HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 20... | |
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)+A -A |
Roendi
14:25
#3057
erstellt: 08. Dez 2017, |
Hallo zusammen Vor ein paar Tagen wurde bei mir das neueste Update installiert. Dann gestern eine Sendung auf Harddisk aufgenommen und wollte die unter Source abspielen. Hatte keine Chance. Die Disk wird angezeigt aber danach konnte ich so nicht auf die Aufzeichnung zugreifen. Hat das sonst noch jemand. Brauche das nicht so oft. Weiss aber, dass es 2 Wochen vorher noch funktioniert hat. |
Spencer2k6
02:03
#3058
erstellt: 09. Dez 2017, |
Was hast du denn aufgenommen? Welchen Sender genau? Was für ne Fehlermeldung kommt jetzt? |
Roendi
11:15
#3059
Keine Fehlermeldung Kann einfach nicht durch die Festplatte browsen Die Platte sehe ich aber danach komme ich nicht auf die Inhalte. |
blackpet
19:58
#3060
Das hatte ich auch schon bei einer anderen Firmware. Nachdem ich den Stecker vom TV gezogen habe und ein paar Minuten ohne Strom stehen lassen hatte ging es dann wieder |
Roendi
11:38
#3061
erstellt: 10. Dez 2017, |
Ich hab gestern nochmals probiert und ja jetzt geht es wieder :-). Bisschen komisch aber kein Problem. Danke euch. [Beitrag von Roendi am 10. Dez 2017, 11:39 bearbeitet] |
netbeat76
19:59
#3062
Hallo zusammen, für meinen UE55HU7590L (Dt. Modell) würde ich mir gern das passende SEK 3500 zulegen. Hat jemand einen vertrauenswürdigen Händler für mich? Danke vorab & Beste Grüße, |
Ralf65
21:20
#3063
leider sind die Kits so gut wie nicht mehr zu bekommen...... |
perezperez
14:58
#3064
erstellt: 28. Dez 2017, |
Wenn Sie eine formelle Beschwerde bei Samsung einreichen, werden sie Ihnen eine anbieten.Sie haben Ihr Versprechen nicht erfüllt, den TV 2014 für 5 Jahre mit EVOLUTION KIT zu betreiben, die neue Technologien zulassen, Sie könnten sogar TV-Geld beanspruchen. Grüße |
proxi123
19:49
#3065
erstellt: 03. Jan 2018, |
Bei ebay gibts aktuell wieder welche zu kaufen. |
Sizzerb
05:19
#3066
erstellt: 08. Jan 2018, |
Hallo zusammen, ich hab eine Frage. Hab ein Samsung F9090 Serie und möchte mir ein SEK-3500 kaufen. Funktioniert es auch mit eine One connect Box von Samsung JS9000 Modell: bn96-37087s auf mein tv? Wäre für jede Hilfe dankbar. [Beitrag von Sizzerb am 08. Jan 2018, 06:51 bearbeitet] |
Ralf65
07:41
#3067
generell funktionieren an dem F-9090 die SEK Kits 2500 und 3500 und natürlich das originale, wenn Du damit jedoch ausdrücken möchtest, das Du ein gebrauchtes Kit eines JS9000 erwerben könntest (auch wenn es sich dabei um ein SEK-3500 handelt), dann wäre ich da vorsichtig. Einmal im Einsatz befindliche (gebrauchte) Kits machen bei der Inbetriebnahme an einem anderen TV u.U. große Probleme, oder funktionieren auch mal gar nicht, da diese bei der Installtion in gewisser Form mit dem TV verheiratet werden. Du kannst es durchaus probieren, jedoch würde ich es nicht "Ohne" eine 100% Rückgabemöglichkeit erwerben. [Beitrag von Ralf65 am 08. Jan 2018, 07:49 bearbeitet] |
Sizzerb
21:10
#3068
Danke schön für die Antwort. Also ist es machbar, das reicht mir schon. Ich werde es versuchen, Berichte auch ob alles funktioniert. Ist das ein enormer Sprung oder sollte ich doch lieber mal ein neuen TV kaufen? |
Ralf65
12:24
#3069
erstellt: 09. Jan 2018, |
aktuell würde ich eher in einen neuen TV investieren.... der F-9090 ist halt nur ein Edge-LED TV und auch da schon in die Jahre gekommen, entsprechend eingeschränkt sind die Möglichkeiten für Verbesserungen in der Darstellung, welche alleine durch die Eigenschaften (Limitierung) des LCD Panels als solches bereits begrenzt sind. Das Update mit dem externen SEK-3500 Kit bringt zwar ein Paar "kleinere" Verbesserungen mit sich, an den eigentlichen Darstellungseigenschaften jedoch kann es nichts ändern, in Bezug auf aktuelle HDR Standards und Anwendungen sollte es daher eher ein neuer TV mit aufwendigeren Backlight (FALD) werden, oder ein OLED. Zudem wird häufiger darüber berichtet, das die Lebensdauer bei den Modellen nicht besonders hoch ist (auch eigene Erfahrung) und es daher nicht ausgeschlossen ist, das sich in absehbarer Zeit einzelne Hardwarebauteile im TV verabschieden könnten, entsprechende Erstzteile sind u.U. sehr teuer..... [Beitrag von Ralf65 am 09. Jan 2018, 12:43 bearbeitet] |
proxi123
17:36
#3070
Hätte noch jemand ein sek 2500 kit zu verkaufen? Alternativ auch sek 3500? Bitte melden, meine ist kaputt. Edit: Kann mir euner sagen was der Unterschied zwischen derBN94-07687L und der endung D ist? Meine hat die Endung D und eine andere die Endung L. Ist aber auch für einen deutschen Fernseher mit ZG Kennung. Gibt es Probleme, wenn ich eine Box für einen 65 zöller verwende und selbst 55 zoll gabe? Eigtl doch nicht odrer? [Beitrag von proxi123 am 09. Jan 2018, 19:18 bearbeitet] |
Sizzerb
14:00
#3071
erstellt: 10. Jan 2018, |
So heute getestet leider geht der TV immer nur an und wieder aus, das Samsung Zeichen was am Anfang kommt steht auf dem Kopf. Schade funktioniert leider doch nicht. Oder hat jemand ein Tipp? |
proxi123
15:07
#3072
Es gibt ne tastenkombi, mit der man in den entwicklermod reinkommt. Dankann man dann auch irgendeo das modell einstellen. Ich weiß die kombi gerade nicht, aber vll googelst du mal. Würde bei deiner alten box schsurn was als modell hinterlegt ist Edit: probier mal wenn der fernseher aus ist: Info-menu-mute-power in der reihenfolge nachrinander zu drücken. Soweit ich weiß dann unter option kannst den type auswählen. Da musst den type von deiner alten box auswählen. Also vll zuerst mit deiner alten box den type rausfinden, dann mit der neurn einstellen Gruß [Beitrag von proxi123 am 10. Jan 2018, 17:08 bearbeitet] |
Sizzerb
18:18
#3073
Die neue fährt nich richtig hoch, das ich garkein Bild sehe und startet dann wieder neu. Komm nicht mal im Service menü |
Ralf65
18:22
#3074
das mit dem Bild auf dem Kopf wurde hier auch schon mal beschrieben diverse Möglichkeiten wurden in dem Thread hier schonmal besprochen, da müsstest Du dann mal durchschauen hast Du das Kit ordungsgemäß den Vorgaben nach installiert, auch das neue Verbindungskabel des SEK-3500 dabei verwendet ? nimm mal das Alte Kit und starte die Installationsroutine ein weiteres mal, manchmal hilfts, aber wie bereits erwähnt meisst schwierig oder sogar ohne Erfolg, dann muss man zur Not über den Support gehen |
axbl
16:30
#3075
erstellt: 13. Jan 2018, |
Hi, habe noch ein sek 2500 kit zu verkaufen.... |
matze477
15:02
#3076
erstellt: 16. Jan 2018, |
Hallo Zusammen, ich habe den Samsung 65HU8290 und die SEK3500 mit ner Playstation 4 Pro und Apple TV 4k HDR in Betrieb. Leider ist mir jetzt aufgefallen, dass ich einen Banding Effekt habe wenn ich UHD Colour und HDR aktiviere und eine Film schaue oder bei COD. Ist das normal ? Hab ich was falsch eingestellt ? Hat das noch jemand ? Wenn ich TV über Satellit schaue dann habe ich das Problem nicht ![]() ![]() |
Mike500
15:28
#3077
Hatte ich hier mal angesprochen, mit aktiviertem HDR hat man in Spielen wohl leider öfter mal mit Color Banding zu kämpfen, siehe auch das verlinkte Video: ![]() |
matze477
16:35
#3078
Vielen Dank für deine Antwort. Das bekommt man wohl auch mit keinen Einstellungen weg ?? schade.... |
Mike500
17:19
#3079
Du könntest mal an der PS4 Pro probieren, die Ausgabe fest auf YUV 4:2:0 zu stellen statt auf Auto. |
matze477
19:15
#3080
![]() [Beitrag von matze477 am 16. Jan 2018, 19:47 bearbeitet] |
Mike500
21:10
#3081
Gerne. Zur Bedeutung: RGB und YUV sind Ausgabeformate der Bildinformationen, die Ziffern dahinter kennzeichnen die Farbabtastung. RGB hat immer eine 4:4:4-Abtastung und somit die höchste Qualität der Farbauflösung, allerdings geht dies bei 4K @ 60 Hz mit HDR nicht, da die Bandbreite von HDMI 2.0 nicht ausreicht, um alles gleichzeitig zu übertragen. Also muss eine Farbunterabtastung vorgenommen werden, zum Beispiel YUV-Ausgabeformat mit 4:2:0-Abstastung, ![]() Zudem wird, wenn man die Einstellung an der PS4 auf "Auto" belässt, im Konsolen-Menü die RGB-Ausgabe benutzt (weil dort kein HDR mitgesendet wird) und im HDR-Spiel zwangsweise die YUV-Ausgabe. Bei dieser Umschalterei kann es manchmal zu Problemen kommen. Indem man die Konsole auf YUV 4:2:0 festlegt, kann man dem vorbeugen. Der Qualitätsunterschied wegen der Farbunterabtastung ist aus Wohnzimmerabstand wegen der hohen 4K-Auflösung eh nicht relevant. [Beitrag von Mike500 am 16. Jan 2018, 21:11 bearbeitet] |
matze477
21:59
#3082
Grandios Mike. Das muss ich auf dem Apple TV auch gleich mal einstellen, da wird das Bild vielleicht auch nochmal besser. Gibt es schöne Bildeinstellungen für UHD HDR ? |
matze477
00:17
#3083
erstellt: 17. Jan 2018, |
Vielleicht kannst du mir noch mal kurz helfen? Bei X-MEN: APOCALYPSE ist am Anfang ein Kameraschwenk über die Wüste und das ruckelt oder zuckelt ein wenig. Woher kommt das und kann man es einfach beheben'? |
Mike500
03:41
#3084
Für HDR gibt es keine allgemeingültigen Einstellungen, weil dort fast jeder Inhalt anders für HDR gemastert wurde. Bei HDR gibt es für das Studio sehr viele Freiheiten, wie das Bild aussehen kann, wieweit die HDR-Effekte ausgenutzt werden usw. Man hat auch in der Praxis recht unterschiedliche aussehende HDR-Inhalte bei identischen Bildeinstellungen. Will man die beste Darstellung, muss man es für jeden HDR-Inhalt leicht anpassen, bzw. sogar im TV nochmal aufbereiten (HDR+-Modus, Active HDR, etc). Das hängt auch mit den Einschränkungen des momentan verwendeten HDR10-Standards zusammen. Bei Rucklern schalt die Judder-Minderung von Motion Plus ein, siehe mein Thread. |
mb2
12:31
#3085
erstellt: 21. Feb 2018, |
Ich bin eigentlich nur Mitlesender hier im Forum, um auf dem Laufenden zu bleiben, benötige aber mal Unterstützung vom Forum. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe einen Samsung EU75HU7590 in 2014 im Mediamarkt gekauft. Damals wurde damit geworben, dass der Fernseher 5 Jahre lang per Evolution Kit Updates bekommt, was auch auf der Homepage angezeigt wurde. Nun habe ich mir einen UHD-Player geleistet und benötige eben dieses Evolution Kit SEK-3500U. Ich habe bei Samsung angerufen und wollte eines bestellen. Es wäre nicht mehr lieferbar wurde gesagt, Aber dies wurde doch mal garantiert,, dass 5 Jahre supportet wird. Nun möchte Samsung von mir, dass ich einen Screenshot/Nachweis sende, wo ich das gesehen habe. Leider habe ich keinen Screenshot gemacht und finde auch nichts mehr. Hat jemand den Screenshot und könnte mir diesen zur Verfügung stellen? Das wäre toll. Ich hatte damals nur wegen diesem One Connect gekauft, da ich sicher sein wollte für die nächsten Jahre. Und nun? VG |
perezperez
12:54
#3086
mb2
13:24
#3087
Leider nein, das ist von Full-HD, benötige das für die UHD-Variante HU-Serie des Jahres 2014.... Aber vielen Dank schonmal...... |
Ralf65
20:46
#3088
da hilft nur googlen und die alten Forenbeiträge durchforsten, speziell die zur F9090 Serie würde ich genauer durchschauen, denn zur Einführung der Serie in 2013, wurden diese 5 Jahre Update Garantie in Bezug auf die One-Connect Box seinerzeit in Aussicht gestellt. |
mb2
22:28
#3089
erstellt: 22. Feb 2018, |
Danke für die Info, ich werde den F9090 Thread mal durchschauen, ob ich etwas finde. VG |
Muteki
08:32
#3090
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Ich habe einen 78hu8500 aber leider noch mit der sek-2500, lohnt sich bei mir der 3500 überhaupt und was wären abnehmbare Preise? Bei eBay und auch eBay Kleinanzeigen sieht es ja sehr schlecht aus. Achja, und brauche ich für den hu8500 (nicht 8590) auch die /zg Version? [Beitrag von Muteki am 05. Mrz 2018, 14:22 bearbeitet] |
Ralf65
19:23
#3091
ich vermute das Thema Update hat sich eh erledigt, die Kits sind ja nicht mehr lieferbar und bei evtl. angebotenen "Gebrauchten" sollte man auf Grund von möglichen Problemen bei der Installation Vorsicht walten lassen... Daher würde ich eher davon ausgehen, das sich ein Update eh nicht mehr lohnt. |
turbofreak
23:31
#3092
erstellt: 07. Mai 2018, |
hallo habe eine gebrauchte SEK-3500 gekauft. Nach der Insrallation funktioniert fast alles einwandfrei. Ausser das der Pointer nicht geht und WLAN immer wieder die Verbindung verliert. FB Pairen bringt auch nichts. Mit der alten Box SEK-2500, habe ich die Probleme nicht. Samsung Support meint, es liegt daran das die Box schon mal mit einem anderen TV verheiratet war. Und sie können da nix machen. Einen factory reset mit dem Servicemenu habe ich bereits probiert, habe aber immernoch die gleichen Probleme. Kann man irgendwie die SEK-3500 zurücksetzen? das sie dann wie im Auslieferungszustand ist? Danke schon mal Grüsse Marco |
Roendi
08:11
#3093
erstellt: 08. Mai 2018, |
![]() [Beitrag von Roendi am 08. Mai 2018, 08:12 bearbeitet] |
turbofreak
20:21
#3094
hat niemand eine Idee? kein Experte hier? ![]() ![]() |
K19U571
20:42
#3095
Meine gebrauchte läuft. Pointer benutze ich nicht. Und mit einem Lankabel habe ich keine Probleme. Eine andere IP könnte helfen. |
Ralf65
16:10
#3096
erstellt: 09. Mai 2018, |
zurück setzen geht für den Endverbraucher leider nicht, für den Service gab es (oder gibt es noch) eine 0000 Master FW, nach dessen Instalation jede FW wieder installiert werden konnte. Vor dem Kauf bzw. Einsatz eines gebrauchten Kits wurde hier im Forum schon mehrfach gewarnt, bzw. abgeraten, da es doch oftmals zu Problemen kommt, die Box nicht einwandfrei funktioniert, da hat der Service Mitarbeiter schon Recht..... |
turbofreak
12:23
#3097
erstellt: 10. Mai 2018, |
ich wusste ja das es Probleme geben könnte mit einem gebrauchten SEK-3500, aber ich dachte mal ich probiere es einfach und war überrascht erst, das es eigentlich gut funktioniert, ausser eben der Pointer und später ist mir dann aufgefallen das WLAN nicht stabil läuft ich hoffte natürlich, bei Problemen, mit irgend welchen Geheimen Tricks die Box zum laufen zu bringen oder zurückzusetzen, z.b. via Servicemenu ![]() |
K19U571
13:04
#3098
Das WLAN Problem sollte lösbar sein. Dass sollte nichts mit dem Tausch zu tun haben solange nicht die selbe IP verwendet wird. Ist der Pointer Bestandteil der Sek 3500? |
turbofreak
13:09
#3099
ich werde es heute nochmals mit WLAN probieren, erstmal habe ich meine alte Box angeschlossen... ich habe wie bei der alten Box eine manuelle IP vergeben und den Router so konfiguriert das nur diese MAC Adresse diese IP bekommt. ich habe nicht die Fernbedienung die mit der SEK-3500 mitgeliefert wurde, denn der Verkäufer hatte die nicht mehr, weil sie ihm kaputt ging. Also habe ich meine alte Tropfenförmige FB mit der SEK-3500 gepairt, was soweit auch funktioniert, ausser das der Pointer nach 10sec austeigt |
FrancescoV140681
15:59
#3100
erstellt: 07. Jun 2018, |
Hallo an alle, da es das 3500er Evolution Kit nicht mehr kaufbar ist wollte ich mich hier einmal erkundigen ob jemand vielleicht ein Kit verkaufen möchte, will oder kann? Über eine Rückmeldung wäre ich euch sehr sehr dankbar. Gruß Francesco |
Ralf65
18:17
#3101
erstellt: 13. Jun 2018, |
bitte in Bezug auf die Anfrage nach gebrauchten Kits, stets die auch hier genannten entsprechenden Hinweise (Warnungen) dazu beachten.... (siehe auch ein Paar Posts zurück) einmal bereits in Betrieb gewesene SEK Kits sind nicht ohne weiteres einfach so an anderen TV Geräten einsetzbar ! Bei der Erst Inbetriebnahme werden die Kits mit den jeweligen Anzeigeeinheiten quasi verheiratet. bei gebrauchten SEK-Kits ist daher Vorsicht geboten, denn bei der Nutzung an abweichenden Anzeigeineiheiten kommt es dann meist zu Problemen, gekennzeichnet durch mögliche Funktionseinschränkungen, oder u.U. funktioniert dieses dann auch gar nicht, nur in den seltensten Fällen klappt der Betrieb an einem Zweitgerät fehlerfrei. siehe dazu auch die Info in dem Beitrag ![]() Man sollte sich daher den Kauf eines gebrauchten Kits im Vorfeld zumindest gut überlegen, denn zudem hat man bei den meist teuer angebotenen gebrauchten Exemplaren i.d.R. ja auch kein Rückgaberecht ![]() [Beitrag von Ralf65 am 13. Jun 2018, 18:26 bearbeitet] |
K19U571
18:23
#3102
Ich war der Meinung, mit neuester Firmenware ist das Problem behoben? |
Ralf65
18:38
#3103
die Firmware ändert nichts an den genannten Verhältnissen (ist mir zumindest nicht bekannt), sie dient i.d.R. nur zur allgemeinen regulären Systemoptimierung (Aktualisierung) am Ende sollte man sich je nach vorhandener Anzeigeeinheit (TV Modell) dann auch überlegen, ob ein Update durch ein derartiges SEK-Kit einen wirklichen Nutzenvorteil mit sich bringt, oder die dazu nötige Investition nicht besser direkt in den Kauf eines aktuellen TV Modells mit einfließen sollte, welcher dank neuer Feautures und verbesserter Display- (Dimming-) technik vermutlich dem vorhandenen bereits deutlich sichtbar überlegen ist.... [Beitrag von Ralf65 am 13. Jun 2018, 19:04 bearbeitet] |
Ute_Schl.
19:17
#3104
Danke für Deine hilfreiche Warnung, die logisch und mir vollkommen richtig erscheint. Herzlichen Dank! |
Chumbi
22:07
#3105
Ich habe mal eine Frage: wenn ich Apple TV 4K mit einer SEK-3500 schaue, ist der Kontrast immer wieder bei 100, obwohl für alle Quellen 85 gespeichert habe. Warum ist das so? Ist es überhaupt sinnvoll mit der Einstellung HDR zuschauen, wo der TV (HU8590) doch gar kein HDR unterstützt? Ist vielleicht diese Einstellung das Problem? Ich habe auch schon zwei verschiedene HDMI-Eingänge probiert. Immer das selbe Problem. Wenn ich dann manuell den Kontrast auf 85 regele, ist das Bild zu dunkel. Meine Tv Einstellung ist 4K HDR 60 Hertz bei RGB hoch und 4:2:2. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? |
Ralf65
04:44
#3106
erstellt: 14. Jun 2018, |
der HU8590 unterstützt in Verbindung mit dem SEK-3500 Kit schon HDR, er erkennt dabei Inhalte nach dem HDR Standard "HDR10" und genau deshalb, regelt er bei Erkennung eines HDR Kontents dann die Helligkeit automatisch (auf 100) hoch, das ist bei allen HDR fähigen TV Geräten so die gängige Praxis, eben damit das gesammt Bild nicht zu dunkel erscheint. Natürlich kann der HU8590 dann HDR nur in der Intensität (Helligkeit etc.) darstellen, wie es die Eigenschaften der seinerzeit verbauten Displaytechnik zulassen... In Verbindung mit dem Apple TV dürfte die Helligkeit am TV dann aber eben auch "nur dann" automatisch hochgeregelt werden, wenn darüber ein Inhalt mit HDR ausgegeben und am TV erkannt wird, ansonsten sollten sich die Einstellungen nicht verändern, oder ist dort evtl. eine SDR/HDR Konvertierung aktiviert ? Bei diversen UHD-BD Playern (Oppo, Panasonic) lässt sich zusätzlich eine HDR Anpassung vornehmen, bei der die HDR Inahlte in der Helligkeit auf die Darstellungseigenschaften der verwendeten TV Modelle hin angepasst werden können, weiss aktuell jedoch nicht, ob dies am Apple auch so derr Fall ist Ob es also sinnvoll ist HDR über den TV zu schauen kann ich so nicht beurteilen, dies hängt ja auch vom persönlichen Empfinden und Eindruck von der Qualität der Darstellung ab, auf meinem alten F-9090 TV konnte man den HDR Unterschied schon erkennen und zu dunkel erschien mir es seinerzeit dort auch nicht nicht. leider kenne ich die Eigenschaften und Möglichkeiten der Bildanpassung des SEK-Kits mit der aktuellen FW nicht im einzelnen, da ich meinen Samsung TV (mit SEK-3500) vor 1,5J veräußert habe.... Normaler Weise jedoch sollte die Helligkeit auch bei HDR Zuspielung "dauerhaft" anpassbar sein, so dass diese nicht jedesmal erneut auf den max. Wert hoch geregelt wird, dazu müsste sich dann aber ein aktueller aktiver Nutzer äußern. [Beitrag von Ralf65 am 14. Jun 2018, 04:55 bearbeitet] |
Chumbi
08:53
#3107
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich werde das durchtesten. Allerdings meine ich zu wissen, dass der HU8590 in Verbindung mit der SEK3500 kein HDR verarbeiten kann... |
SEK-3500 Evolution Kit Mar85 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 3 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Evolution Kit für UE65F8090SL Joshi_H am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000 DerBorusseMG am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
evolution kit camper270252 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
UE65HU8590 - lohnt sich ein Upgrade via Evolution Kit? mark93929 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 12 Beiträge |
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App DarkVamp1976 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 7 Beiträge |
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab bexter76 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 4 Beiträge |
Welchen Evolution Kit habe ich ? fresh406 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Evolution Kit für UE46ES8090 HeinzTomato am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.947
