| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Einige Knöpfe an LT22A350-Fernbedienung defekt | |
Einige Knöpfe an LT22A350-Fernbedienung defekt+A -A |
Cici++
erstellt: 24. Sep 2015, 11:24
Hallo, die Fernbedienung für meinen Samsung LT22A350 funktioniert plötzlich nicht mehr richtig. Die meisten Knöpfe funktionieren noch, nur An/Aus und die anderen oberen Tasten bis zur 4 reagieren plötzlich nicht mehr. Die Fernbedienung ist auch nicht runtergefallen oder wurde bekleckert o.ä., die Tasten gingen von ein auf den anderen Moment nicht mehr. Batteriewechsel hat auch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte und ob man das vielleicht selbst einfach lösen kann? Hab schon versucht das Teil irgendwie aufzukriegen um mal reinzuschauen, aber das hat nicht geklappt. Viele Grüße Cici |
jens1986
erstellt: 24. Sep 2015, 12:31
Um ganz grob zu testen ob die FB überhaupt noch Signale sendet gibt's nen einfachen Trick: Nehme dein Smartphone, gehe in den Kameramodus, richte die IR Diode der FB auf die Kamera aus, drücke die entsprechenden Tasten und gucke ob die Diode durch das Display des Smartphones betrachtet aufleuchtet. Sollte sie das bei allen Tasten tun (also auch bei denen wo keine entsprechende Reaktion am Fernseher ankommt), dann liegt der Fehler eher am Gerät selbst als an der FB und man könnte es mal mit einem Softwareupdate versuchen. |
Cici++
erstellt: 24. Sep 2015, 14:12
Danke für den Hinweis. Ein Smartphone habe ich nicht, aber der Test hat auch mit einer Digitalkamera funktioniert. Bei den defekten Tasten leutet die Diode nicht auf, bei den anderen schon. Also das Problem liegt eindeutig bei der Fernbedienung. |
Cici++
erstellt: 24. Sep 2015, 21:08
Ich habe die Fernbedienung jetzt mal aufgemacht. Innen ist nichts ungewöhnliches bei den betroffenen Tasten zu sehen. Allerdings ist die ganze Platine und dieses Gummiteil mit den Knöpfen voll mit einem schmierigen Film. Kann ich den wegwischen? Könnte der vielleicht die Ursache sein? Oder ist der für die Funktion wichtig? |
niciko1
erstellt: 24. Sep 2015, 21:45
Schnieriger Film auf 'ner Platine? Garantiert nicht! Das wird wohl 'ne Verunreinigung sein! Mal das Essen drauf geschüttet? Reinige das Teil gründlich. Vielleicht mit ffettlösenden Flüssigkeiten die gut verfliegen/trocknen und wenn sie absolut trocken ist, noch einmal testen! MfG [Beitrag von niciko1 am 24. Sep 2015, 21:46 bearbeitet] |
Cici++
erstellt: 24. Sep 2015, 23:26
Das ist wie Öl, nur an manchen Stellen eher klebrig/zäh. Dieser Film ist wie gesagt auch nur um die Platine rum und unter diesem Gummteil. Also von außen kann das da unmöglich reingekommen sein, dazu müsste die Fernbedienung schon in einen Topf Öl oder so gefallen sein. ![]() Ich werd es morgen mal reinigen und schauen, ob es was hilft. |
Cici++
erstellt: 25. Sep 2015, 12:24
Also ich hab den Film jetzt mal abgewischt und die Platine vorsichtig mit Wattestäbchen und Alkohol gereinigt. Gebracht hat es leider nichts, die entsprechenden Tasten funktionieren noch immer nicht. Aber zumindest ist das Problem auch nicht schlimmer geworden. ![]() Hat jemand noch andere Ideen, was ich versuchen könnte? Edit: Mir ist aufgefallen, dass die defekten Knöpfe alle an derselben Leiterbahn liegen, die bis ganz nach unten über so eine runde Kontaktfläche führt, die mit "SCLK&SDA" beschriftet ist. Eine Widerstandsmessung bestätigt das. Knapp 1cm unter der Kontaktfläche ist ein Chip verbaut, in den alle möglichen Leiterbahnen führen, auch von dieser Kontaktfläche. Da hab ich mal alle Pins durchgemessen, aber keiner zeigt eine Verbindung mit der Kontaktfläche. Von anderen Kontaktflächen oder Tasten gibt es aber eine Verbindung zu einem Pin. Könnt ihr mit diesen Informationen evtl. mehr anfangen? Auf mich wirkt das jetzt so, dass das Stück Leiterbahn zwischen Kontaktfläche und Chip defekt ist. Kann sowas überhaupt passieren? [Beitrag von Cici++ am 25. Sep 2015, 12:50 bearbeitet] |
Fernbedienung defekt? *barcley* am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 6 Beiträge |
Fernbedienung defekt? jgs_1 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung 55B7090 defekt sst64 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
Samsung Fernbedienung defekt ? Wackelkontakt ? Berührungsempfindlichkeit freefly2 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
LE40M86BD Lautstärkenrgler defekt? timsche am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 4 Beiträge |
Defekt? robby79 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Samsung LCD:Tv defekt? edeot am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
UE55HU7200 Defekt? gigi2006 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 11 Beiträge |
Samsung LCD-TV LE-32R71B Defekt ? netsox am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
UE46D8090 leider kein Spitzenmodell defekt , defekt , defekt maggisoft am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
