PC - TV Verbindung, Probleme mit Ton
maxl2611
#1 erstellt: 03. Jan 2015, 17:05
Hallo zusammen,
sitze nun schon seit mehreren Stunden dran und komme trotz langer Internetsuche auf keine Lösung.
Hier mein Problem kurz geschildert:
Habe meinen PC mit einem DVI - HDMI Kabel erfolgreich verbunden, Bildübertragung funktioniert optimal.
Nun möchte ich zusätzlich den Ton auf meinen TV Lautsprechern ausgeben, womit ich schon bei meinem Problem bin.
Habe mir ein Kabel 1x Klinke 2x Chinch gekauft.
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mein TV ist ein Samsung UE55H6290SS.
Trotz umstellen der Quelle auf DVI PC (heißt unter Samsung Name bearbeiten) erhalte ich keinen ton an meinem Fernseher.
Das Kabel steckt mit der Klinke an meiner onboard Soundkarte und im TV an Component/ AV IN - Audio L Audio R.
(ich denke das ich alles richtig angeschlossen habe)
Hoffe auf eine einfache und schnelle Lösung
Liebe Grüße und Danke im Voraus!
Jaguar33
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 18:54
also meines wissens dürfte es so nichtfunktionieren, da das audiosignal ins monitorkabel eingeschleift werden muss. der beste weg wäre, falls es deine hardware unterstützt, die soundkarte mit der grafikkarte zu verbinden.
alternativ gibt es meines wissen anschlusskabel, in denen das signal von der sk abgegriffen wird und direkt per adapter ins kabel eingeschliffen wird
dialektik
#3 erstellt: 03. Jan 2015, 19:03
Kann nicht funktionieren!
Der TV sollte einen separaten Toneingang für HDMI/DVI haben. Siehe TV-Anleitung.
Falls nicht - Pech.
Nö....
[Beitrag von dialektik am 03. Jan 2015, 19:09 bearbeitet]
holli146
#4 erstellt: 03. Jan 2015, 20:18
Welche Grafikkarte nutzt du am Rechner (Modell)? Alle modernen Grafikkarten geben den Ton normalerweise mit aus. Mann muss nur in den Soundeinstellungen am Rechner das Audioausgabegerät ändern.
Dazu gehst du auf start->systemsteuerung->hardware und Sound->sound->unter dem Reiter Wiedergabe die Grafikkarte als Audioausgabegerät auswählen und als standard einstellen. Jetzt sollte der Ton über das Dvi-Hdmi Kabel ausgegeben werden.
Der Adapter am Fernseher stellt einen separaten Video und Audio Eingang dar, daher kann dies nicht mit einem anderen Videoeingang gemischt werden.
dialektik
#5 erstellt: 03. Jan 2015, 20:35
Er hat aber keine "moderne Grafikkarte" sonst hätte Sie einen HDMI-Anschluss
Jaguar33
#6 erstellt: 03. Jan 2015, 20:46
nö.....
mist, immer diese fake-teile im internet amazon.de
und die konverterboxen sind dann wohl nur zwecks der optik
dialektik
#7 erstellt: 03. Jan 2015, 20:52
Da wird nur das analoge Stereokabel (an den Klinkensteckern) mit dem digitalen Bildkabel "zusammengebunden" und an beiden Enden wieder aufgedröselt.
Jaguar33
#8 erstellt: 03. Jan 2015, 21:05
ok, das kann gut sein.
dann bleibt nur der umweg über nen konverter
Konvertiert ein DVI- und ein analoges Audioeingangssignale zu HDMI und erlaubt Usern eine nahtlose Integration Ihrer Videowiedergabe in ein modernes Home-Theater durch ideale Bildwiedergabe auf einem HDMI HDTV. Die Konvertierung erfolgt gemeinsam mit dem Stereoaudiosignal. Dies bietet Lösungen für digitale Entertainment-Center, HDTV, STB, DVD, Projektoren und vieles mehr.
holli146
#9 erstellt: 03. Jan 2015, 21:33
[quote="dialektik (Beitrag #5)"]Er hat aber keine "moderne Grafikkarte" sonst hätte Sie einen HDMI-Anschluss [/quote]
Es gibt auch Grafikkarten die, die Tonausgabe über dvi unterstützen, ohne dass ein hdmi anschluss vorhanden ist. Beispielsweise gab es die hd4870 ohne hdmi aber mit Ton über dvi, genauso wie die asus mars 760. Nur um ein Beispiel beider Hersteller zu nennen.
[Beitrag von holli146 am 03. Jan 2015, 21:38 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 03. Jan 2015, 21:36
Erst sollte mal die TV-Anleitung bzw. die Anschlüsse des TV vom TE studiert werden
Alternative wäre m.E. eher eine HDMI-fähige Graka.
@holli146
ist mir bekannt, die Frage ist dann aber, ob der TV das versteht, da nicht genormt.
[Beitrag von dialektik am 03. Jan 2015, 21:41 bearbeitet]
holli146
#11 erstellt: 03. Jan 2015, 21:41
Das hat nichts mit dem TV zu tun. Besitze selbst einen Samsung und hab diesen per Dvi/hdmi kabel mit dem Rechner verbunden.
liab
#12 erstellt: 03. Jan 2015, 23:32
Je nach Modell wird bei den billigen, neueren Geräte an Audio in Anschlüssen gespart. BDA Seite 25:
Anschluss - HDMI (DVI)
Wenn die Grafikkarte des Computers keine HDMI-Verbindung unterstützt, schließen Sie das Computer über ein
DVI/HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an (DVI = Digital Visual Interactive). Bei einer DVI/HDMI-Verbindung wird
vom HDMI-Anschluss jedoch nur die Ausgabe von Bildern unterstützt, d. h. über diese Verbindung werden keine
Audiosignale übertragen. Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen den externen
Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an.
"" Weitere Informationen zu den vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen erhalten Sie im Abschnitt
„Sicherheitshinweise beim Anschließen eines Computers“.
Schließen Sie das DVI/HDMI-Kabel an den HDMI (DVI)-Eingang des Fernsehers und den DVI-Ausgang des
Computers an (siehe Abbildung).
Sollte Dein Gerät für den Anschluß HDMI/DVI auch zwei Audio in Buchsen haben, dann geht es auch. Bei meinem TV ist das der HDMI1 und der muß dann auf HDMI/DVI gestellt werden. Nur dann ist Audio in aktiv.
Der PC muß natürlich auch entprechend konfiguriert werden, Ton auf Audio out und nicht HDMI. Nur wenige PC's geben beide Audiosignale gleichzeitig raus.
dialektik
#13 erstellt: 03. Jan 2015, 23:50
liab (Beitrag #12) schrieb:
Sollte Dein Gerät für den Anschluß HDMI/DVI auch zwei Audio in Buchsen haben.....
Die meisten TV-Geräte haben dafür eine Klinkenbuchse - nach Zitat der Anleitung hat der Samsung gar nichts
Also: Pech gehabt!
maxl2611
#14 erstellt: 04. Jan 2015, 18:35
Danke für eure Bemühung!
Wird dann leider nicht so funktionieren wie ich es mir vorgestellt habe.
Werde mir jetzt ein verlängerungskabel für meine PC Boxen kaufen und diese dann neben dem TV platzieren (haben e besseren sound ;-) )
Dann muss ich hald immer aufstehn um die Lautstärke zu regeln, Bewegung schadet ja nicht
Liebe Grüße
Schnupfer1
#15 erstellt: 04. Jan 2015, 23:51
Du hast Dir einfach nur das falsche Kabel Gekauft.
Du brauchst 2x 3,5 mm Klinke.
$_57
Der eine in den PC und der andere in den Kopfhörereingang vom TV.
Das habe ich früher auch so gemacht wo ich noch keinen PC mit HDMI hatte.
dialektik
#16 erstellt: 04. Jan 2015, 23:55
Sorry, vollkommener bullshit
Ein TV hat keinen Kopfhörereingang
Er braucht für eine solche Verbindung einen Klinken/DVI/PC-Eingang - wenn das der Samsung nicht hat, geht es nicht
Verbindung TV (LE37C630) - PC
funkeruhlig am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  6 Beiträge
Probleme WIS09ABGN WLAN Verbindung
intersoft am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
KS 9090 Probleme mit PC Verbindung
mccscarabeus am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  2 Beiträge
Samsung LE40B679 Verbindung mit PC
Liebhaberstueck am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit 5.1-Ton
SamLowry am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  5 Beiträge
PC-Verbindung zum Samsung
haupter am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  4 Beiträge
PC Verbindung mit 7090
PeeKayOne am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit SMART VIEW PC zum TV
Fivel23 am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
PC Verbindung über Netzwerkkabel
weksio am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  6 Beiträge
PC->TV kein Ton
darkofcloon am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.123
