| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit Kopfhöreranschluss am Samsung TV | |
Probleme mit Kopfhöreranschluss am Samsung TV+A -A |
Superzicke11
erstellt: 03. Apr 2015, 13:17
Hallo alle Zusammen, wir haben einen Samsung TV UE46F8090 (Testsieger 2013). Mein Mann schließt des öfteren einen Kopfhörer an den TV, um ungestört Fernsehen zu schauen, so auch gestern. Nach rausziehen des Kopfhöreranschlusses hatten wir keinen Ton mehr im Fernsehen. Beim Betätigen der Volumentaste erschien daneben das Kopfhörersymbol. Nach stundenlanger erfolgloser Fehlerbehebung haben wir dann den Service angerufen. Stellt sich heraus, dass der Stift in der Kopfhöreranschlussbuchse wohl einen Wackelkontakt hat und wir den Kopfhörer mehrmals raus und reinstecken sollten. Wenn das nicht helfen sollte, muss ein Techniker kommen. Bei uns hat es geholfen, kann aber jederzeit wieder passieren und irgendwann hat der Stift keinen Wackelkontakt, sondern geht nicht mehr. Uns würde es interessieren, ob Sie auch schon dieses Problem hatten. Ist es ein Verschleißfehler (nach nur einem Jahr?) oder liegt es an unserem Fernseher? Jetzt schon mal danke für jeden Hinweis javascript:insert('%20:?%20','') |
niciko1
erstellt: 03. Apr 2015, 14:28
Hört sich eindeutig nach Verschleiß an! Ich würde es auf jeden Fall - ist ja noch Garantie drauf - reparieren lassen. Und vielleicht zukünftig mit noch mehr Vorsicht die Kopfhörer anschliessen. MfG |
liab
erstellt: 03. Apr 2015, 21:31
Diese Erscheinung ist bekannt und Samsung typisch! Deshalb warnen hier etliche (und nicht nur ich) davor, die Kopfhörerbuchse zu benutzen. Besser einen toslink2analog verwenden, kostet ca. 15 €. Hier eine kleine Kostprobe: http://www.hifi-foru...rerbuchse&postID=2#2 http://www.hifi-foru...rerbuchse&postID=2#2 http://www.hifi-foru...rerbuchse&postID=2#2 |
Superzicke11
erstellt: 04. Apr 2015, 10:10
Hallo, ist dieses toslink2analog so etwas wie ein Konverter und wo stecke ich es in den Fernseher rein, weil in den Kopfhöreranschluss traue ich mich nicht mehr? Somit bräuchten wir den TV auch nicht als Garantie austauschen lassen, da es wohl eine Schwachstelle von Samsung ist. Vielen Dank für die Einsicht in die Links. |
liab
erstellt: 04. Apr 2015, 12:14
Ist ein Adapter/Konverter und wird an die Toslink Buchse angeschlossen. Näheres steht in der BDA. |
stefan1100
erstellt: 07. Apr 2015, 13:13
Mit so einem Konverter hast du aber eine feste Lautstärke, d.h. du brauchst auch einen regelbaren Kopfhörer oder gleich einen Kopfhörerverstärker mit Toslink-Eingang. |
niciko1
erstellt: 09. Apr 2015, 19:07
And The Winner Is…….Samsung Zitat:
Sicherlich zieht jede Reparatur oder jeder Tausch auch immer einen gewissen persönlichen Stress nach sich. Würde aber Samsung für ihren minderwertigsten Billig-Anschluss nicht noch belobigen und ungeschoren davon kommen lassen. Dann wird sich auch nie etwas an der Qualität ändern. Wozu auch? Reklamiert ja keiner! Nur mal so ’ne Meinung. MfG Edit: Mal das fehlende "d" angehangen - ist mir gerade aufgefallen [Beitrag von niciko1 am 11. Apr 2015, 23:13 bearbeitet] |
Sifran
erstellt: 09. Apr 2015, 19:20
Alternativ mal eine 3,5mm verlängerung kaufen, die dann immer im TV bleibt und nur an deren Ende der Kopfhörer angeschlossen wird. |
niciko1
erstellt: 09. Apr 2015, 20:55
Geht ja nicht, weil dann die inneren TV-Lautsprecher ausgeschalten bleiben! Das war ja genau dieses Problem: Der Stift im Inneren des Anschlusses hing fest nach dem Rausziehen der 3,5er Klinke und gab den Ton halt nicht mehr frei. MfG [Beitrag von niciko1 am 09. Apr 2015, 20:57 bearbeitet] |
Superzicke11
erstellt: 10. Apr 2015, 14:25
Und jetzt? Im Geschäft reklamieren? Nur, dann bekommt man einen neuen Samsung, der das selbe Problem beinhaltet. Ansonsten, Niciko1, absolut richtige Meinung.....the winner is ....... Ganz vielen Dank für die Problemlösungen javascript:insert('%20:)%20','') |
Sifran
erstellt: 11. Apr 2015, 08:24
Dann sieht es blöd aus. Ich würde dann jetzt so vorgehen. Günstige Soundbar kaufen, dann wird auch der TV ton besser und über klinkenverteiler anschließen, dann kannst Du auswählen was gerade laufen soll. zb mit sowas |
niciko1
erstellt: 11. Apr 2015, 23:09
Wird ja immer teurer! Dann gibt's doch bestimmt auch 'ne Soundbar mit Kopfhöreranschluss Aber möglichst nicht von Samsung .Und die Soundbar per HDMI (ARC) verbinden. MfG |
stefan1100
erstellt: 13. Apr 2015, 05:46
Der Kopfhöreranschluß ist dafür wenig geeignet, so hatte ich es vorübergehend gelöst. Der Pegel ist sehr schwach. Ich hab mir eine aktive Soundbarmit Class-T Amplifier gebaut, trotz Regler auf ca. 60% musste ich die TV-Lautstärke bis 50 aufdrehen. Ich habe jetzt Lautsprecher direkt an die integrierte Treiberstufe gehängt, die hat erstaunlich viel Druck. Jetzt genügt eine Lautstärke von 10 und die internen Soundprofile sind auch nutzbar, diese sind bei Kopfhörer ausser Betrieb. |
Mike500
erstellt: 13. Apr 2015, 11:16
Ist aber nicht tragisch. Der Ausgang ist ziemlich rauscharm. Ich hatte früher meine Stereoanlage per Miniklinke-auf-Cinch-Kabel am Kopfhörerausgang des TVs und hatte am TV öfter auf 70-80 gestellt, ohne dass man ein Rauschen hörte. Auch der Frequenzgang ist halbwegs linear. |
stefan1100
erstellt: 14. Apr 2015, 04:51
OK, stimmt schon, ich hatte keinerlei negative Beeinflussung durch Rauschen, es kam mir klanglich nur etwas dünn vor. Der Unterschied ist nur ziemlich krass: Auf der einen Seite mit der popeligen internen Treiberstufe mit angegebenen 10W reicht ein Lautstärkewert von 10. Wenn ich den Kopfhörerausgang verwende und diesem eine 30W-Endstufe dahinterhänge, ist ein unverhältnismäßig hoher Pegel seitens TV erforderlich. Die 60% an der Endstufe habe ich frei gewählt, damit keine der beiden involvierten Stufen in einen Grenzbereich wandern, wo sie evtl. verzerren oder einfach überfordert sein könnten. War auch kein Problem. Nun aber, mit der "Originalverstärkung" kann ich auf die Soundmodi zurückgreifen. Bei Einstellung Film drückt er untenrum ganz schön. Leider ist die Abstimmung eher auf die TV-Lautsprecher ausgerichtet, ich hätte die Bassanhebung gerne etwas tiefer. Der TV macht wohl eine Art VirtualSurround (obwohl die Einstellung ausgegraut ist), Musik und Effekte verteilen sich derart gut im Raum, es ist unfassbar. Jetzt wird die fehlende linke Wand bemerkbar, der TV wird aufstellungskritisch... |
Unicorn02
erstellt: 09. Mai 2015, 17:20
Hi, wie funktioniert das mit der internen Treiberstufe denn? Muss man da den TV aufschrauben und am Board rumlöten? Wo greifst du das Signal ab? |
stefan1100
erstellt: 11. Mai 2015, 11:20
Aufschrauben ist unumgänglich, da kein mir bekanntes Gerät noch Lautsprecheranschlüsse hat. An meinem vorherigen Panasonic hatte ich die Kabelschuhe an den verbauten Lautsprechern abgesteckt und eine Verlängerung nach außen geführt. Beim aktuellen Samsung sind die Lautsprecher auf der Treiberstufe gesteckt. Ich habe mir einen Kabelsatz aus einem alten Floppystromkabel gelötet, der Stecker musste nur geringfügig modifiziert werden. Wichtig ist mir die uneingeschränkte Rückbaufähgikeit, auch der Garantie wegen. |
Kopfhöreranschluss Samsung LE32R serie wewo am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D6510 - Luxusproblem mit Kopfhöreranschluss forever.LED am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Kopfhöreranschluss Samsung ue40h6770 falsch! technikwal am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 5 Beiträge |
ue50h6470 Kopfhöreranschluss ! kippe am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 8 Beiträge |
UE46F8080 Tonproblem bei Kopfhöreranschluss AndyStone73 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 4 Beiträge |
Samsung tv probleme ata06 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Samsung UE40B6000 tayfun369369 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit Samsung Smart TV ! -Feierabend- am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Probleme AllShare Samsung ue40es6100 julianw am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.892
