Samsung UE40D5000 - MKV Datei streamen ruckelt extrem
Redi79
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 18:06
ich hab ein mittelgrosses Problem.
Und zwar würde ich mir gern demnächst den UE40D5000 kaufen.
Vor Ort habe ich schon einen Samsung UE32D5000, und ein Samsung HT-C6500.
der UE32 ist vie Samsung WLAN Stick mit meinem Netzwerk verbunden. Der HT-C ist mittels Lan-Kabel verbunden.
Beide Geräte sind DLNA fähig. Ich besitze desweiteren eine Synology Diskstation (mit Mediaplayer).
Nun kommt meine Frage, ich habe vorhin eine MKV Datei (16GB mit FullHD und DTS-HD) auf meine Diskstation kopiert.
Wenn ich mittels DLNA diese Datei am HT-C6500 wieder gebe, ruckelt es total, und der Sound kommt sehr sehr abgehackt.
Wenn ich das Ganze direkt am UE32D5000 mittels WLAN mache, läuft es viel flüssiger, aber bei weiterm nicht akzeptabel.
Jedenfalls scheint es an den Netzwerkgeschwindigkeiten zu liegen. Es liegen überall Cat6 Kabel, alle Router und Switche sind für Gigabit ausgelegt.
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Filme ruckelfrei hin.
Wie hoch sind die die Geschwindigkeiten der eingebauten Netzwerkadapter und des WLAN Sticks?
Ist im UE40D5000 ein 100MBit oder ein 1000MBit Netzwerkanschluss integriert?
Vielen lieben Dank im Voraus.
LG Redi
blue_lord
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 07:23
Natürlich nur ein 100 Mbit, was sollte der Fernseher auch mit mehr anfangen?
Würde es mal mit Kabel testen, würde mal darauf Tippen, dass die Übertragung per WLAN nicht nachkommt.
Günni5.1
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 08:15
Das liegt nicht an der Übertragungsart.
Du kannst die MKV-Datei ja mal mittels USB-Platte versuchen am D5000 abzuspielen - es wird auch nicht richtig funktionieren.
Das Spielchen habe ich beim D8090 schon ausgiebig getestet. Lt. Samsung-Hotline (die aber nicht wirklich einen kompetenten Eindruck hinterlassen hat) liegt es an der Prozessorleistung im TV. Scheinbar ist der Aufwand bei DLNA getreamten Inhalt so hoch, dass er es nicht schafft.
Kauf Dir einen externen Zuspieler, z.B. die WD Live Box. Diese hat ausreichend Power für die Berechnung und gibt dem TV dann ein fertiges Bild über HDMI ab. Das kann der TV dann anzeigen.
Traurig aber wahr!
Falls Du eine bessere Lösung findest, lass es uns wissen...
blue_lord
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 13:08
mein D6500 spielt alle MKVs die ich bisher getestet hab zumindest über USB einwandfrei (HD + DTS) ab, an der Rechenleistung kann's also nicht liegen.
liab
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 14:05
Über Matroska (mkv) Probleme gibt es hier gefühlt über 100 Threads. Für Matroska gibt es keinen Standard, kein Mediaplayer spielt alle möglichen Varianten ab. Testet mal die acht Testdateien der Matroska Homepage.
Probleme machen echte full HD Matroskas. Das sind Dateien die für eine Stunde über 10 GB groß sind. Die laufen bei mir beim Samsung über DLNA nur mit MediaTomb im Transkodiermodus auf einem schnellen Rechner.
gooa
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 14:12
vergiss es... habe ich genug getestet.. den durchsatz bekommst du durch kein wlan gehämmert. da hilft nur kabel oder direkt ne hdd ran
mfg gooa
olipopoli
#7 erstellt: 03. Aug 2011, 14:42
Moin,
hatte auch am Anfang Nachladeruckler über´s Lan.
Habe dann umgstöpselt wie blöde und mußte feststellen ein 8ér GBit Switch (D-Link neustes Modell)war die Bremse, warum auch immer. Gleiche Firma 5ér geht supi, auch große MKV´s. Was der Unterschied zwischen beiden ist, außer 3 Port´s, ist schleierhaft, weil alles andere (lange Testreihe) wunderbar über den 8ér läuft.
Sauge alles vom Samy über Lan von einer Synology DS211+.
gruß Oli
jupzup
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 19:22
Habe eine Synology DS411slim und spiele von dort BluRay MKVs ab auf meinem D8090 ohne Ruckler. Einzig der Ton kommt leider nur als PCM also kein DD oder gar DTS was aber wohl Lizenstechnische Gründe hat.
Samsung UE40D5000 - MKV-Streamingproblem
Menteal am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  13 Beiträge
Samsung B750 Tonspur mkv Datei
borath am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Samsung UE40D5000 Bildeinstellung
James_Longer am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5000 Einstellungen.
cigo91 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5000 Videotext
duck4444 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
UE40D5000: Fragen
Sylux am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  20 Beiträge
UE40F6500 streamen MKV
peacock12 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  14 Beiträge
Samsung B650 - wie MKV streamen mit D-Link DNS-323
larzmaster am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  21 Beiträge
SAMSUNG UE55ES7090 mkv streamen über NAS
neuling07 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5000 mit HD-Tuner?
Plamsane am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.198
