HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55KS7090 Test - Erfahrung - Bericht | |
Samsung UE55KS7090 Test - Erfahrung - Bericht+A -A |
Ph03n1xX
20:38
#51
erstellt: 06. Okt 2016, |
externer receiver telekom entertain Auto Motion Plus Unschärfenminderung 10 Judderminderung 4 Clear Motion Ein |
Mallory
20:40
#52
Kannst du mal Bitte nur zum testen den Internen Tuner nehmen? Und dann mal ein Tag oder so TV schauen! |
Ph03n1xX
20:41
#53
ne kann ich leider nicht, da ich kein sat oder kabel signal habe Entertain ist ja IPTV |
Mallory
20:44
#54
OK wwarten wir ab du hast ihn ja erst seit heute! achte mal bei Pro7 drauf wenn es in die Werbung geht oder ins Programm! da geht immer das Bild nach oben oder unten wenn die andere Programme vorstellen! das müsste es eigentlich bei dir nicht flüssig laufen! |
Ph03n1xX
18:56
#55
erstellt: 09. Okt 2016, |
also ich seh da beim besten willen kein ruckeln ich sehe da nur ein sehr sehr gutes fernseh bild bei pro 7 etc aber vielleicht bin ich nicht kritisch genug |
Mallory
19:18
#56
Da hast du wohl ein gutes gerät erwischt! denn kritisch oder nicht das kann man nicht übersehen! |
perle22
17:33
#57
erstellt: 17. Okt 2016, |
Hallo! Habe seit 6 Wochen den UE55KS7090 und bin sehr zufrieden mit dem Teil. Eine Frage habe ich aber an die Erfahrenen hier: Wenn ich HDR aktiviere, bekommt das Bild einen roten Stich, den ich nie weg bekomme mit anderenen Bildeinstellungen. Der Fernseher läuft also ständig ohne HDR. Was könnte ich dagegen machen? Liebe Grüße Perle |
Mallory
17:45
#58
HDR ist eigentlich immer an wenn du HDR Material abspielst! Das HDR was du meinst ist nur sone art Effekt man könnte sagen Simuliertes HDR für nicht HDR Material! Hast du irgendein Ruckeln oder verwischen? |
Mike500
18:08
#59
Man muss aufpassen und bei der Terminologie präzise bleiben, d.h. HDR und HDR+ nicht durcheinanderwerfen. HDR-Funktion und HDR+-Modus sind etwas komplett Verschiedenes. HDR ist die Unterstützung und Verarbeitung von HDR-Metadaten, die mit im Datenstrom enthalten sind, also vom Zuspieler bzw. der Quelle mit übertragen werden. Diese Metadaten beschreiben quasi die Beleuchtung der Szene und wie stark die HDR-Effekte sein sollen. Ist der Inhalt kein HDR-Inhalt, enthält er auch keine HDR-Metadaten und der TV schaltet nicht auf HDR. Kommen allerdings HDR-Metadaten, fährt der TV die Hintergrundbeleuchtung hoch und zeigt HDR-Effekte. HDR ist somit auf die Inhalte bezogen. Der HDR+-Modus ist hingegen ein seperater Bildmodus bei der K-Serie von Samsung, der sowohl mit SDR- (=Nicht-HDR) als auch mit HDR-Material verwendet werden kann. Er hat daher nichts mit der HDR-Unterstützung per se zu tun. Der HDR+-Modus ist somit nicht auf die Inhalte, sondern auf die Bildaufbereitung bezogen und ist Samsung-exklusiv. Andere Hersteller haben aber mittlerweile ganz ähnlich wirkende Funktionen auf Lager, zumindest in den höheren Modellreihen. Der HDR+-Modus bringt primär eine Verbesserung des zu dunklen Bildeindrucks in dunkleren Szenen bei HDR-Material. Hier die Wirkungsweise erklärt, ![]() Einen Rotstich entfernt man per 2P-Weißabgleich. Wie das geht, steht in meinem Thread. Alle anderen Methoden, um Farbstiche herauszuregeln, haben meist irgendwelche schlechten Nebenwirkungen. |
perle22
18:15
#60
Ich danke Euch. Werde noch etwas experimentieren. Ruckeln und Verwischen habe ich nicht. |
Mallory
18:31
#61
Damit wird es immer klarer das ich ein sch.. Panel erwischt habe ![]() |
Andinistrator1
18:30
#62
erstellt: 18. Nov 2016, |
Anbei mal ein Foto der Rückseite: Am Rand verläuft ein dünner Draht welcher mit der Plastik-Rückwand nur ge-clipt ist. Der Äußerste Rand ist nur mit einem doppelseitigem Klebeband versehen (warum kein atemfrischer Kaugummi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Frankman_koeln
00:46
#63
erstellt: 21. Nov 2016, |
Hallo, was habt ihr denn für eine Einstellung beim 2 Punkte Weißabgleich beim 49KS7090 ? ( Warm 1 / Farbraum Auto ) [Beitrag von Frankman_koeln am 21. Nov 2016, 00:54 bearbeitet] |
FreundoderFeind2
21:49
#64
erstellt: 27. Nov 2016, |
Hallo Leute. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich habe den 55ks7090 und möchte gerne meine Externe Festplatte mit Mkv Dateien an den Fernseher anschließen und ein Cover statt des normalen Vorschau Bildes angezeigt bekommen. Die Cover habe ich in die Mkv Dateien reingemuxt und über Windows am Pc funktioniert das anzeigen der Cover nur wenn ich mir das Programm Media Preview Setup installiere. Dann werden mir die Cover angezeigt und ich hoffe das es für den Fernseher auch so eine Lösung gibt. Weiß jemand Rat? Das wäre echt der Hammer Gruss Alex |
Mike500
22:11
#65
Der Weißabgleich ist individuell pro Gerät. Bei Samsung laufen die Geräte mit recht großen Toleranzen vom Band (Serienstreuung), sonst müsste dort zu lange rumjustiert werden und die Produktion würde teurer. Daher reicht es Samsung, wenn die Geräte sagen wir mal mit plus/minus 10% ähnlichem Bild die Fabrik verlassen (die genauen Toleranzen kenne ich nicht). Jedenfalls ist das genug, dass ein Weißabgleich nie haargenau für zwei Geräte gleich passt. Zudem ist ein 2P-Weißabgleich anhand der Erläuterungen in meinem Thread auch nicht so schwer zu erledigen. Mit Übung hat man das in 5-10 Minuten erledigt. Mit einfach etwas Rumprobieren auch nicht so viel länger. Wichtig ist, das Testbild zu nehmen, was ich verlinke, direkt von USB anzeigen. Dann die zwei im Thread benannten Einstellungen ändern, auch erstmal eine auf +5 und dann die Andere hin und her, oder -5 und die Andere verstellen. Irgendwann hat man den Dreh raus, wann das Weiß absolut neutral wird und die Gesichter natürlich bleiben. Dann ist man auch schon auf der Zielgeraden. Und selbst wenn der nötige Weißabgleich für bestimmte Einstellungen für alle Geräte gleich wäre, wer sagt dir denn, dass andere Leute das perfekt hinbekommen? Du sitzt nachher vor dem Gerät, also solltest du es auch selber einstellen, so wie es richtig ist. Nicht was andere Leute, die den TV "irgendwie" einstellen, dir hier posten. |
Frankman_koeln
23:22
#66
Danke nochmal für die Erklärung. ![]() Ich hab es letzte Woche auch anhand Deines Threads selbst gemacht. War wirklich in unter 10 Minuten erledigt ![]() |
Andinistrator1
22:11
#67
erstellt: 02. Dez 2016, |
Frankman_koeln
23:31
#68
Dann habe ich wohl nicht nur nen guten Preis sondern auch noch ne gute Charge erwischt ![]() |
Andinistrator1
13:06
#69
erstellt: 03. Dez 2016, |
Ich würde es dir wünschen, nach dem Bild #62 ist es leider nur eine Zeitfrage, warte mal auf die warmen Monate... da wurde die Kiste bereits 1x repariert... und dennoch nix. Ist eben klar, Kunststoff und Klebeband... beides wärmeanfällig. Der beste Deal war 899€ (999-100€ CashBack), Vergleichbares kam nicht beim CyberMonday (nur inkl. Samsung Gadgets). ![]() |
Frankman_koeln
14:00
#70
Na dann bin ich mal gespannt auf den Sommer, spätestens dann sollte sich ja dann der Montagefehler / Konstruktionsfehler zeigen. Aber dann hab ich ja noch Garantie .... Zumindest jetzt sitzt die Rückseite perfekt, kein Clouding, Banding, Ruckeln, ich bin derzeit sehr zufrieden. Für meinen Spaßkeller hab ich jetzt nochmal nen Samsung UHD aus der 6er Serie in 65 Zoll gekauft. Auch mit diesem bin ich zufrieden, kein Clouding, Banding, und die Rückseite ist verschraubt. Wohl ruckelt es bei schnellen Szenen dann und wann mal, kann ich aber mit Leben solang es nur dann und wann mal vorkommt und nicht die Regel wird. Beide neuen TV's sind deutlch besser wie Ihre jeweils 5 und 6 Jahre alten Vorgänger .... [Beitrag von Frankman_koeln am 03. Dez 2016, 14:06 bearbeitet] |
Andinistrator1
21:04
#71
Es ist wohl eher eine Sparmaßnahme als ein "Montagefehler / Konstruktionsfehler", man muss kein Ingeneur sein und zu wissen, was mit Kunststoff und Klebstoff bei Wärme passiert. Für 899€ hätte ich das so auch akzeptiert. |
Eventus
21:46
#72
Hallo Leute, ich habe mir den 65KS7090 gekauft und schaue gerade über SKY (angeschlossen an einen Receiver) Fußball. Ab und zu ruckelt bei mir das Bild und ich hab das Gefühl, dass der Ball, wenn er geschossen wird, einen Schweif nach sich zieht. Kann ich das durch Einstellungen weg bekommen? |
Andinistrator1
01:51
#73
erstellt: 04. Dez 2016, |
Nicht ungewöhnlich, ich kannte es von Transformers. Immer wenn kleine Elemente sich verteilen oder viel los (Explosion) ist. |
Eventus
06:23
#74
Das heißt? Ich hatte vorher einen Samsung 55er F8090und da hatte ich beim Fußball keine Probleme. |
Mike500
13:31
#75
Kennst du meinen Thread schon? Wichtig wäre, erstmal "Digital aufbereiten" zu deaktivieren, und Auto Motion Plus zu konfigurieren. |
Eventus
13:40
#76
Hast du einen Link oder Stichpunkte nachdem ich suchen muss? |
Mike500
13:44
#77
Signatur oder angepinnter Thread ![]() |
Eventus
18:54
#78
Viel Stoff, aber wer sich so viel Mühe macht, der hat es verdient, dass man auch alles liest. Das klingt auch nach viel Arbeit. Werde mich dann mal an die Arbeit machen heute Abend. ![]() |
viper2097
16:03
#79
erstellt: 05. Dez 2016, |
Bedingt durch die Weihnachtsaktion (32" gratis dazu) und dem sehr guten Preis (für Österreich) von 1499€ habe ich nun bei einem UE60KS7080 zugeschlagen. Im Vergleich zur vorherigen D Serie ein wahnsinns Upgrade. Leider muss ich auch feststellen dass die Ausleuchtung einfach noch immer nicht eine Gleichmäßigkeit wie bei meinem alten Le40b650 erreicht. Auch die Blickwinkelstabilität ist nicht so gut. Tja, die Seuche der Edge LED's... Ich muss mal ehrlich sagen, dass ich schon etwas enttäuscht bin wenn ich so an die Tage des Le40b650 zurückdenke... Banding, Clouding, dirty Screen gabs da alles nicht... Nunja, der muss jetzt einige Jahre halten. Um genau zu sein, so lange bis OLED in der größe leistbar wird, und auch die Blickwinkelstabilität zufridenstellend wird. Im großen und ganzen bin ich mit dem KS7080 jedenfalls sehr zufrieden und würde den Kauf nochmals tätigen. Probleme: Leichtes Clouding entlang den Rändern (bin sehr empfindlich, kann aber damit leben) Blickwinkel empfindlich. (Wir liegen ~3 Meter davon entfernt, meine Frau mittig, ich etwa 1m versetzt. Bei mir wird das Bild bereits leicht gräulich) Meine Festplatte die als DLNA Service am Router eingerichtet ist wird hier und da mal nicht erkannt. (Muss die Festplatte dann händisch aus dem Standby wecken und den Fernseher aus und wieder einschalten) Bei Schwenks von oben nach unten ist leichtes banding erkennbar, von links nach rechts nicht. Bluetooth als Fernbedienung ist spitze Positiv: Keinerlei ruckeln (und ich bin da sehr empfindlich, wenn dann ist es gaaaaanz selten minimal) Das Bild ist trotz der Schwächen ein hammer. In 4K mit HDR genauso wie im normalen SD Fernsehprogramm Titzen funktioniert perfekt Einschalten dauert 0,5 Sekunden Soundshare Verbindung mit der Samsung Soundbar funktioniert perfekt, sie schaltet sich auch in 99% der Fälle verlässlich selbst ein Das Bedienkonzept mit der Fernbedienung ist zwar nicht sehr intuitiv, aber logisch und sehr gut wenn man es gewohnt ist. Neutral: Die Fernbedienung... Naja... Zuviel Sparkurs für meinen Geschmack Die Darstellung von USB / DLNA Inhalten wird ja bei jedem Modelljahr neu designt, die aktuelle mit zwei Reihen gefällt mir gar nicht. Aus über 200 Filmen da einen rauszusuchen ist etwas nervig da man garantiert immer in de falschen Reihe unterwegs ist. Beim zappen ist die Kanalumschaltung etwas zu träge, vorallem aber auch beim schnellen durchfahren der Programme weil einem ja die Tasten fehlen um mal schnell zu z.B. 1 zu kommen... Ich habe das Bild mit der Hilfe des Threads von Mike500 eingestellt und bin wirklich sehr zufrieden. Zu beachten ist, dass man es trotz der "für alle Quellen anwenden" bei jeder Quelle (Fernsehprogramm, jeder HDMI Steckplatz, DLNA, HDR usw...) wieder extra einstellen muss. Hier mal meine Einstellungen: Bild Bildmodus: Film Spezialmodus: Alles aus Bildformat: Benutzerdefiniert und an den Bildschirm anpassen Experteneinstellung: Hintergrundbeleuchtung: 13 Helligkeit: 45 Kontrast: 95 Schärfe: 15 Farbe: 45 Farbton: G50/R50 Digitales aufbereiten: Aus Automotion Plus: Unschärfeminderer: 10 Judderminderung: 5 LED Clear Motion: Aus SmartLED: Aus Optimalkontrast: Aus Farbton: Warm1 Weißabgleich: (nur zur Info, nicht übernehmen, jedes Panel ist anders) R-Gain -15 G-Gain +10 B-Gain +2 Gamma -1 Farbraum: Auto Ökosensor: 8 Bewegungsgesteuerte Beleuchtung: Aus Wie immer werd ich mich da aber noch ein wenig spielen, aber zu 99% bin ich mal sehr zufrieden... Aus meiner Sicht, kann ich nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen. [Beitrag von viper2097 am 05. Dez 2016, 16:05 bearbeitet] |
Andinistrator1
16:48
#80
in DE gab es den besseren Deal: 1.599€ - S7 (zZ noch 400+€ auf Ebay) macht -1199€. ![]() |
Mike500
19:08
#81
viper2097, schönes Gerät. Du könntest mal Smart-LED auf Gering probieren. Dann sollte das Clouding abnehmen. |
viper2097
19:20
#82
Nunja, dass wir in Österreich, nicht nur von Samsung, abgezockt werden ist ja jetzt nichts neues... Bis zum Black Friday gabs den Fernseher nirgends unter 1800€... @Mike500: Mit Smart Led auch nur auf gering ist es schlimmer. Es hat für mich den Eindruck als würde er da die Leds partiel hochdrehen und nicht runterdrehen. Vorallem wenn man mit schwarzen Bildschirm durch die Programme spult leuchtet mit Smartled viel mehr weiß beim Schwarz in dem Bereich des Programmnamens durch. |
Mike500
19:23
#83
Das Zappen zählt nicht, nur die Darstellung beim normalen Schauen. Kurzes schwarzes Bild beim Zappen, Menübildschirme, sprich, alle Situationen, in denen das Smart-LED nicht vernünftig greift, sind Sonderfälle. Es kommt nur darauf an, wie das Bild bei normalem Video ist. |
viper2097
20:16
#84
Ok, also ich habe jetzt 10 Minuten mit allen möglichen banding videos auf youtube und testbildern sowie echtem material verbracht. Abgesehen davon dass mir jetzt richrig schlecht ist, kann ich nur sagen dass clouding und banding mit abstand am geringsten ausgeprägt ist bei der einstellung aus. Bei gering ist es am schlimmsten, bei hoch ist es etwas besser aber nicht so gut wie bei gering. Mir ist aber gerade was anderes aufgefallen: Sehe im Moment gerne 4K Videos auf youtube mit der Fernseher App an da der Chromcast ja nur bis 1080p geht. Jedes mal, muss ich die Verbindubg wieder trennen und erneut verbinden, denn beim ersten mal geht es nicht. Immer erst beim zweiten mal. Hat das Problem noch wer? Was ich auch gerade loswerden muss: Ich hätte nie gedacht, dass die Bildqualität so gewaltig mit 4K steigt. Also 1080p Testmaterial am 46" kann brausen gehen im Vergleich zu 4K Testmaterial am 60". Und das bei 3m Sitzabstand. Hätte ich niemals gedacht... Gut, dafür erträgt man jetzt RTL und Pro7 in SD nicht mehr wirklich :D.... [Beitrag von viper2097 am 05. Dez 2016, 20:33 bearbeitet] |
viper2097
08:56
#85
erstellt: 07. Dez 2016, |
Also ich bin jetzt alles in allem wirklich sehr zufrieden, nur die eine Sache mit dem banding stört mich... Und zwar tritt es nur auf, wenn ein Schwenk von unten nach oben oder oben nach unten kommt und der Hintergrund einigermaßen die gleiche Farbe hat. Dann sieht es so aus wie in diesem Thread: ![]() Nur bei weitem nicht ao schlimm, sondern nur ganz leicht erkennbar. Es ist jetzt in einer Woche auch nicht stärker oder schwächer geworden. Die gesamte obere Bildhälfte ist minimalst heller als die untere... Was meint ihr, gibts ne Einstellung mit der das besser werden könnte? Bei einem Standbild ist absolut nichts zu erkennen. Samsung Support nerven? Einfach damit leben? Auf ein Softwareupdate warten? Bei Standbildern ist gar nichts erkennbar, es muss wie gesagt achon ein Schwenk sein... Ein bisschen angefressen bin ich langsam schon auf die ganze Industrie... Da kauft man nen Fernseher um Fernseh zu sehen und verkauft werden nur mehr optisch perfekte Möbelstücke mit ordentlich Abzug bei der Bildqualität weil sie ja so flach und geil aussehen müssen. Der nächste wird garantiert ein Oled wenn die Zeit dafür reif ist, langsam habe ich die Schnauze voll von den ganzen Problemen mit den Edge Leds... Dass es trotzdem irgendwie geht wenn sie wollen sehe ich an meinem 27" Samsung FHD PC Monitor. Der hat ein perfektes Bild. Kein bleeding, kein banding, kein DSE, hammer Schwarz und gewaltige Blickwinkelstabilität... PS: Ich glaub ich werd jetzt langsam plemplem im Kopf... Wenn ich mir das Video im Vollbild auf meinem Monitor in der Arbeit (benq 24" 1680x1050) ansehe, dann sehe ich bei 00:08 bis 00:12 das exakt gleiche Fehlverhalten wie beim Fernseher... (untere hälfte des Bildes ist leicht dunkler als die obere, gut im linken Bereich zu erkennen) Ich glaube ich sollte mal ein paar Tage rausgehen und den Fernseher aus lassen... [Beitrag von viper2097 am 07. Dez 2016, 10:43 bearbeitet] |
viper2097
10:14
#86
Noch ne Grundsatzfrage: Verstehe ich das richtig, dass anhand des Ökosensors die Hintergrundbeleuchtung immer an das Umgebungslicht angepasst wird? Dann kann man da ja nur folgendermaßen vorgehen: Hintergrundbeleuchtung einstellen wenn im Wohnzimmer voll die Sonne reinknallt und den Ökosensor einstellen wenn man in der Nacht einen Film ansieht? Für alles dazwischen sollte der Fernseher ja dann selbstständig optimal regeln, oder? |
Eventus
02:57
#87
erstellt: 13. Dez 2016, |
Ich habe wie oben irgendwo erwähnt mir den 65KS7090 zugelegt. Ich habe mit dem TV WLAN Probleme. Und Zwar verbindet er sich nicht mit meiner Fritzbox. Ich finde meine Fritzbox über WLAN auf dem TV, gebe ich den WLAN Schlüssel passiert nichts. Der bekommt keine Verbindung hin. Als der TV neu war und ich Updates gezogen habe, ging alles! |
cf200
10:31
#88
erstellt: 14. Dez 2016, |
Hallo ins Forum, nach langem überlegen, suchen und vergleichen hab ich mir gestern den UE55KS7090 zugelegt. War ein relativ gutes Angebot inkl. 5 Jahren Garantie und da hab ich zugeschlagen. Ich hab hier schon einiges gelesen über die sich lösende Rückwand (hat mich aber nicht vom Kauf abgehalten weil alle Tests bezüglich Bildqualität etc sehr gut waren und man ja schließlich Garantie hat). Ob meiner auch betroffen ist kann ich erst sagen wenn ich ihn aufstelle. Momentan ist er noch verpackt weil noch keine Zeit war und der TV etwas zu groß für das aktuelle TV Rack ist. (hätte vorher genau messen sollen, ich Dussel) Ich bin nun am überlegen den TV an die Wand zu hängen. Erstens sieht das besser aus wie ich finde und zweitesn könnte das TV Rack dann bleiben und müsste nicht ersetzt werden. Hier beginnen aber meine Sorgen. Mir ist schon klar das ein Flat für eine Wandmontage konzipiert ist. Aber ist das beim KS7090 auf Grund der Rückwandproblematik bedenkenlos möglich? Klar wird der TV nicht von der Wand fallen aber ist die Wahrscheinlichkeit das sich die Rückwand löst bei einer Wandmontage größer als wenn man den TV hinstellt? Wird die Rückwand durch die Wandmontage vielleicht mehr belastet? Bitte lacht mich nicht aus wegen meiner Gedankengänge. Über ein paar Erklärungen oder Tipps wäre ich euch sehr dankbar. LG Christian |
Mike500
15:17
#89
Die Rückwand wird bei Wandmontage gar nicht belastet. Die Schrauben gehen üblicherweise direkt in die Panelhalterung aus Metall. Wäre ja noch schöner, wenn der TV am Plastik der Verkleidung gehalten würde. |
cf200
15:26
#90
Dann macht es demnach gar keinen Unterschied ob Wandmontage oder Aufstellen. Ich hab nur die Vermutung gehabt, dass durch die Verschraubung vielleicht ein Druck entsteht der sich dann auf die Rückwand irgendwie auswirkt und das Problem verstärkt. Aber ich denk ich werd es einfach testen. Wenn die Rückwand sich ablöst, wie bei einigen hier so schön dokumentiert, muss dann wohl die Garantie greifen. Oder ich versuche das Gerät zu tauschen. Obwohl man da wohl schlechte Karten haben wird. (hab in einem Elektromarkt gekauft - tauschen lehnen die sicher ab) Danke für die Antwort. Übrigens, Klasse Beitrag zum Thema Bildeinstellung. Ich hab deinen Thread schon gefühlt 20mal gelesen und werde das genauso übernehmen. Alles sehr gut und schlüssig erklärt. Daumen hoch dafür. |
Mike500
15:57
#91
Gerne ![]() Die Verschraubung kann in ungünstigen Fällen tatsächlich für ungewollten Druck bzw. Spannungen sorgen, dann aber nicht auf die Rückwand, sondern auf das Panel. Es gibt vereinzelt Fälle, wo dies dann Clouding ausgelöst hat ungefähr an den Stellen, wo dahinter die Schrauben sind. Aber ich will dich jetzt nicht nervös machen, normalerweise geht das ohne Probleme. Falls sich die Rückwand lösen sollte: Samsung kontaktieren, es kommt einer zu dir raus und arbeitet das nach. |
Glutamatfrei
18:32
#92
Hat meiner auch...wird am Freitag von Samsung repariert. Es gibt ein neues Panel und eine neue Rückseite. |
Silversurfer81
20:12
#93
Hallo zusammen, ich hab jetzt auch seit 2 Wochen den 65KS7090. Soweit bin ich eigentlich auch sehr zufrieden, allerdings stört mich eine Sache. Bei gleichmäßigen, vor allem hellen, einfarbigen Hintergründen habe ich auf der rechten Seite auf Höhe des Standfußes einen dunklen länglichen Schatten. Kann mir jemand sagen was genau das ist, woher das kommt und im besten Fall wie ich das weg bekomme ![]() Das Bild ist ansonsten soweit nach dem Thread von Mike500 eingestellt. ![]() ![]() |
Silversurfer81
16:33
#94
erstellt: 15. Dez 2016, |
Keiner eine Idee? |
DJLinein
17:13
#95
Ich vermute, dass es durch den Fuß entstanden ist und das Panel eventuell etwas darunter gelitten hat. Ist ja schon sehr deutlich direkt über dem Fuß. |
Silversurfer81
17:19
#96
Gehen wir mal davon aus, es wäre so. Wie sollte man das verhindern? Mehr als den Fuß ganz normal rein zu stecken habe ich ja nicht gemacht. Die Frage ist eher ob ich das wieder weg bekomme. Nervt mich schon etwas. |
DJLinein
17:46
#97
Denke das wird wohl ein Fall für den Samsung techniker...eventuell Paneltausch |
Dr.Schnaggels
12:30
#98
erstellt: 16. Dez 2016, |
Funkymaddox
10:27
#99
erstellt: 19. Dez 2016, |
und was bringt das neue Panel aus der neuen Charge? |
earlygrayce
04:09
#100
erstellt: 20. Dez 2016, |
Ist der Inhalt kein HDR-Inhalt, enthält er auch keine HDR-Metadaten und der TV schaltet nicht auf HDR. Kommen allerdings HDR-Metadaten, fährt der TV die Hintergrundbeleuchtung hoch und zeigt HDR-Effekte. HDR ist somit auf die Inhalte bezogen. @Mike500 Das automatische Hochfahren der HBL funktioniert dann aber nur über HDMI? Weil per Amazon-App wird das Bild nur dunkler bei HDR, der TV regelt nichts automatisch. Gruß Dennis |
pcdoc2000
16:05
#101
erstellt: 30. Dez 2016, |
Hallo, Eine kurze, aber für mich wichtige Frage an die vielen KS7080/90 Besitzer, da ich leider nichts konkretes finden konnte und unterschiedliche Meinungen gehört habe. Fotos vom USB Stick, werden die in voller Qualität in 4K angezeigt, oder werden die erstmals auf 1080 runter gerechnet und dann auf 4K hoch skaliert? Also zuerst mal auf 2MP runter rechnet und dann auf 8MP wieder hoch skaliert, was einem enormen Qualitätsverlust gleichkommt! Wenn das so ist, wie sieht es mit 4K Videos vom USB Stick aus? Geht das, oder wird das auch erstmal runter gerechnet um es nachher wieder hoch zu rechnen? mfg Andreas |
UE55KS7090 Lutschpuppe_XXL am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 15 Beiträge |
Samsung UE55KS7090 Xelator am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 13 Beiträge |
Probleme Samsung UE55KS7090 Sporck am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE49KS7090 vs UE55KS7090 webman123 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 5 Beiträge |
Samsung UE55KS7090, Gerät fehlerhaft? nelse84 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE55KS7090, leichte Ruckler nelse84 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 19 Beiträge |
Samsung UE55KS7090 - Manuelle Sendersuche vital101 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 7 Beiträge |
UE55KS7090 Bildeinstellungen Senny7 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 3 Beiträge |
Probleme nach Update Samsung UE55KS7090 Annika2004 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
UE55JS8090 oder UE55KS7090 ? 1s2 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.293
