PC->TV kein Ton
darkofcloon
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 11:16
Hallo liebe Community :),
Ich habe meinen PC (DVI zu HDMI Adapter --> HDMI Eingang des TVs über HDMI-Kabel) verbunden. Damit wird das Bild auch optimal in FULLHD übertragen.
Jetzt will ich auch Ton übertragen. Ich versuche es gerade mit einem Chinch Kabel, dass durch einen Chinch->Klinke Adapter an meinem PC (Audioausgang) angeschlossen ist. Das andere Ende befindet sich im Audio IN des TVs, direkt neben dem HDMI2 Eingang, in dem das HDMI Kabel zum DVI Eingang des PCs steckt. (Der Audio IN ist genau für diese Zwecke reserviert, wurde mir gesagt).
Allerdings wird gar keinen Ton übertragen. Ich schalte ganz normal auf HDMI2 und sehe mein Bild, aber der Ton kommt nicht.
Habe auch den Klinke Audio IN versucht, der wie der Chinch IN neben dem HDMI2 Eingang ist.
Hat es jemand von euch schon einmal auf diesen Weg geschafft? Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Der Mann von Supporttelefon konnte mir nicht helfen und will jetzt den Reperaturservice vorbeischicken.
Bin für jede Hilfe dankbar
Grüße,
darkofcloon
P.S.: Ich habe einen FULL HD LCD von Samsung (37zoll), LE-37A550P1R
Habe mal ein Bild von der Rückseite meines Fernsehers hochgestellt, aber die Qualität ist nicht so berauschend.
[Beitrag von darkofcloon am 07. Apr 2009, 11:16 bearbeitet]
anyuser
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 11:40
Hi!
Schalt doch jetzt mal auf den PC Eingang am TV.
Kommt nun der Ton? ggf. schaltet nur der AudioIn durch,
wenn PC Mode aktiv ist !?
darkofcloon
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 12:11
Danke für die Antwort.
Ich kann nicht auf "PC" schalten. Wenn ich im Samsung Menü auf "Quellen" gehe, dann sind nur die EXT, TV und HDMI mit weißer schrift, PC hingegen ist grau und nicht auswählbar...
Das ging noch nie. Gucke momentan nicht über die einstellung "PC" sondern einfach über "HDMI2"
haxxel
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 14:20
Nein das ist Blödsinn mit der Source "PC" ist der VGA Eingang gemeint.
Hat der HDMI 2 bei dir unter Name bearb. die Bezeichnung PC bekommen? So wird der PC Modus aktiviert.
Hast du das Audiosignal überprüft?
eisbärwelpe
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 14:34
Moin! Die Ursache dürfte darin bestehen, dass der Fernseher nur jeweils an einem Eingang "hört". Hast Du am Fernseher den HDMI-Eingang aktiviert, so "hört" er nur auf digitale Audio-Signale, die zusammen mit dem Bild über den HDMI-Eingang eintreffen. Da kommt aber nichts, denn Du überträgst über HDMI ja nur das Bild - den Ton aber über Cinch.
So geht es also nicht. Du musst für den Ton über Cinch die Stereo-Anlage einschalten und das Kabel darin einstecken.
Beate
darkofcloon
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 14:47
Danke,
das ergibt Sinn, aber ich habe gar keine Stereoanlage. Könnte ich nicht einen weiteren HDMI zu DVI Stecker kaufen und diesen an den TV anschließen? Dann weiß mein TV, dass nur Bild übertragen wird und nicht beides. Dann nimmt er bestimmt auch den Ton an, oder?
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege
P.S.: dann habe ich 2 HDMI->DVI adapter. wäre es nicht klüger ein DVI Kabel zu kaufen? Oder gibt es durch die Adapter keinen Qualitätsverlust?
Oder ist das gar kein DVI Anschluss sondern ein VGA anschluss, der von dem HAXXEL spricht? Bin leider nich ganz so fit mit diesen dingen. VGA ist doch dann ohne HD Bild, oder? Ich verstehs nicht...
P.S.: Habe jetzt den HDMI2 zu PC umbenannt, aber das Problem besteht noch...
[Beitrag von darkofcloon am 07. Apr 2009, 15:00 bearbeitet]
haxxel
#7 erstellt: 07. Apr 2009, 15:37
Hatte damals an meinem 557 selber per DVI -> HDMI Kabel den PC angeschlossen an HDMI2. Dazu Über ein Cinch Kabel genauso wie der Threadersteller den Fernseher angeschlossen und ich hatte am Fernseher Ton.
Alternativ kann man auch einen Adapter des Grafikkartenherstellers nehmen und darauf ein reines HDMI Kabel stecken. Dann kann man über dieses vom Computer aus auch den Ton übertragen. Vorraussetzung dafür ist aber ein installierter Soundkartentreiber des Grafikkartenherstellers.
eisbärwelpe
#8 erstellt: 07. Apr 2009, 15:48
@haxxel hat Recht. Ich hab mir eben das Handbuch vom Fernseher angesehen. Die beiden Audioanschlüsse neben HDMI2 gehören zusammen. Mein vorheriger Kommentar ist deshalb falsch.
Beate
[Beitrag von eisbärwelpe am 07. Apr 2009, 15:49 bearbeitet]
darkofcloon
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 16:16
Vielen Dank für eure Mühe Also so ein Adapter war leider nicht mitgeliefert. Ich schau mal ob ich mir so einen besorgen kann.
Wenn es bei dir auch ohne geklappt hat, dann müsste es auch bei mir funktionieren. Vielleicht ist echt was am Anschluss des TV kaputt.
Mir fällt echt nichts mehr ein :S
p.s.: Ich finde nichtmal den "soundtreiber" für meine grafikkarte :S Habe die GTX260 und auf der nvidia herstellerseite habe diesen nicht gefunden...
[Beitrag von darkofcloon am 07. Apr 2009, 16:38 bearbeitet]
haxxel
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 17:57
habe ne ati da war der hdmi soundtreiber auf der treiber cd dabei
darkofcloon
#11 erstellt: 08. Apr 2009, 07:52
Ich habe jetzt diesen Post gefunden:
nVidia und ATI sind beide in der Lage über HDMI (DVI=>HDMI-Adapter oder nativ wie der GTX 295) auszugeben. Allerdings arbeiten sie mit verschiedenen Techniken.
nVidia:
nVidia geht einen ganz anderen Weg. Alle halbwegs modernen Mainboards haben ja einen digitalen Soundausgang (SPDIF). Das sind in der Regel die optischen und koaxialen Ausgänge an der I/O-Blende.
Zusätzlich sitzen noch irgendwo auf den Boards 2 unscheinbare Pins, die den Namen SPDIF-Out tragen. (Guck mal in euren Mainboard-Handbüchern nach, ihr habt das auch).
Bei den neueren nVidias liegt ein kleines spezielles Kabel bei. Dieses steck man auf der einen Seite auf diese Pins und auf der anderen an einen speziellen Anschluss an der Grafikkarte. Bei den GT200-Karten sitzt der genau neben den Stromanschlüsse. Darüber schleift nVidia den HDMI-Sound durch.
Wenn man jetzt einene HDMI-Fernseher anschließt, muss man in Windows lediglich die digitale Soundausgabe (auch SPDIF-Out genannt) aktivieren und schon hat man Sound.
QUELLE: http://forum.sysprof...via-hdmi-lcd-tv.html
EDIT: YAH ES HAT GEKLAPPT. Bin gerade überglücklich. Einfach das mitgelieferte Kabel an den SPDIF-Output des Mainboards (es sind 2 Stecker, den einen an SPDIFOUTPUT und den anderen an GDP --> siehe Motherboardhandbuch), das andere Ende in die GraKa. Bei GTX200er befindet sich dieser Anschluss direkt neben den Netzsteckern. (Das Kabel liegt bei der GraKa dabei und ist ein unscheinbares graues Kabel).
Das einzige was jetzt noch überprüft werden muss ist, ob SPDIF im Bios aktiviert ist (ist es aber normalerweise automatisch) und eventuell in Windows in den Audioeinstellungen prüfen (musste ich nicht machen).
Der Ton wird dann direkt mit dem Bild übertragen
Danke euch alle und schöne Ostern,
darkofcloon
[Beitrag von darkofcloon am 08. Apr 2009, 08:39 bearbeitet]
LE40A557. PC über dvi/hdmi angeschlossen, hilfe
den21 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
LE40B650 kein Sound über Klinke an DVI Audio in
4real23 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung LCD32S8 mit Pc über DVI/HDMI?
EvilDragon am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
HDMI1/DVI Eingang erkennt PC Auflösung nicht
EscapePlan am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  6 Beiträge
Analoges Audio IN bei F6500 bei HDMI/DVI
nash123 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
HDMI>DVI Tonproblem 37M87
boxter am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
DD5.1 von HDMI-In über HDMI-ARC zum Receiver übertragen?
medes75 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  8 Beiträge
Verständnisfrage zu Anschluss PC an LE37B550
BuggerT am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  4 Beiträge
samsung LE32B450 an pc, kein ton!
*Lisa-Marie* am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  2 Beiträge
PC per HDMI an LE-37M86BD
am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
