Tonübertragung via optical Anschluss
Soc007
#1 erstellt: 18. Mai 2016, 20:11
Ich habe beim Kauf des UE55KS8090 auch gleich von Samsung die Soundbar HW-K450 mit gekauft.
Laur Verkäufer soll ich über das optical Kabel die Beiden miteinander verbinden, da (laut Verkäufer) das die beste Tonqualität sei.
Gesagt, gerptan und kläglich an den Steckern gescheitert.
Ich habe es nicht geschaft die Stecker in die Buchsen zum einradten zu bekommen.
Sie sind so locker drin, dad beim bewegen der Soundbar der Stecker rausspringt.
Meine Erwartung wäre ein Einrasten der Stecker, habe es aber auch mit etwas Druck nicht hinbekommen.
Ist das normal?
Soc007
Mike500
#2 erstellt: 18. Mai 2016, 20:29
Optisches Kabel oder HDMI ist die gleiche Qualität. Also schließ einfach per HDMI an, "HDMI OUT (TV ARC)" an der Soundbar zu "HDMI (ARC)" am TV. Billiges HDMI-Kabel reicht. Dann brauchst du auch nur die TV-Fernbedienung und kannst damit die Lautstärke regeln.
Schnupfer1
#3 erstellt: 18. Mai 2016, 20:30
Ist nicht Normal.
Entweder zu wenig Druck Aufgewedet oder Stecker oder die Buchse ist Defekt.
Bei mir war mal eine Buchse am Reseiver hin und hatte die selben Probleme mit dem Kontakt
Weil der Reseiver aber 2 Stück hat geht es wieder.
Entweder Umtauschen oder HDMI Verwenden.
Soc007
#4 erstellt: 19. Mai 2016, 03:38
Schlussendlich bin ich dann bei HDMI gelandet, was noch den Nebenefekt hat, dass ich nur noch eine FB benötige.
Genervt hat es mich aber trotzdem.
Auch ein 2. Kabel brachte nichts.
Da die Buchse an der Soundbar sowie am FS nicht zum einrasten zu überreden war, habe ich nicht gedacht dass eventuell beide Buchsen defekt sind.
Soc007
niciko1
#5 erstellt: 19. Mai 2016, 04:52
Auch wenn Du nun schon HDMI nutzt:
Das optische Kabel passt nur in einer Stellung richtig und rastet dann auch ein!
Ist aber immer schwer zu erkennen Also, beim Einstecken mal vorsichtig verschiedene Stellungen probieren bis es passt und einrastet.
Manche optische Kabel haben auch noch eine Gummikappe auf dem Lichtleiter! Die vorher auch abziehen. Sonst passt es nicht nur nicht, es würde auch nichts übertragen.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 19. Mai 2016, 04:52 bearbeitet]
Anschluss HDMI und Optical bei Samsung 46ES8090
Kirschi_27 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
KU6509 7tv App Tonübertragung Toslink
liskev am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  3 Beiträge
Audio Daten über "Optical Out"
ArthurBullSimons am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  10 Beiträge
UE46C8790 optical Out Problem .
TheNeon am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  43 Beiträge
Le46c530 und optical out
Minorix am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Lautstärkereglung am optical-out -40d7090
nikolaus69 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
LE37M86BD - kein dolby digital über optical out?
redroomboy99 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
Frage zum Optical Out am TV
silversufer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
UE46C8700 kein Audio per Optical Output
Samsung003 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  12 Beiträge
Plasma 50" TV über Optical Lautstärkeregelung möglich?
buffel4you am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
