| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bildstörungen Samsung UE46ES7090 | |
Bildstörungen Samsung UE46ES7090+A -A |
MrValentino
erstellt: 18. Jun 2012, 16:53
Hallo ich habe mir vor kurzem einen Samsung UE46ES7090 gegönnt. Bin eigentlich auch relativ zufrieden damit, was mir allerdings Kopfzerbrechen bereitet, sind diverse Bildstörungen. Bei schnellen Bildbewegeungen wird das Bild unscharf oder beim Sender N24 die Infoleiste (unten) wird teilweise Unscharf. Jetzt meine Frage, sind das das falsche Einstellungen am Gerät? Oder ein Technischer Defekt? Verwende einen Digtal Rec. von Kabel BW Hoffe ihr könnt mir helfen & schon mal danke im Vorraus
xutl
erstellt: 18. Jun 2012, 16:55
Das ist einfach so |
airbaeron
erstellt: 18. Jun 2012, 16:56
Rohliboy
erstellt: 18. Jun 2012, 19:58
Ne airbaeron ist doch ein ganz anderes Thema. Mr.Valentino was für Bildformat gibt denn dein Receiver aus? |
>Spider<
erstellt: 19. Jun 2012, 14:29
Das 1. liegt am Motion Plus dort judder herunter stellen oder auf klar stellen. Das 2. liegt am Filmmodus; dort auf Film2 stellen. |
Rohliboy
erstellt: 19. Jun 2012, 15:40
Und wenn er nun progressives Material zuführt? Darum ja meine Frage nach dem Signal. |
>Spider<
erstellt: 19. Jun 2012, 15:50
Sehr unwahrscheinlich und wenn wird er es schon merken. |
Rohliboy
erstellt: 19. Jun 2012, 15:56
Sein Receiver kann ja schon die Fehler einbauen. Vielleicht gibts ja noch Infos dazu. |
MrValentino
erstellt: 19. Jun 2012, 17:38
Bildformat? Meinst den Modus? der ist 1080i hoffe das du das meinst Sry bin neuling in diesem bereich nach 25 Jahren Röhre Habs mal kurz mit dem Motion Plus Probiert, also erster Eindruck auf jeden fall ne Verbesserung. Werde es mal beobachten |
Rohliboy
erstellt: 19. Jun 2012, 17:50
Genau, dann Motion Plus auf Klar und Filmmodus auf Auto2. Nun guck mal bei N24. |
Markus9115
erstellt: 26. Jun 2012, 19:50
Hallo @Rohliboy Wie ich bemerkt habe bis Du schon lange dabei und scheinst auch wirklich richtige Tipps zu geben! Vielleicht kannst Du mir helfen? Ich besitze den ue 46 es7090 und dazu Sky mit einem human Satreceiver mit HDMI verbunden. Meine Einstellungen: Standard HGB 13 Kont.95 Hellk 46 Schäf 25 Farbe 50 Bildanpassung 16:9 Optk. Aus Schwt. Aus Hautto.0 RGB aus Farbraum nativ Der Rest auf aus oder 0 Farbton warm1 Digt rau. Aus Mpeg Rau. Auto HDMI schwarzp.nicht einstellbar steht auf normal Filmhaus Auto 2 Mo. Plus klar LED Mo. Plus ein Öko sensor ein und HGB auf 8 Nun meine Frage ich habe Ruckler sowie oben beschrieben,keine flüssige abläufe bei personen. Irgendwie stockend,kann ich vielleicht durch Benutzerd, bei Mo. Plus eine andere Einstellung vornehmen um dieses Problem zu lösen. Was hälst Du von den Einstellungen? Erstmal vielen Dank Gruß Markus [Beitrag von Markus9115 am 26. Jun 2012, 19:52 bearbeitet] |
Rohliboy
erstellt: 26. Jun 2012, 20:18
Also ich habe Motion Plus nur auf Klar wenn ich den internen Tuner benutze. Bei Zuspielung per Hdmi nehme ich Benutzerdefiniert 8/4. Sonst habe ich auch Ruckler. Kannst ja mit dem 2. Wert ein wenig experimentieren. Die besten Ergebnisse habe ich bei 3-5. Die anderen Einstellungen sehen soweit ok aus. Da ich einen anderen Tv habe kann ich das aber schwer einschätzen. |
Markus9115
erstellt: 26. Jun 2012, 21:45
Hallo Erstmal vielen Dank! Ich werde es mal probieren Gruß Markus |
Rohliboy
erstellt: 26. Jun 2012, 22:21
Kein Problem, helf doch gerne. |
-Didée-
erstellt: 27. Jun 2012, 11:16
@markus9115 Ruckeln kann unterschiedliche Ursachen haben. Es gibt mehrere verschiedene Arten davon. Wenn drei Leute von Ruckeln berichten, dann meinen sie wahrscheinlich vier verschiedene Sachen ... Es ist noch nicht mal klar, ob der TV überhaupt der (allein-) Schuldige ist. Vielleicht fängt das Problem schon beim Humax-Receiver an, bzw. bei der Art des Signales, dass er an den TV 'rausgibt. Schreib' mal was der Humax überhaupt für Optionen für die Bildausgabe anbietet, und was aktuell eingestellt ist. |
Markus9115
erstellt: 27. Jun 2012, 19:57
Ausgänge av und HDMI bin über HDMI rausgegangen. Bildschirmanpassung 16:9-14:9-vollbild-pillarbox ich hab's auf 16:9 stehen. HDMI Auflösung bevorzugte Aufl.,1080i,720p,567p,ich hab's auf bevorzugte Aufl. Stehen. Erweiterte einst. DBASE Signal:RGB+fbas und AV Steuerung:aus Gruß Markus danke für Eure Hilfe ! |
-Didée-
erstellt: 27. Jun 2012, 21:52
Stell' beim Humax bei der HDMI-Auflösung mal die "1080i" ein, und schau ob das Ruckeln dann besser wird. Beim Samsung bleibt "Filmmodus=Auto2" und MotionPlus="Klar". |
Markus9115
erstellt: 27. Jun 2012, 21:56
Vielen dank für Eure Hilfe! Gruß Markus P.S.ich werde Eure Mitteilungen ausprobieren. |
Samsung UE46ES7000 oder UE46ES7090 ..--INGO--.. am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 22 Beiträge |
Samsung UE46ES7090 Frage (bin Neu) UnrealTHEone am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Samsung KU6519 teilweise unscharf nexuskk4 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 9 Beiträge |
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang hawk659 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 41 Beiträge |
Bildqualität - Firmware - Einstellungen UE46ES7090 Linusmonster am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung UE46ES7090 cevo am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Bildstörungen beim Samsung 40R51B harbo am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Senderliste Samsung UE46ES7090 Sylvester04 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Bild aus am Samsung UE46ES7090 bei Musikwiedergabe donpope am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES6300 unscharf Strooja am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
