| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46H7090 und Sky | |
UE46H7090 und Sky+A -A |
MacDidi
erstellt: 18. Mai 2015, 17:44
Hi! Habe einen UE46H7090 an dem bislang eine VU+ Duo2 mit Sky-Nagra-Karte arbeitet. Da Sky die Karten ja nun austauschen will sinnieren ich über Alternativen. Kann ich ein Unicam Evo 4.0 in den Schacht auf der Rückseite des TV platzieren und darüber mit der V14-Karte Sky und HD+ nutzen? Und aufnehmen? Ich weiß das nur ein verschlüsselter Sender zur Zeit aufgenommen werden kann aber einen unverschlüsselten parallel? Gruß MacDidi |
Mike500
erstellt: 18. Mai 2015, 17:48
Mit Twin-Tuner kann man immer einen unverschlüsselten Sender parallel aufnehmen. Denn dieser nimmt nicht den Umweg über das CI+ Modul. Zu den Modulen im Zusammenhang mit Sky weiß ich leider nicht Bescheid. |
niciko1
erstellt: 19. Mai 2015, 09:03
@MacDidi Nicht Dein Ernst? Wenn ich es richtig lese, willst Du statt mit der VU+ Duo2 lieber mit dem Samsung aufnehmen. Kenne zwar die VU+ Duo2 nicht, aber mit dem Samsung sind Deine Aufnahmen nur mit diesem Geräte abspielbar! Du kannst die Aufnahmen weder am PC noch mit einen anderen Samsung (selbst anderen UE46H7090) anschauen! Geht er kaputt, oder Du willst Dir einen anderen TV zulegen, kannst Du Deine Aufnahmen quasi wegschmeißen! Also, wenn Du diesen Receiver einmal hast, würde ich ihn auch weitehin zum Aufnehmen nutzen. Ansonsten: Samsung xxH7xxx mit Unicam Evo 4 müsste passen. Siehe hier: KlickMfG |
MacDidi
erstellt: 19. Mai 2015, 09:35
Ich WILL gar nicht wechseln. Ich liebe die VU+ Duo2 und auch die Dream8000 im Schlafzimmer wo Sky auch läuft. Aber wenn Sky mir eine V14 NDS-Smartcard aufzwingt wäre auf der Duo2 mehr Tüftelei nötig als ich mir als Halbdummy zutraue. Da liegt das Problem :-) |
niciko1
erstellt: 19. Mai 2015, 11:09
Bei einer neue Karte von Sky musst Du aber aufpassen, dass es nicht zum Pairing kommt! Dann kannst Du die Karte in keinen anderen Gerät mehr nutzen! Wie man das verhindert kannst Du wahrscheinlich besser in Foren wie "Digital-Eliteboard" oder "Nachtfalke Reloaded" nachlesen. MfG |
MacDidi
erstellt: 19. Mai 2015, 11:14
Soweit ich ermitteln konnte gibt es Pairing nur mit Sky-Geräten. Daher ja die Idee mit dem Modul. Evtl. läuft es sogar in der VU+ |
rolano
erstellt: 19. Mai 2015, 13:09
Warum Tüftelei? Wenn Du Dich nicht mit OSCxxx auseinandersetzen willst (das kann ich durchaus verstehen!) lass Dir anstelle des SKY-Receivers, den Du zur V14 bekommst einfach das CI+-Modul von SKY schicken. Deine DUO2 kommt doch mit dem Modul zwischenzeitlich zurecht ;-). |
MacDidi
erstellt: 19. Mai 2015, 13:18
@rolano: Sicher? Ohne Einschränkungen? Sowas habe ich im Vti- Forum nicht gefunden |
Serapias
erstellt: 19. Mai 2015, 13:28
Hallo, Wie rolano schon gesagt hat, lass dir einfach das Sky Modul zuschicken, dann funktioniert es auch. Hast du noch einen alten Sky Receiver irgendwo rumstehen, den du nicht nutzt? Den müsstest du ja dann unter Umständen zurückschicken, damit du das CI+ Modul bekommst. Gruß |
MacDidi
erstellt: 19. Mai 2015, 14:09
Ich nutze schon so lange Dreambox oder VU+ - da ist der alte Krempel längst weg |
Serapias
erstellt: 19. Mai 2015, 14:14
Und was ist mit der alten Sky Hardware? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du den Receiver von Sky gekauft hast. Hast du den zu Sky zurückgeschickt? Oder was heißt bei dir "weg"? |
MacDidi
erstellt: 19. Mai 2015, 15:02
10-12 Jahre und ein Umzug in einen Neubau haben irgendwann zur Einstufung "Überflüssig - weg damit" geführt. Aber ich schau mal. Habe vor ner Weile mal ein CI+-Modul von Sky bekommen meine ich. Werde mal suchen. Wenn es damit funktioniert wäre das ja Klasse. |
Serapias
erstellt: 19. Mai 2015, 15:51
Das Modul wird halt nur mit der alten Karte noch laufen wegen der Nagra Verschlüsselung. Das muss auf jeden Fall auch erneuert werden durch Sky. |
rolano
erstellt: 19. Mai 2015, 16:53
Ab VTI 8.2 geht's mit dem SKY-Modul und der SOLO2, DUO2, SOLO SE und SOLO SEV2.....und natürlich gibt´s gegenüber Deiner jetzigen Variante Einschränkungen: Du kannst Modul-bedingt immer nur einen Kanal gleichzeitig entschlüsseln. Für gepairte Hardware trotzdem - zumindest mittelfristig - die derzeit brauchbarste Variante. Die Aufnahmen sind bisher uneingeschränkt verwendbar. Such im VTI-Forum nach CI+ .....für weitere Infos |
MacDidi
erstellt: 19. Mai 2015, 17:04
OK, danke! |
MacDidi
erstellt: 24. Mai 2015, 15:43
Ich werde mal sehen wann Sky sich bei mir meldet. Noch ist ja nix passiert. Ein Kollege hat interessanterweise seine neue Karte in sein bisher genutztes Alphacrypt-Modul gesteckt. Lief natürlich nicht. Aus irgendeinem Grund läuft nun aber auch die (ur) alte Karte nicht mehr. |
Kakuta
erstellt: 25. Mai 2015, 07:06
Kein Wunder, die Nagra (S02) Karte ist abgeschaltet und ein Alphacrypt konnte noch nie eine NDS (V13/V14) Karte entschlüsseln, oder es ist ein Classic und hat eine "alternative" Firmware installiert. Ein CI+ Modul wird erst seit ca. 3 Jahren von Sky geliefert und darin funktioniert NUR die NDS Karte. Kakuta |
MacDidi
erstellt: 25. Mai 2015, 07:23
Hätte ich auch gedacht. Es verwunderte nur das Timing: Alte, bis zu dem Moment funktionierende Karte raus, neue NDS rein. Funzt nicht. Na gut, also doch wieder die alte Karte. Und just in diesem kurzen Zeitfenster wird die alte Karte abgeschaltet. |
samsung ue40f6340 unicam evo 3.0 sky v13 bise am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 13 Beiträge |
ue55c6700 + unicam + sky v13 Pusherman78 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE55F6500 - HD+ und Sky ebi1962 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
UE50H5570SS + Sky chrisbrauni am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 2 Beiträge |
Sky karte am Le40c750 nutzen. cartman24 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
UE46C6700 --> Sky Entschlüsslung mit Unicam nike-pro am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 17 Beiträge |
Samsung 64d8090 Sky unicam HD Problem BlueCooper am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 8 Beiträge |
SKY/Premiere Soldat am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Keine HD Entschlüsselung bei Sky mit UE40D8090 und Unicam Svenni72 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 20 Beiträge |
Samsung C&D-Serie mit Alphacrypt/Unicam Sky schauen/aufnehmen Gnosius am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.428
