modul? Ich habe eine D08 KD Smartcard. |
ThommyEF
20:13
Hatte mal nach Unicam und ACL geschaut, da werden wohl keine D08 Karten unterstützt, nur D02 und 09. Gibt aber noch andere Module, da musst du selbst mal googeln. Würde die Karte aber in eine G02 oder G09 tauschen, da klappt das... . Die neueren G Karten nutzen ja andere Verschlüsselung (NDS statt Nagra ). |
wiesenhuepfer82
12:13
erstellt: 27. Mrz 2017, |
So die Aufnahmen über Sky laufen, aber kann halt den Sender nicht wechseln. Somit bringt mir die Aufnahmefunktion nicht viel. Bräuchte ich ein Modul womit ich es umgehen könnte. Kann ich bei KD anrufen und einfach eine G02 oder G09 Karte gegen meine D08 Karte tauschen lassen? Oder wollen die noch irgendwas wissen? Welche Module wären zu empfehlen um diese Sperre zu umgehen? |
wiesenhuepfer82
13:57
erstellt: 05. Apr 2017, |
Kann ich den 2 Sender von Sky bzw Vodafone (Kabel Deutschland) mit einem Modul z.B. Unicam gleichzeitig am Samsung KS8090 emtschlüsseln? Wäre sehr dankbar für Antworten Gruß |
Kakuta
06:56
erstellt: 06. Apr 2017, |
Die D08 Karte wird nicht so einfach getauscht, da musst Du schon eine Seriennummer von einem zertifizierten NDS CI+ Modul haben bzw. Dir eins kaufen. Auch mit einem CI-Modul werden im Höchstfall nur zwei Sender, die auf der gleichen Frequenz eingespeist sind, entschlüsselt. So viel ich weiß kann aber kein Samsung TV - oder andere Hersteller - MTD (Mehrfachentschlüsselung) Kakuta |
Aufnahme/Timeshift ostpower1983 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 2 Beiträge |
UE65KS9080T und Timeshift / Aufnahme Huede82 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 4 Beiträge |
USB recording KS7090 toranja am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 3 Beiträge |
Samsung Timeshift Aufnahme Speichern? otrsz79 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE55KU6509 Timeshift/Aufnahme Kaldrad am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 8 Beiträge |
KS7090 Remote + Sky Pro Receiver aaalias am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
ks8090 --> timeshift mit sky able am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 4 Beiträge |
Samsung KU6079: Aufnahme mit PVR oder Timeshift phantomjunior am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
SAMSUNG UE40K5579 Aufnahme extern ( timeshift) möglich? tinchen007 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
65 Ks7090 Bildprobleme? werder06 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.189
