| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55F8090 Smart TV verliert Einstellung Lautsprech... | |
UE55F8090 Smart TV verliert Einstellung Lautsprecherquelle+A -A |
JLLAA
erstellt: 29. Aug 2015, 09:40
Hallo Forum! Mein Samsung TV verliert beim Ausschalten immer wieder die Einstellung für die Lautsprecher. Da ich an den Smart TV meinen AV-Reciver (Pioneer) per HDMI angeschlossen habe, muss als Ausgang für das Ton Signal "Empfänger" gewählt werden. Wenn ich den TV starte wird über ARC ich der AV-Reciver eingeschaltet. Soweit so gut, allerdings gibt der TV den Ton über die "TV-Lautsprecher" wieder. Ich muss dann manuell "Empfänger" in den Einstellungen wählen damit der Ton über den AV-Reciver wiedergegeben wird. Nach jedem Neustart ist trotzdem wieder "TV-Lautsprecher" gewählt. Kann ich das irgendwie fest einstellen? Vielleicht über Factory Menü oder SamyGo? Viele Grüße JLLAA |
Fordmustang
erstellt: 03. Okt 2015, 07:27
Hallo, hast Du eine Lösung für das Problem. Bei mir ist genau dasselbe. Tobi |
Bean_Bandit
erstellt: 04. Okt 2015, 17:00
Dumme Fragen eines Laien: 1. Hat das früher schon mal funktioniert ? 2. Ist bei deinem Samsung TV die Anynet+ (HDMI-CEC) Funktion aktiviert ? 3. Gibt es beim Pioneer AV-Receiver vielleicht eine Funktion die die ARC-Funktion über HDMI aktiviert, und die erst eingeschaltet werden muss ? 4. Hat der Pioneer AV-Receiver überhaupt eine ARC-fähige HDMI-Buchse ? (Nehme ich mal an, aber da die Modellbezeichnung nicht angegeben ist frage ich mal) 5. Werden, wenn vorhanden, an beiden Geräten wirklich die ARC-fähigen HDMI-Buchsen verwendet ? (Kann ja mal passieren das man sich da vertut) 6. Mal ein anderes HDMI-Kabel (HDMI-High Speed) verwendet ? Sorry, ich weiß die Fragen sind vielleicht blöd, aber ich versuch' mal das Problem von Grund auf anzugehen. Hatte so ein ähnliches Problem in Verbindung zwischen einem Samsung-TV und einem Sony Soundboard. Da wurde nach 6 Monaten trotz richtiger Verbindung das Soundboard vom TV überhaupt nicht mehr erkannt, und der Ton kam dann aus den TV-Lautsprechern. Hat sich dann rausgestellt, das die ARC-fähige HDMI-Buchse des Soundboards defekt war. Aber das wollen wir ja in deinem Fall nicht hoffen. |
Fordmustang
erstellt: 04. Okt 2015, 18:50
Es ist der Vsx 922. Tv und Verstärker haben Arc. Es funktioniert auch, wenn ich es nach dem einschalten unter Toneinstellungen auswähle. Ich habe es jetzt über Toslink. So funktioniert es ohne Probleme. Was ich noch herausgefunden habe ist, dass das Problem nur auftritt wenn der Tv auf Schnellstart eingestellt ist. Tobi |
Mike500
erstellt: 04. Okt 2015, 20:24
Bestätigt mal wieder die Empfehlung in meinem Thread, den Schnellstart auszustellen, u.A. genau wegen dieser Art Tonprobleme. |
Bean_Bandit
erstellt: 04. Okt 2015, 20:32
Mike500 war wieder schneller. Könnte ein "Handshake"-Problem über HDMI sein. Vereinfachte Erklärung: TV und Receiver verständigen sich beim einschalten über HDMI miteinander und übertragen da so einige Werte. ( Ausführliches findest du hier http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html )Nun wird der TV beim "Schnellstart" die "Antwort" vom Receiver (der ein bisschen langsamer hochfährt) nicht mitbekommen, deshalb annehmen, dass da nichts angeschlossen ist und darum auf TV-Lautsprecher schalten. Startet der TV normal, ist er "langsam" genug um die "Antwort" vom Receiver mitzubekommen. Auch wenn du es nach dem Einschalten noch mal probierst, sind beide Geräte "hochgefahren" und können die Daten über HDMI ausstauschen. Hast du dich beim einrichten des Receivers an die Bedienungsnaleitung (Seite 56 & 57) gehalten ? Wenn du die Anleitung nicht mehr hast, hier der Downloadlink http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-922-K/media.htmlDa gibts auch ein Firmwareupdate für dein Gerät, das ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat Also entweder bei der Verbindung über HDMI-ARC den "Schnellstart" am TV ausschalten, oder wie du es jetzt machst, die Verbindung über Toslink nutzen. [Beitrag von Bean_Bandit am 04. Okt 2015, 21:13 bearbeitet] |
Fordmustang
erstellt: 05. Okt 2015, 01:30
Hallo, es ist auch nicht die Vorschaltzeit. Egal was ich zuerst einschalte und zu welcher Zeit. Die Firmware ist vei beiden Geräten auf dem neusesten Stand. Es liegt klar am Tv. Tobi |
Bean_Bandit
erstellt: 05. Okt 2015, 05:10
Sorry, verstehe ich jetzt nicht so richtig. Nach der Aussage funktioniert es garnicht, egal ob beim TV "Schnellstart" eingestellt ist oder nicht. Du hast aber doch vorher geschrieben
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass bei der HDMI-Verbindung alles richtig funktioniert, sobald "Schnellstart" am TV ausgeschaltet ist. |
Fordmustang
erstellt: 05. Okt 2015, 15:43
Sorry, ich habe mich verschrieben. Ich meinte, wenn er nicht auf Schnellstart eingestellt ist. Werde heute einmal einen Reset bei beiden Geräten machen. Probiere es dann nochmal und gebe dann hier Bescheid. Tobi |
Fordmustang
erstellt: 08. Okt 2015, 12:08
Hallo, habe jetzt bei allen Geräten einmal einen Reset durchgeführt. Es geht aber immer noch nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil ich den Ton per Toslink habe. Tobi |
NobbySummer
erstellt: 08. Okt 2015, 15:05
Hi, ich habe das gleiche Problem bei meinem Ju7590 mit Marantz Receiver. Allerdings habe ich eine Lösung für das Problem gefunden. TV gucke ich über einen Sky+ Receiver der via HDMI am Marantz hängt. Wenn ich nun den Receiver als erstes einschalte und danach den TV (Marantz geht dann automatisch an) verliert der TV die Lautsprecher Quelle nicht mehr. Ist jetzt keine tolle Lösung wenn man mal nur Netflix schauen will, aber sie funktioniert bei mir gut. |
Smart-Hub bei Samsung UE55F8090 gestört stuttgart2 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 7 Beiträge |
Samsung UE55F8090 django1893 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 15 Beiträge |
UE55F8090 - Helligkeit - Phänomen / Fehler ckowa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 6 Beiträge |
Ue55f8090 Problem *Carbon* am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 6 Beiträge |
Ue55F8090 Tonaussetzer Polo6N am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 14 Beiträge |
Befestigung UE55F8090 Kailos91 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 6 Beiträge |
Samsung ue55f8090 maxbr1208 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 4 Beiträge |
UE55F8090 - Störende System-Meldungen ckowa am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE55F8090 Anschlussfrage Ton Andi316 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
"Smart View 2" verliert permanent Verbindung zum TV MartinSHL am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
