Samsung UE55F6500 - HD+ und Sky
ebi1962
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 21:21
Hallo zusammen,
spiele mit dem Gedanken mir den Samsung UE55F6500 anzuschaffen. Mir stellt sich dabei jedoch noch eine Frage:
Habe derzeit einen Technisat Receiver und ein CI+-Modul für HD+ und zusätzlich ein Alphacrypt Light-Modul mit S02 Sky-Karte.
Nun hat der Samsung ja nur einen CI+ Schacht. Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Karten mit dem Fernseher zu nutzen? Was benötige ich dazu?
Ist die USB-Aufnahme auf eine externe HDD ohne Probleme möglich??
Danke für eure Hilfe!
ebi
Merkur99
#2 erstellt: 25. Okt 2013, 18:12
Zur ersten Frage kann ich nicht viel beitragen außer dass der Samsung nen CI+ Einschub bzw. Steckadapter (ist extern hinten angesteckt) hat, so dass man CI + Plus Module verwenden kann (habe eins für Kabel).
Zur zweiten Frage: ja, sollte idealerweise nicht zu viel Strom ziehen, leise sein und sich abschalten wenn der Tv ausgeht. Bei Chip gibt's nen Test von 2,5" Platten. Hab ne Seagate die sehr leise ist.
Der Tv formatiert eine Partition, verwendet wohl Linux-Format mit drm Verschlüsselung. HD Sender werden bei mir auch aufgezeichnet, aber da könnte es u.U. je nach Anbieter Beschränkungen geben.
flatie
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 01:45
Ich bin selber 'leider' Kabelkunde.
Aber: 2 Karten wirst Du parallel nicht zum laufen bekommen, da nur ein CI+Schacht vorhanden ist am TV.
Normalerweise kannst Du doch HD+ auf die SKY-Smartcard schalten lassen (Kostet natürlich und die Kohle für deine bisherige HD+ Karte ist rausgeschmissen).
Welche Karte Du dann allerdings bekommst und welches Modul (Alphacrypt light/classic? usw.) dafür benötigt wird entzieht sich meiner Kenntnis.
Kurzum: Du willst keinen ext. Receiver nutzen --> im TV kannst Du nur EINE Smartcard nutzen!
Kakuta
#4 erstellt: 26. Okt 2013, 06:19
...ganz einfach, bei Sky anrufen und die S02 (Nagra) in eine V13/V14 (NDS) umtauschen lassen, kostet nur Versand, zusätzlich ein "programmierbares" CI-Modul wie zb. ein Unicam Evo/Maxcam V2 mit Programmer, auch ein Alphacrypt Classic mit "alternativer" Firmware (All4one) geht. Das vorhandene Light Modul kann über den Hersteller (Mascom) auf ein Classic Modul umgerüstet werden, kostet ca. 50.-€. Auf die NDS Karte kannst Du über Sky die HD+ Sender freischalten lassen, lohnt sich allerdings nur wenn der Vertrag noch nicht zu alt ist.
Twin-CI-Module gibt es auch, dafür muss aber die Sky Karte zerschnitten werden, kostet dann nach Ende des Abo's ca. 35,- €. Eine weitere Möglichkeit ist für ein solches Twin Modul einen Adapter zu besorgen - Klick. Ein Diablo Cam 2 Twin kann zwei normale Karten aufnehmen, ist aber sehr lang und schaut ein ganzes Stück aus dem TV heraus. Näheres zu solchen Modulen findest Du über Google (Nachtfalke), dort bekommt man auch die Firmware. Lange Umschaltzeiten zwischen zwei Karten im Twin Modul musst Du eventuell in Kauf nehmen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 27. Okt 2013, 11:54 bearbeitet]
Samsung UE55F6500 Gaming und HD Fussball - DSE ?
Enzyme1981 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  5 Beiträge
Samsung ue55f6500 echtes Full-HD 3D
puerken am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  8 Beiträge
Samsung UE55F6500 umschaltprobleme
tobi320i am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  8 Beiträge
Festplatte Samsung UE55F6500
Geextah55 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
Samsung UE55F6500 Fehlercodes?
SoulStealer am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE55F6500 Updaten !
*Drey* am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
Toslink defekt Samsung UE55F6500
Tomtom1978 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  3 Beiträge
Tonprobleme beim Samsung UE55F6500
#JK# am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55F6500 vs Samsung UE55F6640
*elst1981* am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  8 Beiträge
UE55F6500 Mirroring?
Nighty78 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
