| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55KS8090 unscharfes Bild trotz HD beim F... | |
Samsung UE55KS8090 unscharfes Bild trotz HD beim Fußball+A -A |
ditro2001
erstellt: 28. Sep 2016, 14:25
Hallo Forum, Ich und der TV werden irgendwie keine Freunde. Ich schlage mich seit Monaten mit Samsung wegen Klötzchenbildung bei dem TV mit internem Tuner und HD Modul von Unitymedia rum. Nachdem sowohl Mainboard als auch die ConnectBox getauscht worden sind hat man nun einen neuen Wert in den Experteneinstellungen gesetzt. Was genau konnte der Remote Techniker von Samsung auch nicht sagen. CPU von 1 auf 2 - oder so ähnlich. Seitdem ist zumindest die Klötzchenbildung weg. Ich bin allerindings weiterhin mit dem Bild beim Fußballgucken nciht zufrieden. Es wirkt irgendwie unscharf und hier und da auch als ob ein Ruckler in dem Bild ist. Dies fällt sowohl im Sportmodus als auch im normalen Bildmodus auf. Wie findet ihr das Fußballerlebnis? Jemand einen Tip? Vielen dank Dennis |
Mike500
erstellt: 28. Sep 2016, 17:35
Tipp 1: Den Sportmodus meiden wie der Teufel das Weihwasser. Der taugt nix. Gute Bildeinstellungen vornehmen, siehe Thread in Signatur. Tipp 2: Schauen, ob es nicht am Quellmaterial liegt. Man neigt dazu, jegliche Effekte im Bild dem TV zuzuschreiben. Dabei kommt das Signal manchmal genau so über die Leitung, wie der TV es anzeigt. Ich kann dir gerne mal einen Clip eines Fußballspiels schicken. Dort sind auch hier und da ein paar problematische Bereiche, z.B. eine leichte Unschärfe/Flimmern/Halo um die Spieler herum. Aber da das ein unbearbeiteter Transport Stream des Spiels ist, so wie er vom Sender ausgestrahlt wurde (Sky), liegt das nicht am TV. Man sieht diese Effekte genauso am PC. Besonders, wenn man mal ranzoomt, was mit Videoplayern am PC ja kein Problem ist. [Beitrag von Mike500 am 28. Sep 2016, 17:39 bearbeitet] |
ditro2001
erstellt: 29. Sep 2016, 07:45
HI Mike, vielen dank für die schnelle Antwort. Mit dem Clip würde ich gern versuchen... Deinen Bildeinstellungsthreat werde ich mir anlesen... Gruß Dennis |
ditro2001
erstellt: 29. Sep 2016, 08:20
aber eine Frage noch zu dem Video - ich vermute ja eher, dass der TV-Tuner ein Problem hat. Wenn ein Video abgespielt wird, wird dann der TV-Tuner verwendet? Das Bild ist bei Netflix/PS4 etc sehr gut. Gruß Dennis |
rockopa
erstellt: 29. Sep 2016, 08:28
Ich schaue mit dem Sky Receiver und bin mit dem Bild bei Sky sehr zufrieden. Das einzige was ich festgestellt habe ist, wenn der Ball hoch fliegt (am oberen Rand des TV) ist der Ball teilweise verschwommen (manchmal mehr und manchmal weniger). Wenn ich z.B. bei Sport1 Fussball schaue ist das Bild wesentlich schlechter als bei Sky. Liegt wohl am Sender der überträgt. |
Mike500
erstellt: 29. Sep 2016, 09:56
Nein, der TV-Tuner wird dann übergangen. Der sollte aber nicht das Problem sein. Wenn, dann ist die Bildaufbereitung schuld. Aber du wirst sehen, wenn du das Material mal am PC anschaust, dass der TV es ziemlich naturgetreu wiedergibt, wenn er vernünftig eingestellt ist. Somit liegen die Probleme am Quellmaterial, z.B. mit zu niedriger Bitrate encodiert, um alle Artefakte zu verhindern. Dafür spricht auch, dass der TV Inhalte aus anderen Quellen einwandfrei darstellt, wenn eben das Quellmaterial von höherer Qualität ist. Einige Sender nutzen bekanntermaßen oft zu geringe Bitraten. Ich kenne das damals bei Unitymedia ganz schlimm von Euronews. Sobald dort z.B. Szenen mit Kamerablitzlicht vorkamen, geriet das Bild völlig aus der Fassung und man hatte übelste Artefakte. Heute sind die Artefakte weniger offensichtlich, aber stammen trotzdem oft noch vom Quellmaterial. |
"Unscharfes" Bild trotz FullHD HorstHodenmann am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Bild flackert,unscharfes bild! kelvin9 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
UE55H6270 - Unscharfes Bild TZA am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
stufige Verläufe auf Samsung UE55KS8090 able am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 13 Beiträge |
UE55KS8090 knackt beim Ausschalten freak88 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 6 Beiträge |
XBOX 360 unscharfes Bild am Samsung P2450 rebeto am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE55KS8090 kein Ton beim einschalten PaRa79 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 7 Beiträge |
UE46ES6300 sehr unscharfes/schlechtes Bild DaveM5 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
LE32R32B unscharfes Bild kawum69 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Ersatz panel für samsung UE55KS8090 yilmaz45 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 2 Beiträge |
2016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
