| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Aufnahme mit Samsung Smart TV UE40J6350 ohne Aufna... | |
Aufnahme mit Samsung Smart TV UE40J6350 ohne Aufnahmefunktion+A -A |
ukilbiem
erstellt: 24. Okt 2015, 21:42
Hallo, ich hoffe, der Thread ist hier am richtigen Platz. Habe lange nach einem passennden Unterforum gesucht und hoffe, dieses passt nun. Nun zu meiner Frage: Ich würde gerne die ein oder andere Sendung von meinem Fernseher aufnehmen, leider war ich aber vor dem Kauf noch der Meinung, dass ich keine Aufnahme brauche ( ich Dummkopf). Gibt es trotzdem Möglichkeiten, Sendungen aufzunehmen, ohne dass der Fernseher diese Funktion hat? Ich möchte nur Sendungen "normal" aufnehmen und nicht gleichzeitig eine andere Sendung schauen wollen (wollte es nur erwähnen, weil man ja hierfür zwei Anschlüsse brauchen würde, soweit ich weiß). Vielen Dank schon im Voraus |
tom1tom
erstellt: 25. Okt 2015, 09:47
Ich lese in der Beschreibung zu deinem TV: Aufnahmefunktionen Timer-Funktion, USB-Recording (PVR ready), Time Shift http://www.idealo.de...40j6350-samsung.htmlOk kann aber bei Neueren Modellen wieder gestrichen worden sein. Aber hier sind ja so viele Gute Leute die dir garantiert Tipp`s geben wie man PVR freischaltet. mfg |
Alter_Kater
erstellt: 25. Okt 2015, 09:51
Die simpelste Lösung wäre in meinen Augen ein HDD-Recorder. Entweder von Panasonic (kann Aufnahmen auf DVD / BD verschieben) oder von Samsung (kann das nicht, ist aber billiger). |
ukilbiem
erstellt: 25. Okt 2015, 10:51
nein, die angabe von idealo ist scheinbar falsch. Bei anderen Anbietern sowie auf dem offiziellen Datenblatt wird keine Aufnahmefunktion ausgewiesen. Mit welchem Geldbetrag muss man für einen HDD-Recorder in etwa rechnen? Auf welche Funktionen sollte man achten? lg |
Alter_Kater
erstellt: 25. Okt 2015, 10:58
Ich kann Dir das nur ungefähr und dann auch noch in CHF beantworten. Ein Samsung liegt in der Region max. 500.-. Weniger dürfte Händlerabhängig sicher möglich sein. Ein Panasonic beginnt ca. auf diesem Level und es kann Modellabhängig bis gegen 800.- gehen.
Wie ich weiter oben schon schreibe, ein Panasonic kann Aufnahmen auf DVD / BD verschieben, ein Samsung nicht. Von einem Panasonic kannst Du die Aufnahmen auch via LAN auf einen PC ziehen, mit einem Samsung geht das nicht. [Beitrag von Alter_Kater am 25. Okt 2015, 11:01 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 25. Okt 2015, 11:00
ukilbiem
erstellt: 26. Okt 2015, 12:59
Ok, danke für die vielen guten Antworten. Ich empfange über Satellit, Paytv wäre nicht notwendig. Werde mich mal bisschen umschaun was ich so finde ![]() lg |
newbie11
erstellt: 26. Jan 2016, 14:26
Hallo ukilbiem, dies sollte bei Dir auch funktionieren. Dann hat Dein TV die PVR-Funktion! http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-30281.htmlWenn möglich bitte unbedingt das Local Set EU_BENELUX verwenden, dann geht HbbTV, CI+ UND die PVR-Funktion! Wenn Du mit diesem Gerät noch die 3D-Funktion für das Gerät willst, kannst Du im gleichen Zuge das Folgende tun: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-30497.htmlnewbie11 [Beitrag von newbie11 am 26. Jan 2016, 14:30 bearbeitet] |
ukilbiem
erstellt: 02. Feb 2016, 16:41
und das funktioniert echt? Das würde doch heißen, dass Samsung technisch gesehen viele, technisch-idente, Smarts herstellt und diese dann über verschiedene Konfigurationen differenzieren und zu billigeren/teuren Modellen machen. Das die Unternehmen nur auf Gewinn aus sind, ist mir klar, aber das wäre ja schon dreißt? Oder wie seht ihr das? Lieben Gruß |
langsaam1
erstellt: 04. Feb 2016, 18:11
offtopic: dies ist komplizierter denn es im ersten Laien Moment ausschaut - verschiedene Lizenz Bestimmungen und Gebühren - Vorgaben welche der Anbieter einzuhalten hat - und noch eine Menge mehr die eben so nicht sichtlich und oder offensichtlich sind offtopic allgemein gehalten und so fast geltend für alle Waren und Sachen: Änderungen des Kunde im an den Eigenschaften und oder Einstellungen welche nicht für den Endkunden vorgesehen sind erlischt jedweder Anspruch des Kunden gegenüber Anbieter etc. denn er verwendet ein "von ihm selbst manipuliertes" Objekt / Sache welche/s so durchaus auch seine Beriebserlaubniss / Genehmigung erlischt und verliert [Beitrag von langsaam1 am 04. Feb 2016, 18:17 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 04. Feb 2016, 19:09
Betriebserlaubnis erloschen, naja, er frisiert doch hier nicht unerlaubt sein Moped... ![]() Da gibt es nichts, was erlischen kann, auch keine Genehmigung. Samsung ist natürlich aus dem Schneider, falls er dir beim Aufnehmen die Festplatte ruiniert, aber das ist wohl mehr als unwahrscheinlich. Dass man über gesperrte bzw. freigeschaltete Funktionen die Modellpalette diverifiziert, ist doch ganz normal heutzutage. Das wird bei so vielen Produkten so gemacht, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist meist viel einfacher, nur zwei, drei Elektronikdesigns zu entwerfen und den Rest dann per Firmware zu unterscheiden, als für jedes Modell eine maßgeschneiderte Hardware zu verwenden. Relativ selten ist, dass Leute Möglichkeiten finden, alle Funktionen auch freizuschalten. Ob man jetzt Navigationsgeräte zu höheren Geräten "umflasht" oder die PVR-Funktion freischaltet, das gibt es nicht so oft, und der Hersteller sieht es natürlich auch nicht gerne. Denn damit wird seiner Marktpolitik ein Strich durch die Rechnung gemacht. Hier wurde z.B. versucht, die kleinen UHD-Modelle (JU6xxx) im Vergleich besser aussehen zu lassen. Die Tatsache, dass dort nur "Billig"-50 Hz-Panels verbaut werden, vertuscht man dadurch, dass die J6xxx auch offiziell kein 3D können. Zudem noch PVR gesperrt. Tja, beides kann man mittlerweile freischalten. Wäre dies ab Werk so gewesen, hätten weniger Leute die JU6xxx gekauft, obwohl dort sicher eine richtig gute Marge für Samsung drin ist. Somit haben sie, was die Gewinnmaximierung, alles richtig gemacht. Der Kunde ist und bleibt der Dumme. Jedenfalls wenn er die Möglichkeiten nicht kennt. |
Samsung UE40J6250 vs. UE40J6350 Selky am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 13 Beiträge |
TV ohne Aufnahmefunktion - Aufnahme trotzdem möglich? halovic am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Aufnahmefunktion stae666 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Smart tv .Aufnahme Problem! latioboy am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 23 Beiträge |
Aufnahme auf Samsung Smart TV Fisch87 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 7 Beiträge |
optimale Bildeinstellung für Samsung UE40J6350 Jessebb1982 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 3 Beiträge |
Samsung UE55KU6509 Timeshift/Aufnahme Kaldrad am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 8 Beiträge |
Smart TV Aufnahme auf PC ziehen ! Wie ? Xrossfire am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 19 Beiträge |
SAMSUNG UE37ES5700 (PVR Aufnahmefunktion) Kufengott am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Samsung F6500 Aufnahmefunktion Floppo18 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.954
