Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
KS7090 und PS4 Pro Bildaussetzer
Paulchen77
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 09:44
Hallo ich verwende den KS7090 zusammen mit deiner PS4 Pro mit Original HDMI Kabel. Es kommt hin und wieder vor
das,das Bild schwarz wird und wieder kommt ca 1-2 sec Bildaussetzer. Habe es mit Port 1 und 3 am Tv ausprobiert.
Jemand eine Idde ? Vielleicht doch ein besseres Kabel nehmen oder bringt das auch nichts ?
Vielen Dank
Achja wäre auch noch cool wenn jemand seine Einstellungen fürd das Bild bei PS4 posten könnte damit man mal vergleichen kann
reap705
#2 erstellt: 27. Dez 2016, 10:01
Kann ich mit meinem KS8090 auch bestätigen; bei mir hängt die PS4 Pro am AVR. Habe zwar nur 08/15-HDMI-Kabel von Amazon für ~ 8 €, glaube aber nicht, dass es am Kabel liegt.
Zu den Einstellungen: ich spiele grundsätzlich im Film-Modus. Den Game-Modus schalte ich nur bei HDR-Games ein (hab keine Lust die Einstellungen immer wieder anzupassen).
Paulchen77
#3 erstellt: 27. Dez 2016, 10:11
frage mich dann nur wie man das Problem beheben soll.?
thegame69dx
#4 erstellt: 27. Dez 2016, 10:14
Hatte das gleiche an meinem Samsung vom PC aus.
Ein anderes kürzeres Kabel hat das Problem gelöst.
EDIT: Ihr könnt auch ganz einfach testen, ob das Kabel das Problem ist: Einfach mal UHD Color ausschalten. Wenns dann geht, liegts wohl am Kabel (zu geringe Übertragungsrate)
[Beitrag von thegame69dx am 27. Dez 2016, 10:15 bearbeitet]
reap705
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 15:29
@Paulchen77: ist bei dir HDCP aktiviert? Hab grade mal den Sony Support angeschrieben. Mal gucken, was die sagen.
Paulchen77
#6 erstellt: 27. Dez 2016, 16:00
hi, ja hdcp aktiv ...heute mal neues kabel best. mal sehen morgen
Paulchen77
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 18:38
Hallo heute neues HDMI Kabel bekommen ...keine Besserung ...ich habe keine Idee mehr was ich machen soll.
Wenn ich die PS4 ausschalte und dann neu starte Problem weg , wann das Problem kommt kann ich somit nicht sagen.
Benschbob
#8 erstellt: 29. Dez 2016, 09:32
Habe das selbe Problem mit meinem KS8090 mit meiner Xbox One S und ein Kumpel hat auch das selbe Problem mit seinem KS7090.
thegame69dx
#9 erstellt: 29. Dez 2016, 13:50
Habt ihr alle über AVR angeschlossen oder direkt am TV?
Paulchen77
#10 erstellt: 29. Dez 2016, 14:05
Direkt über TV und auch egal welcher HDMI , wenn das Problem kommt starte die PS4 neu dann geht's... nur wo das Problem
Liegt keine Ahnung
Herrgoettle
#11 erstellt: 29. Dez 2016, 15:23
ich spiele mit meiner one s direkt am tv und habe keine aussetzer - nur das hdr finde ich sche....!
Paulchen77
#12 erstellt: 29. Dez 2016, 15:42
welche firmware hat dein TV ?
thegame69dx
#13 erstellt: 29. Dez 2016, 15:55
Ich habe diese Aussetzer bei der One S oder der PS4 auch nicht, egal ob über AVR oder direkt am TV. Ich hatte es halt mal am PC mit einem recht langen billigen Kabel zum TV. Mit einem besseren Kabel ist das Problem allerdings verschwunden.
Ich würde den TV im Grunde ausschliessen als Fehlerquelle.
Stellt mal eure PS4 Pro mit 1080p ein und schaut mal, ob das Problem dadurch weg ist?
Weil dann muss es ja entweder Kabel oder Hardware Defekt der PS4 sein.
Herrgoettle
#14 erstellt: 29. Dez 2016, 16:21
1154.
würde auch vom kabel ausgehen,es gibt halt hochwertige und 08/15 kabel,verwende das beiliegende aber 5m mit einem hochwertigen kabel sollten auch gehen.
kenne noch solche aussetzer von der ps3 wenn man kein hochwertiges kabe hatte und das dann um die 5m hatte,dann war einfach das ausgangssignal zu schwach.
Paulchen77
#15 erstellt: 29. Dez 2016, 22:18
Dann müssen aber viele defekte PS4 Pro's im Umlauf sein !
Heute 3 Std gedaddelt kein Bildaussetzer ....ich weiß es nicht woran es liegen könnte
Benschbob
#16 erstellt: 30. Dez 2016, 13:09
Bei mir ist es auch sporadisch nutze das 1,5 m Kabel was bei der Xbox One S dabei liegt. Konsole ist direkt angeschlossen Firmware ist 1154 war aber auch schon mit älteren Updates.
Gleiche Konstellation bei meinem Kumpel mit dem selben Problem.
Hatte das Problem auch schon mit der normalen Xbox One!
Paulchen77
#17 erstellt: 30. Dez 2016, 20:01
Eben im neuen HDTV Magazin gelesen
Die PS4 Pro liefert Ultra-HD-Signale mit 60 Bildern pro Sekunde und dies auf Wunsch in bestmöglicher RGB- oder HDR-10-Bit-Qualität . Die Datenübertragungsrate steigt im Vergleich zu einer Full-HD-Bildübertragung dramatisch an , weshalb es zu Bildausfällen kommen kann . Schuld daran ist häufig das HDMI-Kabel , wenn die erforderliche Leistung nicht erbracht wird ( mindestens 18 Gbit / s bzw . kompatibel zu HDMI 2.0 ). Eine echte Signalübertragungsgarantie liefern Kabel mit offiziellem HDMI-Premium-Logo . Der PS4 Pro liegt ebenfalls ein passendes Kabel bei . Samsung- SUHD-TV-Besitzer sollten zudem darauf achten , dass das Verbindungskabel zur One-Connect- Box keinen Defekt aufweist . Sollten Sie dennoch Probleme bei einer UHD-HDR-Bildanzeige haben , kann es helfen , die Bildausgabe 2 160pYUV4 : 2 : 0 zu erzwingen , um die Datenlast bei der Bildausgabe zu verringern
Benschbob
#18 erstellt: 30. Dez 2016, 21:50
Habe die Bildaussetzer auch mit 1080p!
Paulchen77
#19 erstellt: 30. Dez 2016, 22:03
Welche Farbe hat dein connect Kabel ? Grau oder schwarz?
Benschbob
#20 erstellt: 30. Dez 2016, 22:25
Habe ein schwarzes.
Paulchen77
#21 erstellt: 31. Dez 2016, 00:02
Ich habe ein graues
hizni31
#22 erstellt: 31. Dez 2016, 10:29
hatte mal im Internet gelesen das die Bildaussetzer an der Ps4 Pro in Verbindung mit dem Tv an der Farbe des Kabels liegen kann von der One Connect Box. Glaube es war das Graue Kabel was das richtige ist. Beim schwarzen sollen die Fehler auftauchen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege :-)
Paulchen77
#23 erstellt: 31. Dez 2016, 10:47
ja beim schwarzen gibts noch mehr Probleme , wobei es beim grauen auch welche gibt.
Herrgoettle
#24 erstellt: 31. Dez 2016, 10:48
mein kabel ist grau und habe keine probleme - falls das hilft.
hizni31
#25 erstellt: 31. Dez 2016, 10:52
Kann man die Kabel auch bestellen zb das graue? Ist ja schließlich kein handelsübliches Kabel.
Oder täusche ich mich :-).
Paulchen77
#26 erstellt: 31. Dez 2016, 11:38
welches HDMI Kabel ?
PS4 Einstellungen ? Automatisch oder wie eingestellt ?
In welchem HDMI Port ?
HDR aktiv ?
Herrgoettle
#27 erstellt: 31. Dez 2016, 12:30
ich verwende die xbox one s sowie pc.
bei der xbox das kabel wo dabei war sowie hdr und 4k.
beim pc verwende ich dieses hier https://www.amazon.de/dp/B00Z9X0USK?psc=1
uhd hdmi colour habe ich am tv aktiviert.
Benschbob
#28 erstellt: 31. Dez 2016, 14:47
Ist das jetzt gut oder schlecht das ich ein schwarzes Kabel habe? Hab noch vergessen zu sagen das ich immer mal wieder Soundaussetzer habe was nur durch einen Neustart des Fernsehers behoben werden kann.
Paulchen77
#29 erstellt: 31. Dez 2016, 15:05
ich weiss das das schwarze gegen das graue ausgetauscht wird ...also schlecht. siehe youtube ks7590 test von digitalfernsehen
Benschbob
#30 erstellt: 31. Dez 2016, 15:07
Und das bekomme ich direkt bei Samsung?
Paulchen77
#31 erstellt: 31. Dez 2016, 15:47
denke schon ....
habe mitlerweile rausgefunden das auf " YUV " der TV ohne Probs läuft auf RGB Bildaussetzer
Benschbob
#32 erstellt: 31. Dez 2016, 15:55
Das kann ich ja bei der Xbox One S erst garnicht umschalten die läuft ja immer auf YUV bei 4k.
Mike500
#33 erstellt: 31. Dez 2016, 16:16
Dann ist die Sache relativ einfach: Die PS4 Pro auf YUV 4:2:0 festlegen.
Man lese auch diesen Thread, http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-31512.html
https://www.youtube.com/watch?v=imAoELG6t9U&t=5m39s
Paulchen77
#34 erstellt: 31. Dez 2016, 17:13
ja das stimmt , aber die PS4 müsste auch auf RGB laufen mit dem TV oder nicht bzw. woran liegt es das es damit nicht geht ?
Mike500
#35 erstellt: 31. Dez 2016, 17:22
Wie gesagt, mit 4K @ 60 Hz und RGB-Ausgabe hat man das Maximum ausgereizt, was per HDMI möglich ist. Alles läuft absolut am Anschlag, die kleinsten Probleme führen dann zu Bildaussetzern. Also anderes Kabel probieren war schonmal nicht die schlechteste Idee. Wobei man hier nicht superteures Kabel holen sollte, das ist Geldverschwendung. Und wie es HeIsBack im anderen Thread schrieb:
Habe das selbe Problem. Das tritt bei mir reproduzierbar auf wenn ich die PS4Pro aus dem Ruhezustand zurück hole. Bei mir hilft immer die PS4 neu zu starten, wenn das Problem auftritt. Ich denke das Sony da mit nem Update Abhilfe schaffen wird.
Also kann sein, dass Sony da noch ausbessert.
PowerAnimal90
#36 erstellt: 02. Jan 2017, 16:36
ich habe auch den KS7090 in Kombination mit der Ps4 pro. Habe auch dies mit den Bildaussetztern.
Bei mir muss ich nur kurz auf 1080p umstellen und dann kann ich wieder auf UHD switchen.
Aber das mit dem YUV muss ich probieren, dass ich ja auch noch eine Möglichkeit
eStyle
#37 erstellt: 03. Jan 2017, 11:49
Ich hatte das Problem mit der PS4 Pro bei RGB auch, aber mit YUV geht es.
Bei meiner Xbox One S hatte ich nur einmal kurz eine Störung im Bild während ich Ice Age 5 auf UHD Blu Ray mit HDR geguckt habe und gestern kurz einen Bildaussetzer bei The Revenant auf UHD Blu Ray mit HDR. Habe aber auch schon viele andere Filme auf UHD Blu Ray mit HDR geguckt und da ist nichts passiert.
Ich verwende die Originalkabel der Konsolen, ohne irgendwelche Verlängerungen oder Zwischengeräte wie Kupplungen oder HDMI-Splitter. Sind diese Originalkabel jetzt eigentlich gut oder nicht? Da hier auch jeder etwas anderes schreibt und in vielen anderen Foren teilweise geschrieben wird, dass diese Kabel nichts taugen und man solle etwas Besseres kaufen.
EDIT: Mein TV ist der KS8090.
[Beitrag von eStyle am 03. Jan 2017, 11:50 bearbeitet]
Butzi77
#38 erstellt: 04. Jan 2017, 10:34
Meine Pro hat nach dem ersten Anschließen mit dem schwarzen original Kabel nicht mal ein Bild ausgegeben, nur Ton. Sofort gegen ein hochwertiges Kabel getauscht das ich noch rumliegen hatte...tada!...alles läuft.
Mmn ist das mitgelieferte HDMI Kabel von unterirdischer Qualität.
Paulchen77
#39 erstellt: 04. Jan 2017, 11:38
welches kabel hast du gekauft ?
Butzi77
#40 erstellt: 04. Jan 2017, 11:58
Falls du mich meinst; das hier hatte ich noch zu Hause in der Schublade:
Amazon
In etwa mittelpreisig und muss ja nicht gleich High End Oehlbach sein. Das günstigere Basic ist wahrscheinlich immer noch besser als das Sony Original.
eStyle
#41 erstellt: 04. Jan 2017, 12:20
Danke, dann werde ich mir wohl auch ein anderes Kabel bestellen!
Jemand Erfahrungen mit den KabelDirekt HDMI Kabeln um die 9,99€ bei Amazon?
Paulchen77
#42 erstellt: 04. Jan 2017, 12:26
4k RGB Mode auch ? ohne Bildaussetzer und PS4 aus dem Ruhemodus ?
Butzi77
#43 erstellt: 04. Jan 2017, 12:46
Jop und das Signal läuft vorher sogar noch durch einen Denon AVR und von dort mit einem identischen Kabel zum TV.
Ich hab die 2m Variante und es funktioniert alles absolut problemlos ohne Artefakte oder Ruckler.
Mike500
#44 erstellt: 04. Jan 2017, 14:57
Der Receiver wird das Signal aber nochmal aufbereiten, d.h. es sind wahrscheinlich zwei seperate Verbindungen von PS4 zu AVR sowie AVR zu TV, und somit nicht mit einem direkten Anschluss der PS4 am TV vergleichbar. Der TV mag da nämlich etwas kritischer reagieren als der AVR, und der AVR widerum mag ein stabileres Signal ausgeben als die PS4. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
eStyle
#45 erstellt: 04. Jan 2017, 15:07
Amazon
Ah sorry, sehe ich jetzt erst - das Kabel, welches du da hast, ist ja das KabelDirekt Kabel, welches ich meinte.
Butzi77
#46 erstellt: 04. Jan 2017, 15:15
@Mike:
Mein Denon steht bei den HDMI-Optionen des PS4 Eingangs lediglich auf "Passthrough" und greift nur den Ton ab. Sämtliche "Verbesserer" sind ausgeschaltet. Somit sollte auch keine Aufbereitung des Quellsignals geschehen.
Das kann man zwar zuschalten (4k Upscale bei 1080 oder div. Bildmodi), es erzeugt jedoch einen recht heftigen Inputlag und der verbaute Videochip ist auch nicht der Allerbeste. Inwieweit dieses aufbereitete Signal dann stabiler sein könnte weiß ich nicht.
So gesehen sollte meine Verbindung einer Direktverkabelung mit dem TV höchstens leicht nachstehen aber keinesfalls hochwertiger sein.
@eStyle: Ja, das Pro 2m für ca. 13€.
[Beitrag von Butzi77 am 04. Jan 2017, 15:22 bearbeitet]
Mike500
#47 erstellt: 04. Jan 2017, 15:21
Butzi77 (Beitrag #46) schrieb:
@Mike:
Verbleibt noch die Frage, ob Passthrough nur meint, dass er das Bild nicht anfasst, oder dass er das Signal nicht anfasst. Bei Ersterem würden trotzdem noch zwei Verbindungen aufgebaut mit eigenem Handshake etc., nur das eigentliche Nutzsignal wird halt durchgereicht. Quasi wie ein HDMI-Repeater. Dann wären meine Überlegungen wegen der Signalqualität relevant und die Schlussfolgerungen sind nicht auf den direkten Anschluss am TV übertragbar.
Butzi77
#48 erstellt: 04. Jan 2017, 15:29
Das ist soweit korrekt, es werden zwei Handshakes durchgeführt. Kann mir aber nicht vorstellen, das da eine Direktverbindung zum TV schlechter sein soll, eher im Gegenteil.
Ich kann nur aus Erfahrung berichten, das mit original Kabel weder am AVR noch direkt an der OCB ein Bild zustande kam. Erst nachdem das Kabel gewechselt wurde.
Ich kann mich aber auch irren und der AVR glättet oder verstärkt das Signal nochmals. Dann ist es natürlich nicht übertragbar.
[Beitrag von Butzi77 am 04. Jan 2017, 15:33 bearbeitet]
Mike500
#49 erstellt: 04. Jan 2017, 15:48
Ja, das Kabel ist wahrscheinlich ein Faktor, das ist nicht von der Hand zu weisen. Jahrelang war die Maxime, am Kabel liegt es nur selten. Jetzt, wo die Bandbreite von HDMI 2.0 voll ausgereizt wird, trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber immer noch muss man von High-End-Kabeln für teuer Geld abraten. Auch unterhalb 20 Euro gibt es wahrscheinlich noch genug Kabel mit HDMI High-Speed, die das können, was draufsteht.
Butzi77
#50 erstellt: 04. Jan 2017, 15:56
@Mike: da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Hätte auch nie gedacht, das eines Tages ein Kabel zum Flaschenhals werden könnte. Kein Mensch braucht allerdings ein 50€ HDMI Kabel.
eStyle
#51 erstellt: 04. Jan 2017, 21:28
Kann euch nur zustimmen! Mittlerweile braucht man eben doch etwas hochwertigere Kabel, aber mehr als maximal 20€ ist echt übertrieben.
Es gibt ja sogar HDMI Kabel für 100-150€.
[Beitrag von eStyle am 04. Jan 2017, 21:29 bearbeitet]
KS7090 und PS4 Pro (Probleme)?
GloomZ am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
Samsung ks7090 ps4 Pro SOUND
whity am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  6 Beiträge
KS7090 + PS4 keine HDMI-CEC Funktion
_-Marv-_ am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  7 Beiträge
KS7090 Remote + Sky Pro Receiver
aaalias am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  3 Beiträge
Massive Bildaussetzer und Verzerrungen KS7090 mit Sky Receiver
_christian am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  3 Beiträge
Samsung MU8009 - PS4Pro Bildaussetzer
T0ny_M. am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  35 Beiträge
UE55JU6580 und PS4 Pro
SoulCrew am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
PS4 Pro und UE60KS7000Settings?
hizni31 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Samsung ks7090 65 zoll Youtube App funktioniert nicht
ms1602 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  5 Beiträge
KS 8090 PS4 Pro
PeterHimmel am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
