| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung KS8090 - PS4 Pro an Connect Box oder AV Re... | |
Samsung KS8090 - PS4 Pro an Connect Box oder AV Receiver anschließen?+A -A |
Meik06a4
erstellt: 23. Nov 2016, 07:41
Guten Morgen, ich habe einen brandneuen Samsung KS8090 und habe diesen mit dem AV Receiver Denon x2300w verbunden. Nun stelle ich mir die Frage wie ich am besten die PS4 Pro anschließe a) PS4 Pro direkt an die Connect Box und dann wird ja der Sound via ARC an den AV Receiver geleitet? kein Qualitätsverlust zu Variante b? Signalverarbeitung ggf. sogar schneller und ich kann direkt über die Quellenwahl der Samsung Fernbedingung umschalten.. b) PS4 Pro am AV Receiver Denonx2300w und dann in den Fernseher Wie seht ihr das? 1000 Dank schon mal. Hab übrigens auch noch eine Verständnisfrage: Bei der Connect Box hab ich doch auch den Vorteil das ich jede HDMI Quelle einzel konfigurieren kann während ich den AV Receiver der mit dem Samsung verbunden ist ja stellvertretend für alle dahinter liegenden Geräte konfiguriere.... ist das so? Viele Grüße Meik |
Butzi77
erstellt: 23. Nov 2016, 08:55
Der Vorteil eines Direktanschlusses an die OCB a) wäre ein dauerhaftes Bild Preset auf dem jeweiligen HDMI Eingang des Samsung. D.h. du kannst die PS4 einfach an die OCB z.B. an HDMI 3 anschließen und für HDMI 3 den Spielmodus und HDMI UHD Color aktivieren, das bleibt dann auch gespeichert. Nachteil wäre wieder ein optisches Kabel extra von der OCB zum AVR und die HD Soundformate (DTS-HD, Dolby TrueHD und Atmos) vom der PS4 (Bluray) funktionieren nicht mehr, weil dazu zwingend eine HDMI Verbindung zum AVR bestehen muss. Über ARC werden die Tonformate noch weiter eingeschränkt (Nur DTS Neo) Im Fall b) leitet der Denon das Bild einfach weiter und greift nur den Ton ab, solange du den Scaler/IP und die Videokonvertierung für die HDMI Quelle (z.B. Game) in den Videooptionen ausgeschaltet lässt. Das speichert der Denon auch für jede Quelle separat. Falls Scaler/IP an ist,steigt der Input Lag deutlich. Der Spielmodus muss dann im Samsung aber jeweils an und ausgeschaltet werden. HDMI UHD Color ist bei mir dauerhaft bei HDMI 4 (ARC) des TV für alle Quellen des Denon aktiviert und ich nutze den AVR als Schaltzentrale für alles. Den Scaler im Denon auszuschalten empfehle ich grundsätzlich, das kann der Samsung besser und schneller oder langsamer ist da m.E.n. nichts, soweit alles vernünftig konfiguriert ist. [Beitrag von Butzi77 am 23. Nov 2016, 09:08 bearbeitet] |
A1vis
erstellt: 24. Nov 2016, 07:32
@Butzi Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Der Grund ist, dass ich es mir einfach machen möchte. Alles mit der Smart Fernbedienung des KS8090 zu bedienen. Ich verstehe nur gerade das mit den weg fallenden Tonformate nicht ganz. Auf jeden Fall möchte ich Bild und Ton bestmöglich. Zurzeit ist alles folgend angeschlossen; XBoxOne ist direkt an der Connect Box des KS8090 angeschlossen. Der KS8090 wiederum gibt den Ton über HDMI an den Denon X1300W weiter.(Beide über ARC verbunden) Bild müsste so optimal sein. Alles steuerbar über die Smart Fernbedienung Ton bin ich mir nicht sicher ob da alle Formate vom TV zum AVR durchgeschleift werden? Für mein bescheidenes Verständnis, sollte doch, wenn alles über HDMI eingeschlossen ist, alles perfekt laufen oder? andersherum; Schließe ich die XBoxOne an den AVR direkt an und schleife Bild zum TV durch, muss ich immer den Kanal am AVR einstellen, um das XBoxOne Bild auf den TV zu bekommen. Leider genau dass lässt sich nicht über die Smart Fernbedienung steuern. Der komplette AVR lässt sich bis auf ein/aus schalten und Lautstärke nicht steuern. Einschalten lässt sich der AVR auch nur umständlich folgend; TV zuerst einschalten und dann über das SmartMenü auf Einstellungen und dann die Tonausgabe von TV-Lautsprecher auf ReceiverHDMI ändern. So schaltet sich der AVR erst ein. Eine OllinOne Fernbedienung habe ich getestet, aber das bingt nix und ist nur noch umständlicher. Logitech oder Andere, alles war Mist. Vielleicht gibt es Einstellungen die ich übersehen habe? Danke schon mal für die Hilfe |
Butzi77
erstellt: 24. Nov 2016, 09:00
Nicht ganz, denn der Ton von der Xbox kommt demnach über den Fernseher zurück zum X1300. Der Fernseher gibt aber über ARC meines Wissens im besten Falle DD5.1 aus. Bei meinem Kurztest war es sogar nur DTS Neo 2.5 (???) was nur ein aufgeblähtes Stereosignal darstellt. Für höherwertige Tonformate (z.B. DTS HD, DTS X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos) muss man zwingend egal mit welchem Zuspieler zuerst via HDMI in den Denon und anschließend weiter zum TV. Bei deiner Konstellation verzichtest du auf diese Formate auch wenn man die überwiegend zum Film schauen nutzt und Spiele meist nicht unterstützt werden. Zum Einschalten via HDMI müsste es in "Video"(Denon) unter HDMI-Konfig. einen entspechenden Punkt geben. Die HDMI Steuerung muss in diesem Fall im Fernseher und AVR eingeschaltet sein. Ansonsten würde ich es noch mit dem Smartmenü des Denon probieren, das kann man dort auch aktivieren und bestimmte Bereiche bedienen (von mit nicht getestet) Smart Menü Denon Ist zwar für den 1200er aber der 1300 wird das auch können.Zur Smartremote kann ich leider nichts sagen, weil die bei mir jungfräulich in die Schublade gewandert ist Ich steuere meine gesamte Bude mit einer Logitech Elite völlig problemlos. Nach der etwas zeitaufwendigen Ersteinrichtung in das das beste Teil im Haushalt. [Beitrag von Butzi77 am 24. Nov 2016, 09:30 bearbeitet] |
A1vis
erstellt: 24. Nov 2016, 10:05
Das Smart Menü vom Denon habe ich anfangs laufen gehabt. Leider lässt es sich aber nicht über die Smart Fernbedienung des Samsungs aufrufen. Smart Menü wird nur anfangs zum Start des Tv und AVRs kurz automatisch aufgerufen und danch erscheint es nicht mehr. Dazu kommt, wenn ich bei diesem Smart Menü dann auf "TV" klicke, ruft mein Samsung automatisch das Tv Programm auf, da ich aber keine Antenne oder Kabel habe, läuft das immer ins Leere und der Tv zeigt an die Quelle nicht zu finden. Das ist alles einfach unprofesionel und Fehlerhaft. -.- ------------- Habe eben mal meine Bluray Hüllen zur Hand genommen. Selbst bei aktuellen Filem wie Prometheus oder Der Marsianer gibt es bei Sprache Deutsch nur 5.1 DolbyDigital 5.1 und dts 5.1. Nur wenn ich Englisch einstellen würde, hätte ich da 7.1 und andere Formate. [Beitrag von A1vis am 24. Nov 2016, 10:30 bearbeitet] |
Butzi77
erstellt: 24. Nov 2016, 12:33
deshalb ist bei mir der HDMI CEC Kram auch aus und wird mit der Harmony bedient. Komfortabler gehts kaum und vorallem funktioniert auch alles. Die HDMI Steuerung mag bei manchen klappen, ich habe aufgehört mich über unausgegorene halbfertige Bedienkonzepte zu ärgern. Bezüglich der Filme... alleine für 2016 listet mir diese Seite 2079 Filme auf, die eine deutsche HD Tonspur besitzen. |
Meik06a4
erstellt: 25. Nov 2016, 05:58
Guten Morgen Butzi, Vielen Dank für die Information. Bedeutet das auch das ich den Fernseher neben HDMI auch via Toslink mit dem Receiver verbinden muss damit ich den besten Sound aus dem TV Tripple Tuner bekomme? |
Butzi77
erstellt: 25. Nov 2016, 07:36
Mit optischem Kabel ist man wenigstens auf der sicheren Seite was DD5.1 oder DTS angeht. Normalerweise sollte er das auch über ARC können. Warum es bei mir dennoch nicht funktioniert hat ist mir auch schleierhaft. Höherwertig geht nur über HDMI direkt in den AVR. 5.1 Passthrough ARC Dolby Digital: Yes 5.1 Passthrough ARC DTS: Yes 5.1 Passthrough Optical Dolby Digital: Yes 5.1 Passthrough Optical DTS: Yes [Beitrag von Butzi77 am 25. Nov 2016, 07:41 bearbeitet] |
reishasser
erstellt: 25. Nov 2016, 07:54
Ich hatte das Problem das der Denon die PS4 Pro Grund Video Einstellungen heruntergeschraubt hatte. Deshalb habe ich es direkt an die One Connect Box des KS8090 (war 55" und zu klein deshalb jetzt der wechsel zum 65" 7090) angeschlossen. [Beitrag von reishasser am 25. Nov 2016, 07:55 bearbeitet] |
Meik06a4
erstellt: 25. Nov 2016, 08:06
Die PS4 Pro an dem Denon X2300w Receiver macht es bei mir tadellos.... 4K, HDR mit automatischer Umschaltung auch auf der PS4 mit RGB + Y Mode. |
Meik06a4
erstellt: 25. Nov 2016, 08:09
Danke.... dann lass ich meinen Chromecast Ultra mal direkt an der Connect Box.Da dürfte dank ARC und in der Kombination der Geräte ja kein Nachteil sein...? Ist auch einfacher wenn Ausgabe einfach nur ohne Hifi Anlage erfolgen soll. |
Butzi77
erstellt: 25. Nov 2016, 08:30
Bei mir ebenfalls mit dem X2200w. Keinerlei Probleme Die PS4 Pro gibt standardmäßig übrigens 7.1 aus. Kann man aber auf 5.1 umstellen. |
spacestar11
erstellt: 21. Dez 2016, 07:43
Hallo, ich stehe demnächst vor dem gleichen Problem. Bekomme Mitte Januar meinem Samsung UE60KS7090 und überlege schon wie ich alles bestmöglich verkabele. Habe noch einen Sat Receiver Vu+Duo² , einen AV Receiver Marantz 1504 und einen etwas älteren DVD Player von Denon. Wie soll ich es machen alles in den AV Receiver und dann zum TV ? oder alles in TV ? Würde mich über ein paar Antworten freuen. |
Butzi77
erstellt: 21. Dez 2016, 14:44
bei deinem Setup relativ simpel: direkt an den TV und per Audio Return (ARC) zurück zum AVR. Du könntest zwar den Sat Receiver und den DVD Player über den Marantz laufen lassen, weil von diesen Geräten kein 4K übertragen wird (was dein Marantz nicht kann), aber wenn du das noch mit der Smart Remote bedienen willst, bleibt dir nichts anderes übrig. Es sei denn du legst keinen Wert auf einheitliche Bedienung und hast lieber mehrere Fernbedienungen rumliegen [Beitrag von Butzi77 am 21. Dez 2016, 14:49 bearbeitet] |
spacestar11
erstellt: 21. Dez 2016, 17:17
Danke für die Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich eine Logitech Harmony 900 in betrieb habe und diese auch weiter nutzen möchte. Ändert sich da was an dem Sachverhalt ? |
Butzi77
erstellt: 22. Dez 2016, 09:25
1. Mit der Harmony kann man auch alles am Marantz lassen und von dort weiter an den TV, einzig die PS4 Pro muss direkt an den TV. Sonst verzichtest du auf 4K + HDR weil dein Marantz nur Full HD weiterleiten kann. 2. Alternativ müsstest du dir einen HDCP 2.2 fähigen Receiver kaufen, der kopiergeschützte 4K Inhalte unterstützt und damit auch an den TV weiterleitet. An dem kann man dann alles anschließen und nur ein Kabel zum TV legen und man kommt bei entsprechender Zuspielung (z.b. Bluray Player, Streaming Box) in den Genuss der HD Tonformate (Dolby TrueHD, DTS Master, DTS X, Dolby Atmos etc) und 7.1 oder höher. Auch hier ist eine Harmony schon fast Pflicht, da man mit der Smart Remote des TV keine Geräte hinter einem AVR bedienen kann. ARC muss in beiden Fällen für den Ton der TV Apps (+PS4, Beispiel 1) aktiviert sein. |
spacestar11
erstellt: 22. Dez 2016, 10:06
alles klar, danke, hat mir sehr weiter geholfen !! |
spacestar11
erstellt: 23. Jan 2017, 14:36
So, habe alles am Marantz gelassen und von dem zum TV- HDMI ARC. Leider bekomme ich bei dieser Verkabelung nur sehr leisen TV-Ton über den AV-Receiver. Einstellungen wurden schön überprüft und zugewiesen, der Ton bei TV kommt erst bei sehr starken aufdrehen am AV-Receiver. Was kann ich in diesem Fall verbessern ? |
Mike500
erstellt: 23. Jan 2017, 14:40
spacestar11, welches Tonformat kommt am A/V-Receiver an? Sollte Dolby Digital oder DTS sein (je nachdem, was du abspielst). PCM wäre weniger gut. |
spacestar11
erstellt: 23. Jan 2017, 15:02
wo erkenne ich welches Tonformat ankommt ? Kann leider erst heute Abend nachschauen. Was mache ich wenn PCM anliegt, was ich glaube ? |
spacestar11
erstellt: 23. Jan 2017, 17:34
Tonformat ist PCM was am AVR ankommt. Habe aber nichts gefunden, wo ich was anderes einstellen kann ? |
Mike500
erstellt: 23. Jan 2017, 20:27
Naja im Tonmenü musst du halt die korrekte Tonspur auswählen. Also bei DVD/Blu-ray etc. ist das oft DTS, ansonsten bei TV und bei Apps: Dolby Digital. Das "DTS Neo 2:5" bitte außen vor lassen. Am Besten immer anzeigen lassen, was gerade reinkommt. Wenn man nämlich Inhalte mit verschiedenen Tonformaten wiedergibt, springt der Samsung meist irgendwann auf PCM zurück. Dann muss man wieder von Hand das richtige Format auswählen, leider. |
spacestar11
erstellt: 23. Jan 2017, 20:34
Im Tonmenü von welchem Gerät? Bin nicht ganz so firm in der Materie |
Mike500
erstellt: 23. Jan 2017, 20:38
Im Samsung-TV. Der A/V-Receiver ist ja bei Anschluss per Audio-Rückkanal ARC auch nur ein Receiver = Empfänger dessen, was der Samsung ihm schickt. |
Samsung ks8090 ton problem Xyz23 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 6 Beiträge |
Switch an Samsung Connect Box anschließen? Phoenix20 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 18 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
Samsung ks7090 ps4 Pro SOUND whity am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 6 Beiträge |
Samsung ue60ks7090 + Ps4 Pro kein Signal Dahero87 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 3 Beiträge |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Netflix in 4k auf KS8090 Gobbes am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 2 Beiträge |
Bewegbild ks8090 Benutzer9 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 14 Beiträge |
Samsung KS8090 verlorene Bildeinstellung -Noskill- am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
KS 8090 PS4 Pro PeterHimmel am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
