Samsung JS 8590
broicher
#1 erstellt: 21. Feb 2016, 11:31
Morgen zusammen,
Ich habe folgendes Problem, ich hatte in meinen Samsung einen Kopfhörer eingesteckt, dann wieder
raus gezogen und nun habe ich keinen Ton mehr auf den TV Lautsprechern.
Dann bin ich auf Einstellungen und auf TV Lautsprecher gegangen, habe TV Lautsprecher ausgewählt,
aber ich bekomme immer wenn ich auf Lautstärke einstellen gehe, Kopfhörer angezeigt obwohl wie gesagt
kein Kopfhörer mehr angeschlossen ist.
Desweiteren bin ich auf Ton und sogar auf TV zurück setzen gegangen aber auch das ohne erfolg.
Währe super wenn mir einer weiter Helfen könnte.
jens1986
#2 erstellt: 21. Feb 2016, 11:40
In der Kopfhörerbuchse ist ein Schaltkontakt integriert, der beim einstecken von Kopfhörern die internen Lautsprecher ausschaltet. Manchmal kommt es vor, dass sich dieser Schaltkontakt verhakt. Versuch daher mal den Stecker vom Kopfhörer mehrfach in die Buchse ein und auszustecken und auch innerhalb der Buchse mal ein bisschen hin und her wackeln, in den meisten Fällen löst sich der Kontakt dann wieder und die internen Lautsprecher gehen wieder.
broicher
#3 erstellt: 21. Feb 2016, 12:25
So habe mal mit dem Kopfhörer Stecker ein bischen rum gewackelt aber auch ohne erfolg.
armin_46
#4 erstellt: 21. Feb 2016, 13:31
Mach mal ein paar Minuten stromlos
niciko1
#5 erstellt: 21. Feb 2016, 14:09
In vielen Threads hier wird vor der Benutzung der Kopfhöreranschlüsse bei Samsung-TVs regelrecht gewarnt.
Für die Zukunft besser einen AD-Wandler nehmen und an den optischen Anschluss anschließen.
Siehe zum Beispiel hier A/D-Wandler am teuren Wandler kann der Kopfhörer gleich direkt angeschlossen werden.
MfG
broicher
#6 erstellt: 21. Feb 2016, 14:11
Hatte die ganze Nacht das Ding vom Strom, auch das hat nichts gebracht.
Mike500
#7 erstellt: 21. Feb 2016, 14:32
Nein das bringt auch nichts, es ist wahrscheinlich, wie jens1986 schon schon sagte, ein mechanisches Problem mit dem Kontakt. Leuchte mal mit einer Taschenlampe rein, ob man was sieht. Eventuell etwas Kontaktspray reinsprühen. Mit Feinmechaniker-Schlitzschrauber versuchen, ob man was ausrichten kann (aber nicht zu rabiat). Vielleicht siehst du eine verbogene Feder oder so.
Die Kopfhörerbuchsen bei Samsung sind wirklich etwas anfällig. D/A-Wandler oder Bluetooth-Kopfhörer wären eine Alternative. Aber hier kannst du dich auch an Samsung wenden, dass dir ein Techniker die Buchse tauscht oder sonstwie repariert. Das ist ein Fehler, wo die absolut in der Pflicht sind.
broicher
#8 erstellt: 21. Feb 2016, 18:51
Ok Ton ist wieder da, die Feder hang fest, ich habe sie vorsichtig mit der Pinzette hoch gehoben und der Ton ging wieder.
Habe mir auch gleich den Umwandler Bestellt.
Danke für Eure Hilfe!
Samsung UE58J5250 kein Ton über Kopfhörer
linfuchs am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  5 Beiträge
Kopfhörer an Samsung TV + Heimkino
Knopfzelle am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  6 Beiträge
Kopfhörer u. Lautsprecher zeitgleich TV Samsung
belle_115 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  5 Beiträge
Samsung LED TV erkennt dauerhaft Kopfhörer
heinzojo am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher wenn Kopfhörer angeschlossen sind
knolli2503 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  12 Beiträge
Kopfhörer an Samsung UE40D5700 anschliessen
Schbuhler am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
PROBLEM:Samsung Fernseher 40C750 Kopfhörer gezogen die internen Lautsprecher bleiben aus
Anke0012 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Samsung-TVs: Tonproblem mit Kopfhörer
mburikatavy am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
Samsung UHD TV Kopfhörer anschluß
Zeronas87 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  5 Beiträge
GQ55Q70R zusätzlich Kopfhörer anschliessen
Klotzmi am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.044
