Umschaltzeit Sender Samsung 65KS8090 / SKY Receiver
Seb030
#1 erstellt: 01. Feb 2017, 18:49
Hallo zusammen,
ich habe mir den KS8090 zugelegt, welchen ich zusammen mit einem SKY Receiver (Humax) zum Fernsehempfang betreibe. Was mir aufgefallen ist bzw. was mich etwas nervt, ist, dass wenn ich abends so durch die Kanäle zappe, der TV bei HD Empfang teilweise ziemliche lange Umschaltzeiten hat. Sprich, wenn ich den Kanal wechsle, erscheint zwar schon die neue Senderinfo (also die SKY Anzeige) allerdings bleibt der Bildschirm schwarz. Ab und zu ist schon Ton zu hören, aber ansonsten kommt das Bild erst nach ca 5 Sekunden. Das nervt schon etwas...
Ist das normal oder weiß irgend jemand woran das liegt? Liegt das an der Verschlüsselung bei SKY?
Vielen Dank schon mal für ein Feedback!!!
Mike500
#2 erstellt: 01. Feb 2017, 19:04
Verschlüsselte Sender brauchen immer etwas länger, aber 5 Sekunden hört sich schon zuviel an. Nur hat der Samsung nichts damit am Hut, da er ja nur ein dummes Anzeigegerät ist für das, was der Sky-Receiver ausspuckt. Da müsstest du dich mal in Sky-Foren etc. umschauen, ob sowas mit dem Humax-Gerät bekannt ist und ob es Abhilfe gibt.
Seb030
#3 erstellt: 01. Feb 2017, 20:10
Hallo Mike,
Danke für die Antwort! Das mit den verschlüsselten Sendern hab ich mir schon gedacht.
Was mich nur so wundert, ist dass mein Sony dieses Problem nicht hatte. Hab den Samsung erst seit 3 Monaten. Davor klappte das mit meinem Sony deutlich besser. Da hat es bei den verschlüsselten Sendern auch einen Moment gedauert, aber eben deutlich kürzer. Deshalb meine Vermutung, dass der Samsung da irgendein Problem mit Verschlüsselungen hat. Sonst fällt mir kein Grund ein. Werde das sonst nochmal an einem anderen TV im Schlafzimmer testen.
Holger_D
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 18:50
Ich habe ähnliches bemerkt. Bei mir habe ich das sky modul direckt im TV. Ich habe ständig Probleme mit der Verschlüsselung und gaaaanz lage Umschaltzeiten. Es wurde von seitens sky schon alles getauscht und auch Samsung hat schon alles getauscht was geht, aber ohne Erfolg.
Sky habe ich gekündigt, auch deshalb, und habe mir ein HD+ modul gekauft. Jetzt läuft alles wie es soll.
niciko1
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 19:47
Mag ja bei Dir so sein, dass der Samsung mit der Verschlüsselung von Sky nicht klar kam. Vielleicht lag es ja auch am Modul!
Nur hat das absolut nichts mit dem Problem vom Threadersteller zu tun!
Bei Seb030 wird am Receiver (Humax) entschlüsselt und umgeschaltet! Und hat, wie schon von Mike500 im Beitrag #2 erläutert, nichts aber auch rein gar nichts mit dem TV zu tun!
MfG
Holger_D
#6 erstellt: 03. Feb 2017, 16:21
Zum einen wurde bei mir ALLES getauscht was geht, also bitte erst mal richtig lesen.
Und dann geht das wohl auch in einem anderen Ton!!
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, das ich glaube das, das Sky mit der einen oder anderen Hardware eine Unverträglichkeit hat.
So und nun erstmal tief Luft holen. ......
[Beitrag von Holger_D am 03. Feb 2017, 17:08 bearbeitet]
65ks8090 Aufnahme verschlüsselter Sender
Cola5000 am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE46ES6340 lange Umschaltzeit HD-Sender
Berti* am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  7 Beiträge
Samsung 65KS8090 Wandhalterung Ricco 23
Jadeaffe am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  3 Beiträge
65KS8090 Amazon App Vollbild
wavetime am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  12 Beiträge
65KS8090 Probleme beim Bild
Pascal19 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
Adapter Wandhalterung für Samsung 65KS8090 (welche Gewindegröße?)
binepeter am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  9 Beiträge
Samsung Tonspur auf Sky Sender
LTE am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  4 Beiträge
Samsung C7700 + Sky Receiver Humax C3000
SuperDummie am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE65KS8090 + Sky Receiver Anynet+
Matze089* am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE46C7700 + Sky = Problem
g.-star am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
