| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » KS8090 DLNA Zugrifsprobleme | |
KS8090 DLNA Zugrifsprobleme+A -A |
DJHEMAN
erstellt: 23. Aug 2016, 09:37
Hallo zusammen ! Bei meinem 75KS8090 Habe ich ein Problem, keine Verbindung zu Diskstation über Kabel ! Komisch ist es Wenn ich den 75KS8090 mit WIFI verbinde dann findet er auch die Diskstation und kann Inhalte abspielen ! Nur wenn ich den mit dem Kabel Verbinde findet er die Diskstation nicht! Bei meinem anderen Samsung TV den PS64E8090 ist alles kein Problem mit Kabel angeschlossen und auch eine Verbindung zur Diskstation! Also liegt das Problem nach meiner Meinung auf jeden Fall bei Samsung und bei dem KS8090 ! Oder weis da eine einen Rat ? Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von DJHEMAN am 23. Aug 2016, 09:38 bearbeitet] |
tom1tom
erstellt: 23. Aug 2016, 10:46
Musste evtl. erst vom TV aus Freigeben ? lg |
DJHEMAN
erstellt: 23. Aug 2016, 10:59
Was meinst du mit freigeben ? Wifi und lan ist doch das selbe Netzwerk ! Wenn das eine funktioniert sollte doch auch das andere funktionieren ! Mit freundlichen Grüßen |
tom1tom
erstellt: 23. Aug 2016, 11:28
Wie ist das jetzt Verbunden ? TV --> Diskstation per HDMI Direkt ? Erzähl mal. bei mir ist : Netzwerk / AllShare-Einstellungen Inhaltsfreigabe lg [Beitrag von tom1tom am 23. Aug 2016, 11:38 bearbeitet] |
DJHEMAN
erstellt: 23. Aug 2016, 13:22
TV --> Diskstation = NAS von Synology Natürlich verbunden über ein LAN-Kabel Mit freundlichen Grüßen |
tom1tom
erstellt: 23. Aug 2016, 14:13
War der LAN-Anschluss am TV nicht eigentlich für das INTERNET ? Habe da nicht SOVIEL Ahnung. Bei mir von TV-Anschluss in Modem/Router ( CH7466CE ) und von dort gehen alle Geräte ab https://kabel.vodafo...NRouter_CH7466CE.pdf ab Seite 5 Router > LAN-Kabel an TV oder WLan Router > LAN-Kabel an PC Router > LAN-Kabel an PS3 oder WLan also sollte sich doch dein NAS im Router befinden und von dort aus mit dem TV und oder PC kommunizieren ! lg [Beitrag von tom1tom am 23. Aug 2016, 14:15 bearbeitet] |
DJHEMAN
erstellt: 23. Aug 2016, 14:29
Richtig ! Ist ja auch so TV an Router NAS an Router Und so weiter ! Alles in einem Netzwerk ! Das NAS wird aber trotzdem nicht vom TV erkannt ! Über Kabel ! Über WIFI ja ! Aber steht auch alles im ersten Beitrag ! Mit freundlichen Grüßen |
tom1tom
erstellt: 23. Aug 2016, 15:30
Warum lässt du es denn nicht weiterhin per WIFI ? Warum auf einmal LAN-Kabel ? Im Router ( welcher ? ) evtl. was Media freigeben ? Oder gehst über USB ? lg [Beitrag von tom1tom am 23. Aug 2016, 15:33 bearbeitet] |
DJHEMAN
erstellt: 23. Aug 2016, 16:24
Na mit LAN-Kabel hat man nun mal eine bessere Geschwindigkeit als mit WIFI ! Router FrotzBox 7490 ! Im ersten Beitrag von mir steht doch das es mit dem Samsung PS64E8090 ohne Probleme funktioniert also was soll ich da Freigeben ? Was ich nicht verstehen kann ist der Unterschied zwischen Wifi und Lan-Kabel ? Mfg |
tom1tom
erstellt: 23. Aug 2016, 16:47
Da ich mit meinem Laienhaften Verständnis der Materie nicht so richtig klarkomme lass ich es lieber. Vielleicht hilft ja auch mal ein Aufmerksamer Blick nach Langer Zeit in das Ungeliebte HANDBUCH ! Schönen Abend |
pppp62
erstellt: 23. Aug 2016, 17:35
zumindest bei der H-Serie muß man (noch) in den Netzwerkeinstellungen zwischen Kabelverbindung und WLAN umstellen... Vielleicht liegts daran... |
Schnupfer1
erstellt: 23. Aug 2016, 17:40
Vielleicht ist es wirklich so banal das es am Lan Kabel liegt. Die KS-Serie ist ja neu und Arbeitet vielleicht mit anderen Standards . Lan Kabel gibt es ja Verschiedene. Cat5 -> 100mbit Cat5e -> 1000 mbit(1 gbit) Cat6 -> auch 1 gbit aber nicht 10 gbit Cat7 -> 10 Gbit |
pppp62
erstellt: 23. Aug 2016, 18:12
Nö, glaube ich nicht... Das (Patch-) Kabel spielt hier eine sehr untergeordnete Rolle (sofern es nicht defekt ist). Im Heimbereich bewegt man sich nicht an der Grenze der Segmentlänge (so weit ich weiß ca. 110m). Da geht es mit jeder Leitungsqualität, zumal ich nicht glaube, daß die K-Serie mehr als 100MBit kann. Ich habe hier im Haus nur "billige" CAT5-Patchkabel verlegt (wegen des Durchmessers) und bei 1 GBit keinerlei Probleme! [Beitrag von pppp62 am 23. Aug 2016, 18:15 bearbeitet] |
niciko1
erstellt: 24. Aug 2016, 12:10
Diagnosen aus der Ferne, noch dazu bei solch komplexen Sachen wie Netzwerkkonfigurationen, sind immer schwierig. Vielleicht hat sich ja auch nur der TV oder die Fritzbox an der veränderten Konfiguration verschluckt und es reicht aus beide kurz vom Stromnetz zu trennen. Gibt es denn nur Probleme mit der "Diskstation" und alles andere - wie Internet, HbbTV - funktioniert? Ansonsten: Wie schon pppp62 geschrieben hat: Netzwerkeinstellungen am TV kontrollieren und von WLAN auf LAN stellen. Auch die Fritzbox kann sich blocken, wenn ein Gerät plötzlich seine Mac-Adresse - von der des WLAN-Adapters zur der des LAN-Adapters wechselt! Im Idealfall sollte der TV, nach dem Wechsel (WLAN/LAN), nun 2x in der Fritzbox registriert sein. Also, in der Fritzbox kontrollieren, ob dann beide wirklich die gleichen Berechtigungen haben. MfG |
DJHEMAN
erstellt: 24. Aug 2016, 12:46
Ich kann es mir zwar ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen aber laut Bedienungsanleitung sollte man aber Cat7 Kabel für den KS8090 benutzen ! Angeschlossen habe ich ein Cat5 ! Vielleicht sollte ich mal ein Cat7 besorgen und anschließen ! Aber was ich mir ehrlich nicht erklären kann ist wofür brauch der KS8090 ein Cat7 Kabel ? Ist noch ein anderer Unterschied zwischen den Kabeln ? Mit freundlichen Grüßen |
niciko1
erstellt: 24. Aug 2016, 13:05
Noch einmal: Am Kabel liegt es nur, wenn dieses defekt ist, oder nicht sauber eingesteckt wurde, oder es sich um ein gekreutztes Kabel handelt (Crossover-Kabel). Ansonsten ist es egal! Der Hund liegt wohl eher in der Konfiguration der Fritzbox oder des TVs begraben! MfG [Beitrag von niciko1 am 24. Aug 2016, 13:14 bearbeitet] |
DJHEMAN
erstellt: 24. Aug 2016, 13:34
Kabel Neu Cat5 ! Nicht richtig eingesteckt ? Kann auch nicht sein da Internet Funktion funktioniert ! Alle anderen Geräte wie auch der andere TV haben zum NAS Verbindung ! Am TV kann man nichts einstellen ! Dann wird es bestimmt ein Software Problem sein ! |
pppp62
erstellt: 24. Aug 2016, 15:12
Man kann da sehr wohl einiges einstellen (ab Seite 30 des Handbuchs...)! Daß die Internet-Funktion des Fernsehers geht, hast du bisher noch nicht geschrieben Da hätte man sich viele "Spekulationen" sparen können... Geh noch mal alle Einstellungen des Netzwerks durch (Netzwerkstatus, IP-Adressen...?). Wenn alles richtig ist muß das gehen (sofern die Internetanbindung des TV funktioniert)! Beachte bitte auch Seite 141 des Handbuches (Zulassen von DLNA-Geräteverbindungen) eventuell gibt es da einen Unterschied zwischen Zugriff von WLAN oder Kabel... Wie tom1tom schon schrieb RTFM! [Beitrag von pppp62 am 24. Aug 2016, 15:21 bearbeitet] |
tom1tom
erstellt: 24. Aug 2016, 16:55
THNX |
MEKak_2016
erstellt: 17. Dez 2016, 09:50
Moin ![]() Habe auch ein Problem mit meiner Synology. Mal findet er diese mal wieder nicht. Bei meinen anderen Samsung TV´s konnte ich immer über die Source Taste meine Diskstation finden und darauf zugreifen, egal ob diese im Schlafmodus ist oder nicht. Bei meinem KS geht dies nicht. Im Handbuch würde ich gerne nachsehen aber ich habe hier keine Seite 141 :-??? |
mit Samsung UE55ES7000 auf Diskstation aufnehmen fluderbacke am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
GQ65Q7FN spielt Filme der Diskstation nicht mehr ab Exi77 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 3 Beiträge |
Samsung ks8090 ton problem Xyz23 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 6 Beiträge |
keine wifi verbindung UE40B8090 Eddy_B. am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D5000 - MKV Datei streamen ruckelt extrem Redi79 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE40D6200 AllShare verbindung MrFreak1712 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 3 Beiträge |
Samsung 46ES8090 findet kein WLAN ! simba8x8 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 5 Beiträge |
WLAN Problem KS8090 + Speedport LaBestiaNegra am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 11 Beiträge |
Samsung UE37C6800 findet keine Sender LagrangeX am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 10 Beiträge |
Keine LAN Verbindung - Samsung 37C650 artur3004 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
