Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten
Janjan1711
#51 erstellt: 31. Jan 2016, 12:34
Bei der ju Serie geht das nicht weil das panel zu wenig hertz hat . Du hast ein uhd tv , 3 d ist nur mit Fhd panels möglich. Mfg
ArneKomp
#52 erstellt: 31. Jan 2016, 14:25
Hallo, bräuchte nochmal Hilfe wie ich in das ereriterte Service Menü meines Samsung UE55J6250 gelange um die PVR und 3d funktionen zu aktivieren auch wenn ich kein Smartphone mit Infrarot habe.
Gibt es eine Möglichkeit über Tastenkombinationen?
Vielen Dank
gunkiburli1962
#53 erstellt: 31. Jan 2016, 19:30
Hallo!
Ich hab es mit der Logitech Harmony geschafft ins erweiterte Service-Menü zu kommen. Man muss nur INFO + Factory hintereinander drücken, während der Fernseher eingeschaltet ist. Der FACTORY-Befehl war schon im jeweiligen Befehls-Menü der Fernbedienung enthalten. Es gibt in der Bucht auch die originale Service-Menü-Fernbedienung zu kaufen oder du baust dir einen IR-Sender selber zusammen. Ist im Forum beim Beitrag
PVR freischalten beschrieben.
ArneKomp
#54 erstellt: 31. Jan 2016, 20:33
Danke, das versuche ich dann
ArneKomp
#55 erstellt: 31. Jan 2016, 21:30
Hast du denn, nachdem du im erweiterten Menü den Ländercode umgestellt hast (oder muss man das gar nicht für die 3d Funktion), sonstige Einstellungen anpassen müssen, damit alles andere wie z.B. HBTV, apps, Streamingdienste noch funktioniert?
Danke für deine Hilfe, dachte ich brauch auf jeden Fall den Befehl Locsetup, aber wenn bei dir geklappt hat, bin ich ja optimistisch, da ich denselben TV bestellt habe.
Falls du magst kannst du mir ja nochmal genauer sagen wie ich vorgehen soll. Hast du PVR auch freigeschaltet?
Vielen Dank für deine Hilfe,
Arne
carsten138
#56 erstellt: 01. Feb 2016, 19:06
Wo wir hier grad beim Thema Service Menu sind (Achtung und Sorry, minimal OT):
Nach meinem Empfinden funktioniert das Micro-Dimming (bzw. Frame-Dimming) beim J6250er verhältnismäßig gut. Ich hätte es ansich auch gerne im Movie-Mode aktiv.
Im SM gibt es ja u.a. den Eintrag "PC Mode Dimming Support = OFF". Irgendein Übermütiger da draußen, der in dieser Hinsicht schon mal experimentiert hat?^^.
Ansonsten gibt es ja noch "Local Dimming Panel = OFF". Wäre vermutlich zu weit hergeholt, wenn sich dadurch ein "Smart LED" Eintrag in den Bildeinstellungen ergeben würde, welcher in diesem Fall das Frame-Dimming auch im Movie-Mode zulassen würde. Halte ich natürlich für äußerst unwahrscheinlich, aber eine Anfrage ist es wert. Die Gefahr des Schrottens ist hierbei sicherlich sehr hoch...
Tyson490
#57 erstellt: 02. Feb 2016, 10:54
Ist es egal welche aktive shutter Brille nimmt?
Habe den j6250 zuhause...
ZB diese:
http://www.amazon.de...Whyg2zuIL&ref=plSrch
[Beitrag von Tyson490 am 02. Feb 2016, 10:55 bearbeitet]
niciko1
#58 erstellt: 02. Feb 2016, 11:06
Ja, diese kannst Du bedenkenlos kaufen.
MfG
Janjan1711
#59 erstellt: 02. Feb 2016, 12:05
Diese habe ich auch für meinen 6250 ... funktioniert einwandfrei
Koelli
#60 erstellt: 02. Feb 2016, 22:14
Erst mal vielen Dank. Mit euren Tipps klappte die PVR- und 3D-Freischaltung
Meine Frage ist, ob man problemlos die Software-Updates am TV machen darf oder gehen dann die Freischaltungen wieder flöten?
Koelli
#61 erstellt: 02. Feb 2016, 22:35
Herrgoettle (Beitrag #46) schrieb:
oder gleich als 6400er laufen lassen dann funktioniert auch die auto erkennung.
Danke! Wo kann man das genau umstellen?
PVR und 3D hab ich bereits aktiviert.
Herrgoettle
#62 erstellt: 03. Feb 2016, 09:45
im erweiterten servicemenü
foumel
#63 erstellt: 04. Feb 2016, 22:42
Guten Abend!
Ich habe heute den UE40J6250 bekommen und gleich die änderungen vorgenommen:
pvr-> on und es funktioniert!
SW-model von 6250 auf 6400 geändert. sollte ich das automatische update deaktivieren?
und 3D -> on.
auf dem sender sky 3D sehe ich 2 gleiche bilder nebeneinander. mit welcher taste wird 3D aktiviert? oder erst wenn die 3D-brille eingeschaltet ist? morgen borge ich mir die brille
Herrgoettle
#64 erstellt: 04. Feb 2016, 23:48
mach es doch über das bildmenü - dort ist extra ne option für die 3d einstellungen
Janjan1711
#65 erstellt: 05. Feb 2016, 05:40
Dachte wenn er als 6400 läuft funktioniert auch die Auto 3d Erkennung? ?
Janjan1711
#66 erstellt: 05. Feb 2016, 05:43
Also ich habe ota Support auf off gestellt damit keine automatischen updates vorgenommen werden . Bin so mit dem tv zufrieden wie er ist
Herrgoettle
#67 erstellt: 05. Feb 2016, 08:31
bei real 3d geht ja auch die auto erkennung,sprich via hdmi, jedoch ist sky ja kein real 3d
[Beitrag von Herrgoettle am 05. Feb 2016, 08:32 bearbeitet]
foumel
#68 erstellt: 05. Feb 2016, 21:29
hab vor kurzem updaten lassen (UEJ406550). hat sich nichts verändert:
pvr ok
3D ok
alle einstellungen (bild, lnb etc.) wie gehabt
nach 2 x aus/einschalten
shv
#69 erstellt: 06. Feb 2016, 22:10
Die Umstellung auf 6400 hat funktioniert. 3D und Hbbtv funktionieren. Leider gibt es bei 3D extreme Doppelkonturen, so dass man sich das nicht antun sollte. Vieleicht liegt es an der Brille, obwohl die neu ist. Es ist, als wenn der TV und die Brille nicht ganz synchron laufen.
Herrgoettle
#70 erstellt: 06. Feb 2016, 22:19
hatte auch die doppelkonturen und daher habe ich meine brillen abgegeben da mich das 3d bei dem gerät überhaupt nicht überzeugt - vor allem wenn man schon besseres hatte
shv
#71 erstellt: 08. Feb 2016, 21:04
Auf dem Gerät ist auch ein ein 3D Test. Der gelbe Eimer im Vordergrund der Strandszene wird auch mit Doppelkonturen dargestellt. Wenn das Problem weiter besteht soll man den Support anrufen sowie Modell- und Seriennummer angeben. Da würden die bestimmt etwas verblüfft dreinschauen
[Beitrag von shv am 08. Feb 2016, 21:05 bearbeitet]
Darmani
#72 erstellt: 09. Feb 2016, 16:42
Janjan1711 (Beitrag #43) schrieb:
...habe ich letzte Woche bei meinem j6250 auch gemacht funktioniert prima :)
ich habe bei meinem neuen UE55J6250 (SW 1411) heute auch die 3D Funktion nach der Anleitung oben freigeschaltet. Zunächst einmal vielen Dank dafür.
Leider bin auch ich mit dem 3D Bild nicht zufrieden. Als Quelle nutze ich Filme von Sky 3D.
Nachdem ich im Menü des TV 3D aktiviert habe, werden die nebeneinander dargestellten Bilder auch überlagert. Die neue SSG-5100GB 3D-Brille wird vom TV erkannt. Neue Batterie habe ich auch gekauft.
Jedoch ist bei 3D-Filmen das Bild insbesondere im Hintergund unscharf. Ich nehme an wir reden hier von Ghosting (?).
Auch mit dem Diagnosebild des TV (Kinder am Strand) sehe ich bei dem Kind im Wasser oder dem Felsen im Hintergrund doppelt.
Ich habe sonst immer die passive Polarisationstechnik auf einem LG TV benutzt, da ist mir eine solche Unschärfe nie aufgefallen.
Ist das ein Phänomen von Active-Shutter? Lässt sich hier vielleicht etwas mit den Bildeinstellungen optimieren?
Ich habe auch diesen Test hier durchgeführt. Ich komme zu dem Ergebnis 15/10/6/10
Vielen Dank für eure Tipps.
[Beitrag von Darmani am 09. Feb 2016, 18:05 bearbeitet]
shv
#73 erstellt: 09. Feb 2016, 20:42
Bei der 3D Darstellung müssen hintereinander Bilder mit horizontal nicht unerheblich verschobenen Bildern dargestellt erden. Dafür wird ein schnelles LCD Panel benötigt, welches geänderte Bilder darstellen kann, ohne dass Inhalte des vorherigen Bildes erhalten bleiben. Quasi müsste ein schwarz-weiss-schwarz Wechsel bei aufeinanderfolgenden Bildern möglich sein. Dies ist beim 2D Betrieb nicht so gravierend erforderlich. In diesem Fall würden nur Bewegungsunschärfen entstehen, da die Bildinhalte nur minimal verschoben sind. Zur Unterstützung gibt es Techniken wie Overdrive und Black Frame Insertion, wobei letzteres für aktives 3D nicht genutzt werden kann.
Folglich nehme ich an, dass möglicherweise ein (zu) langsames Panel verwendet wird.
Alternativ wäre auch eine falsche Synchronisation zwischen Brille und Display möglich.
Auf jeden Fall scheint die Trennung der Informationen, welche für das jeweilige Auge vorgesehen sind, nicht zu funktionieren.
[Beitrag von shv am 09. Feb 2016, 20:45 bearbeitet]
3dj
#74 erstellt: 12. Feb 2016, 21:03
Hallo zusammen,
bitte nicht direkt erschlagen:
Ich habe einen UE65JU6450. Scheint so als ob ich Glück hatte bei der Charge. Habe sofern ich es richtig sehe ein 100/120 Hz Panel drin.
Panel Nummer ist die 65D1AU0VJ laut Service Menü.
3D aktivieren klappte insofern einwandfrei.
Im 3D Menü kann ich dann auch 3D aktivieren. Sofern aktiviert sieht auch alles so (bei SDS) "normal" aus. Also Doppelbild wird leicht versetzt nebeneinander angezeigt.
Jetzt zum eigentlichen Problem: Die 3D Brillen arbeiten nicht. (So wie ich das sehe).
Anmelden am TV klappt sogar: Meldung "3D Brille wurde angeschlossen" kommt, aber irgendwie tut die Brille wohl nix.
Ich weiß, eine JU 6er Serie hat kein 3D fähiges Panel etc. pp....
Ach ja, Zuerst habe ich die Brillen meiner D Serie probiert SSG-3100GB. Funktionierte nicht. (Wurden erkannt, aber passierte einfach nichts. Meldung vom Fernseher war da) Jetzt habe ich extra nochmal die aktuellen Brillen gekauft SSG-P51002 (Doppelset), aber da ist leider das gleiche Thema: Brille angeschlossen, aber es passiert nix.
Muss ich da noch etwas anpassen evtl.?
Da der Service Menü Zähler immer weiter hoch geht, möchte ich zu viele Menüzugriffe vermeiden (Garantie etc.)...
Ich danke für jeden Tipp!!!
3DJ
Mike500
#75 erstellt: 12. Feb 2016, 22:48
Bist schon der Zweite mit 65"er, der dies berichtet. Diese Diagonale scheint eine Ausnahme zu sein, es gibt dafür wahrscheinlich gar keine 50 Hz-Panels, so dass einfach doch ein 100 Hz-Panel zum Einsatz kommt. Es kann vielleicht noch sein, dass irgendwas fehlt für den Betrieb der Brillen, selbst wenn das Panel es hinbekommt.
Leon77777
#76 erstellt: 12. Feb 2016, 22:51
Ich hatte den auch in 65" und dort war ein 50hz Panel drin. Erst ab 75" ist immer ein 100 hz Panel drin.
Koelli
#77 erstellt: 13. Feb 2016, 13:36
Oha. Ist das wirklich so, dass jedes Aufrufen des Service-Menüs protokolliert und gespeichert wird?
Mir ist im Servicemenü nur negativ aufgefallen, dass da "Date of purchase", also "Kaufdatum" steht und als Datum daneben wird das Datum der ersten Inbetriebnahme aufgeführt. Das finde ich nicht so gut. Nicht, dass der TV seine Lebensdauer mitzählt und irgendwann sagt, er hätte nun genug Jahre geschuftet
BizzyTrip
#78 erstellt: 14. Feb 2016, 23:03
Ich habe bei meinem J6250 nun auch 3D freigeschaltet
Funktioniert teilweise ganz gut aber oftmals habe ich starkes Ghosting und der untere teil des Bildes ist sehr unscharf.
Kommt das vom Material oder ist es bedingt vom TV? Denn selbst bei AVATAR o.ä. tritt es gelegentlich auf.
Janjan1711
#79 erstellt: 15. Feb 2016, 05:42
Moin , das Problem habe ich auch ,denke das liegt am tv
Thozel
#80 erstellt: 16. Feb 2016, 09:43
Hallo zusammen,
Muss ich wenn ich PVR und 3 D freischalte unbedingt auf EU stellen oder kann ich auch auf EU_Ger
stehen lassen?
Bei der EU Einstellung habe ich leider keine unicable Option die ich aber benötige.
Thomas
newbie11
#81 erstellt: 17. Feb 2016, 09:11
Thozel (Beitrag #80) schrieb:
Hallo zusammen,
stehen lassen?
Thomas
Hallo Thomas,
die unicable Option ist NUR bei EU_Ger vorhanden.
Dort gibt es somit aber KEINE PVR-Option.
Die 3D Option sollte auch bei EU_Ger funktionieren.
newbie11
Thozel
#82 erstellt: 18. Feb 2016, 11:04
Danke, werde es testen
shv
#83 erstellt: 18. Feb 2016, 21:36
Nachdem ich mein Gerät von 6400 wieder auf 6200 zurückgestellt habe, möchte ich überprüfen, ob alle Einstellungen wieder richtig sind. Kann jemand ein Foto der Seite MRT Option posten, welches vor irgendwelchen Änderungen gemacht wurde?
Herrgoettle
#84 erstellt: 19. Feb 2016, 10:00
warum schaust du nicht hier nach?!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29021-2.html
holsstein
#85 erstellt: 23. Feb 2016, 12:20
Hi.
Ich versuche bei meinem J6350 die 3D Funktion durch SM "einzustellen".
- leider vergebens! (sowohl durch Local Set & 3D Support: on. als auch durch Typenumstellung (SW Model)
Panel bleibt schwarz!
Hab als Typ (SW Model) J6400 gewählt!
...oder hab ich das richtig das die nächst "höhere" Typ der J6500 ist?
Die PVR Funktion einwandfrei!
Herrgoettle
#86 erstellt: 23. Feb 2016, 23:21
hättest du den thread verfolgt welcher aus 2 seiten besteht ,und die info dazu auf seite 1 zu finden ist,dann wüsstest du das das beim 6350er nicht geht
Method-Man
#87 erstellt: 24. Feb 2016, 15:47
Hallo zusammen. Ist es möglich, bei dem UE50J5550 eine 3D Funktion zu aktivieren? Ich finde leider keine Info zu meinem verbauten Panel. Wird vermutlich 50HZ sein, würde mich aber freuen, wenn es nicht der Fall ist
shv
#88 erstellt: 24. Feb 2016, 18:50
Hallo zusammen,
stehen lassen?
Thomas
Hallo Thomas,
newbie11
Es gibt ja noch einige andere Länder... Vieleicht gibt es ja noch was, wo Unicable und PVR unterstützt werden. Es wäre unverständlich, warum Unicable nur für deutsche Geräte unterstützt wird.
grizzly79
#89 erstellt: 25. Feb 2016, 11:50
@Herrgoettle wieso geht das beim J6350 nicht mit 3D??? Wenn ich die erste seite richtig verfolgt habe kann ich wenn ich auf den J6500 schalte im servicemenü 3d funktion nutzen man weiß bzw. keiner kann sagen ob mein tv dabei nicht die flater macht. oder kann man das doch ausschließen??
Barbarenbart
#90 erstellt: 25. Feb 2016, 11:52
Ich finde es sehr interessant, dass auf den J6250 Modellen die 3D Funktion freigeschaltet werden kann, dadurch wird die 55" Variante für mich doch noch interessant.
Ein paar User haben in diesem Thread allerdings geschrieben, dass die 3D Funktion nicht besonders gut ist (Doppelkonturen etc.). Ich nutze für 3D bisher einen Samsung ES6100.
Ist das 3D vom J6250 schlechter als das vom ES6100?
[Beitrag von Barbarenbart am 25. Feb 2016, 11:53 bearbeitet]
Herrgoettle
#91 erstellt: 25. Feb 2016, 12:16
@gizzly
es geht beim 6350 einfach nicht,es bringt auch kein umstellen was.
hatte den tv ja mal und daher hatte ich das auch mit dem umstellen versucht und wie schon mehrfach erwähnt geht es beim 6350 nicht das der 3d anzeigt.
willst du das 3d freischalten,so das es auch lauft, dann brauchst du einen 6250.
grizzly79
#92 erstellt: 25. Feb 2016, 12:29
Samsung ist echt ohne worte!!! dem teuren 6350 die funktion nicht gönnen und dem billigen 6250 kann man 3d freischalten echt armselig aber so ist es ja auch in der handy sparte typisch samsung eben!!!!!!!!!!!!!!
Alternativen gibt es keine aber trotzdem danke ;-)
Mike500
#93 erstellt: 25. Feb 2016, 12:50
Nein. Typisch Samsung ist es, eine marktpolitische Entscheidung zu treffen, den J5xxx und J6xxx ab Werk PVR und 3D zu verwehren. Dass man den meisten dieser Modelle dann doch noch diese Funktionen freischalten kann, ist von Samsung nicht beabsichtigt. Und es ist schon gar nicht Kalkül, dass bei einem bestimmten Modell dann doch nicht alles klappt. Übrigens hat die Handy-Sparte wenig mit der TV-Sparte zu tun, wie bei anderen Herstellern auch. Jede Abteilung hat ihre eigenen Entwickler.
holsstein
#94 erstellt: 26. Feb 2016, 14:57
Hab ich ausprobiert - geht nicht!
wurde auch nicht geschrottet!
Joachim_Hiltbrunner
#95 erstellt: 06. Mrz 2016, 20:51
Habe bei meinem UE32J6370 im SM unter MRT Option den 3D Support auf On gestellt, doch das Panel bleibt bei 3D Testbild oder bei 3D Versuch ab BluRay (BD-H6500) schwarz. Habe auch im SM das Modell wie empfohlen von UJ6300 auf UJ6400 gewechselt. Kein Erfolg, Panel bleibt bei 3D Content schwarz.
Weiss jemand, woran das liegen kann oder was noch anders eingestellt werden muss? Oder unterstützt das Panel vom J6370 3D schilcht nicht?
BTW: 3D Bille wird vom TV erkannt und durch die Brille ist auch das typische shuttern sehbar, sobald 3D eingeschaltet wird (oder aus).
propi
#96 erstellt: 09. Mrz 2016, 16:23
Hallo, habe ein ue75ju6470 und möchte das erweiterte motion control aktivieren.
Bei mir hat es nur eine einstellung unter motion control, die alten samsung hatten teilweise 3regler oder so.
Könnte es möglich sein dies über das servicemenü zum laufen zu bringen? Wenn ja, welches model soll ich auswählen. Hab ein 100hz panel.
niciko1
#97 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:04
@Joachim_Hiltbrunner:
Ist es wirklich so schwer hier im Thread die Beiträge zu lesen?
Zumal nur 4 Beiträge davor von Herrgoettle erklärt wird. dass es mit einem J63xx nicht geht!
Herrgoettle (Beitrag #91) schrieb:
@gizzly
MfG
Joachim_Hiltbrunner
#98 erstellt: 09. Mrz 2016, 20:35
@niciko1:
Entschuldige mal bitte. Ja, ich lese die Beiträge!
Da stand, dass das mit einem 6250 nicht geht. Ich bin nicht der Super-Profi bezüglich Panels und welche Modelle EXAKT identisch gebaut sind. Es war nicht die Rede von J63xx, sondern vom J6350.
Zuden steht z.B. in Beitrag #50 was davon, dass es bei J6xxx möglich sein sollte. War nun wirklich etwas verwirrt und wirklich nicht der Profi bei den Modellreihen.
Trotzdem kein Grund, gleich agressiv zu antworten.
niciko1
#99 erstellt: 09. Mrz 2016, 21:20
Aggressiv?
Wenn man darauf hinweist, dass Lesen bildet.
Ich will nicht behaupten, dass Du nicht lesen kannst, aber zu einer Lesebrille würde ich Dir dann doch raten!
Wo liest Du das? Da steht, dass es mit der 6350 nicht geht!
MfG
[Beitrag von niciko1 am 09. Mrz 2016, 21:47 bearbeitet]
Herrgoettle
#100 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:24
sind ja nur 2 seiten und die überfordenr halt einen
spass beiseite:
beim 63xx ,und das xx steht für 20/50/70 und was es da noch für so genannte sonderverionen gibt, geht das 3d einfach nicht.
wird wohl panel bedingt sein.
warum es beim 6250 geht ist das der 6250 auch ein 6400 ist und der 6400 wird als 3d modell verkauft im ausland und da samsung es sich einfacht macht mit der produktion wird ein und der selbe tv hergestellt jedoch lauft er unter zwei verschiedenen nummern,einmal mit und einmal ohne 3d.
gleiches spiel war es auch mit dem h6270 und h6470 - ein und daselbe gerät jedoch unter verschiedenen nummern.
die curved variante vom 6250/6400 ,also der 63xx/6500, gibt es jedoch nicht in 3d - auch nicht im ausland.
daher no way to aktivate 3d!
[Beitrag von Herrgoettle am 09. Mrz 2016, 22:26 bearbeitet]
Joachim_Hiltbrunner
#101 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:37
Danke @Herrgoettle für den wirklich sachlichen und informativen Beitrag. Solche Feedbacks sind informativ und hilfreich. Und so sollte es in einem Forum zugehen.
@niciko1: 6250 war ein Tippfehler meinerseits, bitte viiielmals um Entschuldigung. Nur mal den Satz zu Ende lesen:
So viel zum Thema Lesen, Lesen bildet und Lesebrille... Wer lesen kann, muss noch nicht zwingend Dinge im gleichen Satz assoziieren können...
[Beitrag von Joachim_Hiltbrunner am 09. Mrz 2016, 22:43 bearbeitet]
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren
daphonk am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  672 Beiträge
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo
hansmaulwurf16 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  8 Beiträge
Samsung 3D Freischalten ?
MEKak am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  8 Beiträge
Samsung J-Serie
soccerinho am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  7 Beiträge
3D-Funktion bei UE46C6700 freischalten?
Mila27 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  18 Beiträge
Samsung J-Serie (Schrauben?)
Pago885 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  5 Beiträge
HowTo gesucht - PVR KU6179
Andre771 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  2 Beiträge
PVR Aktivieren bei M5590
LeGoeichl am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  6 Beiträge
J-Serie - Timeshift 90 Minuten?
Larry_Lobster am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.871
