Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco
#301 erstellt: 25. Apr 2016, 08:28
Wenn ich über den Link gehe wird da die neue Firmware angezeigt.
Unbenannt1
[Beitrag von Eltaco am 25. Apr 2016, 08:29 bearbeitet]
Trugu
#302 erstellt: 25. Apr 2016, 10:03
dirtyone (Beitrag #299) schrieb:
Ich kann da keine neue Version finden, bei mir steht da: Version : 2114.1 vom 2016.01.06
EDIT: OK mein TV findet aber eine neue und will updaten, na dann lass ich ihn mal :)
Gibt es hier schon etwas zu berichten ?
dirtyone
#303 erstellt: 25. Apr 2016, 10:05
Ja neue Version ist installiert und läuft bei mir bis jetzt genau wie die Version vorher, kann keine Änderungen finden.
Aiden1130
#304 erstellt: 26. Apr 2016, 07:03
habe auch auch das update gewagt. ich finde, dass das bild noch etwas besser geworden ist.
Trugu
#305 erstellt: 26. Apr 2016, 09:18
wie schaut es mit der Kantenglättung aus - schon Beobachtungen machen können ? woran machst du das bessere Bild aus ?
Aiden1130
#306 erstellt: 27. Apr 2016, 07:03
wie sehr oft, ist der eindruck subjektiv.
die Kantenglättung ist meiens Erarchtens besser geworden.
manche Sender schaue ich in SD Qualität. das Bild ist dabei etwas schärfer geworden.
Neue Funktionen habe ich bis jetzt nicht entdeckt
foxfoursfive
#307 erstellt: 27. Apr 2016, 11:32
Ich kann keine Unterschied sehen vom der vorherigen FW habe wie noch zuvor leichtes Banding gerade beim Fußball.
ilyas81
#308 erstellt: 27. Apr 2016, 17:03
Kann jemand bitte testen ob man mit der Version : 2116.4 immernoch als develop im Samsungkonto sich anmelden und über IP Adresse Apps installieren kann?
golfer2169
#309 erstellt: 29. Apr 2016, 20:19
ja geht habe ich letztens erst gemacht für ssiptv :-)
showtime25
#310 erstellt: 03. Mai 2016, 07:35
Hi. Könnte man auch das Modell mit der Serien-FB noch upgraden? Also z. Bsp von 6340 auf 6640 u.s.w.?
foxfoursfive
#311 erstellt: 03. Mai 2016, 09:44
Wie heißt genau die Bezeichnung des Modells weil FB Serien kenne ich nicht.
Wie finde ich heraus, aus welcher Modellserie mein Samsung TV stammt?
Und was du meinst wäre ja ein Software Upgrade was soll das bringen kannst doch die Hardware nicht durch ein FW Update Hochstufen ???
showtime25
#312 erstellt: 03. Mai 2016, 10:12
Doch, Geräte der 6er Serie die z. Bsp. mit 200Hz verkauft wurden (wie mein 6340) laufen auch z.Bsp als 6640 mit 600Hz, wenn man das im SM-Menu einstellen kann. Bei alten Softwarevers. geht das offensichtlich, das Forum hier ist ja voll davon.
Edit: Die FB ist eine "normale" in großer Ausführung. Ohne Touch u.s.w.
[Beitrag von showtime25 am 03. Mai 2016, 10:18 bearbeitet]
foxfoursfive
#313 erstellt: 03. Mai 2016, 10:27
Okay lasse mich gern berichtigen grins , aber vom Service Menü würde ich die Finger lassen .
Modding ist wieso auf eigene Gefahr.
ilyas81
#314 erstellt: 04. Mai 2016, 07:59
Ich habe mein UE46F6470 schon seit Jahren als F6640 mit 600 Hz und zusätzlichen Funktionen laufen. Die Bewegungsschärfe ist dadurch 100%tig perfekt geworden. Ich hatte es letztes Jahr im Servicemenü wieder zurückgestellt, weil ein Techniker bestellt war (Gott sei dank, denn er ging ins Service Menü machte ein Foto davon und hat diese Einstellung ins neue Mainboard übernommen) und habe es danach wieder hochgestellt. Seitdem habe ich das "Servicemenü" nicht getestet. Probiere doch einfach mal ob du ins Servicemenü kommst.
[Beitrag von ilyas81 am 04. Mai 2016, 08:00 bearbeitet]
ilyas81
#315 erstellt: 04. Mai 2016, 08:03
Habe noch einige andere kostenlose IPTV apps getestet aber SIPTV aus Samsung Apps ist die beste IPTV App. Kostet zwar einmalig 5,50 € aber es lohnt sich.
apovis2105
#316 erstellt: 04. Mai 2016, 13:59
Hallo Leute,
muss ich nach dem FW Update den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen ??
apovis2105
SamThing
#317 erstellt: 05. Mai 2016, 10:07
Das hat man bisher noch nie müssen.
Aiden1130
#318 erstellt: 05. Mai 2016, 18:39
hat keiner sonst Beobachtungen beim Bild gemacht
mich würde interessieren, ob mein Eindruck, dass das Bild im Vergleich zu 2115er noch etwas besser geworden ist,
subjektiv ist, oder es wirklich so ist.
Richte da meine Frage an foxfoursfive und FLEG, da unsere Beobachtungen sich meist immer gedeckt haben
Mit freundlichen Grüßen
Aiden
SamThing
#319 erstellt: 06. Mai 2016, 09:16
Natürlich subjektiv. Selbst wenn sich wirklich etwas verändert hat (was ich persönlich nicht glaube) ist es immer individuell, wie die Veränderung vom Betrachter wahrgenommen wird.
the_real_duke
#320 erstellt: 06. Mai 2016, 16:27
Die Reihenfolge der Sender (Favoriten 1) ist anders als sie abgespeichert ist wenn man über die Kanalliste (CH List) oder den "Guide" darauf zugreift (dann nach Sender Nr sortiert)
[Beitrag von the_real_duke am 06. Mai 2016, 16:34 bearbeitet]
Cf600
#321 erstellt: 08. Mai 2016, 11:01
Habe neuerdings ab und zu Ruckler bei der ZDF-Mediathek, d.h. nach 1-2min steht das Bild für 5-10sek und läuft danach weiter. Hat dies jemand im Zusammenhang mit der 2116er FW auch schon feststellen müssen? Da bisher seit Jahren die Mediathek immer flüssig lief und sich auch meine sonstige HW nicht verändert hat könnte die 2116er ggf. daran schuld sein.
Habe zwar nur DSL6000, aber der Downstream liegt während der Wiedergabe über die Mediathek immer so bei 3.000 bis 4.000kbit/s, also ausreichend da auch kein anderes Gerät parallel Daten gezogen hat.
ARD, … Mediatheken haben nicht das Problem.
ilyas81
#322 erstellt: 08. Mai 2016, 11:13
Habe zeitweise bei der App Siptv keinen Ton aber Bild läuft weiter oder Bild bleibt ohne Ton stehen. Bei der J Serie sind Probleme seit der neuen FW bekannt. Kann jemand dies hier mit der F Serie auch bestätigen?
Cracker15
#323 erstellt: 11. Mai 2016, 07:55
Ich wundere seit langem ob Samsung HEVC (a.k.a h.265) Unterstuetzung in einem FW Update der F6xxx Serie inkludieren wird. Hardwaremaessig sollte der TV dafuer ausgeruestet sein (Doppelkern-CPU). Hat jemand Info ob es geplant ist?
showtime25
#324 erstellt: 12. Mai 2016, 07:23
Hmm. Glaube ich nicht. 1.: Kostet H265 bestimmt (neue) Lizenzkosten. 2.: Sollen Verbraucher neue Geräte kaufen. Einer Tageszeitung habe ich entnommen, das die durchschnittliche Haltedauer bei TVs auf 4,4 Jahre (!!!) Gesunken ist. Dachte erst es liegt ein Irrtum vor, aber selbst wenn es nicht 4,4 wäre, ist die Haltedauer deutlich zurückgegangen.
Technisch möglich wg. Dualcore u.s.w.? Gute Frage. Zusammenwirken mit Speicher ... muß ja auch passen.
c0de
#325 erstellt: 19. Mai 2016, 09:00
Ziemlich klar nicht möglich.
Entweder gibt es dafür spezielle Chips oder nicht und die F-Reihe wird noch keine h.265-kompatiblen Chips eingebaut haben. Für den eigentlichen Prozessor ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
whitehunter
#326 erstellt: 25. Mai 2016, 16:15
Hi zusammen,
UE55F6500...updaten auf neueste oder 2113 lassen?
Schöne Grüße!
foxfoursfive
#327 erstellt: 26. Mai 2016, 05:31
Sry das ich jetzt erst Antworte , habe die Version 2116.4 installiert und zur vorherigen ist meine Meinung es schon besser geworden aber gering Banding ist immer noch da aber nicht mehr so stark.
Ist wie schon gesagt meine subjektive Meinung.
Es gibt wie schon mal hier gesagt ein Tipp gegen Banding aber ich weiß nicht ob ich es machen würde und ob es was bringt
die Schrauben leicht am hinteren Gehäuse zu lockern und wieder fest zu ziehen.
foxfoursfive
#328 erstellt: 26. Mai 2016, 05:32
whitehunter (Beitrag #326) schrieb:
Hi zusammen,
Schöne Grüße!
Ja ist besser auf die neuste Version zu updaten , aber wie immer lautet der Grundsatz FW Update auf einigende Gefahr.
showtime25
#329 erstellt: 31. Mai 2016, 07:40
Mal zum Thema Banding. Ich nutze seit einiger Zeit wieder Sat Receiver und nicht den eingebauten Sat-Tuner. Dauert zwar etwas bis zum Bild. Das ist aber schon besser, als mit den int. des Samsung. Und da ist (z. Bsp. bei Fußball habe ich es wieder aktuell gecheckt) deutlich weniger Banding wahrnehmbar.
ilyas81
#330 erstellt: 01. Jun 2016, 11:31
Habe massive Probleme IPTV zu gucken. Der Sound geht weg bzw. später bleibt auch teilweise das Bild stehen. Es liegt definitiv an der Firmware, da die Links auf dem PC oder Tablet ohne Probleme funktionieren.
Welche Firmwareversion war die letzte mit der alten Smarthub-Oberfläche? Ich meine die Version wo man den Smart Hub sofort nach einschalten des TV's starten konnte und nicht wie jetzt erst 45 Sek. warten muss, weil die Meldung "Smart-Hub wird aktualisiert" kommt.
Ist es immernoch möglich die Firmware downzugraden? Wo finde ich die alten Firmwareversionen?
[Beitrag von ilyas81 am 01. Jun 2016, 11:32 bearbeitet]
foxfoursfive
#331 erstellt: 01. Jun 2016, 12:55
Mhh nicht gut kannst nur den samsung Support kontaktieren .
Ein Downgrade geht nicht
Auszug aus dem Forum aus einen Beitrag.
"" Ich glaube eher nicht, dass das bei der F-Serie möglich ist. Offizielle Möglichkeit zum Downgrade gab es von Samsung meines Wissens noch nie. Für die älteren Serien gab es aber einmal eine Abhilfe dafür (Nuller-Version). ""
mfg
foxy
ilyas81
#332 erstellt: 01. Jun 2016, 13:20
Mit SamyGo und gehacktem Skype soll es irgendwie gehen. Muss nur herausfinden wie und wo ich alte Firmwares downloaden kann.
[Beitrag von ilyas81 am 01. Jun 2016, 13:20 bearbeitet]
toru63
#333 erstellt: 01. Jun 2016, 15:38
Am besten das ganze Smart Gedöns abschalten und sich eine günstige Streaming Box zulegen, erspart viel Ärger.
ilyas81
#334 erstellt: 03. Jun 2016, 08:33
Hallo.
1) Wer nutzt IPTV und hat die neuste Firmware 2116.4 installiert? Habt ihr auch in unregelmäßigen Abständen Soundaussetzer oder friert das Bild ein?
2) Wer kann mir erklären, wie die Firmware downgraden kann? Es soll angeblich immernoch möglich sein. Wer hat eine Anleitung bzw. die Daten dazu?
foxfoursfive
#335 erstellt: 03. Jun 2016, 08:49
Meines Erachtens geht es nicht aber kann mich auch täuschen würde die Finger von lassen nicht das du ihn noch komplett verschrottest.
Frage mal Mike500 dazu der hat echt Ahnung.
Merkur99
#336 erstellt: 05. Jun 2016, 19:47
Ist das jetzt bei allen so, dass man erst 45 Sekunden nach Einschalten ins Smart Hub kommt?
Ich hab noch eine sehr alte FW drauf und war am Überlegen ob ich mal updaten soll...
ilyas81
#337 erstellt: 06. Jun 2016, 05:23
Ja ist bei allen so. Die letzte FW mit dem alten schnellen Smart HUB ist 2111.1 hier der Link dazu http://org.downloadc...MST12DEUC_2111.1.exe
Ich würde auf keinen Fall auf die neueren FW's updaten. Bringt nichts. Lt. Samsung technischen Support (keine Hotline Mitarbeiter, war in Kontakt mit Experten die mich nach Terminabsprache angerufen haben).
[Beitrag von ilyas81 am 06. Jun 2016, 05:23 bearbeitet]
foxfoursfive
#338 erstellt: 06. Jun 2016, 06:13
Und woher hast du die Informationen, das man nicht auf die neusten FW Updates machen soll.
ilyas81
#339 erstellt: 06. Jun 2016, 07:13
Lt. Samsung werden durch Updates bereits seit 2 Jahren keine Qualitätsverbesserungen für 2013er Modelle gemacht. Es sind lediglich Veränderungen für z.B. App Entwcikler etc. Ich habe meine Meinung gesagt, dass ich aufgrund des neuen langsamen Smart Hubs in neueren FW's, lieber auf der alten FW mit dem schnellen Smart Hub bleiben würde, wenn ich die Möglichkeit hätte. Erhoffte mir bisher immer Bildverbesserungen und habe upgedated. War ein großer Fehler.
Jetzt muss ich wissen ob ein Upgrade möglich ist. Skype gibt es auch nicht mehr im Appstore aber vielleicht gehts trotzdem noch. Wäre super wenn jemand mich kontakieren könnte, eine klare Anleitung und die benötigten Dateien zum Download geben könnte.
[Beitrag von ilyas81 am 06. Jun 2016, 07:15 bearbeitet]
foxfoursfive
#340 erstellt: 06. Jun 2016, 08:19
Also wegen Skype musst mal hier durchlesen.
Die wird ja jetzt deaktiviert.
Skype künftig nicht mehr auf Smart-TVs von Samsung
Wegen des Downgrade ist soweit ich weiß nicht möglich , es gibt für andere Modelle eine Nuller 0000 Firmware wo man den auf das jeweilige Update installieren kann.
frage mal hier im Forum Mike500 der hat echt Ahnung .
ilyas81
#341 erstellt: 06. Jun 2016, 08:39
Wer Skype installiert hatte und Autoupdate ausgeschaltet hat, behält soviel ich weiss diese App. Kann jemand testen ob er Skype demnach nutzen kann? Falls es so möglich ist, brauche ich im Prinzip die App als Datei um es z.B. über Develop und IP Synchronisation zu installieren.
Ich habe Mike500 geschrieben, er hat mich zum Herrgoettle verwiesen, der schrieb nur ich sollte auf samygo.tv gucken. Aber dort wird nicht eindeutig gesagt ob es aktuell mit der 2116.4 und dem fehlenden Skype im Appstore funktioniert bzw. es gibt keine genaue Anleitung. Irgendjemand müsste es doch wissen ob es geht und müsste doch die Daten dazu hochladen können. Möchte nicht unnötig 10 Dollar an samygo spenden.
[Beitrag von ilyas81 am 06. Jun 2016, 08:40 bearbeitet]
showtime25
#342 erstellt: 07. Jun 2016, 09:30
Hi. Ich habe es so verstanden, dass Samsung Skype grundsätzlich nicht mehr unterstützt. Egal, ob ich es noch als App habe oder nicht. Das ganze Smart Gedöhns läuft doch über Samsung Server (oft genug ein Flaschenhals). Und von da aus geht einfach nix mehr. Der int. Browser ist doch da ähnlich. Ich gehe doch nicht direkt ins Net, sondern immer über Samsung (Server).
Ich nutzte es allerdings auch nicht, nur bei Samsung gelesen.
http://noticecdn.sam...g=DE&model=14_X14_BT
[Beitrag von showtime25 am 07. Jun 2016, 10:19 bearbeitet]
Molschderjunge
#343 erstellt: 19. Jun 2016, 13:06
Habe das mal wieder ausgekrammt. Ich habe den UE55F6500 habe bei dem noch nie ein Update gemacht, konnte immer über Samsung Link meine Daten und Ordner Frei geben. Jetzt war ein Freund da der den Gleichen hat der hat dann mal das Update gemacht, zum Kotzen war das ich hätte Ihn Köpfen können, seit dem kann ich nämlich keine ganzen Ordner mehr nutzen, vorher konnte ich jetzt den Ordner Serien und darin wieder Ordner mit Flash, The Walking Dead frei geben und konnte dann immer von jeden einzeln die Serien schauen, seit dem Kack Update ist jetzt alles Durcheinander und man keine Ordner mehr selbst anwählen. Gibt dazu eine Lösung oder wird das nicht mehr gehen?
G-M
#344 erstellt: 19. Jun 2016, 13:37
Hallo ,
funktioniert in eurer F6xxx Serie "LED Clear Motion" ? ... wird das Bild beim einschalten der Funktion dunkler ?
gert
Almera2000
#345 erstellt: 19. Jun 2016, 16:39
Gert:
Motion Plus muss auf "Benutzerdef." gestellt sein. Dann kommt man auch an LED Clear Motion ran. Bei "Ein" wird das Bild dunkler. Ich fahre aber schon seit geraumer Zeit Motion Plus mit "Glätten". Diese Einstellung gefällt mir am besten.
Gruß Almera
G-M
#346 erstellt: 19. Jun 2016, 18:40
Danke , ist mir alles bekannt .
Wollte nur wissen ob die Funktion nach Firmw. Updt. noch geht - bei der 7 Serie nicht mehr !
gert
Almera2000
#347 erstellt: 19. Jun 2016, 20:03
Hier läuft die Version 2116.
Gruß Almera
JoeSpivy
#348 erstellt: 30. Jun 2016, 06:04
Hallo zusammen,
ich habe seit ca 1 Woche die neue 2116 auf meinem F6640. Ich habe nun erneut das Problem, das der Fernseher mitten in der Nacht den AV-Receiver per CEC einschaltet.
Diese Geschichte hatte ich vor ca 1,5 Jahren schon, die Lösung war damals, die automatische Firmwaresuche zu deaktivieren, was sie seitdem auch ist. Gestern habe ich zusammen mit dem Samsung Remote Support gesehen, das die automatische Senderlistenaktuallisiertung via Satellit aktiviert war.
Diese haben wir dann deaktiviert, und waren voller Zuversicht, dass dies die Lösung des Problems ist, nein, war es nicht. Heute morgen beim Betreten des Wohnzimmers kam mir schon der TV Ton entgegen, AV-Receiver erneut eingeschaltet...
Hat jemand Erfahrungen und/oder eine Lösung?
[Beitrag von JoeSpivy am 30. Jun 2016, 06:05 bearbeitet]
ilyas81
#349 erstellt: 06. Jul 2016, 05:30
Moin,
neue FW 2117.2 online und über TV erschienen! Erfahrungen ?
foxfoursfive
#350 erstellt: 06. Jul 2016, 09:35
Werde ich auch installieren und mal schauen wie immer gibts ja kein Changelog.
spacecowboy°°
#351 erstellt: 06. Jul 2016, 12:35
Ich habe die 2117er FW installiert, bildtechnisch sehe ich keine Veränderungen, der smart hub scheint etwas weniger träge zu reagieren als davor (2116).
Samsung F6xxx neue Firmware 1117
Zankapfel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  33 Beiträge
Samsung F6xxx neue Firmware 1119.0
Manuelpss am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  2 Beiträge
Firmware 1111 F5xxx / F6xxx
Codi333 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
Samsung F6xxx neue Firmware 1118.2
apovis2105 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  101 Beiträge
F6xxx Serie neues Update 1119.0
HifiSined am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  104 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Samsung UE40B7090 Firmware update?
mitoevo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE40C6000 Firmware update
hannes024 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  69 Beiträge
Samsung UE40C7700 Firmware Update
E.Hellinger am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.166
