| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46C8700 kein Audio per Optical Output | |
UE46C8700 kein Audio per Optical Output+A -A |
Samsung003
erstellt: 29. Dez 2010, 20:17
Seit neuestem habe ich den tollen Ue46c8700 Samsung TV. Nebenbei verwende ich eine Z-5500 Logitech 5.1 Anlage sowie eine PS3 Slim. Meine Idee war es das Audio Signal der PS3 der abgespielenden BD's über das HDMI Kabel auf den Fernseher zu bringen und dieses von dort, wie auch den Ton der Sender auf die Z-5500 Musikanlage per Glasfaser mit Optical Output am Fernseher zu verbinden. Leider bekomme ich aber kein Signal vom Fernseher zur Analge. Das rote Lämpchen im Optical Output leuchtet auch nicht rot... Wenn ich die PS3 und die Musikanalge mit dem selben kabel verbinde, funktionier alles einwandfrei! Ich hoffe, jemand kann mir helfen! |
1linzer1
erstellt: 29. Dez 2010, 20:33
du willst also den tv als konvertor von hdmi auf spdif für externe signalquelle nutzen? probiere mal, ob du den optischen ausgang bei tv-empfang zum laufen kriegst. und für verbindung ps3> tv nutze den hdmi/dvi anschluss. vielleicht wird´s was. bei mir (c6730) habe ein externer sat-receiver an tv via hdmi und weiter auf heimkino pioneer mit optischen kabel und es funktioniert tadellos. |
Samsung003
erstellt: 29. Dez 2010, 20:34
Ich kriege keinen einzigen Ton in jeglichen Varianten weder vom Sender noch von Irgendetwas sonst auf die Musikanalge... |
1linzer1
erstellt: 29. Dez 2010, 20:47
versuche mal unter menü> ton> zusätzliche einstellungen> spdif ausgabe> den format umzustellen. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Dez 2010, 22:21 bearbeitet] |
Samsung003
erstellt: 29. Dez 2010, 20:57
Diese habe ich bereits auf Dolby Digital gesetzt... |
Peter_E.
erstellt: 29. Dez 2010, 21:13
Beim 8700 musst du ja auch mit dem Adapter von Klinke auf Optical arbeiten, bitte prüfe ob du die richtige Klinkenbuchse am TV benutzt und ob das Toslink-Kabel im Adapter und an der Anlage korrekt eingerastet ist, am Anfang geht das manchmal etwas schwer. Darüberhinaus kann der Fernseher von externen Geräten nur 2-Kanal-Ton über das optische Kabel übertragen, nur von internen Quellen geht 5.1-Ton. |
1linzer1
erstellt: 29. Dez 2010, 21:35
adapter von klinke auf optical? warum? man will doch nicht den analogen signal herausholen und auf die audioanlage übertragen! der spdif (optisch) reicht doch wollkommen. mein c6700 schafft die tonausgabe auch von externen quellen in 5.1 (falls vorhanden). ich habe ein externer sat-receiver via hdmi am tv und via spdif-optical auf´s heimkino pioneer. und es läuft tadellos. habe sogar irgendwo hier im forum bilder davon mit display anzeige von heimkino... also ich glaube, der 8700 soll das auch schaffen. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Dez 2010, 22:20 bearbeitet] |
Peter_E.
erstellt: 29. Dez 2010, 21:52
Weil aufgrund der Gehäusetiefe des 8700er auf der Platine kein Platz für die optische Buchse ist, genau wie beim 8790. Zumindest laut Bedienanleitung, hab den 8700er auch noch nicht in 'natura' gesehen, nur den 8790. |
Samsung003
erstellt: 29. Dez 2010, 22:46
Der 8700 ist ja praktisch Baugleich zum 8790... Nach Bezeichnung am Fernseher habe ich am richtigen Ort eingesteckt... Dass das Optical Kabel nicht richtig sitzt halte ich für unwahrscheinlich, da ja zumindest eine rote Lampe am Output des Übergangsstecker des Fernsehers zu sehen sein müsste... Um Trotzdem in den Genuss von 5.1 zu kommen, werde ich vermutlich diesen Adapter verwenden... http://www.conrad.de...-OPTISCHER-VERTEILERIch denke das sollte doch möglich sein? Vielen Dank und Gruess! |
Peter_E.
erstellt: 29. Dez 2010, 22:59
Wenn der Adapter korrekt eingesteckt ist und es nicht leuchtet ist entweder der Adapter oder das Mainboard defekt. Also dann an den Kundenservice wenden. Ist wohl kein Einzelfall, das Problem gabs hier beim 8790 auch schon mal. |
Samsung003
erstellt: 29. Dez 2010, 23:12
Dann hoffe ich mal, dass es nur am Adapter liegt und nicht am Fernseher... Wäre ziehmlich ärgerlich das ganze Teil nochmals von der Wand nehmen zu müssen, da alle Kabel perfekt in Kabelkanal sind... Ich werde mich morgen mal an den Kundendienst wenden... |
Samsung003
erstellt: 30. Dez 2010, 15:08
So. Habe mich soeben an den Support gewendet. Super Support, muss ich sagen! Der Fernseher wird bei mir bald abgeholt... Hoffe bald einen Ersatz zu bekommen und nicht allzulange warten zu müssen... Schade funktioniert genau so etwas "kleines" nicht... Ansonsten ein TOP Fernseher |
Aufnahme mit UE46C8700 haisaraga am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
Unterschied UE46C8700 und UE46C8790 Playrobber am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 kein Ton via Audio-Output oiben am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8700 DVB-S Problem h0schie am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
UE46C8700 mit Hama Mimo 00062740 daged am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
Audio Daten über "Optical Out" ArthurBullSimons am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 10 Beiträge |
Scart audio Output als Klinkenoutput hifioutpuutt am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
LE37M86BD - kein dolby digital über optical out? redroomboy99 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Ton von Samsung per PS3 auf Z-5500 Samsung003 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C8700 - Timer Aufnahme wenn TV im standby geht nicht Samsung003 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
