HILFE: Gerät wechselt ständig zwischen Bildquellen
M4dS4lt
#1 erstellt: 27. Apr 2016, 09:46
Model: Samsung TV LE32A330J1N
Hallo zusammen,
mein schon in die Jahre geratener Fernseher hat eine sehr behindernde Macke entwickelt. Er wechselt nach ca.30 Minuten (bis dahin läuft er wie gewohnt) halb-sekündlich zwischen den Bildquellen (AV, TV, HDMI 1&2, TV).
Fehlerquellen wie Fernbedienung und Gerätetasten habe ich abgefrühstückt. Verdacht liegt auf dem Mainboard. Leider kenne ich mich nicht so gut aus. Also meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das günstig zu richten oder muss ein neues Gerät her?
Kann ich das Gerät günstig umbauen so dass ich den Fernseher als PC-Bildschirm verwenden kann (nur HDMI)?
Als armer Student kann ich mir leider nicht so leicht ein neues Gerät leisten.
Vielen Dank für die Hilfe und Bemühungen.
Beste Grüße
jens1986
#2 erstellt: 27. Apr 2016, 10:25
Eigentlich würde ich bei so einem Fehler zuerst die Nahbedienung (also die Tasten am Gerät selbst) verdächtigen, daher meine Frage: Wie genau hast du denn ausgeschlossen, dass es nicht daran liegt? Um sich da nämlich ganz sicher zu sein empfiehlt es sich das Gerät zu öffnen und einfach das Kabel was vom Mainboard zu dem seitlichen Bedienpanel geht abzuziehen.
Solltest du das noch nicht getan haben, einfach mal machen und beobachten.
Ist nämlich bei der Modellreihe ein häufiger und bekannter Fehler, siehe beispielsweise auch hier
[Beitrag von jens1986 am 27. Apr 2016, 10:27 bearbeitet]
M4dS4lt
#3 erstellt: 27. Apr 2016, 10:36
Aufgeschraubt habe ich das Gerät noch nicht. Ich vermute nur das es nicht an der Nahbedienung liegt da das Gerät erst nach einer Weile beginnt zu spinnen. In der "funktionierenden" Zeit habe ich die Tasten am Gerät getestet und es scheint kein Fehler vorzuliegen.
Natürlich werde ich das heute mal probieren. Ich werde über das Ergebnis berichten.
Beste Grüße
UE40C6200 wechselt ständig den Sender
TheHitman86 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  4 Beiträge
UE40C6730 wechselt selbständig die Signalquellen
*schorre* am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  8 Beiträge
16:9 21:9 wechselt
IIfeliXII am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  2 Beiträge
Tonausssetzer beim LE 37 S8 >HILFE<
eichbaum99 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
LE32B450 - Werkseinstellungen ständig zurückgesetzt
ChrisR am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
Q9FN Wechselt selbstständig den Kanal
maweb am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  3 Beiträge
Samsung 40A656 wechselt den Sender ohne Hinzutun
Geiselina am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Allshare - TV findet ständig PC
Schwarzerhirte am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE32F5570 verliert ständig Internetverbindung
Jim123456789 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  14 Beiträge
Samsung UE55JS8090 startet ständig neu
luzerner20 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.577
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
