DA Wandler
broicher
#1 erstellt: 27. Feb 2016, 21:12
Tach zusammen
Kann mir einer erklären wofür die 3 Klinken Steckvorrichtungen an dem Samsung JS 8590
sind?
Bei einen steht Ex Link drauf, bei den anderen steht Compunent und beim 3 steht Video R/L und bei dem
Video, habe ich meinen Digital Analog DA Wandler dran gehängt.
Dann habe ich den Samsung TV auf Audioausgabe/Optisch eingestellt aber ich bekomme keinen
ton was kann das sein?
niciko1
#2 erstellt: 27. Feb 2016, 21:25
Vermute mal dass das 3 Eingänge für externe Komponenten sind .
Also Video = Gelb, Audio R/L = Rot/Weiß.
Was ist es denn für ein Wandler?
Stecke den Wandler doch mal an den optischen Ausgang vom TV (TosLink)! Das muss doch am Wandler auch so beschriftet sein und in der Anleitung des Wandler beschrieben stehen. Ton muss auf PCM stehen, da die meisten nur PCM zu Analog wandeln!
MfG
Edit:
Ist es der von mir verlinkte in Deinem Thread hier Samsung JS 8590?
Dann mache es so, wie oben beschrieben.
[Beitrag von niciko1 am 27. Feb 2016, 21:32 bearbeitet]
broicher
#3 erstellt: 27. Feb 2016, 21:45
Ja das ist der Fernseher und der Wandler ist dieser hier.
Digital ( Toslink / SPDIF / optisch ) zu Analog RCA R/L Audio Konverter Wandler
Das im TV auf PCM habe ich noch nicht versucht.
broicher
#4 erstellt: 27. Feb 2016, 22:06
Tut sich nichts, der Fernseher hat keinen SPDIF, das geht nur über den Coaxial. wenns den gehen
würde.
niciko1
#5 erstellt: 27. Feb 2016, 22:23
Du kennst Deinen TV nicht?
Hier mal ein Link zu Deinem JS8590 und zum Benutzerhandbuch!
Da steht auf Seite 22, dass er optisch TosLink hat!
Daran den Wandler anschließen.
MfG
Edit:
Da steht auf Seite 22, dass er optisch TosLink hat - mit Bild sogar
Das mitgelieferte optische Kabel hat manchmal noch kleine Kappen auf den Lichtleiter, die musst Du natürlich vorher abziehen.
[Beitrag von niciko1 am 27. Feb 2016, 22:34 bearbeitet]
Mike500
#6 erstellt: 27. Feb 2016, 23:14
Ex Link ist ein Serviceport seitens Samsung. Component ist die bestmögliche analoge Übertragung des Bildes per Komponentenkabel mit 3x Cinch, benötigt für entsprechende DVD-Player und so weiter. Da über das Komponentenkabel nur Video reinkommt, gibt es noch 2x Cinch-Eingang für den Ton (L/R). Du hast also deinen D/A-Wandler an einen analogen Cinch-Audioeingang gehängt, da muss man sich nicht wundern, dass es still bleibt.
Ich frage mich sowieso, wie das gepasst hat, du schreibst ja, du hast einen "Digital ( Toslink / SPDIF / optisch ) zu Analog RCA R/L Audio Konverter Wandler", hast du vielleicht den Ausgang vom Wandler am Samsung angeschlossen statt den Eingang? Das wäre ja noch ulkiger.
Wie schon gesagt, geh an den optischen Digitalausgang, nur daher kriegst du Ton mit dem Wandler. Oder du hättest auch ganz einfach per Miniklinke-auf-Cinch-Kabel an den Kopfhörerausgang gehen können, wenn du z.B. eine Stereoanlage anschließen willst. Hättest du dir den Wandler gespart.
niciko1
#7 erstellt: 27. Feb 2016, 23:28
Mike500, den hat er schon verwendet und dann die bekannten Probleme mit dem Kopfhöreranschluss gehabt.
Soll er jetzt jedesmal die Feder...?
Hier der Thread dazu Klick
MfG
Mike500
#8 erstellt: 27. Feb 2016, 23:55
Ach er war das, ok, habe ich jetzt nicht in Verbindung gebracht. Dann war der Wandler doch keine schlechte Idee. Jetzt nur noch richtig anschließen.
broicher
#9 erstellt: 28. Feb 2016, 13:25
Morgen
So ich habe mein Samsung noch einmal unter die Lupe genommen und nach dem TosLink gesucht,
aber dieses Gerät hat so ein Anschluss nicht.
Die Bedienungsanleitung des TV´s ist allgemein gehalten für gewisse Samsung Geräte.
niciko1
#10 erstellt: 28. Feb 2016, 14:06
Das kann nicht sein! Dann lügt Samsung auf der Supportseit?
Gehe auf die Samsungsupportseite 48/55/65 JS8590 > Technische Daten > Weitere Spezifikationen anzeigen - eventuell dann mehrmals - bis zu dieser Aufzählung.
Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten
Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät Ja
Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (Screen Mirroring) Ja
DLNA Ja
Samsung Smart View App Ja
Smart Phone als Fernbedienung Ja
Wireless TV On (Wake on LAN) Ja
Automatische Geräteerkennung (Bluetooth Low Energy) Ja
Briefing On TV Ja
Wi-Fi Direct Ja
HDMI™ 4 (UHD 50/60p Unterstützung)
USB 3
Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) 1
Composite (FBAS) Eingang 1
Digital-Audioausgang (optisch) 1
Antenneneingang 3
Kopfhörerausgang 1
CI+-Slot 1
...usw.
Dieser Anschluss (Digital-Audioausgang (optisch)) ist seit vielen, vielen Jahren Standard. Und wird nur in billig Tvs verbaut?
Es kann doch nicht so schwer diesen Anschluss am TV zu finden. Orientiere Dich am Wandler ist fast rechteckig und hat eine Klappe die beim Einstecken nach innen einklappt.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 28. Feb 2016, 14:09 bearbeitet]
niciko1
#11 erstellt: 28. Feb 2016, 15:19
Dem TV liegt doch eine sogenannte One Connect Box Mini bei - oder nicht?
Und da ist doch der optische Ausgang neben den 4 HDMI-Eingängen vorhanden.
JS8590-One-Connect-Box-Mini
MfG
broicher
#12 erstellt: 28. Feb 2016, 20:26
Ja stimmt das Teil ist an der Mini Box, ich habe den Anschluss am TV gesucht Sorry Jungs,
aber das ist die Macht der gewohnheit.
broicher
#13 erstellt: 28. Feb 2016, 20:56
Wie ist das mit dem Wandler kann man mit diesem Teil auch Analog aufnehen?
Kopfhörer und Chinch gehen, aber der Ton ist nach wie vor zimlich leise, das ist der gleiche Efekt, als
wenn ich mit dem TosLink von meinen Receiver Direkt in den Verstärker gehe.
Samsung JS 8590
broicher am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  8 Beiträge
Samsung UA40B7090 kein ton über Externe Lautsprecher bei MKV
the_bmk am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE55D8090 Audioausgabe (extern)
darksharky am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  3 Beiträge
UHD 8590 nimmt nur bei Sofortaufnahme auf
-juergen- am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  22 Beiträge
Audioausgabe über Receiver beim Samsung U40F6470
desperlados am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
Samsung F8090 & 8590
Francesco22022 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  8 Beiträge
Samsung 65 JS 8580
sebastian8383 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  8 Beiträge
Kann sich das einer erklären?
spaciness am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  29 Beiträge
Standard Audioausgabe bei Samsung LE46C750
ju^ju am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
Samsung F6*** Audioausgabe
Börek17 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedProbe_Droid
  • Gesamtzahl an Themen1.560.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.836
