Lautsprecher wenn Kopfhörer angeschlossen sind
knolli2503
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 13:31
Hallo an alle,
ich habe seit einigen Tagen einen Samsung UE48H5500 und eine Sache bereitet mir Kopfschmerzen.
Ich benutze oft Kopfhörer zum Fernsehen, fast immer wenn ich alleine gucke, was ca. 50% des Fernsehernutzens ausmacht. Die Klinke für Kopfhörer ist auf der Rückseite, ziemlich schwer zugängig. Ich muss den ganzen TV aus dem Schrank heben und wieder reinsetzen um da dran zu kommen.
Sobald ich auch nur ein Verlängerungskabel in die Klinke stecke, ohne dass der Kopfhörer an das Verlängerungskabel angeschlossen ist (angeschlossen sowieso) ist es nicht mehr möglich den Sound über die LS des TV zu empfangen. Lediglich über meine Soundbar per optischem kabel kann ich es umgehen (und selbst da bilde ich mir ein ist der Sound nicht gleich, muss aber noch ein paar Tests machen diesbezüglich).
Deshalb meine Frage, kann man dies nicht irgendwie einstellen, damit ich selbst bei eingestöpselten Kopfhöhren oder dem Verlängerungskabel den Sound auch normal über die LS des TV hören kann?
AlexG1990
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 13:49
Hmm...kenne das speziell bei Samsung jetzt nicht, aber bei den meisten TVs ist es so. Bei manchen Herstellern kann man im Menü noch umstellen, ob über interne Lautsprecher, Line-Out oder Kopfhörer ausgegeben werden soll...
Dass sich der Ton an der Soundbar ändert halte ich für unwahrscheinlich bis unmöglich. Der digitale Output am Tosklink ändert sich nicht...
Die Soundbar hat nicht zufällig einen KH-Ausgang?
An sonsten müsstest du einen DAC + Kopfhörer-Verstärker am Toslink anschließen. Der ist dummerweise schon durch die Soundbar belegt.
Du bräuchtest einen Toslink-Splitter (hier ein einfacher passiver):
http://www.gubidu.de...Okv2uLrnjRoC8CLw_wcB
Dazu einen DAC (sowas):
http://www.kab24.de/...PaA_zFK92RoCOvfw_wcB
...UND noch einen KHV (gibt viele)...
Also nicht ganz "un-umständlich"... ...und nicht ganz billig...
knolli2503
#3 erstellt: 16. Feb 2015, 14:17
klingt nicht gerade freudig...leider hat die Soundbar nur Line in und keinen Kopfhörer Ausgang. Die andere Variante ist mir ehrlich gesagt ein zu grosser Aufwand und Kostenpunkt. Wer weiss, evtl. kommt mit einem Update eine erweiterte Einstllungsmöglichkeit
liab
#4 erstellt: 16. Feb 2015, 14:22
Der Kopfhöreranschluß des Samsung hat hier schon viele verärgert, da nur Kopfhörer oder interner Lautsprecher möglich ist. Am besten garnicht nutzen. Hier waren schon etliche, bei denen der interne Lautsprecher nicht mehr funktionierte, weil der Rückschaltekontakt der Kopfhörerbuchse nicht mehr wollte. Die Buchse ist von minderwertiger Qualität.
Auf eine Änderung durch FW mußt Du nicht hoffen, die Hardware erlaubt es nicht!
knolli2503
#5 erstellt: 16. Feb 2015, 14:25
danke. Auf die KH kann ich leider nicht verzichten, sonst macht mein Weiblein Stress
Also bleibt der KH immer angeschlossen und ich nutze dann de Soundbar. Was sollst...
AlexG1990
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 14:31
Ja, wenn man schon ne Soundbar hat, will man doch sicher auch den besseren Ton...
...auch wenn es für die "Tagsschau" nicht unbedingt immer nötig ist..
Hat deine Soundbar einen HDMI-ARC-Eingang mit CEC? Dann könnte man die wenigstens besser regeln und gleichzeitig mit dem TV ein- und ausschalten, was üer Toslink so nicht geht...
Slatibartfass
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 14:36
"Bilde ich mir ein" ist die richtige Beschreibung, da zumal bei Einstellung Bitstream der Datenstrom sogar ggf. in Dolby Digital kodiert ausgegeben wird und sich sicherlich nicht durch ein eingestecktes Kabel im analogen Kopfhörerausgang beeinflussen läßt. Sonst könnte ihn auch der Dekoder in der Soundbar nicht mehr lesen.
Somit würde ich den optischen Digital-Ausgang zur Lautsprecherwiedergabe nutzen, wenn Du sowieso eine Soundbar betreibst.
Ansonsten wäre die einzige Möglichkeit tatsächlich, die Kopfhörerbuche umzulöten, so dass der Schaltkontakt überbrückt wird.
Dann wäre allerdings Kopfhörerwiedergabe nur noch mit zusätzlichem Ton über die internen Lautsprecher möglich.
Slati
knolli2503
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 15:01
danke an alle.
AlexG1990, die 3 HDMI Anschlüsse sind alle belegt: Sat-Receiver, PS3 und WD Live TV. Auf den letzten hatte ich vor zu verzichten, da ich dachte ein Smart TV kann das genauso, aber keine Chance Cover und Beschreibung automatisch zu bekommen wenn ich meine Festplatte per USB anschliesse. Dies kann der Multimediaplayer nur zu gut um darauf zu verzichten.
Slati, dass mit dem Überbrücken ist natürlich keine Option, da es gegen den Sinn des Kopfhörers geht und die Familie oben schlafen kann whärend ich mir abends genüsslich einen Film reinziehe. Was meine "Einbildung" angeht hast Du wahrscheinlich recht. Ich habe den TV erst einen Tag und habe zu keinem Moment versucht die selbe Quelle mit und ohne Kopfhöhrern abzuspielen.
Phoneva
#9 erstellt: 17. Feb 2015, 18:39
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem jetzt 3 Wochen alten UE 48 H 6770. Dieser besitzt noch einen Scartanschluss und für den gibt es (sehr preiswerte - 12€ ) Audioadapter, meiner ist von Vivanco. Daran ist die Basis meines Funkkopfhörers angeschlossen und das geht prima, die Lautstärke ist mehr als ausreichend. Wie sich das bei einem kabelgebundenen Hörer verhält, weiß ich allerdigs nicht, da die Signalstärke eher schwach sein soll, wie ich anderen Beiträgen entnommen habe. Jedenfalls kann ich jetzt Fernseherlautsprecherton und Kopfhörerton (an/aus, laut/leise) getrennt und unabhängig voneinander einstellen. Wenn dein Gerät auch noch über einen Scartanschluss verfügt, würde ich das ausprobieren. Ein guter Fachhändler lässt dich das mit deinem Kopfhörer bestimmt auch an einem Samsunggerät im Laden testen, so war es bei mir.
liab
#10 erstellt: 17. Feb 2015, 19:38
Scart geht immer - aber, vielleicht ist es Dir noch nicht aufgefallen, der gibt nur den Ton des internen Tuners raus, nicht aber den Ton vom Mediaplayer, Internet, HDMI Quellen usw. Es sollte mich sehr wundern, wenn das bei der H-Serie anders wäre.
Phoneva
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 18:28
@liab
Das habe ich tatsächlich nicht gewusst und auch noch nicht gemerkt, da wir bisher das Gerät nur zum "normalen" Fernsehen benutzt haben. Auch der "Fachverkäufer" hatte mich darauf nicht aufmerksam gemacht. Aber Du hast natürlich recht, ich hab's ausprobiert.Scart bietet also tatsächlich nur eine Teillösung des Problems, diese aber einfach und billig.
AlexG1990
#12 erstellt: 19. Feb 2015, 16:48
Ja, es ist leider ein Jammer:
Intern im TV liegt IMMER auch ein Stereo-Downmix ALLER Quellen vor, nämlich der PCM-Stream mit dem der interne D/A-Wandler für die Lautsprecher gespeist wird. Dieser Stream wird zwar auch nach außen geführt (per Toslink), was einen sepaten D/A-Wandler erfordert (wodurch es auch Echos geben kann), wo doch im TV bereits einer eingabaut ist! Nur dessen analoger Ausgang wird eben meist NICHT mehr nach außen geführt, außer über den Kopfhörerausgang...
Nur ganz wenige Modelle haben noch einen analogen Stereo-Ausgang...
Am Scart wird genau das D/A-Signal ausgegeben, allerdings wird der nur dann durchgeschaltet, wenn auch ein FBAS-Signal mit ausgegeben wird, und das ist nur vom internen Tuner der Fall...(an sonsten ist der "stumm").
In all diesen Fällen würde aber auch ein externen KHV benötigt, da es hier um ungeregelte Line-Signale geht...
Es gibt auch Modelle von LG, Sony, etc., wo sich die 3,5mm-Klinke auch auf Line-Audio-Out oder Kopfhörer umschalten lässt - aber auch dann werden meist die int. Lautsprecher stummgeschaltet - außer bei Sony (wenn ich mich recht erinnere!)!
C650 Kopfhörer und Lautsprecher Gleichzeitig.
dadash am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  10 Beiträge
Samsung UE32 EH4000 Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig?
Simon81 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  15 Beiträge
Kopfhörer u. Lautsprecher zeitgleich TV Samsung
belle_115 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  5 Beiträge
Samsung ES6300Ton überTV und Kopfhörer gleichzeitig
Günni1234567 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  15 Beiträge
UE55F6500 und Sennheiser Kopfhörer
Peter53AT am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
GQ55Q70R zusätzlich Kopfhörer anschliessen
Klotzmi am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  6 Beiträge
M-Serie - Keine Lautstärkeregelung für Bluetooth Kopfhörer?
E-Street am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
UE55C6000 - Kopfhörer
Stiffmaster1607 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
Kopfhörer am UE46C6700
mtbjoerg am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Samsung LE37C679 mit Kopfhörer und verschiedenen Audioquellen
samsag am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.327
