Kein HD+ bei HD+ Aufnahme
Freak740
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 15:31
Hi
Habe den Samsung UE 55 H 6770.HD+ Karte steckt in Slot 1.
Funzt auch alles super.Nur wenn ich eine Aufnahme programmiere gibt es ein Problem.
Nehme ich einen HD+ Kanal auf,kann ich nur noch diesen HD+ Kanal schauen alle anderen nicht.
Kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm mit der Mitteilung " verschlüsseltes Signal".
Ist die Aufnahme beendet,gehen alle HD+ Kanäle wieder ???????
Es ist ein Twin SAT Tuner verbaut und auch zwei Kabel angeschlossen.
Eine muss ich dazu noch sagen,wenn es was nützt.
Die HD+ Karte ist eine alte HD02 aus meinem alten HD Receiver.
Also keine aktuelle HD03,wie sie momentan verkauft wird.
Wäre super,wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Mike500
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 15:52
Ist doch eigentlich logisch, was da passiert. Du hast nur ein CI+ Modul und eine Smartcard. Damit kannst du einen Sender entschlüsseln. Nimmst du einen verschlüsselten Sender auf, ist das Modul wegen der laufenden Entschlüsselung belegt. Du kannst dann nur noch einen unverschlüsselten Sender schauen, der nicht den Umweg über das Modul gehen muss.
Willst du zwei HD+ Sender aufnehmen, oder einen aufnehmen und einen anderen schauen, brauchst du leider auch zwei CI+ Module und zwei Smartcards.
Freak740
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 16:04
Ok,danke für die Info.
Finde ich ein bischen unkomfotabel,aber naja.
Werde mich daran gewöhnen.
Trotzdem danke.
niciko1
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 18:07
Nur ein kleiner Hinweis:
Das Problem liegt nicht an der Smartcard - denn der ist es egal.
Es liegt an der verwendeten Hardware - also Modul oder TV / Receiver.
Modul:
Es soll schon Dual-Decrypt geeignete CI-Modul geben, welche 2 Sender, die sich auf ein und demselben Transponder befinden, gleichzeitig entschlüsseln können.
Bei Bedarf mal googeln.
TV:
Eine andere Möglichkeit wäre einen HD+ Sender verschlüsselt aufzunehmen, während man den 2. HD+ Sender anschaut und dann die Aufnahme nachträglich über das Modul entschlüsseln lässt.
Einige Geräte bzw. Receiver können das.
Die Samsung-Kisten werden es wahrscheinlich nicht können!
MfG
[Beitrag von niciko1 am 05. Mai 2015, 18:09 bearbeitet]
Freak740
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 09:39
Danke für die Info.
Werde mich damit abfinden,da ich sowieso selten was aufnehme.
voller75
#6 erstellt: 06. Mai 2015, 17:53
Was auch der Philosophie von HD+ entspricht
HD+ Aufnahme wird abgebrochen
Gerste am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  8 Beiträge
Samsung Ue46c8970 hd aufnahme
messel am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
Aufnahme HD mit F8090
TTTeiger am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  6 Beiträge
Aufnahme F7090 HD+
Mika85 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
c7700 keine HD+ Aufnahme möglich
Enni1984 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  13 Beiträge
UE55ES8090 HD+ Aufnahme mit USB
Butscheronie am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
TV Aufnahme USB -> HD -> UE65HU8590
Wolf1000 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  9 Beiträge
Aufnahme von HD Sendern nicht möglich
El_Raumo am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  11 Beiträge
Probleme mit UE32D6500 bei Aufnahme auf HD
bauernlümmel am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  10 Beiträge
UE46C6200 / C7700 * Aufnahme mit externem HD Rekorder?
Eisflieger am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.825
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
