| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40H5273 - Aufzeichnung mit Videorekorder oder PV... | |
UE40H5273 - Aufzeichnung mit Videorekorder oder PVR möglich?+A -A |
mickim
erstellt: 04. Jan 2016, 15:44
Hallo Community, folgende Sachlage: Ein Samsung TV UE40H5273 wurde angeschafft. Der TV hat einen integrierten Triple-Tuner. Der TV-Empfang erfolgt via Satellit. Der alte vorhandene VHS-Videorekorder wurde via Scart angeschlossen. Filme anschauen funktioniert, jedoch klappt es mit Aufzeichnungen nicht. Lässt man den TV an während der Aufzeichnung funktioniert alles. Wird der TV jedoch abgeschaltet und die aufzuzeichnende Sendung mittels Timer im Videorekorder eingestellt, erfolgt keine Aufzeichnung. Nach langer Suche wurde PVR-Recording in Betracht bezogen, aber das ist an diesem TV auch nicht möglich, auch nicht nach einem Update der Firmware auf Version 1124. Im Service-Menü konnte auch keine Einstellung gefunden werden, die das Aktivieren des PVR-Features ermöglicht. Inzwischen bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Lösungsvorschläge. Lösung mit Videorekorder oder PVR ist egal - Hauptsache es kann eine Sendung aufgezeichnet werden. Vielen Dank schon mal |
tom1tom
erstellt: 04. Jan 2016, 20:17
Hi, also Satellit per Kabel direkt am TV ? VHS per Kabel an Scart ! TV ist AUS . VHS bekommt kein Signal und nimmt nix auf ! mfg |
mickim
erstellt: 04. Jan 2016, 23:12
Hallo tom1tom, ja genau, TV ist aus und so ist die Verkabelung. Ich habe noch herumprobiert und mir ist folgendes aufgefallen: - als Source wird Ext ausgewählt und da kann der Typ zugewiesen werden indem man auf die Taste "Tools" drückt. Ausgewählt wurde VCR - anschließend wird die aufzuzeichnende Sendung über die Videorekorder-FB mittels Timer programmiert - Videorekorder wird ausgeschaltet und auf dem TV erscheint ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung, daß keine Source vorhanden ist und ausgewählt werden soll - Timer löst Aufzeichnung aus und auf TV erscheint die Sendung. Nach Ende der Aufzeichnung wird der Videorekorder ausgeschaltet und auf TV wieder der oben beschriebene schwarze Bildschirm Ich kann es nicht glauben, daß der TV permanent laufen muss. Gibt da wirklich keine sinnvolle Lösung? Viele Grüße [Beitrag von mickim am 04. Jan 2016, 23:13 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 04. Jan 2016, 23:20
Mensch, es ist 2016, gib mal so langsam den Videorecorder zum Wertstoffhof und hol dir einen Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion, woran du eine Festplatte hängst. Da passen dutzende Stunden Aufnahmen drauf und die Bildqualität ist viel besser, vom Komfort ganz zu schweigen. Ich müsste sogar noch so einen Receiver rumstehen haben, PN bei Interesse. |
Peter.Mengel
erstellt: 05. Jan 2016, 00:12
tom1tom
erstellt: 05. Jan 2016, 07:35
Hallo, - als Source wird Ext ausgewählt und da kann der Typ zugewiesen werden indem man auf die Taste "Tools" drückt. Ausgewählt wurde VCR Das bedeutet ja nur das du der Source einen Namen gegeben hast und nicht das da steht EXT. Sondern in deinem Fall VCR - anschließend wird die aufzuzeichnende Sendung über die Videorekorder-FB mittels Timer programmiert Richtig - Videorekorder wird ausgeschaltet und auf dem TV erscheint ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung, daß keine Source vorhanden ist und ausgewählt werden soll Auch Richtig weil wenn du den Videorec. ausschaltest bekommt der TV vom Videorec. KEIN SIGNAL = Keine Source - Timer löst Aufzeichnung aus und auf TV erscheint die Sendung. Nach Ende der Aufzeichnung wird der Videorekorder ausgeschaltet und auf TV wieder der oben beschriebene schwarze Bildschirm Auch hatte das damals so seine Richtigkeit . = Energy Sparen . Zu was soll der Kasten noch laufen wenn Aufzeichnung fertig ist Doch die Sinnvollste Lösung in deinem Fall ist folgende Verkabelung. Antenne in Videorec. ANT IN rein dann noch ein Antennenkabel vom Videorec. ANT OUT in TV IN Dann kannst du auch Sendungen auf dem Videorec. aufnehmen , musst aber den Videorec. programmieren. Nicht den TV Weil der Videorec. hat ja eigenen TV Tuner eingebaut . Natürlich kannst du auch nur die Sender aufnehmen dessen Freq. er versteht. Wir wissen ja nun nicht mit welchem Anbieter du Verträge hast . Kabel Deutschland / Vodafone oder Telekom u.s.w Also so habe ich es noch im Kopf von vor zig. Jahren. Hoffe habe es einigermaßen Richtig erklärt. Aber den Tip der anderen Kollegen so ala Wertstoffhof ist nicht verkehrt . Die Zeiten sind vorbei mit VHS , alleine schon die Qualität der heutigen Sender incl.HD wirst du auf VHS nie so hinbekommen wie mit ext.Receiver incl. HD oder eben nur Mobile HD am TV. mfg [Beitrag von tom1tom am 05. Jan 2016, 07:48 bearbeitet] |
Comanda
erstellt: 05. Jan 2016, 13:09
Aber doch bestimmt keine DVB-S Tuner, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich schätze mal früher hing der Rekorder per Scart an einem externen Receiver. Der musste dann ja auch immer eingeschaltet sein um etwas aufzunehmen. Und da der Receiver jetzt in den TV gewandert ist muss eben dieser an sein. Falls noch möglich, könnte man den TV auch zurück geben und auf ein Modell mit integriertem PVR wechseln. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Aufnahmen nur am eigenen TV geschaut werden können. Gruß Comanda |
mickim
erstellt: 05. Jan 2016, 16:45
Zunächst mal vielen Dank für die Antworten und Lösungsvorschläge @ Mike500 und Peter.Mengel Vielleicht hilft der Hinweis, dass die Videorekorder-Lösung die Einfachste ist für meine Eltern. Ab einem bestimmten Alter hält man nun mal an Bekanntem fest und meidet das Unbekannte und so viel Neues bzgl. Bedienung erschlägt einen fast. ![]() @tom1tom Das beschriebene Szenario funktioniert nur, wenn auch VCR ausgewählt wurde und es steht dann EXT.VCR da. Es gibt noch diverse andere Auswahlmöglichkeiten wie z. B. TV, Sat-STB, Kabel-STB, AV-Receiver, Camcorder, PC usw. Der Videorekorder hat keinen DVB-S-Tuner (wie bereits von Comanda angemerkt) und daher klappt der neue Verkabelungsvorschlag nicht. Anbieter gibt es nicht, da dass Signal über eine Satellitenschüssel empfangen wird. @Comanda Richtig erkannt Früher hing der Videorekorder per Scart an einem externen Receiver, welcher während der Aufnahme eingeschaltet war.Eigentlich sollte doch bei einem integrierten Tuner die PVR-Funktion auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Denn wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ist der integrierte Tuner sowieso hinfällig, weil ohne einen SAT-Receiver mit Aufnahmefunktion Aufzeichnungen unmöglich sind. Viele Grüße mickim |
tom1tom
erstellt: 05. Jan 2016, 21:42
@mickim ich schrieb ja auch . " Also so habe ich es noch im Kopf von vor zig. Jahren " mfg |
Samsung PVR Aufzeichnung fehlgeschlagen BIGIISSxRx am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 5 Beiträge |
UE40D6500 - Fragen zu PVR Funktion gooooof am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 21 Beiträge |
LE37B579 - PVR möglich? acid-vertigo am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
LE-46C679 PVR möglich ? nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
LE32C679 PVR Funktion möglich? apoo am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
UE40D6200 PVR freischalten möglich? Speciesx am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 615 Beiträge |
PVR mit Samsung UE46H6273SS möglich ? DDH-VIE am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
ue40 h pvr aktivieren Sendung aufzeichnen ue40h5273 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 4 Beiträge |
PVR-Aufnahmefunktion beim J5550 thevelocity am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
PVR beim Samsung UE32H5373 möglich? ickehausen am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
