| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40D6500 - Fragen zu PVR Funktion | |
UE40D6500 - Fragen zu PVR Funktion+A -A |
gooooof
erstellt: 28. Sep 2011, 11:36
Hallo zusammen, hätte mal ein paar Fragen zu der PVR Funktion des UE40D6500. -ist es möglich das Timeshift noch zu speichern? Während des Timeshifts also zu entscheiden es doch dauerhaft zu speichern. -Ist es möglich bei einer Aufnahme oder Timeshift-Aufnahme das Bild auszuschalten und die Aufzeichnung läuft im Hintergrund weiter? -Wiedergabe einer vorhandenen Aufnahme während im Hintergrund eine andere Aufnahme läuft? Wäre toll wenn solche Sachen möglich sind. Mit dem bisherigen externen Receiver konnte ich die Punkte umsetzen. Das kein externe Receiver benötigt wird, hat natürlich auch Vorteile. Gruß |
gooa
erstellt: 28. Sep 2011, 12:08
erstens ja und die anderen beiden punkte nein |
knuckle
erstellt: 28. Sep 2011, 15:07
Hmm, bei mir ist es eher umgekehrt. Erstens nein und die anderen beiden Punkte ja. ![]() Wobei das eigentlich heißt, dass ich bei erstens nur keine Ahnung habe, wie man es ggf. realisiert. Zweitens und drittens funktioniert bei mir aber definitiv. |
SamThing
erstellt: 28. Sep 2011, 16:09
Meine Meinung wäre: nein - ja - nein, wobei bei allen drei Fragen aber eine Fussnote angebracht wäre. Konkret: a) "Normale" Timeshiftaufnahmen (also soche, die mit "Pause" gestartet wurden) kann man nicht dauerhaft speichern. Wenn man aber eine Aufnahme mit "Record" startet, dann hat man im Prinzip ja auch alle Timeshift-Möglichkeiten zur Verfügung und ist nebenbei nicht auf 90 Minuten beschränkt. b) Während eine normale Aufnahme läuft, kann man natürlich auch problemlos abschalten. Bei normalen Timeshiftaufnahmen geht das glaub ich nicht. Auch dies spricht imho für die Verwendung eines unechten Timeshifts (Record-Taste). c) Geht leider nicht. Man kann aber z.B. währen einer Sammy-Aufnahme über eine externe Quelle (z.B. externer SAT-Receiver) etwas anderes ansehen. |
wOn
erstellt: 28. Sep 2011, 17:42
Die Wiedergabe eines zuvor aufgenommen Films ist während einer aktiven Aufnahme schon möglich. |
SamThing
erstellt: 28. Sep 2011, 17:54
Im Ernst? Geht das nun wirklich mit der D-Serie? Nur zur Sicherheit: Der TE hat mit ziemlicher Sicherheit gemeint, ob es möglich ist, dass man mit dem Sammy eine Aufnahme startet (also Aufnahme von einem internen Tuner) und während der Aufnahme einfach auf den Media-Player umschaltet und sich eine andere alte Aufnahme ansieht. Die laufende Aufnahme soll dabei natürlich nicht gestört werden. |
gooooof
erstellt: 28. Sep 2011, 18:36
In Ergänzung noch. Habe heute mal eine Aufnahme programmiert und hatte den TV bewußt ausgeschalten gelassen. Und oh Wunder. Die Aufnahme hat geklappt ohne das sich das Bild eingeschaltet hat. --> sehr positiv überrascht. geht es wirklich, dass ich während einer Aufnahme (gestartet mit "record") den TV ausschalten kann? Läuft dann die Aufnahme weiter? Zu dem Punkt Timeshift nachträglich speichern. Das scheint doch zu gehen. Zumindest habe ich einfach im laufenen Timeshift auf record gedrückt und dann kommt Meldung, ob man laufende Timeshift zuerst beenden möchte, wenn ich dann nein auswähle scheint die Timeshift-Aufnahme in eine richtige Aufnahme umgewandelt worden zu sein. Werde insbesondere Hintegrundaufnahmen und Timeshift nochmal testen. Gruß [Beitrag von gooooof am 28. Sep 2011, 18:39 bearbeitet] |
SamThing
erstellt: 28. Sep 2011, 19:00
Das mit dem Ausschalten während der Aufnahme funktioniert ganz sicher (zumindest bei der C-Serie). Ebenso kann man während einer laufenden Aufnahme das Gerät wieder anschalten. Warum probierst Du das Ganze nicht einfach einmal aus? Das mit mit dem Umschalten von Timeshift auf normale Aufnahme funktioniert bei mir auch. Allerdings geht dabei ja alles verloren, was davor mittels Timeshift aufgenommen wurde. Im Prinzip ist dieser Vorgang ja nur eine Beenden des Timeshift und Beginn einer neuen echten Aufnahme. Oder funktioniert das bei der D-Serie anders? |
gooooof
erstellt: 28. Sep 2011, 19:06
Konnte noch nicht soviel testen....denn mit KIKA Aufnahmen zu testen während die Kinder davor sitzen ist gefährlich. Wenn bei den 10-20 Minuten pro Tag was schief geht, dann kann die Stimmung "kippen" :-D Das Timeshift scheint sich tatsächlich in eine Aufnahem umwandeln zu lassen ohne, dass das zuvor gespeicherte verloren geht. |
Zankapfel
erstellt: 28. Sep 2011, 20:03
Das wäre mir neu! Bitte um kurze Beschreibung wie das funktionieren soll!
Hab's gerade mit meinem D6510 ausprobiert: Sobald man während der Timshiftaufnahme die Record Taste drückt, wird man vor die Wahl gestellt: "Möchten Sie das temporär gespeicherte Programm für die Timeshift-Funktion löschen und die Aufzeichnung starten? Ja / Nein" Drückt man auf "Nein", läuft Timeshift einfach weiter, also keine Aufnahme, bei der man ausschalten könnte. "Nein" kommt also einem "Abbrechen" gleich. Drückt man auf "Ja", bestätigt man das Löschen der bis dahin aufgenommenen Timeshift-Daten. |
knuckle
erstellt: 28. Sep 2011, 21:17
Genau das funktioniert völlig problemlos.
Aber gerne. Während der laufenden Aufnahme einfach das Smart-Menü aufrufen und unter TV-Aufzeichnungen eine entsprechende Datei auswählen. Die laufende Aufnahme bleibt davon völlig unbeeinflusst. |
dieda12
erstellt: 28. Sep 2011, 22:05
@knuckle, wer hat dir das denn erzählt?
Timeshift ist wirklich nur Timeshift und wird nicht dauerhaft gespeichert - aber - die normale Aufnahmefunktion kann genauso benutzt werden als wäre sie Timeshift. Bei Timeraufnahmen kann der TV im Standby laufen. Hatte das mal ausprobiert, da mich das Timeshift stört und ich es eigentlich nie so bei meinem Reciever genutzt habe... Dazu gibt's hier im Forum schon einen Post http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-14348.html
[Beitrag von dieda12 am 28. Sep 2011, 22:05 bearbeitet] |
Zankapfel
erstellt: 29. Sep 2011, 07:26
Ich bin mir sicher, dass ich das schonmal ausprobiert habe mit dem Ergebnis, dass die laufende Aufnahme unterbrochen werden musste, um ins Smart Hub Menü bzw zu den Aufnahmen zu kommen. Genauso wie wenn man während einer laufenden Aufnahme in den Guide will. Aber: Ich werde es heute im Feierabend nochmal testen! |
knuckle
erstellt: 29. Sep 2011, 08:19
Das war nicht ich, sondern gooa. ![]() Bei mir ist es "erstens nein und die anderen beiden Punkte ja", also das exakte Gegenteil. |
gooooof
erstellt: 29. Sep 2011, 08:22
Habe jetzt mal noch bißchen rumprobiert. Timeshift nachträglich zu speichern geht leider nicht. Schade schade....mit meinem bisherigen kathrien Receiver ging das. Muss man sich halt angwöhnen, Timeshift mit Record und dann Pause zu machen. Gruß |
dieda12
erstellt: 29. Sep 2011, 09:08
So, habe mal den Moderator gefragt, ob man aus der Anleitung ein Sticky machen kann. |
knuckle
erstellt: 29. Sep 2011, 10:23
Daraus ein Sticky zu machen halte ich für reichlich übertrieben, ehrlich gesagt. Die Bedienung des PVR ist quasi selbsterklärend. Die Guide- bzw. Smart-Hub-Taste sollte mittlerweile jeder gefunden haben. Die Tasten zur Navigation innerhalb einer Aufnahme funktionieren genauso wie bei einem handelsüblichen Videorekorder, CD-Player, etc. Für den, der trotzdem nicht zurechtkommt, steht alles in der Bedienungsanleitung - auch der Unterschied zwischen Timeshift und Direktaufnahme. |
SamThing
erstellt: 29. Sep 2011, 17:58
Nachdem zu PVR-Fragen immer wieder neue Threads zu denselben Fragen aufgemacht werden, finde ich das mit dem Sticky eine gute Idee. Eventuell könnte man den Sticky noch um den Trick ergänzen, mit dem man bei EPG-Aufnahmen das rote Record-Symbol links oben wegblenden kann. |
wgump
erstellt: 29. Sep 2011, 19:31
Hat bei der Timeshift-Wiedergabe schon mal wer die Erfahrung gemacht, dass die Tonausgabe über den SCART-Ausgang dann nicht funktioniert? Kann das bitte mal wer testen? Bei meinem 40D6770 war bei Timeshift der Ton zur Hifi-anlage weg! Lg wgump |
wOn
erstellt: 30. Sep 2011, 10:09
Das funktioniert ganz sicher. Aber nur mit Aufnahmen die du mit dem D6500 gemacht hast, externe Dateien (mp3, avi, etc.) können während einer laufenden Aufnahme nicht abgespielt werden. |
Zankapfel
erstellt: 01. Okt 2011, 19:37
Ja da leck mich doch die Katz' am A****, es KLAPPT tatsächlich!!!!!! Wahnsinn.... von derselben Platte, auf die ich gerade über USB aufnehme, kann ich Aufnahmen schauen! Entschuldigt meine Zweifel, irgendwie hatte ich in Erinnerung dass ich das mal (vergeblich) probiert hatte. |
PVR Problem bei UE40D6500 stransky am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Neuling mit Fragen zu UE40D6500 olle* am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 13 Beiträge |
Fragen zum UE40D6500 jochen35 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Samsung Ue40D6500 PVR Funktion fehlen immer ein paar Minuten Lustmolch am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Samsung EH4000 PVR funktion LaVidaLoca am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
LE32C679 PVR Funktion möglich? apoo am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D6500 PVR-Aufnahme bircht ab Alcarhon am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Ue46D6500 PVR Funktion ? Benj84 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
PVR Funktion UE40D5700 freischalten? gragry am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 57 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
