Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 Letzte |nächste|
JU7090/7590 Serie 2015 | Samsung UHD TV
solo99
#2562 erstellt: 22. Feb 2016, 21:26
Downloade mal die Neue Firmware und entpacke sie.
Dann speicher den Entpackten Ordner auf einen Fat32 Formatierten USB Stick.
Die TV Software fragt dich dann ob du Online oder von einen Datenträger updaten willst.
So hab ich das gemacht.
Bei mir ist es sonst auch ausgegraut.
mono38
#2563 erstellt: 22. Feb 2016, 21:29
Ich kann bis heute kein Online Update über den TV machen. Scheint so, als ob die neue Firmware noch nicht auf deren Servern liegt.
solo99
#2564 erstellt: 22. Feb 2016, 22:03
Nein die neue 1443 ist bis dato nicht am Server.
Nomax2000
#2565 erstellt: 23. Feb 2016, 00:20
Das Update uber USB-Stick lief ohne Probleme durch.
Im Smart Hub wird die Amazon App als veraltet gezeigt obwohl es die aktuelle Version ist. Das scheint mir neu zu sein.
cobra82
#2566 erstellt: 24. Feb 2016, 20:37
also ich lade die image auf den stick, aber wie instaliere ich es auf dem tv? wenn software angeraut ist, kann ich doch nichts anwählen, und warum ist das so? das regt mich voll auf deswegen.
pitty1983
#2567 erstellt: 24. Feb 2016, 21:02
Du musst bei "Software-Update" einfach "Jetzt Aktualisieren" wählen und dann fragt der TV dich ob du bzw. er das angeschlossene USB-Gerät auf Aktualisierungen durchsuchen soll.
Alex113
#2568 erstellt: 24. Feb 2016, 21:30
@cobra82, Du scheinst im Hotel-Modus oder ähnlichem zu sein. Da kann man kein SW update machen. Such mal danach in google.
cobra82
#2569 erstellt: 24. Feb 2016, 21:41
was heisst das, und wie komme ich wieder raus?
hanspampel
#2570 erstellt: 25. Feb 2016, 14:30
Wenn er im Hotel Mode wäre, würde er auch mit nem Augenkrebsverursachendem "Dynamik Mode" gucken.
FireX2
#2571 erstellt: 26. Feb 2016, 17:02
Wenn ich ein Soundsystem via optischen Ausgang anschließe, kann ich dann immernoch mit der klassischen Fernbedienung die Lautstärke regeln? Oder geht optisch immer nur ein Pegel raus?
Ich frage da ich mit dem Canton DM20 liebäugle und das "nur" einen optischen Eingang hat, und kein HDMI ARC
[Beitrag von FireX2 am 26. Feb 2016, 17:18 bearbeitet]
Seekershome
#2572 erstellt: 26. Feb 2016, 17:52
@FireX2:
Mit der klassischen Fernbedienung steuerst Du nur den Pegel an den weiter laufenden Lautsprechern des Samsung TVs. Der Pegel an der Anlage wird davon nicht beeinflusst.
Ich habe den JU7090 und per Optik an meiner kleinen Pioneer HM-72 KK hängen. Wertet den Sound deutlich auf, nur die Audioverzögerung muss manuell ausgesteuert werden (bei Digitalsendern).
Andyzx12r
#2573 erstellt: 26. Feb 2016, 19:09
ich habe heute den 7090 über einen Konverter an meinen DAC angeschlossen.
Nun habe ich das Problem das bei einigen TV Sendern der Ton einwandfrei kommt aber bei anderen
SEndern kommt nur rauschen.
Was mache ich da falsch.
Und, eben gelesen.die Audioverzögerung wie oder wo stelle ich die ein?
Danke für die Hilfe.
vssrolandas
#2574 erstellt: 28. Feb 2016, 18:18
die neue 1443 Version wurde erfolgreich installiert
Seekershome
#2575 erstellt: 29. Feb 2016, 17:21
@Andyzx12r:
Zur Audioverzögerung kann ich Dir natürlich was sagen: Du gehst über Menu dann Ton und dann ganz unten "Erweiterte/ Zusätzliche Einstellungen".
Dort kannst Du die Audioverzögerung in ms vorgeben. Zum Abstimmen setzt du dich am besten zwischen den TV und eine der externen Boxen. Die Verzögerung kann erheblich sein, je nachdem wie gut der Prozessor des AV-Receivers ist. Der Samsung JU7090 ist recht fix im aufbereiten der Digitalaudiodaten.
kert007
#2576 erstellt: 29. Feb 2016, 23:56
ich habe jetzt 3 mal versucht bei RTL HD eine Serie mit dem JU7090 aufzunehmen und nur beim ersten mal hat es geklappt.
Wenn ich den TV einschalte und der USB Stick steckt schon drin, wird er nicht angezeigt, ist das Normal?
Mike500
#2577 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:07
Also er taucht bei "SOURCE" nicht auf? Eine Einblendung kommt natürlich nicht mehr, wenn er schon steckt, falls du das meinst.
kert007
#2578 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:41
Ja, unter Source taucht der USB Stick nicht auf, wenn er vor dem einschalten bereits steckt und ich muss ihn rausziehen und wieder einstecken damit er in Source angezeigt wird.
r0kgut
#2579 erstellt: 01. Mrz 2016, 19:15
Hey Leute,
wenn ihr die Wahl hättet zwischen nem JU7090 und JU7590 beide 55Zoll, welcher wäre die bessere Entscheidung?
Und wie ist es bei den Modellen mit dem Clouding?
Was ist sinnvoller Flat oder Curved?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Chris
AS1980
#2580 erstellt: 02. Mrz 2016, 01:07
r0kgut (Beitrag #2579) schrieb:
Hey Leute,
Gruß Chris
Das ist eher eine Glaubensfrage - nimm das Modell, was dir am ehesten zusagt.
[Beitrag von AS1980 am 02. Mrz 2016, 01:07 bearbeitet]
luckybastard
#2581 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:13
Hey Leute !
Wie sehen mittlerweile eure Erfahrungen mit der Firmware 1443 aus ?
pitty1983
#2582 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:42
Hey Leute,
Gruß Chris
Ich meine hier mal gelesen zu haben das Clouding bei den Curved Modellen eher Auftritt durch die Wölbung. Aber generell ist es ja Geschmackssache ob Curved oder Flat. Zu welchem Kurs kannst du die Geräte bekommen? Aktuell scheint es eher schwierig zu sein einen JU7... zu bekommen.
luckybastard (Beitrag #2581) schrieb:
Hey Leute !
Ich kann leider dazu nichts sagen, habe den TV erst seit 1,5 Wochen und daher kenne ich die vorherigen Fw´s nicht. Eins kann ich sagen, ich habe bisher kein Bug feststellen können.
r0kgut
#2583 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:29
Habe jetzt den ju7590 gekauft mal Schaun wie das Clouding ist...
Gruß Chris
pitty1983
#2584 erstellt: 03. Mrz 2016, 18:26
Gute Entscheidung, auch wenn Curved Geschmacksache ist! Ich wünsche viel Spaß damit
Mir ist doch ein kleiner Bug aufgefallen. Die "Mute" Taste Seitlich an der Smart Touch Control Fernbedienung funktioniert nach länger Zeit nicht mehr. Man muss erst Lauter oder Leiser machen damit diese wieder funktioniert.
[Beitrag von pitty1983 am 04. Mrz 2016, 16:39 bearbeitet]
soul4ever
#2585 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:11
Ich hab den 7590 seit Herbst, weil damals der 7090 nicht lieferbar war. Ich kann mich nicht beschweren. Der Ton ist echt gut, im Gegenteil zum 7090 soll ja ein kleiner sub verbaut sein. Für tv vollkommen ausreichend.
Hatte mir die Wölbung viel krasser vorgestellt, vor allem sieht man es ja null wenn man sitzt. Also mehr bezahlen würde ich dafür nicht unbedingt, wenn es gleich viel kostet macht man aber nichts falsch.
Hab jetzt auch die neue Firmware, aber kann überhaupt keinen Unterschied feststellen.
Andyzx12r
#2586 erstellt: 05. Mrz 2016, 21:54
Sendern kommt nur rauschen.
Danerl
#2587 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:10
Kann mir jemand sagen, wie hoch der Input Lag beim UE55JU7590 bei Games auf der PS4 ausfällt?
Bei mir besonders wichtig wegen online Gaming.
Ist aktuell für 1299€ bei uns zu haben.
pitty1983
#2588 erstellt: 07. Mrz 2016, 19:23
Zur PS4 kann ich nichts sagen, da ich von PS4 zurück zum PC bin. Ich konnte bisher nix Negatives festellen bzgl. Input Lag zwischen PC und JU7090.
Hier werden 26,1ms gemessen. Und irgendwo hier im Thread habe ich auch mal was von 26ms gelesen.
[Beitrag von pitty1983 am 07. Mrz 2016, 19:31 bearbeitet]
Danerl
#2589 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:00
Stimmt, danke.
Habe auch irgendwo gelesen, dass die neuen Serien alle zwischen 21-26ms liegen. Eigentlich top.
Nur Scart haben sie nicht verbaut. Ganz schön madig irgendwie.
pitty1983
#2590 erstellt: 08. Mrz 2016, 09:31
Mal ganz ehrlich, für was braucht man noch Scart? Bei der Auflösung erkennt man doch auf den großen Geräten kaum was. Alte VHS mit Privaten Videos, wie sie vielleicht viele noch haben, Digitalisiert man und gut.
Danerl
#2591 erstellt: 08. Mrz 2016, 10:08
Da blutet einem als Gamer das Herz. Retro is nich'.
PS1, PS2, Super Nintendo?
Da geht nüsch mehr.
FireX2
#2592 erstellt: 08. Mrz 2016, 15:33
du hast doch aber Komponenten (YPbrPr) und Composite Video, reicht das nicht für die alte Konsole?
pitty1983
#2593 erstellt: 08. Mrz 2016, 20:06
[Beitrag von pitty1983 am 08. Mrz 2016, 20:07 bearbeitet]
markus-maximus
#2594 erstellt: 08. Mrz 2016, 20:46
Selbst eine Wii ist eine Katastrophe auf nem großen Screen.Wir haben so einen Converter besorgt, damit wird es erträglicher.
pitty1983
#2595 erstellt: 08. Mrz 2016, 22:04
Das glaube ich gern das es eine Katastrophe ist! Verbessert der Converter das Bild wirklich? Hätte Ich jetzt nicht gedacht!
markus-maximus
#2596 erstellt: 09. Mrz 2016, 17:08
Man ist von der PS4 noch ein wenig entfernt - aber es ist erträglicher als davor.
Hatte vor kurzem mal die Super NES dran...Epilepsie lässt grüßen
Haben die beim Update wieder was am Sound gemacht? Habe jetzt wieder häufiger das Problem, dass Stimmen irgendwie dumpf im Hintergrund sind und die Hintergrundsmusik zu präsent ist.
pitty1983
#2597 erstellt: 09. Mrz 2016, 20:17
SNES am 75" . Ich kann mir Zocken ohne gutes Antialiasing nicht vorstellen!
Zum Update kann ich nix sagen, hab den TV erst seit 3 Wochen und gleich Aktualisiert. Ich kann mich über den Sound nicht Beschweren.
CptAwesome*
#2598 erstellt: 09. Mrz 2016, 21:00
Bei mir läuft´s auch wie immer.
Sagt mal gab´s jetzt schon das HDR update für die JU Serie? Also auch für den JU7090?
pitty1983
#2599 erstellt: 09. Mrz 2016, 21:36
HDR Update??? Davon habe ich noch nix gehört. Ich kann dir nur sagen das die 7er Serie 2016 HDR bekommen soll.
CptAwesome*
#2600 erstellt: 09. Mrz 2016, 21:41
Jaa es gibt Seiten im Netz, da steht es wäre schon ausgelaufen
"Samsung hat für seine 2015er SUHD und UHD-TVs ein Firmware-Update veröffentlicht, welches diese auf die HDMI 2.0a-Spezifikationen mit HDR-Unterstützung aktualisiert.
Das Update dient vor allem dazu, HDR-Inhalte auch von externen Quellen wie dem neuen Samsung Ultra HD Blu-ray-Player abspielen zu können. Erst mit HDMI 2.0a können die für HDR nötigen Metadaten im Datenstrom mit ausgelesen werden. Neue Kabel sollen nicht erforderlich sein."
(Meldung vom 03.09.15=
[Beitrag von CptAwesome* am 09. Mrz 2016, 21:46 bearbeitet]
pitty1983
#2601 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:03
Ach du meinst den HDMI Anschluss. Aber was bringt dir die HDR Kompatibilität wenn das Panel kein HDR Darstellen kann?
CptAwesome*
#2602 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:10
Achsoo also ist das dann nicht HDR so wie ich dachte.
Heisst dann neuer TV kaufen^^ der HDR kann, also eher ein SUHD Modell
markus-maximus
#2603 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:28
Vermutlich könnte er es schon, nur wird Samsung das nicht wollen...wird den SUHD Kröten vorbehalten sein.
http://4kfilme.de/hdr-high-dynamic-range/
pitty1983
#2604 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:35
Mir ist das relativ Wurscht, HDR ist nur ein Hype! Ich habe viel Zeit beim Örtlichen Händler verbracht und SUHD (irgendein 8er Serie) mit UHD (JU7090) verglichen und bin immer wieder am Bild des JU7090 hängen geblieben. Es wirkt viel Natürlicher wie ich Finde. Ich finde auch die HDR Fotos vom Galaxy S6 völlig übertrieben was die Farben angeht. Aber all das ist ja bekanntlich Geschmackssache
Mike500
#2605 erstellt: 09. Mrz 2016, 23:07
pitty1983 (Beitrag #2604) schrieb:
Mir ist das relativ Wurscht, HDR ist nur ein Hype! Ich habe viel Zeit beim Örtlichen Händler verbracht und SUHD (irgendein 8er Serie) mit UHD (JU7090) verglichen und bin immer wieder am Bild des JU7090 hängen geblieben. Es wirkt viel Natürlicher wie ich Finde. Ich finde auch die HDR Fotos vom Galaxy S6 völlig übertrieben was die Farben angeht. Aber all das ist ja bekanntlich Geschmackssache :D
Erstens ist HDR kein Hype, sondern ein weitaus bedeutenderer Schritt beim Seherlebnis als der von Full HD zu UHD (gute HDR-Darstellung vorausgesetzt). Zweitens kann man TVs im Laden nur schwer vergleichen. Man müsste bei beiden erstmal das Bild komplett einstellen. Dazu kann auch gehören, bei einem SUHD die Einstellung "Farbraum" auf "Auto" zu stellen, um auf den bisher verwendeten Farbraum Rec. 709 einzuschränken. Lässt man es nämlich auf "Nativ", benutzt er den per Quantum Dots stark erweiterten Farbraum DCI P3. Dies kann bei bestimmtem angezeigtem Material dann ziemlich unnatürlich aussehen, z.B. was die Rottöne anbelangt.
Ist man sich dieser Einstellung nicht bewusst, und vergleicht dann mit einem Gerät, was eh nur den Farbraum Rec. 709 darstellen kann (JU7090), kommt dann so ein Fazit wie hier dabei raus. Übrigens hat ein erweiterter Farbraum nichts mit HDR zu tun, nur um das auch nochmal klarzustellen.
[Beitrag von Mike500 am 09. Mrz 2016, 23:08 bearbeitet]
pitty1983
#2606 erstellt: 10. Mrz 2016, 01:05
Das mag ja alles richtig sein. Aber mich hat es nicht überzeugt, genau wie HDR Fotos. Ok, gute Fotos macht man dann doch lieber mit einer Vernünftigen DSLR wo dann HDR sicherlich auch anders aussieht wie auf einem Handy.
Mike500
#2607 erstellt: 10. Mrz 2016, 01:29
HDR auf dem Handy ist was ganz anderes. Das sollte man nicht durcheinanderwerfen. Außerdem ist HDR für einen abgedunkelten Raum gedacht, um auch den vollen Dynamikumfang im unteren Bereich sehen zu können. Dann sind die dunklen Stellen dunkler und die hellen Stellen viel heller. Im hell beleuchteten Laden wird HDR nicht so den Eindruck machen.
Glaub mir, HDR auf dem TV wird nochmal ein richtig großes Thema, größer als es jetzt UHD ist. So gut wie jeder, der es mal unter Idealbedingungen erlebt hat, sagt, es sei revolutionär. Und von dem Sprung her betrachtet, den die Technik da gerade macht, ist es das auch.
-Freaky93-
#2608 erstellt: 12. Mrz 2016, 16:12
Bin immer noch auf der Suche nach einen ordentlichen 40"-TV. Den 40JU7090 hatte ich bereits schon mal im Dezember, ging aber durch einen starken vertikalen Streifen in der Mitte des Bildes wieder zurück. Nun bin ich möglicherweise bereit, dem Modell noch eine zweite Chance zu geben, schon allein weil der Markt im 40"-Bereich nicht viel her gibt und die 2016er-Modelle überhaupt keine Besserung versprechen. Desehalb die Frage, wie die allgemeinen Erfahrungen mit Banding bei diesem Modell sind und die zweite Frage, ob das Smart-Hub ein Update auf Tizen-2016 erhält?
[Beitrag von -Freaky93- am 12. Mrz 2016, 16:13 bearbeitet]
markus-maximus
#2609 erstellt: 12. Mrz 2016, 19:30
Gestern wieder mal was in UHD angesehen, Mad Dogs via Amazon..einfach ein Traum von Bild..die Serie ist leider Grütze
Mal ne blöde Frage, gibt euer Fernseher Dolby Surround an den Receiver weiter?
[Beitrag von markus-maximus am 12. Mrz 2016, 21:36 bearbeitet]
Filmfreak78*
#2610 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:24
Ja klar gibt er Dolby Surround an den Receiver weiter.
Man muß nur erst auf Wiedergabesprache gehen, und dann
Dolby Surround auswählen. Allerdings zeigt er das bei mir
nicht so an, sondern alles nur als "deutsch".
[Beitrag von Filmfreak78* am 12. Mrz 2016, 22:27 bearbeitet]
markus-maximus
#2611 erstellt: 12. Mrz 2016, 23:15
Verstehe deine Antwort nicht, aber habe es hin bekommen...man muss aber digital verbinden..über HDMI geht es nicht und vermutlich externe Geräte auch nicht..teste ich aber noch..
Filmfreak78*
#2612 erstellt: 12. Mrz 2016, 23:28
Ich dachte die Frage bezieht sich auf TV Programme.
Da muß man die Menütaste drücken, dann oben in der
Leiste auf Wiedergabesprache gehen und kann dann
die Audioformate ändern.
Samsung K-Serie 2015
Majestic_12 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
SAMSUNG TV Line-up 2015
hristoslav2 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Samsung JU7090 Uhrzeit falsch
ClearBlue am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Samsung JU7090 - Dropbox einrichten
fkrisch am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
Samsung JU7090 DD+ Passthrough?
CommanderROR am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung TV : K-Serie-News
BillKill am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  12 Beiträge
JU7090 4K per USB wiedergeben
hennerich am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  8 Beiträge
Samsung UHD TV Serie HU-8200
Ralf65 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  3 Beiträge
JU7090 Tonproblem bei Wiedergabe?
4motion67 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  10 Beiträge
Update Samsung 7590 - Ton?
Bert09 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.242
