Samsung UE46ES7090 mit AVR 151 Harman Kardon
beggasche
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 23:32
Hallo Community!
ich habe seit neuestem ein problem mit meiner h&k avr 151 anlage.
Es war immer so, dass ich die anlage angeschaltet habe, dann kam der ton darüber, egal welche quelle der tv wiedergegeben hat und gut wars.
Seit ein paar tagen ist es nun so, dass die anlage automatisch auf ihre quelle (hdmi2) umschaltet, in der sie eingestöpselt ist. Nun bin ich wahrlich nur ein anfänger. Ich kann auch nixht mehr auf die anderen quellen wexhseln, er wechselt immer direlt zurück. Mit der ps4, ebenfalls über anynet dran, kann ich dies ausheben wenn ich die PS taste drücke. Aber auf mein tv programm komme ich nicht. Habe nix umgestellt o.ä. und weder in der anleitung noch im samsung menü gibt es einen hilfreichen ansatz.
Hat jemand mein problem verstanden u kann evtl. helfen? Ixh wäre sehr dankbar!
MFG
beggasche
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 15:37
Keiner ne idee? :-(
Einsteiger_
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 15:59
Um zu verstehen,
Du möchtest Ton von deinen TV haben der am AVR angeschlossen ist ?
beggasche
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 16:16
Nee falsch, tontechnisch ist alles 1a!
Das Problem besteht darin, dass er bei Einschalten des AVR, auf die Quelle HDMI2/ARC schaltet, an der der AVR angeschlossen ist. Und wenn ich zurück auf HDMI1 will, wo mwin sky receiver angeschlossen ist, lässt der tv das nicht zu. Es steht kurz "trennen von anynet+" aber danach ist das bild wieder bei HDMI2. Er blockiert also meinen befehl.
Einsteiger_
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 16:22
Hast du es schon ohne ARC probiert ?
Was sagt die BDA ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 08. Jul 2015, 16:23 bearbeitet]
beggasche
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 19:50
BDA sagt hierzu nichts und auch die Hilfe beim TV bringt mich null weiter..
Hab es noch nicht ohne ARC versucht, aber dann gibt er doch nicht automatisch den Ton der aktuellen Quelle wieder..oder seh ich das falsch? Es MUSS doch über ARC laufen, wenn ich das richtig verstanden habe..
Und, wie gesagt, die letzten Wochen lief es top hab das Teil jetzt ca. 2 Monate.....nie Probleme..
niciko1
#7 erstellt: 08. Jul 2015, 21:48
Schon einmal alle Geräte für einige Minuten stromlos gemacht?
Wirkt oft Wunder.
Vielleicht blockiert die Harman da irgendetwas.
Davon ab, warum schließt Du den Sky-Receiver nicht an die Harman Kardon an?
Dann kommst Du in den Genuss von Dolby Digital Ton von der Harman und nicht nur PCM-Ton.
Der TV gibt Töne der externen Geräte per HDMI-ARC nur in PCM weiter!
MfG
[Beitrag von niciko1 am 08. Jul 2015, 21:51 bearbeitet]
beggasche
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 22:06
Strom hatte ich tatsächlixh abgeschaltet. Kein erfolg.
An den sky receiver..dann quasi mit optischem kabel? Da hdmi ja an den tv gekoppelt ist und das ist wichtig für die hd sender ;-)
Aber hab ja auch beim zocken kust auf den sound aus der anlage, den ich auch so schon sehr stark finde!
niciko1
#9 erstellt: 08. Jul 2015, 22:27
Wie Du den Ton zur Harman bringst ist egal!
Geht mit optischen Kabel oder per HDMI-ARC gleich gut. Interne Töne des TVs (Tuner, Internetanwendungen usw.) werden auf Wunsch in DD ausgegeben. Nur externe Töne reicht der TV über beide Anschlüsse immer nur in PCM weiter.
Ich würde den Sky-Receiver per HDMI an die Harman anschliessen und von der Harman das Bild über HDMI-Out dann zum HDMI (ARC) IN des TVs weiterleiten lassen.
Da Du aber Probleme hast - im Zusammenspiel von TV und der Harman - könnte man mal das HDMI-Kabel zw. TV und Harman trennen und den Ton dann halt per optischen Kabel vom TV zur Harman lenken.
Dann könnte der TV nicht mehr zwanghaft auf den HDMI 2 von der Harman schalten und sollte auf HDMI 1 vom Sky-Receiver bleiben.
Denke nämlich, dass das Problem auch bei der Harman liegen kann.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 08. Jul 2015, 22:30 bearbeitet]
beggasche
#10 erstellt: 08. Jul 2015, 23:03
Also ich danke dir zunächst einmal für den rat!
Ich werde es mir überlegen, jedoch hätte ich dchon lieber alles so belassen..hat ja die ganze zeit ganz ohne probleme funktioniert... ich verstehe einfach nicht, wieso der tv zwanghaft bei hdmi2 bleibt.. da muss es doch irgendwie - auch ohne das optische kabel als "notlösung - einen weg geben, den ich noch nicht probiert habe.
Was mir aber noch einfällt - das ganze ist erst so seit einem stromausfall vor kurzem! Da könnte es auch einen zusammenhang geben....welchen, weiss ich aber wiederum nicht..
niciko1
#11 erstellt: 08. Jul 2015, 23:14
Alles möglich.
Da der TV aber immer auf den HDMI der Harman schaltet, muss ja von dieser ein Signal kommen.
Bleibt er denn auf dem Sky-Receiver wenn die Harman getrennt vom TV ist?
Und, was passiert wenn Du mal zum Test die Harman an einen anderen HDMI Anschluss steckst?
MfG
beggasche
#12 erstellt: 08. Jul 2015, 23:40
Wenn die harman aus ist, bleibt er ganz normal auf dem laufenden programm.
Habe auf den anderen hdmi anschlüssen kein ARC daher auch nie gewechselt. Habe das jetzt gemacht, aber dann kommt erwartungsgemäß kein ton an...
Edit: eben einfach just for fun nochmal probiert..also harman aus und wieder an..er schaltete nicht um sondern blieb beim programm. Ich habe lediglich das hdmi kabel kurz in einen anderen slot u wieder zurück. Nichts ansonsten. Verrückt. Gespannt wie lange es hält u ob das jetzt die simple lösung war. Probiere es morgen nochmal aus.
[Beitrag von beggasche am 08. Jul 2015, 23:50 bearbeitet]
niciko1
#13 erstellt: 08. Jul 2015, 23:58
Ja klar kommt kein Ton - anderer HDMI hat ja auch kein ARC!
Darum geht es mir nicht! Es geht darum den Fehler einzugrenzen!
Also, bleibt er dann wieder nicht auf den Sky-Receiver und wechselt er da ständig zum AVR, liegt der Fehler beim AVR (Harman) und zumindest nicht am Anschluss selbst.
Eventuell mal den Harman- und Samsung-Support kontaktieren.
Edit:
Oh, da war ich jetzt wohl zu langsam. Und habe Dein Edit übersehen.
Na dann drück ich Dir die Daumen.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 09. Jul 2015, 00:02 bearbeitet]
beggasche
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 11:30
Auch heute keine probleme mehr. Wahnsinn. Technik...manchmal verzweifle ich daran.
Danke auf jeden Fall für die Unterstützung!!
Wenn das kurze austauschen der hdmi slots die lösung war dann solls mir recht sein. Ich werds weiter beobachten. Trotzdem seltsam.
niciko1
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 19:52
Ja, die heutige Technik ist sehr empfindlich und hängt sich gerne mal so eigenartig auf.
Da bleibt einem nichts anderes übrig, wie mal den Stecker zu ziehen (auch mal für längere Zeit), die Kabel umzustecken oder ein Reset der Geräte durchzuführen.
MfG
Samsung 7080/Harman Kardon Sabre 35SB
kewi1970 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  12 Beiträge
Kardon AVR 130 kein Ton
Schnee_Henry am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Bildeinstellung Samsung UE46ES7090
cevo am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Senderliste Samsung UE46ES7090
Sylvester04 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang
hawk659 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  41 Beiträge
Samsung UE46ES7000 oder UE46ES7090
..--INGO--.. am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  22 Beiträge
Bildstörungen Samsung UE46ES7090
MrValentino am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  18 Beiträge
Samsung UE46ES6800 / UE46ES7090
TheKing89 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon Soundsticks II am Sammy anschliessen
alec2004 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  6 Beiträge
Einstellung 3D BlueRay Samsung UE55JS8500 und Harman Kardon BDS 580
Nathan_-_the_wise am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
