Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...
haegele100
#10683 erstellt: 24. Nov 2017, 20:04
Hat die firmware 1208 erkennbare Veränderungen?
Problem mit ARC habe ich gelesen.
CaptainMumpitz
#10684 erstellt: 24. Nov 2017, 22:14
StingrayXX (Beitrag #10682) schrieb:
Clouding beim netflix Login Screen.
Solche Screens sollte und darf man eigentlich nicht als Referenz für Clouding nehmen. Die Frage ist, wie und ob sich das Ganze im bewegten Bild auswirkt.
Hast du diese Ausleuchtung auch in dunklen Szenen wenn du dir Filme ansiehst?
Mike500
#10685 erstellt: 24. Nov 2017, 22:22
Ja, Ladescreens und Menübildschirme sind immer kritischer als ein normaler Film, aber er sagt ja, er sieht es auch bei Filmen. Was ich auf jeden Fall raten würde, wenn ich das Foto sehe: Bias Lighting! https://www.howtogee...-with-bias-lighting/
Für einen LCD-TV ist eine Lichtquelle hinter dem TV eine sehr gute Lösung, den wahrgenommenen Schwarzwert zu verbessern und auch das wahrgenommene Clouding zu vermindern. Man sollte es einem LCD-TV nicht zu schwer machen und im stockdunklen Zimmer die beste Kinoqualität erwarten, sondern ihm mit Bias Lighting unter die Arme greifen. Es ist verblüffend, wie gut das helfen kann.
CaptainMumpitz
#10686 erstellt: 24. Nov 2017, 23:04
@Mike:
gibt's eigentlich auch irgend ein Mittel gegen Banding? Mir fällt das v.a. bei Farbübergängen verschiedener Grau- oder Schwarztöne auf. Ich müsst mal ein Foto davon machen, aber teilweise sind die Übergänge bei meinem KS7090 echt grausam, egal ob von Netflix oder BluRay.
Mike500
#10687 erstellt: 25. Nov 2017, 00:00
Das nennt sich dann Color Banding, denn mit nur Banding sind meist genau senkrecht oder waagerecht verlaufende Ausleuchtungsunterschiede gemeint.
Die Sache wurde schonmal hier angesprochen, http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-32522.html
Siehe auch das verlinkte Video dort. Und hier zu solchen Abstufungen speziell bei HDR-Inhalten: https://www.youtube.com/watch?v=IB7j1KeHDrQ&t=8m13s
[Beitrag von Mike500 am 25. Nov 2017, 00:02 bearbeitet]
CaptainMumpitz
#10688 erstellt: 25. Nov 2017, 00:19
mhm. Heisst, man kann nix dagegen tun. :-/
StingrayXX
#10689 erstellt: 25. Nov 2017, 11:04
Danke für den Tipp mit dem Bias Lighting, das werde ich mal testen.
Im bewegten Bild fällt mir das auch sehr stark auf. Z.B. bei The Revenant.
Dort sind die 21:9 Balken sehr stark mit beleuchtet, besonders unten rechts.
Der Film ist ja sehr Licht intensiv.
Oder bei Der Marsianer, in den Dunklen Szenen lassen sich die Sterne nicht sehr schön erkennen, da das Clouding einige einfach "überdeckt". Das war Anfangs nicht so extrem :/
Hatte den TV Anfangs nach ein paar Testbildern eingestellt, wie ich es eig immer mache.
Evtl. werde ich den Vorgang einmal wiederholen.
Gruß und weiterhin ein schönes Wochenende!
mojo
#10690 erstellt: 25. Nov 2017, 13:06
keiner ne Idee zum Ton Durchschleifen?
wavetime
#10691 erstellt: 25. Nov 2017, 14:17
Bei mir sind seit kurzem 2 Lichthöfe unten zu sehen. Man sieht, dass die LED's unten stärker einleuchten.
War bisher nicht so. Gerät ist 14 Monate alt.
Mal beobachten....
n4rti
#10692 erstellt: 25. Nov 2017, 15:23
Mojo warum gehst du nicht vom Pc in Receiver und dann in den Tv?
LaBestiaNegra
#10693 erstellt: 27. Nov 2017, 12:14
Hallo zusammen,
weiß jemand welche HDMI Anschlüsse beim KS8090 HDR unterstützen?
Habe seit gestern eine PS4 Pro und möchte diese richtig anschließen.
Danke und VG
Benschbob
#10694 erstellt: 27. Nov 2017, 13:31
Alle 4 HDMI Eingänge.
Mike500
#10695 erstellt: 27. Nov 2017, 13:31
Alle vier Anschlüsse, ist also im Grunde egal, wo du sie anschließt. Musst dann nur HDMI UHD Color aktivieren für den Port.
chrisfc
#10696 erstellt: 27. Nov 2017, 13:56
Wollte auch auf die neue Software aktualisieren aber mein Q8C findet keine aktuelle 1147 ist bei mir drauf.
Oder muss man die manuell installieren?
CaptainMumpitz
#10697 erstellt: 27. Nov 2017, 14:28
Zum Thema UHD Color bei den HDMI Ports:
wenn ich nun bei Port 1 UHD Color aktiviere, aber an jenem Port hängt nur ein Standard BD Player (kein 4K/UHD) - schadet das dann irgendwie dem Bild, oder ist das einfach egal?
Und wie kann ich überprüfen, ob 4K/HDR Material korrekt wiedergegeben wird? Ich hatte gestern ein 4K Video von USB am laufen, aber per Druck auf die mittlere Menütaste auf der Fernbedienung wurde mir nicht eingeblendet, welche Auflösung nun wirklich wiedergegeben wird, sondern es erschien lediglich das Menü um vorzuspulen usw.
Die Titelinformationen zeigten eine Auflösung von 3.840 x 2.160, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das Bild müsste schärfer sein...
edit: grade noch gesehen...
Bei Zuspielern, wo eh nicht mit voller Farbabtastung oder HDR gearbeitet wird, lässt man diese Option aus, also bei allen Nicht-UHD-Zuspielern.
Wie ist denn das beispielsweise via USB? Dort sollte der TV direkt das richtige Bild ausgeben, oder? Denn für USB kann ich UHD Color ja gar nicht erst aktivieren.
[Beitrag von CaptainMumpitz am 27. Nov 2017, 14:33 bearbeitet]
Mike500
#10698 erstellt: 27. Nov 2017, 19:16
HDMI UHD Color ist, wie der Name schon sagt, allein für die HDMI-Ports von Belang. Fast alle UHD-TVs haben so eine Einstellung für UHD-Auflösung über HDMI, denn die fungiert gleichzeitig auch als manueller Schalter für HDR und vollen bzw. erweiterten Farbraum (Rec. 2020-Container statt Rec. 709), der TV signalisiert damit, dass er dies verarbeiten kann. Bei Panasonic ist es die "HDMI HDR Einstellung", bei Sony heißt es "Optimiertes Format" unter HDMI-Signalformat, und bei Samsung halt "HDMI UHD Color". Anscheinend ist eine vollautomatische Aushandlung mit den HDMI-Zuspielern nicht zuverlässig genug, somit wurde ein manueller Schalter nötig. Bei USB-Zuspielung, Tuner oder Apps gibt es keine solche Aushandlung der HDMI-Features, somit ist auch der Schalter überflüssig. Der TV "frisst" dort alles, was angeliefert wird, entsprechend seinen Möglichkeiten.
Ist HDMI UHD Color aus, ist der TV laut Samsung auf HD/FullHD optimiert, und wenn man es einschaltet, kann es Bild oder Ton beeinträchtigen: http://www.samsung.com/lb/support/skp/faq/1128703/ Sollte aber dann sicht- oder hörbar sein...
3840 x 2160 ist die volle UHD-Auflösung und native Panelauflösung, die Schärfe hängt aber natürlich noch vom Quellmaterial ab. Es gibt viel Material, was nur von einem 2K-Master hochskaliert wurde, das Neue an dem Material ist dann das HDR-Mastering plus erweitertem Farbraum. Diese beiden Dinge sind in Kombination auch weitaus bedeutender als die reine Auflösungsverbesserung durch UHD.
dragontown
#10699 erstellt: 27. Nov 2017, 19:32
Es ist übrigens echt lächerlich, dass Samsung immer noch nicht den Sky UHD Reciever für die Universalfernbedienung eingepflegt hat.
gunnag
#10700 erstellt: 27. Nov 2017, 19:50
hallo,
Ich suche vergeblich einen online Shop wo ich den KS8090 49 oder 55 Zoll kaufen kann. Ton-Dose schreckt mich ab da schlechte Rezensionen zu finden sind. Habt ihr noch eine Idee?
Danke
CaptainMumpitz
#10701 erstellt: 28. Nov 2017, 08:04
Bei geizhals sind für den 55er genau 3 Angebote gelistet.
Beachte, dass dies 2016er Modelle sind und somit die Verfügbarkeit nicht mehr gewährleistet ist.
LaBestiaNegra
#10702 erstellt: 28. Nov 2017, 10:44
An die KS8090/9090 Besitzer die eine Playstation Pro haben:
Wie habt ihr die Playstation angeschlossen und welchen Bildmodus verwendet ihr?
Spielemodus, Filmmodus, HDR oder doch was ganz anders?
Danke und VG
CaptainMumpitz
#10703 erstellt: 28. Nov 2017, 11:34
Ohne Pro, gilt auch für die normale PS: wenn du etwas anderes als den Gamingmodus verwendest, hast du ziemlich üblen Inputlag. Ausserdem ist HDR+ ja nur eine Bildeinstellung von Samsung und hat nix mit HDR zu tun.
Um HDR zu aktivieren: die PS direkt an der Connect Box anschliessen (es sei denn dein AVR kann UHD/HDR verarbeiten), für den genutzten HDMI Port den UHD Color Modus aktivieren und danach innerhalb der Bildeinstellungen deiner PS HDR aktivieren. Fertig.
BigGuybrush
#10704 erstellt: 28. Nov 2017, 12:42
Warum? Bei mir ist er drin! Wenn vielleicht auch nicht alle Funktionen.
Leon7791
#10705 erstellt: 28. Nov 2017, 18:01
Wo bekommt man das update 1208?
rockopa
#10706 erstellt: 28. Nov 2017, 18:06
Wenn dein TV sie nicht anzeigt, dann schaue doch auf der Homepage von Samsung dort kannst sie runterladen.
mojo
#10707 erstellt: 28. Nov 2017, 19:18
narti: ja das werde ich dann wohl tun müssen. Wäre halt andersum attraktiver da ich dann eine Fernebdienung weniger brauche und ich die vom TV ziemlich gut finde.
Tectra5000
#10708 erstellt: 30. Nov 2017, 13:48
Ist in einem Update eigentlich schon Das dynamische HDR Format HDR10+ aktiviert worden?
Sollte ja gegen Ende des Jahres kommmen.
Tec
AlainSutter1337_
#10709 erstellt: 01. Dez 2017, 21:25
Mein tv hat 1201, ist das jetzt neu oder doch alt?
Hab vergessen was vorher war
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 01. Dez 2017, 21:29 bearbeitet]
rockopa
#10710 erstellt: 01. Dez 2017, 21:34
Die aktuelle ist die 1208
AlainSutter1337_
#10711 erstellt: 01. Dez 2017, 21:36
Hmm OK, wieso kann ich dann den tv nicht aktualisieren?
Werden die Updates nach und nach rausgegeben?
rockopa
#10712 erstellt: 01. Dez 2017, 21:48
Ich habe das Update seit ca. 3 Wochen. Auf der Homepage von Samsung gibt es sie auch schon. Zumindest für meinen TV.
AlainSutter1337_
#10713 erstellt: 01. Dez 2017, 21:57
Habe auch nen UE55KS8090, werde entweder abwarten oder sie ebenfalls auf der Samsung Seite auf nen Stick ziehen und installieren.
Danke für die Infos.
rockopa
#10714 erstellt: 01. Dez 2017, 22:02
Keine Ursache.
dragontown
#10715 erstellt: 02. Dez 2017, 18:23
Ich habe die Software auch von der Website für meinen KS8090, läuft problemlos.
Alasia
#10716 erstellt: 04. Dez 2017, 15:02
Hallo ich würde gerne mal in die Runde rein fragen hat mein 43 Curved TV KS 7590 auch 100hz echtes Panel,weil ich habe gelesen der MU 7009 hat erst ab 55 Zoll echtes 100Hz natives Panel,daher wie bezieht sich das auf die KS 7590 Reihe,haben da jetzt alle größen echte 100Hz oder auch nur ab 55 Zoll wie die MU Reihe
Würde es sehr schade finden wenn mein 43 KS Zoller nur ein 50/60HZ Panel hat,weil für mich kommt ein größerer TV wie 43 Zoll nicht in Frage,da mein Sitzabstand nur ca. 1,7m beträgt und meine kleine Wohnung wie ich alles eingerichtet habe auch nichts besseres zulässt,wie gesagt ich würde es schade finde weil der Tv hat mich immerhin 720 Euro Neu aber ohne Garantie gekostet! und ich zu dem Zeitpunkt davon ausging der hätte echtes 100Herz
[Beitrag von Alasia am 04. Dez 2017, 15:13 bearbeitet]
Hawkwind7
#10717 erstellt: 04. Dez 2017, 17:54
Ich habe jetzt kein Datenblatt von Samsung gefunden, wo steht, ob es ich um ein 100 Hz Panel handelt. aber schau mal folgenden Link:
Hier
5, Frage:
Da wird gesagt, dass es sich um ein 100 Hz Panel handeln soll...
CU Hawkwind7
AlainSutter1337_
#10718 erstellt: 04. Dez 2017, 18:02
Glaube die haben 100 Hz, aber nur ein 8 bit statt 10 bit Panel.
Alasia
#10719 erstellt: 04. Dez 2017, 18:59
Hier
5, Frage:
CU Hawkwind7
Danke nochmal für die schnelle Antwort,diese Gewissheit das er echte 100hz hat tut gut zu wissen Bin ja auch sonst super zufrieden mit dem TV, vor allem hat er auch eine super Leuchtkraft,glaube der hat sogar echte 10 Bit^^
[Beitrag von Alasia am 04. Dez 2017, 19:01 bearbeitet]
Tom886
#10720 erstellt: 06. Dez 2017, 09:03
Weiss ja nicht ob das bei Anderen auch pasiert ist, aber eines der letzten Updates für den KS7000 hat bei mir de meisten Kalibrationseinstellungen wieder zurück gesetzt. Nehme an es war das 1203 Update, könnte aber auch das 1208 Update gewesen sein.
Aufgefallen ist es mir das ich mir Guardians of the Galaxy 2 auf UHD angesehen hatte und das Bild trotz HDR ziemlich flau war.
Einstellungen kontrolliert und festgestellt das plötzlich Warm 2 anstatt Warm 1 bei HDR aktiviert war.
Vorher alle Empfehlungen von mike befolgt und die Kalibration mit der AVS DVD gemacht.
Weißton unter Warm 2 war bei unmöglich einzustellen, hat nur unter Warm 1 funktioniert.
Hatten andere Besitzer auch das Phänomen?
Tom
andythesmith
#10721 erstellt: 08. Dez 2017, 18:25
Hallo zusammen!
Ich habe ja den KS 8090 in 49 Zoll und bin soweit zufrieden.
Wenn man auf den Smart Hub geht unter TV, werden die zuletzt
geschauten Sender angezeigt. Desweiteren können noch eigene
Favoriten angelegt werden. Seit einiger Zeit wird dazwischen allerdings
Werbung für diverse Apps und Samsung Sender gemacht.
Wie kann das deaktiviert werden? Ich hätte die Favoriten gerne
sogar ganz vorne? Irgendwie unlogisch sortiert.
Danke im voraus für Eure Antworten.
Grüße as
Spencer2k6
#10722 erstellt: 09. Dez 2017, 00:11
Werbung wirst du nicht deaktiveren können. Du hast mit Sicherheit bei der Einrichtung zugestimmt, dass Werbung angezeigt werden darf.
Sortierung kannst du glaube ich nicht ändern. Kannst zwar die installierten Apps hin und her schieben. Aber ansonsten bleibt die restliche Anordnung so wie ist.
Cupra580
#10723 erstellt: 11. Dez 2017, 20:11
Ich habe mir letztens Transformers - Last Knight auf der Apple 4K Box angesehen, die über einen Yamaha RX-V781 an meinen 65KS8090 angeschlossen ist. Die Bildqualität war super, aber eine Sache war nicht in Ordnung: Die Höhe der Kinobalken varierte alle 5-10 Sekunden. Mal waren es 8cm und dann wieder nur 2 cm pro Balken. Es hat mich wahnsinning gemacht. Hattet ihr das schon einmal? Bisher hatte ich das an meinem Fernseher nie. Nur mit der Apple Box. Einstellungssache oder Bug?
Mair0
#10724 erstellt: 11. Dez 2017, 20:14
Das ist völlig normal. Viele Szenen wurden im IMAX-Format gedreht und haben keine Balken, andere wiederum im 21:9 Format. Das war bei den letzten Transformers Teilen auch schon so. Und auch bei anderen Filmen.
AlainSutter1337_
#10725 erstellt: 11. Dez 2017, 21:34
dann sollten doch aber beim IMAX Format gar keine Balken mehr zu sehen sein und nicht 2 cm? Ist das Bild eventuell nicht korrekt an den Screen angepasst?
supermann2002
#10726 erstellt: 12. Dez 2017, 15:31
Gleiche wie bei mir.
Seit kurzem habe ich diese blöde Sender oder Apps Werbung zwischen den zuletzt gesehenen und Favoriten Sendern.
Nervt.
Ich teste mal folgende 16 URLs für die IP des TVs zu blocken:
Reddit - Samsung Smart Hub Ads
Unten beim User: somanyads genannt.
Auch der weiterführende Link im Post könnte helfen.
Wahrscheinlich muss man dann zwecks App Updates zwischendurch einmal die Blackliste aufheben:
as long as I don't have to access the app store
Supermann
ThommyEF
#10727 erstellt: 12. Dez 2017, 16:51
...die Werbung stört mich nicht, geht auch wieder weg.
Die TV Plus Sender, bei den Favoriten nervten mich auch.
Habe die einfach über die Senderliste gelöscht, seit einer Woche tauchen die nicht mehr auf.. .
Joopi1982
#10728 erstellt: 14. Dez 2017, 11:34
Tectra5000 (Beitrag #10708) schrieb:
Tec
Guten Tag,
kann das wer beantworten? Vielen Dank und Gruß
behrangc222
#10729 erstellt: 14. Dez 2017, 12:05
http://www.chip.de/n...angen_129385717.html
Also anscheinend ist HDR10+ schon bei Amazon verfügbar. Die Frage ist, ob wir als Besitzer der K-Serie auch schon die Funktion nutzen können..
Sammy-TV
#10730 erstellt: 14. Dez 2017, 13:17
Vorerst nur bei den 2017er Modelle.
Schließlich will man deren Modelle im Abverkauf pushen, bevor im nächsten Frühjahr die 2018er Modelle erhältlich sind.
https://news.samsung...launch-hdr10-content
Prime Video is the first streaming service provider to deliver HDR10+ content to its users. HDR10+ is available on the entire Samsung 2017 UHD TV lineup – including the premium QLED TV models.
[Beitrag von Sammy-TV am 14. Dez 2017, 13:21 bearbeitet]
Alasia
#10731 erstellt: 15. Dez 2017, 14:58
das Update1208 hat echt gut getan,endlich ist diese nervige Sache auch erledigt wo er immer angezeigt hat das er paar neue sender gefunden hat^^
Mike500
#10732 erstellt: 15. Dez 2017, 17:32
Alasia, diese Meldung wäre auch nach einem erneuten Sendersuchlauf weggegangen. Dann kommt sie nur noch einmal und verschwindet. Für die Zukunft
AlainSutter1337_
#10733 erstellt: 19. Dez 2017, 00:07
Habe mir das Firmware Update 1208 für meinen UE55KS8090 auf nen Stick gezogen, stecke ich den aber in den tv wird dieser zwar erkannt, wird auch durchsucht nach nem Firmware update, aber er findet keins?
Was mache ich falsch?
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware
Tommy83- am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  4 Beiträge
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll
eishölle am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  7824 Beiträge
Samsung KS 9090
PeterHimmel am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung 7090 vs. 8090
Nike83 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  7 Beiträge
Bildeinstellungen SUHD JS 8090
arekjoe am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste
snowbol am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
7090 vs. 8090
Noonian am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090
Bert09 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  7 Beiträge
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland
Ben_85 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung
dreammike1 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
