Samsung LE40S71 - wie richtiges Bildformat bei analogem KabelTV ?
Vogel_PI
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:00
Hallo zusammen,
ich bin nun bedingt durch einen Umzug von Satelliten Empfang auf (momentan noch) analogen Kabelempfang umgestiegen (Wilhelm Tel).
Leider gelingt es mir nicht, den LE40S71 dauerhaft auf das richtige Bildformat einzustellen.
Wähle ich 4:3 oder 16:9 aus, dann habe ich immer schwarze Balken im Bild. Bei 4:3 Auswahl immer links und rechts und meistens oben und unten, bei 16:9 Auswahl immer oben und unten.
Wenn ich "Autom.Breit" auswähle, dann ist zuerst ein Bild mit Balken zu sehen und nach einer Gedenksekunde schaltet der Fernseher dann um und zieht das Bild bei einer 16:9 Übertragung zunächst korrekt auf. Auf einigen Kanälen schaltet der Apparat dann plötzlich um und ich sehe oben einen großen schwarzen Balken der wiederum nach einigen Sekunden wieder verschwindet und das Bild korrekt angezeigt wird - solange bis das Spiel von vorne beginnt. Das passiert aber nicht auf allen Sendern. Bei 4:3 Übertragung wird das Bild dann verzerrt, da eben automatisch breit gezogen wird.
Die letzte Einstellung die ich verwenden kann ist "Zoom". Hier findet man häufig sofort ein korrektes Bild vor, aber eben nicht auf allen Kanälen. Bei einigen fehlt dann ein Teil des Bildes.
Habt ihr Tipps für mich ? Solche Schwierigkeiten waren mir vom Satelliten Empfang her unbekannt. Da lief die Umschaltung 1a ....
Danke und beste Grüße
Toni73
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:51
Wenn Du das Bild immer in 16:9 haben willst wähle : Bildschirmformat 16:9 und Format Auto. Breit.
Wenn Du willst das die 4:3 Sender auch in 4:3 wiedergegeben werden dann wähle: Bildschirmformat 4:3 und Format Auto. Breit. (glaube ich jetzt, bin mir mit Auto. Breit aber nicht ganz sicher könnte auch 16:9 sein)
Ich habe es ja so das alles in 16:9 gezeigt wird.
LG
[Beitrag von Toni73 am 25. Mrz 2009, 13:52 bearbeitet]
Vogel_PI
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:53
Hi.... Ich kann nur eines der vieren einstellen.
4:3, 16:9, Zoom oder Autom.Breit
16:9 undAutom.Breit geht nicht.
Toni73
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:49
Es gibt doch Bildschirmmodus und Format im Menü zu einstellen.
Du sollst ja auch nur 2 der 4 einstellen, ich wusste ja nicht ob Du alles in 16:9 sehen willst.
Oder ob Du die 4:3 Sendungen in 45:3 sehen willst.
Bildschirmmodus: 19:9
Format: Auto. Breit
LG
Vogel_PI
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 10:48
...ich habe das Problem leider immer noch nicht im Griff.
Nochmal zur Verdeutlichung: Ich kann kein Format UND einen Bildschirmmodus einstellen. Es gibt nur eine Möglichkeit 4:3, 16:9, Zoom oder Autom.Breit einzustellen. Nicht mehr. Nur diese eine Möglichkeit.
Die Bedienungsanleitung gibt auch nicht mehr her.
Entweder der Fernseher erkennt das Format nicht (müsste er doch aber) oder das analoge Signal gibt es nicht her ?
So langsam verliere ich die Lust am TV schauen.... Ständiges Umschalten des Formats zwischen Zoom und Autom.Breit mach auch keinen wirklichen Spaß. Und bei 4:3 oder 16:9 habe ich immer Balken im Bild :-(
Richtiges Bildformat?
Bennyle am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  9 Beiträge
Samsung LE40S71 - Erfahrungen ?
DeBaba am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Qualität Lautsprecher beim Samsung LE40S71
Vogel_PI am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  7 Beiträge
Samsung LE40S71 mit SCART anschliessen
okosret am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe LE37S71 und LE40S71
wollerocksnbg am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  11 Beiträge
optimale bildeistellung für den samsung le40s71
Lexano am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE32B450 Bildformat
Speciesx am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  10 Beiträge
Samsung UE40C8790: Automatisches Bildformat?
piet777 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Samsung 6300 Bildformat mit Maxdome
Rainer_L. am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE40A616 Probleme mit Bildformat
Uwe11 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.403
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
