| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Switch an Samsung Connect Box anschließen? | |
Switch an Samsung Connect Box anschließen?+A -A |
Phoenix20
erstellt: 03. Sep 2020, 11:55
Hallo, wäre das möglich? Das ich über einen Switch HDMI Out ein Kabel verbinde zu einem HDMI In von der Samsung One Connect Box und die externen Zuspieler anstatt über die Samsung One Connect Box über den Switch nutze??? |
elhifio
erstellt: 03. Sep 2020, 12:04
Möglich ist es. Ob es Sinn macht ist eine andere Frage... |
Ralf65
erstellt: 03. Sep 2020, 13:08
der Ausgang der One Connect Box besitzt keinen normalen HDMI Stecker, dort ist es nicht möglich mit einem Switch zu arbeiten was möchtest Du denn genau machen ? |
elhifio
erstellt: 03. Sep 2020, 14:40
Ich dachte er will vom Switch in den HDMI-In der Connect Box. Ist aber beim nochmaligen Lesen nicht so genau verständlich was gewollt ist. |
Phoenix20
erstellt: 03. Sep 2020, 15:28
Geht darum das ich den Arcana von HDFury für eARC plus meine Sonos ARC so nutzen möchte das alle Quellen ( Xbox One X, Apple TV, Nintendo Switch , Vu+ Ultimo 4K Cable Box) es nutzen können. TV ist ein Samsung Q90R von 2019 mit Samsung One Connect Box. Laut Page braucht man dazu wohl einen Switch https://hdfury.com/product/4k-arcana-18gbps/ unter Getting started [Beitrag von Phoenix20 am 03. Sep 2020, 15:29 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 03. Sep 2020, 15:59
wenn richtig verstanden, auf gut deutsch... Du hast die One Connect mit 4 Eingängen, wovon einer ein ARC (eARC Update angekündigt) ist. hast aber 4 Quellen und zusätzlich 1 Audiogerät mit ARC, das mit allen 4 Quellen bedient werden soll ? beim Apple TV und Nintendo Switch handelt es sich "nicht" um 4K Modelle ? wozu nutzt Du den HD Fury Arcana ? [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2020, 16:10 bearbeitet] |
Phoenix20
erstellt: 04. Sep 2020, 08:59
Hallo, um z.B auf der Xbox One X Dolby Atmos zu nutzen was vorher nicht ging. Nun geht es. Ja ich habe 5 Quellen ( Vu+ Ultimo 4K , Nintendo Switch ( da soll LPCM noch kommen per Update) , Xbox One X , Vu+ Ultimo 4K , Apple TV 4K) Wovon eine aktuell nicht angeschlossen ist. Da ich einen Samsung Q90R TV ohne HDMI 2.1 und ohne eARC (glaube nicht dass das Update noch kommt von Seiten Samsung) sorgt der HDFury Arcana dafür das ich die SONOS ARC + restliche SONOS Komponenten Dolby Atmos True HD , Dolby MAT usw. nutzen kann. Habe vorhin z.B. Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video getestet über die Xbox One X mit dem HDFury Arcana. Überall Atmos. Ohne das Arcana hatte ich verlustbehaftetes Dolby Atmos. Nun habe ich lossless Dolby Atmos. HDMI 3 an der Samsung One Connect Box ist der ARC Port. Das HDFury Arcana hat ein eARC Out was mit einem eARC Cable mit der Sonos ARC verbunden wird. Und am HDMI Out des Arcana ist ein Kabel was in den ARC Port ( HDMI3) der Samsung One Connect Box. Und das HDMI In des Arcana ist aktuell mit dem HDMI Out der Xbox One X verbunden. Zusammenfassend ist aktuell in meiner Konstellation nur eine Source mit dem HDFury Arcana möglich. Ich hätte aber gerne Multi Sources als Möglichkeit mit dem HDFury Arcana. [Beitrag von Phoenix20 am 04. Sep 2020, 09:05 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 04. Sep 2020, 09:36
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bräuchtest Du doch eigentlich einen 4 auf 1 Eingangs Switch, den du vor den HD Fury schaltest um so an dessen eARC Out von allen Eingangs Quellen das Losless Signal abgreifen zu können, der HDMI Out des Fury geht dann zum TV [Beitrag von Ralf65 am 04. Sep 2020, 09:40 bearbeitet] |
Phoenix20
erstellt: 04. Sep 2020, 13:09
korrekt |
Ralf65
erstellt: 04. Sep 2020, 13:31
also so etwas in der ART vielleicht ? |
Phoenix20
erstellt: 04. Sep 2020, 16:13
Yes. Angeblich wird HDFury der Anbieter des Arcana ( bin Hard & Softwarebeta Tester für die daher hab ich schon einen Arcana) einen HDMI 2.1 Switch ankündigen. Das wäre dann eher die richtige Wahl für mich da bald auch die Xbox One Series X kommt. |
Ralf65
erstellt: 05. Sep 2020, 03:47
mal ganz blöd gefragt... wenn Du anscheinend bereits weißt was Du benötigst, wozu dann die Eingangsfrage....? auf das angekündigte eARC Update von Samsung möchtest Du offensichtlich nicht warten, warum jetzt ein alternativer 2.1 Switch von HDFury ? |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Sep 2020, 07:22
Und der ganze Aufwand für ne Sonos ARC soundbar? Da investiert du die Kohle aber am falschen Ende mmn |
Phoenix20
erstellt: 05. Sep 2020, 19:37
Warum die Frage? Um sicherzugehen dass ich da keinen Gedankenfehler habe. Glaubst du wirklich das nach über einem Jahr der Ankündigung das eARC Update noch kommt? Selbst wenn viel Spass bei den eARC Lip Sync Issues. Hast du eine SONOS Arc Soundbar das du da mitreden kannst? Ich habe hier ein komplettes 5.1.2 SONOS System stehen. Sprich mit Sub 3rd Gen und 2x Fives als Rear. Mir reicht das, da meine Lebensgefährtin eine Anlage mit zig Kabel verbietet. Sonos war der Kompromiss. Ich sehe nicht wo ich hier Geld am falschen Ende ausgebe. Einen 2.1 HDMI Switch für Xbox One X und kommende 2.1 Gerätschaften. Werde mir in dem Zuge auch einen LG TV mit 2.1 HDMI fürs Büro holen. [Beitrag von Phoenix20 am 05. Sep 2020, 19:38 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 06. Sep 2020, 04:26
für Außenstehende wäre eine Bewertung bzw. Beurteilung einer Empfehlung eines HDMI 2.1 Switches sicher vor dem Hintergrund etwas einfacher und nachvollziehbarer, würde man sich als TE direkt dahin gehend äußern, das auch die Anschaffung eines HDMI 2.1 fähigen LG TV Gerätes angestrebt ist, bis dato war ja nur von einem Samsung Q90R TV ohne HDMI 2.1 die Rede...... wobei er mittels des angekündigten eARC Updates dann schon ein HDMI 2.1 Feature hätte solange man sich mit detaillierten Angaben zurück hält, muss man sich eben auch nicht über diverse Fragen und Äußerungen wundern [Beitrag von Ralf65 am 06. Sep 2020, 04:34 bearbeitet] |
Phoenix20
erstellt: 06. Sep 2020, 07:47
Hi. alles gut. Entschuldigt wenn ich etwas schroff rüberkam. Der LG TV ist eine Überlegung und noch nicht final da ich im Hintergrund aktuell bei der Hausbauplanung bin und fürs Büro dann einen TV bräuchte. Problem ist das mein aktueller Q90R meines Wissens nach keinen HDMI 2.1 Port hat. Heißt also sobald die Xbox Series X erscheint werde ich gewisse HDMI 2.1 Features nutzen und andere eben nicht nutzen können. Ich bin mit der Politik von Samsung momentan sehr unzufrieden. Da ich für das Topmodell in 2018 und Topmodell 4K in 2019 viel Geld bezahlt habe. Es wäre schön wenn Samsung das eARC Update für den Q90R noch bringt ich persönlich glaube wie gesagt nicht daran. Und von dem was mir bekannt ist ( Google Search durch Apple Forum etc. scheinen viele Hersteller die eARC verbaut haben Schwierigkeiten mit Lip Sync Issues zu haben. Ich kann bestätigen dass der Arcana dafür sorgt das man keine hat!) Meines Wissens nach gibt es noch keinen HDMI 2.1 Switch Stand heute korrekt? [Beitrag von Phoenix20 am 06. Sep 2020, 07:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Sep 2020, 09:05
LG verbaut doch bei seinen Geräten für alle Eingänge HDMI 2.1 Anschlüsse. Wozu dann der switch? Mehr als 2 HDMI 2.1 zuspieler wirst du ja nicht haben. Und den arcana brauchst du dann auch nicht mehr |
Ralf65
erstellt: 06. Sep 2020, 10:08
irgendwo alles ein wenig undurchsichtig.... für die Nintendo Switch sowie die Vu+ Ultimo 4K, wird für die reguläre Nutzung ja vermutlich kein DolbyAtmos benötigt, diverse HDMI 2.1 Features Unterstützung am TV schon mal gar nicht. Auch der Apple 4K beinhaltet reguläre Streaming Dienste nur mit DolbyAtmos auf Basis des DD+ Codec (soweit mir bekannt), somit bliebe nur die X-Box und eine mögliche Nutzung als UHD bzw. Blu-ray Player als Quelle für lossless DolbyAtmos Codec übrig, somit überhaupt das einzige Gerät, welches weitreichende HDMI 2.1 Features besitzt und in Bezug auf den TV fordert. [Beitrag von Ralf65 am 06. Sep 2020, 10:09 bearbeitet] |
HDMI Switch für Samsung KS-Serie Weißbrotscheibe am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 4 Beiträge |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
SCART an One Connect Box Cheeesi am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 6 Beiträge |
Samsung UE65HU7200 welche Connect Box rudi66 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
One Box Connect Kabel #Kucki# am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE65KS7080 - One Connect Box und HDMI maestrino am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 10 Beiträge |
Samsung ue65js8590 Mini Connect Box Buchse Sinnesha am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 2 Beiträge |
Hitzeentwicklung der One Connect Box Hobeditz am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 23 Beiträge |
one connect box reikog am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
