UE46C6200 / C7700 * Aufnahme mit externem HD Rekorder?
Eisflieger
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 20:57
Hallo zusammen,
ich möchte meine Röhre abschaffen und einen neuen LED kaufen. Nach sehr langem hin und her schwanke ich nun zwischen SAMSUNG UE46C7700 (brauche eigentlich kein 3D) oder UE46C6200 (dieser dann mit HT-C5500 ).
Meine Frage:
Beide Geräte haben einen eingebauten TripleTuner.
Kann ich nun mit meinem vorhandenen externen HD Rekorder aufnehmen - auch ohne daß der Fernseher läuft (also zB im Urlaub oder so)?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Frank
Peter_E.
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 21:34
Vom eingebauten Tuner des Samsung kannst du über den scart-Ausgang nur aufnehmen, wenn der Fernseher läuft, und du kannst dann auch gleichzeitig nichts anderes schauen. Nicht nur wegen der schlechten Qualität (Scart=analog) macht das eigentlich kaum Sinn.
Wenn es nur um das Aufnehmen und spätere Abspielen geht und du die Filme nicht ausspielen (z.B. auf DVD) willst, dann reicht dir evtl. die PVR-Funktion des 7700er Modells. Wenn du mehr willst nimm lieber ein externes Aufnahmegerät. Welches Gerät am besten geeignet ist hängt natürlich in erster Linie von deinem Empfangssignal ab (Kabel,Sat,terrestrisch), dazu hast du leider nichts geschrieben.
PS. mit der Such-Funktion hättest du diese Info aber auch schon im Forum finden können.
viele Grüße...
Peter
liab
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 22:04
Du kannst über Scart mit einem externen Rekorder aufnehmen. Da ein guter Rekorder einen eigenen Tuner hat, macht das wenig Sinn.
Was die Qualität betrifft muß ich Peter E. widersprechen. Mein Medion Kabel Festplattenrekorder nimmt über den TV Sat-Tuner ServusTV HD (einzigster FullHD Sender) in Top Qualität auf. Aus 3 m Entfernung bei 46", vom Original kaum zu unterscheiden.
Nehme Dir in jedem Fall einen mit PVR, C6800 oder C6990.
Eisflieger
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 22:23
Danke für Eure Antworten.
Ich bekomme das Empfangssignal per SAT. Was wäre da denn ein geeignetes Aufnahmegerät?
Ich kann doch nicht den fernseher laufen lassen, wenn ich 2 Wochen außer Haus bin und einiges aufnehmen will, oder verstehe ich da was falsch?
liab
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 22:35
Samsung PVR geht aus dem Standby, Timeraufnahmen velaufen von der Umwelt unbemerkt im Hintergrund.
Sat PVR gibt es vom billigen XORO bis zur Dreambox. Beide machen, was sie sollen.
Peter_E.
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 22:50
Das hängt doch in erster Linie von deinen Anforderungen und Ansprüchen ab. Wenn du ein einfach zu bedienendes Gerät mit guter Bildqualität willst nimm nen Technisat HD8S, wenn gleichzeitige Aufnahme und anderes Programm sehen erforderlich ist wirst du um einen Twintuner nicht herumkommen, auch da würd ich Technisat empfehlen. Wenn dir einfach aufnehmen und späteres anschauen reicht und die Filme dann eh wieder gelöscht werden reicht auch die integrierte PVR-Lösung von Samsung (ab C-Serie 6800 aufwärts).
[Beitrag von Peter_E. am 06. Feb 2011, 22:53 bearbeitet]
c7700 keine HD+ Aufnahme möglich
Enni1984 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  13 Beiträge
Aufnahme mit USB Stick ue46c6200
jimny am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
Aufnahme mit Samsung UE46C6200 + Multimedia Festplatte
guenther_rene am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  18 Beiträge
UE46C6200 und HD+ Anfänger Hilfe
IcKiller am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
PVR Aufnahme am UE 55 C7700
Etze am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE46C6200
namelessv2 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  2 Beiträge
Bildeinstellungsprobleme UE46c6200
Spiegel1986 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  4 Beiträge
Videotext UE46C6200
FelipeGonzales am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Aufnahme HD mit F8090
TTTeiger am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  6 Beiträge
"Ungültige Senderliste" bei UE46C6200
horst74 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.769
